Les discussions
Alarme température fumée
Bonjour, mon poele s'allume apparemment normalement, mais s'arrête après 6 à 7 mn de fonctionnement, dois-je en conclure que ma bougie de chauffage es...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
stf_jpd87
Eau trop chaude sur vieux chauffe eau atlantic
Bonjour à tous, Dans mon nouvel appartement, j'ai un vieux chauffe eau Atlantic dont je n'ai pas réussi à trouver la référence. L'eau est brûlante ...
stf_jpd87
Thermostat tybox qui n'arrive pas à commuter
Bonjour, J'ai chez moi depuis 7 ans un plancher chauffant avec circuit hydraulique. Le circuit est chauffé par une chaudière électrique Gialix qui es...
Ryuchauffage
Code erreur h4 supra électronic 3001
Bonjour, Mon chauffage à pétrole ne démarre plus, un code s'affiche H4 ? Je ne trouve plus la notice à la maison et sur le net. C'est un Supra éle...
9 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
Oliv.
Gros problème pompe à chaleur electra mch-e 12v
Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une pompe à chaleur MCH-E 12V (installée par le propriétaire précédent) mais depuis plusieurs mois, celle-ci n...
7 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2022 par
EJ
Problème poêle à pellets mcz
Bonjour, J’ai un problème avec mon poêle mcz doc confort, Il est régler en mode eco avec les ventilateurs en automatique sauf que depuis peu il se ...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2022 par
Flo
Comment coupler un poêle bouilleur nordica et une chaudière
Bonjour, je souhaite coupler ma chaudière gaz isomax à mon poêle bouilleur Nordica. Je ne sais pas le faire et je ne trouve pas d'installateur à Ma...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2022 par
Lolo
Activer chauffage collectif eau
Bonjour, je viens d'emménager dans un immeuble avec chauffage collectif eau chaude et je ne parviens pas à mettre en marche les radiateurs. Le ...
9 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2022 par
stf_jpd87
Pompe à ... (fric ou chaleur)
Bonsoir, J'ai fais installer une pompe à chaleur Air/eau en 2008 qui m'a coûté 18000 euro avec la promesse de faire des Economies d'énergies substa...
11 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2022 par
JMV1483
Paramètre etnat vitoria 14 kwh plus étanche
Bonjour cherche comment rentré dans les paramètres pour augmenter de la température si personne connaît le principe merci .
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
Icare95
Construction et étude thermique
Bonjour, Je fait construire une maison RT2012, et je souhaite y mettre deux clim air/air. Lorsqu'on a fait les plans avec le constructeur, il se...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
Ulysse5818
Air sale provenant des gaines du groupe de ventilation insert.
Bonjour, Je sais bien que je ne suis pas le seul à avoir les plafonds et papiers peints qui noircissent à cause des bouches d’air au plafond venant...
10 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
jk87
Charniere a ressort poele a bois problème
Bonjour après avoir ce matin mis un peu de wd 40 dans les charniere qui grincait j'ai lever un peu la porte pour pouvoir mieux accéder pour sprayer ma...
Superman1212
Probleme d' allumage de chauffage à gaz delonghi ir3020
Bonjour, je vien d acheter chauffage à gaz delonghi IR3020 , un Chaque fois que je change la Bouteille de Gaz de Butane je Trouve une difficulté ...
stf_jpd87
Installation chauffe-eau instantané!
Bonjour à tous ; Projet d’installer un chauffe-eau électrique instantané sous - évier. Le cumulus 200 litres se trouve à 15 mètres du robinet de cui...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
stf_jpd87
Radiateurs qui ne fonctionnent pas
Bonjour, J habite une maison de plain pied avec sept radiateurs . Deux radiateurs ne marchaient pas , ils étaient glacés . Le plombier est venu ...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2022 par
Ulysse5818
Problème pression chaudière
Bonjour, Nous avons depuis plusieurs mois remarqué quelque chose d'étrange avec notre chaudière à gaz de Dietrich : lorsque la chaudière est en ch...
Icare95
Programmation via fil pilote
Bonjour, J'ai des radiateurs Adler. La casse de programmation est HS. Je l'ai remplacée mais je n'arrive pas à resynchroniser mon radiateur maître a...
8 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2022 par
CL4454
Voyant f 2 f3 sur chaudière saunier duval thema c 24 e
Bonjour, J'ai changé le T d'évacuation des gaz brûlé et depuis j'ai l 'erreur F 2 et F 3 qui s'affichent sur la chaudière. Quelle pourrait être la...
6 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2022 par
stf_jpd87
Message f9 sur chaudiere saunier duval thema c24 e
Bonjour, suite à une coupure générale de gaz ma chaudière Saunier Duval thema C 24 E affiche le message F9 après quelques secondes. Le moteur tourne ...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2022 par
Azakmedoussaid
Débit pellets
Bonjour, j ai un poêle à pellet modena 10kw je cherche manuel d utilisation en français pour paramatre et mesures pour débit pellets ect mais je ne tr...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2022 par
Olivier
Réglages et info chaudière et thermostat saunier duval
Bonjour, Je possède un thermostat et chaudière saunier duval et je me pose quelques questions. Tous d’abord j’aimerai savoir pourquoi ma chaudi...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2022 par
stf_jpd87
Reglage invicta
Bonjour, j'ai déréglé mon poêle à granulé invicta lodi 10 du coup je recherche quelqu'un qui aurait le même pour me faire une vidéo des réglage usi...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
stf_jpd87
Possibilité de changement de thermostat d'ambiance 3 fils
Bonjour, Mon système de chauffage est composé d'une PAC géothermique ENALSA + plusieurs thermostats d’ambiance type TR01, marque COTHERM pour contrô...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Mon poêle marche en continue
Bonjour, J'ai un poêle mini 5kw Etna et impossible de le régler Pourriez vous m'aider
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_frmu
Valeurs pompe à chaleur mitsubishi zubadan incohérentes
Bonjour, J ai fais installer une pompe à chaleur mitsubishi zubadan air /eau en septembre 2021 Depuis les valeurs énergies elect. consommées sont s...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Papillon
Disjoncteur qui saute, convecteurs decor flame ( canada)
Bonjour, Mon disjoncteur saute constamment et je ne sais pas pourquoi. Sur ce disjoncteur de 15 Amp, il y a 3 convecteurs qui comprend le chauffage ...
10 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_jpd87
Serv poele a granule eurostove
Bonjour, comment enlever service sur poele eurostove 78s line merci
jercarpal
Le poele noici et ol sens mauvais
Bonjour, J ai un poele a pellet etna ricanto 10 au bout d un quart d heure de marche il noircit le foyer et la vitre mais surtout il peut et nous so...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_frmu
Thermopompe north cool
Bonjour, J’ai une thermopompe de marque North Cool qui ne veut pas démarrer. Le disjoncteur est allumé. Que faire?
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_frmu
Chaudière viessmann uniferral ne déclenche pas sur chauffage
Bonjour, Suite à l'achat d'une vieille maison style néo-bretonne (année 78), je me suis penché sur le système de chauffage / ECS. Le système est ba...
contrariness
Erreur 72 pac hitachi
Bonjour, j’ai une pac Hitachi yutaki combi 14 kw qui a 1 mois j’ai un code alarme 72 Si quelqu’un peut m’aider svp c et Noël la société et ferme co...
23 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Flolo4
Mauvaise odeur chauffage camping gaz
Bonjour, J’ai un chauffage d’appoint Camping gaz, acheté il y a deux-trois ans d’occasion. Je l’utilise de temps en temps pendant l’hiver dans le ga...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Pif
Défaut pression d’eau sur franco belge exclusive 24bid
Bonjour à vous, Depuis quelques temps, ma chaudière se met en défaut pression d’eau alors que le mano affiche une pression correcte de 1,4 bar à fr...
Hub
Chauffe eau passage tarif de base
Bonjour, Depuis hier, je suis passée d'un forfait base chez edf ( avant j'étais en HC/HP), sachant que je dispose d'un convecteur pour mon chauffe...
9 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Vulcano 9
Bonjour, Possible avoir la liste de tous les réglages technicien du vulcano 9 merci à vous.
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
La flamme de ma chaudiere egalis ne s allume plus
apres avoir mise en route les radiateurs la flamme de ma chaudiere le lendemain ne s allumer plus,plus de chauffage ni d eau chaude
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Yoyo
Bonsoir auriez vous la marche à suivre pour remettre à zéro
Bonjour, Auriez vous la marche à suivre pour remettre à zéro mon poêle ETNA nargana canalisable 10kw Merci L’écran indiqué service fin
stf_jpd87
Consommation chauffe eau
Bonjour Je souhaiterai savoir combien de kiloWatt heures mon chauffe eau est censé consommer en une journée (approximativement) ? Est ce que quelq...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Bonjour j'ai le code 77 pour le vulcano 9 je voudrais augmen
Bonjour, J'ai le code 77 pour le vulcano 9 je voudrais augmenter la ventilation ambiante c'est possible merci.
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Circulateur un conseil
Bonjour, J'ai un circulateur EURAMO Type XA2 (A 15-4, 1~220V, A=0.40)entraxe de 158 mm et j'ai besoin de le changer est ce quelqu'un pourrait me c...
8 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
unepersonne
Chauffage d'appoint à gaz qui fait de grandes flammes !!
 Fermé
Bonjour, j'ai acheté un chauffage d'appoint au gaz (bouteille butane) d'occasion, j'ai branché le détendeur et la bouteille, j'allume et ça me fait de...
mikc
Bonjour j ai un poele supra hf 3950 je voudrais changer la
Changer la plaque d atre d un poele supra hf 3950
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
stf_jpd87
Le thermomètre de ma chaudiere a gaz
Bonjour, Bonjour j ai une chaudière vaillant qui a plus de 30 ans qui marchait très bien jusqu'à maintenant. Le thermomètre (a aiguille) monte quand...
10 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Audrey
L'appli maestro mcz ne capte pas la température ambiante
Bonjour, Mon poêle à granulés MCZ fonctionne en continue sans se réguler depuis 2 jours. J'ai mis en place un chrono avec l'appli pou ne pas m'en ...
Al66
Déplacer unité extérieur de climatiseur
Bonjour, j'ai une clim mono-spit avec un système de raccordement READY CLIM , installée par moi-même mais je suis dans l'obligation de déplacer de 4...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Ulysse5818
Chauffage dans un petit wc
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai besoin de vos avis. Nous avons acheté il y a peu une maison des années 1930 avec mon amie. Nous somm...
21 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Louis
Moteur lombardini forcs
 Fermé
Bonjour pour un moteur lombardini quelle est le couple de serrage d'un couvre culbuteurs
stf_jpd87
Clef du vulcano 9
Bonjour, je cherche le code pour vulcano 9 pour augmenter la ventilation merci .
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
stf_jpd87
Clim réversible bruyante et gelée
Bonjour. Avec le froid, mon groupe extérieur de clim réversible est pris dans la glace. Le ventilateur tourne quasi constamment (il s'arrête de temps...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2022 par
stf_frmu
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 10 127
