Les discussions
Poel mcz
Bonjour, suite a l achat du poel mars 2022. la sonde est a raz du sol. alors vu sur le net quel doit êtes a 80 centimetres du sol. dans la salle a m...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
atlassaturn
Fabrication échangeur/bouilleur pour insert
Bonjour, je souhaite des schémas et des informations pour fabriquer un bouilleur et l'installer sur un insert PHILIPPE grand modèle en relai de mon ch...
23 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
Sauronnette
Mon hydro a granules s encrasse tout de suite coup
Bonjour, Mon hydro de marque edilkamin s encrasse rapidement avec de la suie noire il y a du goudron sur les parois interieur de l eau se met dans ...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
Daniel 26
Par quoi remplacer ma chaudière au gaz?
Bonjour, Mon fournisseur de gaz vient de me prévenir de la hausse du tarif de Gaz qui prendra effet au 1er Mai. Ne pouvant y faire face , je vais m...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
DAPREZZ
Message d'erreur télécommande edilkamin asola 2
Bonjour, mon poêle a granule edilkamin fonctionnait très bien l'hiver dernier...message d'erreur sur la télécommande " missing APF " j'ai changé les p...
9 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
alecousin
Fluide caloporteur pour sèche serviettes
Bonjour, Un sèche serviette Acova TSBO-050-050 était fuyant. Un liquide gras s'en échappe. En serrant le pas de vis tout est rentré dans l'ordre. ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
Poncho59
Pas de réponse de ma chaudière primaxia
Bonjour, Mon ballon d’ eau chaude étant en panne, je veux de nouveau utiliser ma chaudière primaxia pour avoir de l’eau chaude pour les sanitaires.M...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
Mgte
Quel mastic pour reboucher boisseau avec tampon?
Bonjour, je rénove actuellement un appartement dans une maison. Cet appartement est situé à l'étage et je souhaite refermer un boisseau (encore utilis...
9 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
stf_frmu
Branchement chauffe-eau
Bonjour, J’ai acheté un chauffe eau de 300l marque cumulus et si je comprend bien la notice il est livré en 400v triphasé, il faut donc que je modif...
9 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
stf_jpd87
Ventilation annulaire tuyau souple isolé
Bonjour, Je ne comprends pas trop cette ventilation annulaire puisque le tuyau par de la chaudière à la sortie en un morceau. Pas de suie ou autre n...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2022 par
JJCC83_2992
Problèmes chauffage condor 12000
Bonjour, Il semblerait que condor fait du n'importe quoi surtout les chauffage à gaz : qualité médiocre, aucune fiabilité, aucune sécurité et bruits...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2022 par
Hhm
Adrano 7
Bonjour, j ai un problème de réglage je pense quand je lais le mode Stand-by - veille Il devrait faire ça Le stand-by est la fonction veille de l...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2022 par
stf_jpd87
Ma chaudière perd de la pression en "veille"
Bonjour, Je ne pense pas avoir lu de topic qui mentionne mon problème de chaudière. Je me permets donc de vous d'écrire mon problème. J'ai emmé...
7 réponses Dernière réponse le 20 mars 2022 par
stf_frmu
Fonctionnement aléatoire de ma jauge pneumatique à fioul
Bonjour, Ma jauge est cylindrique à cadran et aiguille .Corps en fonte, de 14 cm de diamètre ,scellé au mur par 4 vis, cadran recouvert de verre.Je l...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2022 par
Daniel 26
Changement plaque refractaire dans cuisiere bois
Bonjour, comment changer les plaques refractaire dans une cuisiniere bois deville muscade
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2022 par
stf_jpd87
Poele à pelets tectro 558.
Bonjour, mon poele tectro 558 démarre bien et après 10 mn s'arrête.avec cette inscription Alarme no acc. Je le redémarre après un refroidissement var...
8 réponses Dernière réponse le 18 mars 2022 par
Michel
Pression eau
Bonjour, J'ai une chaudière riello qui fonctionne très bien, mais depuis quelques temps. Je remets de l'eau tous les jours. Est ce grave as votre av...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2022 par
gt.55
Code erreur e1 sur poele a petrole inverter 5006
Bonjour, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'aider a enrayer le code e1 sur mon poêle a pétrole inverter 5006 . merci
stf_jpd87
Ne veut plus s'allumer
Bonjour, je n'ai plus la notice et mon chauffage à pétrole ne veut plus s'allumer. c'est un RUBY SRE 302
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2022 par
stf_jpd87
Sonde wifi vendu comme option
Bonjour à tous. Je possède un poêle à pelet Halo up de marque Mcz. On m'a changé la sonde pour une télécommande 4020004. Le problème c'est q...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2022 par
Ti_flo
Chauffe eau boiler gaz bs10 / 103s le voyant se met au rouge direct sans délai.
Bonjour, chauffe eau boiler truma trumatic bs10 /103s BONJOUR a tous, Le voyant rouge s'allume directement sans délai dés que je contacte le...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2022 par
Titi
Chaudière franco belge optima 3000
Bonsoir, je loue une maison et j'ai un léger souci...je m'explique, le chauffagiste qui est censé s'occuper de la gestion de la chaudière et du poêle ...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2022 par
Dhu
Vanne troie voie
Bonjour, J'installe une chaudière à granulés , mais le groupe n'est pas fournit , je souhaiterais savoir si les vanne Troie son standard pour tout...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2022 par
stf_frmu
Feu pellets invivta
Bonjour, je suis à la recherche des paramètres ut4 a9 pour un feu pellets invivta therra 9 kW Merci ci quelqu'un peut m'aider pour les trouver Cordi...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2022 par
Did6229
Chaudière vaillant ecs instantanée
Bonjour à tous et merci de l'accueil sur ce forum, J'ai une chaudière à condensation mixtes à accumulation intégrée vaillant Ecocompact VSC FR 196/...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2022 par
stf_jpd87
Chute pression circuit eau radiateur
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffage. J'ai constaté que la pression du circuit d'eau qui circule dans les radiateurs chute après quelques ...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2022 par
Icare95
Mon thermostat delta dore tybox 117 ne s’arrête pas
Bonsoir, mon thermostat affiche à l’arrêt -20 degré . Du coup, lorsque je le positionne en marche quelque soit la température effective de la pièce et...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
Cricrine06
Remplacement de vieux radiateurs à eau
Bonjour à toutes et tous, J'ai deux vieux radiateurs à eau datant des années 60 dans mon salon. Les robinets sont grippés donc ils chauffent à bloc...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
docchaudiere
Bruit de locomotive sur chaudière mégalia elm leblanc
Bonjour, Tout est dans le titre. Ce bruit est issu de micro coupure en alimentation gaz du bruleur. Il n'apparait donc que lorsque le bruleur foncti...
docchaudiere
E_132 code erreur atlantic naia
Bonjour, J’ai un code erreur E_132 sur ma chaudière Naia … Quelqu’un sait d’où cela peut provenir ? Merci par avance à vous
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2022 par
stf_jpd87
Problème chaudière à fioul ne redémarrant pas à froid
Bonjour à tous, je possède une chaudière fioul avec brûleur Cuenod D4. Celle-ci démarre manuellement ET automatiquement lorsque la température est s...
5 réponses Dernière réponse le 9 mars 2022 par
Tomtom59
Problème climatiseur king home moselle 122er
Bonjour ma Clim modèle king home modèle 122ER a déclenché l’alarme que puis je faire pour l’enlever et la remettre en marche merci de me renseigner
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2022 par
stf_jpd87
Perte ventilation poêle etna vulcano 9
Bonjour, suite a une mauvaise manipulation j'ai perdu la ventilation d air ambiante. Que dois-je faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
Christophe7382
J’ai un soucis avec mon thermostat
Bonjour, je vous explique mon soucis, mon thermostat delta dore le marque qu’il fait 22 ou 23 degré cher moi alors qu’il fait très froid je ne compren...
13 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
stf_jpd87
Pompe à chaleur et radiateurs fonte
Bonjour, Je réfléchis à installer une pompe à chaleur en remplacement de ma chaudière au sol GAZ. Tous le système repose sur des radiateurs fonte (da...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2022 par
Icare95
Chaudière: réponse thermostat
Bonjour a tous, je possède une chaudière Axeo Condens 5020, avec un thermostat électronique qui communique par radio avec la chaudière qui se trouve d...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Daniel 26
Pb chaudière de dietrich mcr 24/28
Bonjour, Tjs en galère avec ma chaudière, j'essaie d'en comprendre le fonctionnement. En fait, elle produit de l'eau chaude sanitaire pour un ball...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
philout16
Bruleur fuel se met en securité
voila mon probleme, j'ai une chaudiere fuel avec bruleur Benton,celui ci se met en securite a la fin du cycle ,preventil ,allumage electrode .par hasa...
7 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Pendragon
Boitier acova defectueux
 Fermé
Bonjour, Le thermostat de mon radiateur Acova est défectueux: les LED marche / marche forcée / fonctionnent, le thermostat aussi, mais la résistante...
stf_jpd87
Choix climatiseur mobile chez casto.
Bonjour a tous ! Je vous explique ... Je suis aller chez casto pour une clim mobile. Discuté avec le vendeur, démonstration sur une clim 2600 w...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
Augustin0
Surconsommation de gaz (270€ de gaz pour 2!!!)
Bonjour, Bonjour, Nous avons comme qui dirai un petit soucis de surconsommation avec ma conjointe depuis le mois de décembre. Nous avons le gaz ...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
stf_jpd87
J'ai une chaudière fioul
Bonjour, j'ai une chaudière fuel UNICAL modèle DIAL 31V le ballon d'eau sanitaire vient de percer avec la corosion, j' aimerais garder la chaudière ...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
georgio
Poêle au pellet invicta nola 8 étanche
Bonjour, je viens d'acheter un poêle au pellet Invicta Nola 8 étanche mais il est impossible de l'allumer. Au démarrage, il fait écrit "vent - 08 seal...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
stf_jpd87
Vitre poêle à granulés déformée
Bonjour, En octobre dernier ma propriétaire m’a fait installer un poêle à granulés mini tower de chez skia et aujourd’hui en le nettoyant nous avons...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2022 par
Sophie
Consomation d'un chauffe eau en marche forcée
Bonjour, je suis passé en tarif d'heures creuses en heures pleines car tarif moins cher donc mon chauffe eau d’éclanche a chaque fois que je tire d...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon split samsung affiche 88 puis s'éteint au bout de 3 sec
À son allumage ,mon split Samsung affiche 88 puis fait un bio et s'éteint au bout de trois seconde. Que faire? Besoin de votre aide svp!
5 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2022 par
Ulysse5818
Mon chauffe eau fait disjoncter mon compteur !
Bonjour à tous et à toutes, Depuis dimanche soir,jai un problème avec mon tableau électrique, où le différentiel 63a disjoncte au moment du passage e...
83 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
stf_jpd87
Problème de gaz après changement de bouteille calypso butane
Bonjour a tous, je suis tombé en rade de gaz hier et j'ai changé ma bouteille comme je le fais habituellement mais j'ai un soucis, il y a trois feux s...
14 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
macgyver
Poêle à granulé
Boujour mon poêle à granulés se salit vite la cendre noir se dépose sur les parois intérieures la flamme monte haut au démarrage et redescend après ma...
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2022 par
Natheric22
Chaudière saunier duval duomax code d'erreur f .82
Bonjour, Je vien de faire installer (il y a moins d'un mois et par un professionnel) un chauffage au gaz et j'ai opté pour une chaudière SAUNIER D...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2022 par
olive
Résultats 1501 - 1550 sur un total de 10 127
