Les discussions
Problème chaudière vitopend 100 erreur 97
Bonjour, depuis ce matin, j'ai un problème avec ma chaudière vitopend 100. J'ai remarqué qu'en lançant le chauffage dans ma maison, elle affichai...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2021 par
Pentivalo
Plaques arrière de poêle cantou (godin)
Bonjour, je souhaite remplacer les deux plaques arrières en fonte du foyer de mon cantou. Quelle est l'astuce pour démonter les anciennes
11 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2021 par
here
Chaudière saunier duval themaplus condens (fuite)
Bonjour, La chaudière de mon nouveau logement fuit, j'ai également à l'écran le symbole d'une goutte barrée avec à côté écrit 2,5 bar. Sur la ...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2021 par
stf_jpd87
Avis poêle odette
Bonjour, Je compte faire installer un poêle a granulés Odette de Holly mec, pourrais je avoir l'avis de personnes qui possèdent cet appareil, merci
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2021 par
atlassaturn
Emission de poussieres par l'insert à pellets piazzetta ip 68/49
Bonjour, L'insert à pellets Piazzetta IP 68/49-installé au centre de la maison- fonctionne très bien et répond à mes besoins (chauffage d'un pavillo...
13 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2021 par
Marylee69
Plinthe électrique chauffe même quand le thermostat fermé
Bonjour, J'ai une plinthe electrique avec thermostat intégré et lorsque la molette est à 0, le radiateur chauffe quand-même par intermittence. J'ai do...
stf_jpd87
Ventilateur démarrage lodi 8 ne fonctionne pas
Bonsoir, j'ai un poêle à granulés LODI 8, acheté il y a 1 mois, le ventilateur ne se met plus en route, quelqu'un aurait il une solution ????
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2021 par
stf_frmu
Pompe a chaleur air eau hitachi
Bonjour, Le voyant du boîtier intérieure se met au rouge je ne sais pas pourquoi merci de me donner la signification cordialement
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
stf_frmu
Problème evacuation chaudière gaz
Bonjour à tous, Nous avons un problème de fuite en goutte à goutte sur l'évacuation de notre chaudière à gaz ELM Leblanc. Le goutte à goutte conce...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
Guillaume75_2052
Poele a pellets marque zibro
Bonjour, Mon poêle démarre normalement mais ce met en alarme no acc Quelqu'un peut m'aider ????????? Je pense peut être a la bougie faut elle la c...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
stf_jpd87
Problème de chargement des pellets
Bonjour, Je possède un invicta Adriano 7 et il ne prend plus les pellets. Elles ne descend plus et il de met en erreur 5. Que faire? On entend le br...
stf_jpd87
Poêle mcz halo
Bonjours à tous ! J'ai l'impression que mon poêle MCZ Halo a une mauvaise combustion car il s'ancrasse rapidement et j'ai l'impression qu'il sent a...
stf_jpd87
Chaudiere de dietrich plancher chauffant
Bonjour, Je remets toujours de l'eau plusieurs fois par jour, des purgeurs ont été changes, l'échangeur également mais le problème n'est pas réglé. ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
stf_frmu
Radiateur noirot karisa 1000w
Bonjour, Je possède un radiateur de marque Noirot modèle Karisa. Il y quelques semaines alors qu'aucun radiateur n'était en fonctionnement à la ma...
19 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
Martined
Message erreur pac atlantic alfea inverter
Bonjour, J'ai la clef a molette qui s'affiche depuis quelques semaines sur ma PAC. Message 17 : maintenance PAC Je n'en sais pas ce qu'il faut fai...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
Bazooka78
Ronflement d une pompe
Bonjour, J ai une pompe a chaleur air eau DAIKIN de 2012 le groupe exterieur fonctionne mais par moment ronfle merci
gt.55
Que signifie f15 sur chaudière saunier duval ?
Bonjour , je narrive pas a decoder ma chaudiere saunier duval thema classic , elle mindique f 15 au voyant !! aidez moi svp
22 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
Fiori
Problème eau chaude chaudière saunier duval isotwin condensés f30e
Bonjour, Lorsque je puise de l'eau chaude , celle ci est plus chaude que la température programmee, puis au bout de 3 minutes elle devient froide. ...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
docchaudiere
Ferroli toscana 1800
Bonjour, je voulais simplement déconseillé les radiateurs Ferroli Toscana Type 17E05 j’ai équipé deux appartements avec la marque Ferroli il ont tou...
6 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
docchaudiere
Problème de chauffe insuffisante dans circuit radiateurs
Bonjour à tous, J'ai fait l'entretien de ma chaudière au fioul il y a un mois, les techniciens m'ont dit qu'elle marchait parfaitement. Depuis, je ...
Romain
Problèmes chaudière pellets burnit
Bonjour, Bonjour à tous. Je vais essayer de vous exposer mon problème de façon claire et rapide. Il y a 3 ans, je fais installer une chaudiè...
10 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
Jjcc83
Remplissage pression initia 2.24 cf vmc
Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterai avoir de l’aide concernant le remplissage et la montée en pression de ma chaudière 1ère question : la pr...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
Mrtoutlemonde
Pression d'eau chaudière weismann vitodens 111
Bonjour, La pression d'eau baisse en une journée je suis obligé de remplir chaque jour pour 1 bar. Est-ce normal? Que faut-il faire SVP ? Merci p...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
tatane
Erreur brûleur chaudière buderus g115 u logamatic
Bonjour, J’ai un affichage erreur Brûleur, le technicien a déjà changé : le gicleur, l’électrovanne, le filtre micro billes, les électrodes, la crép...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
Sma
Connexion électrique ventilateurs mcz pellets
Bonjour ! Je remplace 2 ventilateurs sur mon poêle mcz. Je n’ai malheureusement pas pris en photo le câblage qui part de la carte mère ( un fil brun +...
6 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
haloniko
Puissance d'un compresseur hermétique
je veux savoir la puissance en cheval vapeur de compresseur hermétique dont sa plaque signalétique est écrit : F0510 -8A GE 961 639446 PH8P ...
stf_jpd87
Poêle granulés palazetti
Bonjour, Mon poêle à été remis en service après plusieurs années bien soufflé nettoyé il a démarré et marché. Mais après l avoir arrêté impossible d...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
atlassaturn
Comment rallumer ma chaudière à gaz chappée ?
Bonjour a tous. C'est dimanche et je cherche une personne susceptible de m'aider à rallumer ma chaudière à gaz svp
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
docchaudiere
Vidage cendrier chaudière domusa bioclass
Bonjour, Je suis la procédure mais la chaudière ne redémarre pas... et le pictogramme cendrier plein reste allumé malgré le fait d'avoir remis la va...
stf_jpd87
Leroy merlin la roche sur yon prix installation excessive d'un climatiseur
Bonjour Leroy merlin, la ROCHE SUR YON en Vendée, Installation d’une climatisation Samsung inverter monosplit 5000 w, pose à 1058.75€ ttc Pour l...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
jjv85000
Reglage radiateurs
Bonjour, Après avoir installer un thermostat d'ambiance (chaudière gaz), comment se règlent les têtes thermostatiques des radiateurs ? Merci de ...
17 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
AZERTY612
Touche programmes
Bonjour, Je possède un radiateur campaverultim 1000w Réf cr 11810 Comment fonctionne la touch programme Merci
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Pompe pour poêle à fioul bm346
Bonjour, Après réparation du tuyau d'alimentation cassé entre la cuve à fioul et la pompe, comment mettre du fioul dans le réservoir de la pompe pou...
Din83
Poele a granuler
mon poele à granule palazzetti 5 kw se un securité defaur fumé pourquoi
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Clef de maintenance invicta adrano 7
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait la clef de maintenance pour poêle à granulés invicta adrano 7 svp ?
stf_jpd87
Poêle à granulés superior lia
Bonjour, j ai tout nettoyé mon poêle Mais en attendant le ramonage il.affiche toujours service or le ramonage se fera que le 13 décembre. pourriez...
stf_jpd87
Pellet segretto etna 9 kw
Bonjour, Merci d'avance car ce forum est intéressant. Je voudrais augmenter la vis sans de mon pellet mais je préfère demander avant les paramètres ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Panne radiateur campa
Bonjour, J'envisage de changer le boitier de commande d'un radiateur CAMPA cosmos. merci de m'indiquer le mode du démontage du boitier de commande.
stf_jpd87
Poêle à pétrole
Bonjour, Le bouton de réglage de la mèche de mon poêle à pétrole tourne dans le vide. J'aimerais savoir à quoi cela est dû ?
stf_frmu
Code acces poêle etna cayenne 14c
Bonjour je possède un Poêle ETNA Cayenne 14c. je recherche le code d'accès et la démarche à suivre.. Merci d'avance de votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
sergedi
Insert qui ne chauffe pas
Bonjour, Voila j'ai acheter une maison y a deux ans avec un insert de cheminée, je l'ai testé mais il ne chauffe pas du tout la maison. La vitr...
29 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
59Stepha
Alarm 5 poêle qlima lindara sline60
Bonjour Je suis nouveau dans ce forum J'ai un problème dans mon poêle à granulés qlima lindara sline60 que j'ai acheté ya 11 mois chez castorama, ...
5 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
Adel69270
Installation thermostat d'ambiance
Bonjour, J ai acheté un thermostat sans fil à mettre sur ma chaudière gaz. 4 fils sorte du thermostat et seulement 2 endroits de branchement sur la ...
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
AZERTY612
Thermostat et heures pleines/creuses
Bonsoir à tous, J’ai une PAC HITACHI YUTAKI S80 RWH 4 OFS(V) NFE, qui a été installée fin septembre 2020. A l’époque j’ai fait reconnecté mon ther...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Chauffage au sol salle de bain fonctionne et pas ailleurs...?
Bonjour, dans un appartement que je vais occuper le sol est tempéré a la salle de bains ainsi que le petit radiateur porte linge mais dans les 3 a...
20 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_frmu
Problème de régulation (viessmann vitodens 222-w)
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai, en cette période hivernale, des soucis avec ma régulation de chauffage. J'ai une chaudière Viessmann Vit...
10 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
blueberry
Changer tête de radiateur smart digital vers classique manuel
Bonjour, Je souhaiterais changer la tête de mon radiateur, passer d une tête smart vers une tête manuelle, car je ne suis pas satisfait du tout. Es...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_frmu
Mon compresseur ne demarre pas.(clim tp 2520)
Bonjour, J aimerais avoir votre aide sur un probleme que je rencontre avec mon climatiseur TP2520. Le climatiseur est neuf mais le compresseur ne s...
stf_jpd87
Poêle à granules kausiflam panne
Bonjour, Mon poêle marque alarm 7 sichere thermal
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Fabien
Poêle à granulé pallazzetti
Bonjour Mon poêle à granulé Palazzetti Slimmy, après un nettoyage complet ainsi que la sonde des fumées le changement du ventilateur tangentielle et...
stf_jpd87
Résultats 1801 - 1850 sur un total de 10 127
