Les discussions
Probleme secche serviette blyss modele tana
Bonjour, suite à un problème de marche en ventilation forcée (arret au bout de 1 à 2 minutes ) je me suis aperçu que le filtre à l'arriere du bloc v...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
Guigui10301
Vieille entrée d'air fenêtre
Bonjour,  Je viens vers vous, pour savoir si c'est possible de changer ce vieux entrée d'air par une nouvelle. Si c'est possible, il y a un tuto, po...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
labricole47
Cuve à fioul
Bonjour, J'ai une cuve de 2500l et ma jauge et en cm et il me reste 50cm comment je fait pour savoir combien il me reste de litre dedans merci
9 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
stf_frmu
Missing apf - cle usb
 Fermé
Bonjour, j'ai le même problème. quelqu'un a acheté la clé usb citée plus haut pour reprogrammer la carte du poele?  quel est la marche à suivre po...
Dernière réponse le 17 sept. 2022 par
stf_jpd87
Branchement d'un thermostat
Bonjour à tous, je voudrai installer un second thermostat à distance sur mon groupe d'air chaud qui est dans les combles. ce groupe a déjà un thermos...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
stf_jpd87
A quoi sert le ventilateur d'une climatisation sur ue
Bonsoir, Pourriez vous me dire à quoi sert le ventilateur sur l'unité extérieure d'une climatisation inverter En vous remerciant pour vos réponse C...
4 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
Eric11420
Cuisinière mbs super thermo bouilleur hs
Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière mbs d'occasion dont le bouilleur n'a jamais été mis en eau. Je souhaite l'utiliser comme simple cuisiniè...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
stf_jpd87
Condensation sur la tuyauterie d'éau glacée et parfois sur la bouche de soufflag
Salut la communauté. J'ai un problème de condensation dans notre bâtiment au service au quel je cherche de solution. La tuyauterie d'eau glacée alime...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Bk
Odeurs de fumée et traces insert cheminée
 Bonsoir, J'ai remplacé l'ancienne cheminée (années 80) de ma maison par un insert 3 faces (Sigma 102 3V) La société qui est intervenue s'est occupé...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Icare95
Notice seche-serviette mixte selmo oem-w-cl2pf
Bonjour, Locataire depuis peu, je suis à la recherche de la notice de la notice d'utilisation pour le thermostat numérique de notre sèche serviette ...
3 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Ozmek
Déclencher un chauffe-eau sans passage heure pleine/creuse
Bonjour, Aujourd'hui mon contrat d'électricité ne dispose pas de la différenciation heure creuse / heure pleine. Je suis donc contraint de mettre le ...
14 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Aidez moi svp c3 1.4 hdi qui ne démarre plus
 Fermé
Bonjour alors voilà j’ai acheté ma voiture à un particulier il y a 1 mois . Il y a deux jours j’ai démarrer sans problème et j’ai effectué un demi tou...
Paul-Bernard
Chauffe eau olympic - sécurité du thermostat se déclenche
Bonjour, je possède un CE olympic 300l (3000w) en mono. il a environ 4 / 5 ans. du jour au lendemain, déclenchement de la sécurité du thermostat. j'a...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Trah22
Mon chauffe eau fonctionne quand marche forcée m
Bonjour, mon chauffe eau fonctionne en marche forcée en premier on change le chauffe eau puis le convecteur jour nuit le fusible du compteur linky et ...
26 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Trah22
Photovoltaique avec radiateurs eau ?
Bonjour, J'ai actuellement des radiateurs à eau (fioul), est-il possible d'installer des panneaux photovoltaïque (je parle bien de photovoltaïque...
16 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Dich77
Comment ouvrir un brûleur de dietrich m100s ?
Je cherche à réviser mon brûleur fioul mais je n'arrive pas à démonter le carter plastique. Des tas de clips apparemment mais je ne trouve pas de vis ...
8 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Marie
Changement pompe de charge sanitaire
Bonjour, Je dois faire changer une "pompe de charge sanitaire" . j'ai l'ami d'un ami qui peut me faire le travail mais il faut que je commande la pièc...
14 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
thomas
Pompe à mazout aspirante sp32
Bonjour, J'ai une pompe Eckerle Gotec SP32-01 qui ne fonctionne plus. Elle se met en marche 2 ou 3 seconde et elle s'arrête. Comme elle est de plu...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
Manu
Prix des granulé sur internet fake arnaque !?
Bonjour a tous  comment se fait-il que les prix des granulés sur internet son beaucoup moin cher  une pallette et actuellement a 800€ moyenne en mag...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
stf_frmu
Tubage double paroi impossible?
Bonjour, Nous voulons faire tuber notre cheminée: nous avons recu une premiere offre aujourd'hui et l'artisan nous offre un tubage avec conduit soupl...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
steph
Retirer le délesteur , le supprimer
Bonjour, je suis actuellement dans mon tableau électrique. Lors de la construction de la maison un délesteur a été posé dans le tableau HAGER. Je sou...
7 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
stf_jpd87
Bouton vanne de sécurité vase d'expension chaudière fioul.
Bonjour, J'ai manoeuvré malencontreusement le bouton (rouge) de la vanne de sécurité sur mon vase d'expension de la chaudière, car je voulais rajout...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
stf_jpd87
Date insert de cheminee
Bonjour, J'ai une cheminée et un insert j'aimerais savoir en quelle année il a été construit installé. Il y a un numéro en bas à droite mais je ne co...
9 réponses Dernière réponse le 31 août 2022 par
stf_frmu
Doubler la hauteur d'un trépied pour ballon d'eau chaude
Bonjour. Je voudrais installer un vase d'expansion de 8 litres avec mon ballon d'eau chaude de 150 litres. Seulement je n'ai pas la possibilité de le ...
8 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
stf_frmu
Mon clim fonct en mode chaud malgré qu'il est en mode froid
Bonjour, mon clim fonctionne  en mode chaud malgré qu'il est en mode froid
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2022 par
stf_frmu
Ballon sur chaudiere de dietrich
Bonjour a tous J'aurais besoin d'un petit renseignement sur la conception du ballon d'eau chaude dans une chaudière De Dietrich modèle CA 27/100... L...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
contrariness
C'est pour un poêle etna cayenne 14kw ( idem stove canadian , amg )
Bonjour à tous , Ancien technicien qualité pour un concessionnaire PALAZZETTI (fin des années 2000) ,Je recherche : - Le code de maintenance techn...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2022 par
Fred
Code e10 s,affiche sur ma chaudiere
Bonjour, Depuis ce matin ma chaudiere de marque de dietritch clignote avec un code e10Elle est a 0 merci par avance je viens d,ammenager et ne sais ...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2022 par
Max60
Chaudière géminox
bonjour j'ai une chaudière murale géminox sérane cheminée 23 c qui se met en sécurité j'ai changé l'electrode de ionisation. le coffret de sécurit...
5 réponses Dernière réponse le 17 août 2022 par
Tatoui
Perte de gaz sans fuite
bonjour j'ai vérifié toute la tuyauterie de mon frigidaire et même le compresseur, on les mettant dans un bain d'eau, mais je n'ai trouvé aucune fuite...
13 réponses Dernière réponse le 17 août 2022 par
xplom
Quoi mettre derriere un poêle a bois
Bonjour, Nous venons d acheter un poêle a bois d occasion.  Nous souhaitons diminuer la distance entre le mur et le poêle/ tubage. ( Sorti du tubage...
14 réponses Dernière réponse le 16 août 2022 par
Miles9999
Climatisation
 Fermé
Bonjourma polo 6 me joue des tours par ces grosses chaleurs. Le moteur baisse et je cale. A quoi cela peut il être dû ? Dois je l'emmener chez un méc...
Dernière réponse le 15 août 2022 par
stf_jpd87
Recherche de notice
Bonjour Je recherche la notice d'utilisation de ce programmateur, je ne trouve pas la référence.  Merci beaucoup pour votre aide.  Anne
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2022 par
Anne_78430
Mon climatiseur mobile s'arrête net.
Bonjour, mon climatiseur mobile Carrera ne fonctionne plus,  il s'allume , se déclenche mais rien, la grosse "hélice " à l'intérieur ne tourne pas , c...
3 réponses Dernière réponse le 13 août 2022 par
stf_frmu
Grésillement du relai modulaire pour dsc gaz alimentation
Bonjour, j'ai un relai modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz  sur mon tableau électrique pour l'extraction de ma chaudière individuelle gaz. ...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2022 par
stf_jpd87
Chaudière qui se met en erreur régulièrement
Bonjour, Ma chaudière est un modèle Kombi Kompact 28/24 (à condensation) de la marque Intergas (qui n'existe plus) mais ce modèle existe chez d'autre...
7 réponses Dernière réponse le 10 août 2022 par
Germain
Plus de gaz ds la clim7300h
Bonjour, Ou est ce que je peux faire recharger ma clim qui se trouve sur le toit du camping car c une telair 7300h silent plus merci Quelques adress...
5 réponses Dernière réponse le 8 août 2022 par
stf_frmu
Appoint éléctrique pac atlantic  alfea excellia hp duo a.i
Bonjour, J'ai fait installer une pac Atlantic  Alfea Excellia HP Duo A.I le 6/6/22. Pour le moment le chauffage est à l'arrêt et seul l'ecs fonctionne...
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2022 par
jalouvre
Comment couper sa pompe à chaleur pour travailler au sec
Bonjour, j’ai une pompe à chaleur air eau et je souhaite changer mon meuble vasque et les deux robinets de la salle de bain. pour réaliser ces trava...
3 réponses Dernière réponse le 8 août 2022 par
stf_jpd87
Schema electrque chaudiere fioul
Bonjour, Chaudiere fioul buderus logana G310 ou avec tableau de commande idem. Je recherche le schema electrique pour mettre ma chaudiere en releve ...
7 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Enlever un sèche serviette à eau
Bonjour,  J'aimerai retiré complétement mon sèche serviette à eau ou gaz car je ne l'utilise plus. J'ai vu qu'il avait deux arrivés d'eau en bas et ...
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2022 par
stf_frmu
Recherche chauffe eau marque et lien pour acheter
Bonjour ou Bonsoir, Je recherche depuis un petit moment le modèle de ce chauffe eau (je ne suis pas sur exactement que cela s'appel comme ca car je n...
18 réponses Dernière réponse le 3 août 2022 par
RandomPerson
Problème module boro sur pac misubishi ecodan
Bonjour, Après une panne de carte et ventilateur qui m'a couté 1200€ il y a deux ans, j'ai maintenant la vanne 3 voies du module BORO à remplacer...
32 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
Thierry015
Remplacement bouche vmc
Bonjour à tous..  j'aurais besoin de votre aide concernant la bouche d'extraction de la VMC de ma cuisine. Il s'agit d'un appartement (constructio...
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
astuces72
Radian céramique rôtissoire
Bonjour,  j ai une rôtissoire de marque eurast et j'ai 2 radians qui fonctionne anormalement.  Au lieu de devenir rouge "sans flammes" , ils font des...
7 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
stf_jpd87
Climatiseur code erreur e2
Bonjour mon climatiseur m'affiche un code erreur E2 je ne sais pas quoi faire voici les modèles symex kc35-y merci de votre aide
6 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
Valentin861
Pourquoi ma clim réversible ne souffle que l'air ambiant ?
bonsoir a tous je possède une clim réversible avec une unite exterieur et une intérieur depuis trois ans de marque tcl;elle a toujours bien tourner j...
9 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
Ulysse5818
Problème pack hitachi yutaki
Bonjour, Je vous expose mon problème. Le pack Hitachi yutaki qui est au domicile de ma mère est arrêté, avec message erreur 205 et 70. Ma mère a 82 ...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
stf_jpd87
Problème chaudière qui ne chauffe pas tous les radiateurs
Bonjour, Voici le problème que lequels je suis confronté : j’ai une maison avec une dizaine de radiateurs avec une chaudière chaffoteau mira c Green...
6 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2022 par
Daniel 26
Mode d emploi clim wap 021ec
Bonjour, Je recherche en urgence la notice d une clim mobile Castorama wap 021EC assez ancienne. Merci d avance
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2022 par
Internet
Résultats 1351 - 1400 sur un total de 10 127
