Les discussions
Sonde température fumée qui affiche mauvaise température
Bonjour, Bonjour voilà mon soucis j'ai un poêle qui fonctionne correctement depuis 5 ans . Je viens de le rallumer et j'ai un soucis la sonde de tem...
Eau chaude mais pas de chauffage chaudière de dietrick
Bonjour à tous Je viens demander vos lumières car j'ai un soucis avec ma chaudière à gaz à condensation c'est le mode de dietrich MC 25 BIC. Voilà...
Gaines de récupération de chaleur de cheminée remplis d'eau
Bonjour, J'ai de l'eau qui se trouve dans mes gaines de distribution d'air chaud de ma cheminée. Pourquoi ? Merci de vos conseils
Conseils pac
Bonjour..pour remplacer ma vieille chaudière FUEL ,pour une habitation d'environ 120 m2 et des radiateurs fontes ..on me propose 2 devis pour des PACS...
Clim réversible airton à remplacer
Bonjour, J'ai une clim réversible airton, depyuis 15 ans est ce que je peux la remplacer en conservant la tuyauterie ou faut il tout changer.
Compteur d'energie thermique
Bonjour , je viens vers vous dans le but que vous m'éclairiez sur le fonctionnement d'un compteur d'Energie thermique . En effet j'ai récemment emména...
Chauffe eau ariston
Résolu/Fermébonjour, j'ai un chauffe eau Ariston VLS 80 depuis 4 ans et qui fonctionnait bien jusqu'au mois de septembre dernier. Dans un premier temps il ne ce...
Plus de chauffage
Bonjour, Ma chaudière DE DIETRICH DTG 126 FF DIEMATIC fonctionne très bien pour l’eau chaude mais je n’arrive plus à démarrer le chauffage Je vé...
Volant radiateur bloqué
Bonjour, J’ai sur mon radiateur neuf ce volant manuel de marque Comap : Il ne tourne plus après seulement une utilisation, il est resté bloqué...
Radiateurs
Bonjour, deux de mes radiateurs ne chauffe plus quoi faire.?
Problème de chaudière à gaz double fonction après l'entretien annuel
Bonjour J'ai une chaudière à gaz qui a la double fonction chauffage et production ECS, de modèle Théma C 25E de Saunier Duval. Après chaque entret...
Radiateur
Bonjour mes 2 radiateurs a l etage chauffe pas purge faites aucune eau sort
Chauffe eau se met en route même en hc !
Bonjour, Depuis notre changement d'opérateur en 10/2020 (EDF vers OHM Energie) nous avons constaté que notre chauffe eau ne respecte plus les heu...
Erreur e10
Bonjour, mon chauffe eau de type Alliance m’indique une erreur E10 et impossible de pouvoir manipuler les boutons “+” “-“ “menu” “ok” Que faire ??...
Brulhaut godin
Bonjour, Je dois changer la plaque décor du fond du foyer qui s’est fendue. Comment faire ? Ou se trouve les fixations ? Merci
Buderus g115
Bonjour, Bonjour a vous, pourquoi le brûleur ne se remet pas en marche automatique merci de vos réponses
Mon poêle nola 7 vient de mettre fini pellet or c est plein pourquoi nous venon
Bonjour, Nola 7 semaine dernière nettoyage complet par un dépositaire agréé à la remise en route le poêle affiche fini pellet et le récipient est p...
Vis de purge carré sur vieux radiateur
RésoluBonjour, J'ai fait le tour d'internet, je n'ai pas trouvé de réponse Je suis au 5eme et dernier étage d'un immeuble au chauffage collectif au g...
Cumulus disjoncte tableau électrique
Bonjour, J'ai fait changer le tableau électrique avant mon installation dans un appartement. À mon installation tout fonctionne bien mais un matin...
Pb pompe a chaleur ajtech
Bonjour, Voici le soucis : ma pompe à chaleur de réponds pas aux commandes de mon thermostat (netatmo). En gros, lorsque j'enclenche la pompe à chale...
Economie avec thermostats netatmo / nest 3ème génération
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz ELM Leblanc en appartement. Je souhaite équiper la chaudière d'un thermostat pour réaliser des économies...
Problème avec tybox 137
J’ai changé les piles de mon thermostat, le chauffage ne s’enclenche pas . L'exige i clignote quand j’appuie il m’indiqué dEF 2. Que dois je faire...
Panne de demarrage
Bonjour, je possède un PIAZETTA. IP 78/68. depuis 6 ans tous les ans il y a un problème technique à l allumage. beaucoup de temps au téléphone pour...
Radiateur firenze 1000 watts s'allume et s'éteint
Bonjour, J'ai un radiateur Firenze 1000watt s'allume et s'éteint avec un bip sonore Il a moins d'un an pouvez vous m'aider à le réparer ?
Poêle à bois moretti fire
Bonjour, Mon poêle à granulés ce met en erreur cheminée, de quoi cela peut venir. Merci
Help, fonctionnement chauffage accumulateur aeg
Bonjour, Je vous explique ma situation. Je viens d emménager dans un appartement disposant d accumateur électrique et je ne comprends pas trop son ...
Fonctionnement thermostat saunier duval
Bonjour. Nous avons emménagé dans notre premier appartement, neuf, il y a trois mois. Malgré les notices, nous n'arrivons pas à mettre en marche n...
Problème de code nola 8 étanche de 2018
Bonjour à tous il y aura-t-il quelqu'un tu aurais le code de déblocage de mon poêle nola 8 étanche car il m'affiche service fin et la procédure de déb...
Condensateur de démarrage
Bonjour, Ma [https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1409988-installer-une-chaudiere/ chaudiere] fioul viessmann vitocell comf...
Interface pac boro
Bonjour, J'ai une PAC Air/Eau depuis 2009 de marque BORO Mitsubishi qui ne fonctionnait pas trop mal hormis le manque de chaleur l'hiver dans la mais...
Bonjour, J'ai emménager dans une maison neuve début juillet donc chaudière neuve de marque chappée initia+ compact hte, là j'ai voulu passer en mode...
Vmc bruyante
j'ai une VMC collective juste au-dessus de mon appartement au dernier étage. elle est dans les combles, le moteur est dans caisson métallique d'enviro...
Chaudière à pellets granulaugil
Bonjour, Je viens ici pour avoir de l'aide je viens de racheter une maison ou une chaudière à pellets était installée !! L'ancien propriétaire l'ava...
Freepoint easy sweet
Bonjour, Je possède un poêle à granulés FreePoint easy sweet. Depuis quelque temps l’alarme « A08 ventilation fumées » se met en marche des l’allu...
Vulcano etna
Bonjour, j'aimerais avoir les code de fonction pour un vulcano etna de 12kw Merci de votre réponse
Poele à mazout airflam inconnu
Bonjour à Tous Nouvel arrivant je découvre ce site et ce forum Je viens de récupérer un poêle AIRFLAM à mazout par une personne âgée qui s'en serva...
Comment brancher 2 convecteur avec thermostate intégrés ? puis je l’es mettre en
Bonjour j’aimerais savoir comment brancher 2 convecteur avec thermostate intégrés sur un breaker 20 Àmpere 240 ??? Es ce qui faut que je branche direc...
Chaudiere qui démarre pas
Bonjour à tous ! Je vous explique mon problème, j'ai mis en route les radiateurs sur ma chaudière gaz mais elle ne démarre pas , je n'entends pas ...
Chaudière opentherm viessman vitopend 200
Bonjour, Savez vous s il est possible de brancher sur une chaudière opentherm a la fois un thermostat nest et un thermostat classique? Est ce que c...
Chaudière de dietrich 2.24, je n'ai plus d'ecs
Bonjour à tous, Cette chaudière m'aura cager tt l'hiver ! Le problème est qu'il n'y a plus d'eau chaude dans les robinets. Les radiateurs, eux, c...
Chaudière gaz hydromotrix témoin interrupteur éteint
Bonjour à tous, notre chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix a un problème que je n'ai jamais rencontré et que je n'arrive pas à régler à l'aide de l...
Ballon atlantic
Salut à tous, Je viens de faire changer mon cumulus (150 l) qui est à la cave et à chaque période de chauffe (la nuit) il perd environ 2 l d'eau par ...
Viessmann thermostat à horloge 7450 023 f n'affiche plus rien
Bonjour, Mon thermostat viessmann à horloge 7450 023 f n'affiche plus rien les piles ont été changées mais rien n'y fait... Quand j'avais éteint...
Vidange plancher chauffant
Bonjour, Cela fait un an que mon plancher chauffant a été posé. Le premier mois un teste de chauffe est réalisé et mon chauffagiste me conseille ...
Problème chaudière saunier duval thema classic c25e
Bonjour, Depuis quelques temps ma chaudière ne cesse de cracher de l'eau et la pression monte toute seule j'ai isolé le circuit des radiateurs et le...
Pièce de rechange axe bouton radiateur électrique
Bonjour, j'ai un radiateur électrique de marque Nova Florida et nous avons cassé les petits axes en plastique qui permettent de clipser les bouton...
Minigaine rigide pvc aldes
Bonjour, j'aurais voulu savoir si je mettait se genre de produit hors cloison(dans une chambre) cela pourrait être bruyant Merci pour vos réponse
Ventilation (vmc) bruyante
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement datant de 2020, au dernier étage. Cependant, je trouve la ventilation beaucoup, beaucoup trop bru...
Raccordement entre chaudière murale gaz et vmc (gaz) collective
Bonjour, Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée colle...
Gaine plate ou pas ?
Bonjour, Par soucis de place je souhaiterai mettre une gaine plate pour ma vmc (gaine 125 pour la cuisine) Ceci peut t il joué sur le rendement ...
