Les discussions
Sicalor matisse
Bonjour, Nous avons acheté une maison il ya quelques mois et dans cette maison, l'ancien propriétaire nous a laissé un poêle à pellets sicalor matis...
Choix de mon poêle à granulés
Bonjour, après avoir cherché de mon côté je viens demander vos avis et expériences. J'ai donc sélectionné trois modèles pour chauffer la maison sit...
Pellet invicta "chaud fumée"
Bonjour, J'ai un poêle à pellet invicta lodi 10, l'entretien a été effectué en septembre. Cela fait trois jours qu'il m'indique "chaud fumée", je ...
Chauffage mobile gaz ne s'allume plus
Bonjour, Chauffage d'appoint gaz mobile marque FAR a refonctionné après quelques années et puis plus rien. L' étincelle est petite et flamme ne dé...
Entretien détartrage chauffe eau pacific thermor 100l
Bonjour, depuis quelques semaines l'eau au robinet est de moins en moins chaude et de moins en moins abondante. Je m'en suis inquiété et ait décidé de...
Thermostat d ambiance
Bonjour, J ai un thermostat d ambiance Honeywell fixe au mure qui commande une chaudière mazout. J aimerais passer et donc changer ce thermostat q...
Problème de poussière dans l'habitat, vais je en faire poser un ?
Bonjour, Quelqu'un Est- il content de son poêle â pellets ? Merci de vos réponses.
Programmation commande otio sans fil
Bonjour, J'ai acheté le kit "Commande domotique & 3 récepteurs OTIO CRE-8107" à l'ouverture de la boite, je n'ai pas trouvé la notice qui permet l...
Rest
Bonjour, pourriez vous me donner le code pour un poele Etna mignon 6kw merci CDLT
Circuit dérivé chauffage central
Bonjour. J'ai installé quelques mètres de serpentin de cuivre près du foyer de ma cuisinière à bois/charbon puis relié ce dispositif au circuit de mon...
Probleme sur chaffoteux urbia green
Bonjour, je possède une chaudière chaffoteaux urbia green affichant l'erreur 108. d'après mes recherches il faut remplir le ballon d'eau avec une pres...
Désactiver thermostat.
Bonjour, Je souhaite désactiver le thermostat placé dans mon salon afin de régler manuellement les vannes de chaque radiateur. Il doit faire relat...
Groupe de sécurité
Bonjour, J'ai augmenté la pression d'eau au réducteur de pression mais le groupe de sécurité (neuf) coule en continu. De quoi cela peut venir ? Mer...
Programme radiateur alavara inertie sèche
Bonjour à tous , je viens de faire l'acquisition d'un radiateur a inertie sèche alvara 1500w , je ne comprends pas trop la programmation , j'ai pourta...
Fonctionnement de mon thermostat honeywell t4r
Bonjour, Si le thermostat (sans fil ou radiocommandé, je ne sais pas comment dire) est dans une pièce fermée avec une température demandée de 16 (...
Pompe a chaleur
Bonjour J'aurais besoin de conseils pour faire installer une pompe à chaleur j'ai une maison de 192 m2 sur 3 étages et elle date de 1975. Je viens d...
Carburateur tolbi peut ton nettoyer l'intérieur du filtre me
Bonjour, J'ai démonté le filtre de mon carburateur tolbi,et aspiré intérieur aige fait une bêtise, mais mon foyer marche mais il est a fond et la flam...
Chaudière à granulés bois tryba
RésoluBonjour, je suis désemparée, je trouve aucun reparateur pour ma chaudiere à granulés de bois marque tryba pelletti 2. Ts les technicien me disent la m...
Réduire le bruit du circuit d'eau chaude de l'immeuble
Bonjour, Mon radiateur fait un bruit de vibration qui vient du passage de la vanne d'eau chaude vers mon radiateur. Hors le circuit est fermé mais il...
Mon feu à pétrole grésille lors de l'allumage
Bonjour, j'aurai besoin d'aide Chez moi il fait très froid et ma mère m'a donné son feu a pétrole pour dépanner ( marque ; Tayosan 233/ 2200W ) ...
Bulles dans ballon ecs ariston
Bonjour, j’ai installé voilà2 ans un ballon ECS Ariston Zen évolution de 150l et depuis 1 semaine je n’arrive pas à me débarrasser de bulles qu’il pro...
Corp de chauffeviessmann persé
Le corp de chauffe de ma chaudière viessmann Vitola 200 de 2006 ,changé en 2012 , est percé ,élément de remplacement introuvable chez Viessmann ou tro...
Fuite ballon d'eau par le haut
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude thermodynamique de dietrich KaliKo.Je viens de m'apercevoir que j'ai de l'eau par terre. Et le long du ballon d...
Je n'arrive pas sur mon poele p158t a le regler
bonjour je n'arrive pas sur mon poele P158T a le regler sur 21 degres j'essaie sur natural mode mais il monte a 29 degres je pense que c'est un reg...
Remise a zero service sur poel a pellet tepor
bonjours a tous voila ma question j ais fait mon entretien des 2000 heures mais je n arrive pas a faire ma remise a zero de mon poel a pellet de m...
Chaudière de dietrich vivadens mcr 24/28 mi plus thpe
Bonjour tout le monde, Voici mon problème qui peut être n'en est pas un, Nous avons remplacé vendredi 07/01/22 notre ancienne chaudière par un de ...
Salut , le fait que le condensateur est sale peut surchauffe
Bonjour, Le fait que le condensateur est sale ou le groupe condenseur est coincé contre le mur peut surchauffer le compresseur puis coupé 5 minutes ...
Économiser en fermant certains radiateurs
Bonjour, Tout le bas est chauffé..À l’étage j’ai 4 chambres dont 2 qui sont de part et d’autre d’un couloir, sont toujours inoccupées et donnent a...
Unité extérieur climatiseur lg s'arrête après 15 ou 20mn de marche
Bonjour, J'ai un climatiseur lg 18000 btu qui fonctionne normal au bout de 15 ou 20 mn le compresseur s'arrête mais le ventilo marche encore, au d...
Panne de bruleur
Bonjour, j'ai fait installer une chaudièreFIOUL a condensation BROTJE en 2011 modèle NOVOCONDENS SOB 22 C;depuis 3 ans "panne de bruleur" s'affich...
Chaudière à gaz mes l’es radiateur ne chauffe pas
Bonjour, J’ai une chaudière à gaz saunier duval tout fonctionne bien hier matin et de puis hier soir j’ai plus de chauffage et il commence à faire f...
Remplacer thermostat d'ambiance
Bonjour Je viens d'acheter un thermostat DELTA DELTIA 8.30. L'ancien à 3 fils (rouge, marron et bleu). Le nouveau en 4 ( Marron, bleu, noir et gris...
Tresco et calybox sur plancher chauffant
Bonjour, Je me permets de poster ma question ici car je rencontre un problème de programmation de mon plancher chauffant. J'ai acheté une maison a...
Comment tester la sécurité de la résistance voyant vert clig
Bonjour, Sur acova TSL100 050/GF comment tester la sécurité de la résistance car appairage impossible avec les verte clignotantes. Merci d’avance....
Chaudière bois et pôle à chaleur
Bonjour, je suis équipé d'une chaudière bois et d'une pompe à chaleur. Avec le froid je souhaiterais lancer la chaudière bois. Est ce que je dois ét...
Sigle flamme n’apparaît plus
Bonjour, mon thermostat TYBOX 1137 n’affiche plus le sigle flamme quand la chaudière en chauffe
Ciat ageo caleo 50
Bonjour, Défaut: d 1.5 Que je ne trouve pas dans leur livret. Ma PAC est donc à l'arrêt et je n'ose pas acquitter le défaut sans savoir ce qu'il sig...
Comment savoir ci mon frigo est 1/3
Bonjour, comment savoir CI mn FRIGO est 1/3
Thermostat d'ambiance se declenche mais pas de contact
RésoluBonjour, je posséde un thermostat d'ambiance danfoss TP5E et depuis quelques temps j'ai remarqué qu'il ne fait plus contact en se declenchant, je voud...
Soupape de sécurité
Bonjour, J’ai une soupape de sécurité qui est à côté du vase d’expansion. Je m’interroge sur son raccordement. La sortie est branchée sur l’arrivé...
Tomber une cheminée avec tubage chaudière gaz
Bonjour, Je viens d achater une demi cité ouvrière. Chauffage gaz de ville cheminée énorme ds mes pièces. Je voudrais tomber cette cheminée. On m ...
Problème "faire nettoyage brasier" poêle à pellets ravelli r70
Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison équipée de deux poêles à pellets Ravelli R70, seulement, depuis quelques temps, l'alarme "faire nettoyage b...
Problème avec le thermostat d' un convecteur
Bonjour, j'ai acheté un convecteur mural HC19-10E et j'ai un problème avec le régulateur de chauffage ou l'écran DEL pour indiquer la température da...
La pression de 1,5 bar ne tient plus de ma serane 30 s
Bonjour, Ma chaudière Serane 30 S baisse de pression, deux fois par jour je remets de l'eau pour obtenir mes 1,5 Bar... Je ne vois pas d'autres fui...
Clim réversible zenith dc inverter code erreur p4
RésoluBonjour, ma clim qui a au moins 5 ans m'affiche le code erreur P4 (défaut alimentation électrique compresseur) c'est le model M - ZN - PAP25 si ...
Erreur e81 sur chaudiere atlantic
Bonjour ma chaudiere indique un defaut E81 j ai nettoyé le pot a boue mais elle ne démarre pas pourriez vous m aider svp
Voyant serv sur feu a pellet etna orcino
Bonjour, j 'ai mon voyant serv qui s 'est mis sur mon feu Etna orcino je l 'ai tout nettoyer mais il faut que je réinitialise est ce que quelqu'u...
Test ,changement de la résistance
Bonjour, comment tester et changer la sécurité de la résistance TSL100 050/GF
Entretien poêle à granulets
Bonjour, Nous avons installé un poêle à granulés il y a 1 an et demi. L'entretien nous couterai 150€ mais pour avoir poser la question à un techn...
Chaudière viessmann vitodens 222w
Bonjour, J'ai une chaudière wiessmann vitodens 222w avec une commande à distance vitodrol 200A pour chauffer une maison de 120 m2 avec un plancher ...
