Les discussions
Télécommande pour climatiseur de marque "blue" (?)
Bonjour, Je possède un climatiseur split de marque "blue" et je cherche une télécommande universelle capable de remplacer la télécommande de l'appa...
Conseille formation
Bonjour, issu d’un bac (pro commerce) je me suis réorienté dans le chauffage ( en bac pro TMSEC ) j’ai donc fais 1 année ( ou j’ai fais de la pose et...
Montage ventilateur
Bonjour.. Je viens d acheter un ventilateur sur pied Marque VARNA* Tres facile à monter , sans vis.. Except ce Fameux ecrou de pale.. Que je ne ...
Erreur f5 sur clim
Bonjour, j ai une erreur F5 sur ma clim que dois-je faire je ne trouve personne pour venir réparer merci
Urgent bruit chaudière, départ en vacances imminent
Bonjour, Je m apprête à partir en vacances dans 30 minutes sauf que ma chaudière fait ce bruit depuis hier 22h. Même éteinte. Marque elm leblan...
Réglage électrode chaudière fuel
Bonjour, J'ai une chaudière fuel de Dietrich et je dois régler mes nouvelles électrodes en les pliants, je n'ose pas car on m'a dit que c'était cass...
[chauffage] impossible de dévisser pièce robinet d'arrivée d'eau
Bonjour, Voilà je souhaitais démonter mon radiateur pour le repeindre seulement je me rends compte que la pièce servant d'arrivée d'eau (comprenan...
Réarmer le thermostat
Bonjour, Mon cumulus ariston ne fait que faire disjoncter mon compteur dès que j’augmente la température dois je réarmer le thermostat si oui où se ...
Problème gaz
Bonsoir. J'ai acheté une maison il y a peu dont le fournisseur de gaz est antargaz (cuve commune), ayant plusieurs travaux à effectuer avant de m'inst...
Petite fuite d eau
Bonjour, la marque de ma chaudiere therma plus 25/30 depuis 2 jours j ai une petitefuite-d-eau au niveau de la chaudière pouvez m aider merci
Regulation nexa
Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitopend 100 pilotée par une régulation Nexa XS Installée en 2002 tout allait bien ...au...
Ballon d'eau chaude après absence
Bonjour, Je souhaiterais vous poser une question sur les ballons d'eau chaude. J'ai du m'absenter de chez moi pour 4 mois et je vais y revenir b...
Ballon d'eau électrique atlantic modèle visengo à commande nomade
Bonjour voici mon problème en mode (Sérénité) avec commande nomade depuis quelque jours les voyants en bas du ballon vert,orange,et rouge à 17 ,18 h...
Ma chaudière murale vaillant ne semble pas re-fonctionner après coupure...
RésoluBonjour, Ma chaudière murale Vaillant ne semble pas re-fonctionner après coupure de gaz et d'éléctricté. les codes d'infos semblent fonctionner : S....
Radiateur inertie haverland ne chauffe plus
Radiateur inertie fluide Haverland RC8V ne chauffe plus. Il s'allume répond au fil pilote mais ne chauffe plus. J'ai démonté mais ne voit rien de par...
Circulateur chauffage fonctionne plus
Bonjour, Un circulateur de chauffage dab ne fonctionnent plus chez moi j'ai décidé de le changer. J'ai récupéré un ancien qu'un collègue avait dé...
Panne sur chaudière de dietrich mcx 24/28
Bonjour, J’ai une chaudière à condensation De Dietrich MCX 24/28. Elle s’est arrêtée de fonctionner brutalement et aucun code n’apparaît D’ailleu...
Code défaut 104
Bonjour, il y a un code défaut 104 sur une pompe à chaleur hitachi quelqu’un saurait ce que ça signifie svp ?
Chaufferie gaz 25 mw collective
Bonjour, Quelle intensité de bruit peut faire ce type de chaufferie ? Elle sera à 30m de la maison. Quels risques pour la santé ? Pollution ? ...
Installation thermostat netatmo
Bonjour ! Je souhaite retirer le thermostat et relais Somfy utilisé actuellement dans nos logements et m'interroge sur la façon dont raccorder mon no...
Pas d'eau chaude et pas d'eau froide
Bonjour Le cumulus OLYMPIC de 2014 est situé à l'étage de ma maison. Depuis cet après midi l'eau chaude ne coule plus et l'eau froide est coupée...
Chaudière viessmann vitodens 111-w
Bonjour, qui a ce modèle de chaudière avez vous des problème de claquage de la vanne 3 voies, sur 42 chaudières 22 ont ce problème dans ma residen...
Chaudière murale riello prontacqua
Bonjour, Ce matin , j'ai voulu faire couler de l'eau chaude mais celle ci était froide , j'ai donc vérifié la chaudière et me suis aperçue qu'il n...
Bar
Bonjour, La chaudière gaz De Dietrich Vivadens MCR 24/28 mi me pose problème je veut remettre de l'eau mets sa fonctionne pas quznd je tourne les bo...
Climatiseur mobile wap-12ek26 goodhome
Bonjour, J’ai acheter ce climatiseur mais impossible de mettre la fonction clim comment faire ? Climatiseur mobile WAP-12EK26 GoodHome
Clim a partir d un frigo
Bonjour a tous , petite question, j ai 2 split installé dans la maison relié a un groupe hs a l extérieur puis remplacer le groupe hs par un moteur de...
Split oscar
Bonjour, j'ai installer mon Split de 9000 btu et le petit tuyaux givre après le compresseur s’arrête svp aide moi
Ypn 12c
Bonjour,je souhaiterais changer le tuyau d’évacuation de ma Clim YPN 12C où puis-je en trouver ?merci
Chaudière deville s’éteint
RésoluBonjour, Pendant que ma chaudière était arrêtée pour réfection de salle de bain. Enedis m’a posé un compteur Linky. Ne serait-ce pas la source de ce...
Climatisateur monzana4en1 ionizer aircooler
Bonjour, comment je pourrait enlever le bac a eau arrière
Choix pompe à chaleur air/eau
Bonjour, Je souhaite installer une pompe a chaleur air/eau mais j’hésite entre les 2 modèles suivants: - PAC Atlantic alfea extensa AI 5 R32 - PAC...
Feu edilkanim
Bonjour, Ma télécommande m'indique nettoyage creuse alors que celui ci et propre et d'arrêt. Comment résoudre mon probleme
Odeur fuel
Bonjour, Nous avons une chaudière Oertli fuel OSCR18 basse condensation..depuis 7 ans Nous avons eu de très nombreux problèmes avec cette dernière,...
Montage vebtilateur sur pied- problème écrou de protections
Bonjour, Je suis entrain de monter un ventilateur sur pied. Je ne peux pas placer la grille arrière car il y a l'écrou de protection en place au bou...
Compresseur démarre puis s'arrête clim samsung 12000
Bonjour, J'ai un clim Samsung 12000 le compresseur démarre puis s'arrête au bout de 2 a 3 s pouvez vous m'aidez svp
Mon poêle à granule mcz sent la fumée
Bonjour moi poêle a granulé sent la fumée au démarrage Le matin quand on se lève c'est flagrant ça sent comme la cheminée ! On l'a signalé au mec qu...
Chauffe-eau électrique: éviter ariston
Résolu/FerméBonjour, Je suis propriétaire d'un chauffe-eau Ariston HPC 300 litres depuis un peu plus de 4 ans et depuis la semaine dernière, il fuit par la so...
Mon poêle à granule mcz bruyant
Bonjour moi poêle a granulé est très bruyant c'est la vis sans fin qui couïne quelqu'un a ce problème le mec qui l'a posé l'entretien mais ce truc fai...
Pression d’eau
Bonjour, ma pression d’eau est à plus 3 bar et j’aimerai savoir comment la baisser , c’est une naema duo 2
Cumulus pas assez d'eau chaude
RésoluBonjour, Je possède un cumulus ATLANTIC de 300L avec résistance blindée. Puissance du cumulus est de 3300W avec possibilité d'être en mono ou tri-p...
Chambre froid négatif
Bonjour, c une chambre froide négative svp j'ai un compresseur semi hermétique frascold : Q7-28.1y 1000 je veut savoir combien il a de chevaux Et que...
L’écran tactile de ma vmc mydatec ne réagit pas, que faire ?
RésoluJ‘ai redémarré ma VMC MyDATEC après une longue période, maintenant l’écran tactile ne réagit plus, par exemple quand j‘appuie sur la flèche en haut à ...
Chauffe eau chaffoteau à pile
Bonjour, J'ai un chauffe eau chaffoteau à pile (2* 1.5) LR20 je veut remplacer les piles par chargeur de téléphone portable est il possible.
Problème alimentation eau chaude avec le cumulus
RésoluBonjour, j'ai un cumulus vertical 300 litres qui ne fonctionne plus correctement depuis plusieurs jours. Il a d'abord fourni de l'eau brulante (sans ...
Installation extraction calorique clim mobile
Bonjour à tous, Bricoleur en herbe domicilié au Pays Basque. Je me suis engagé sur plusieurs travaux à mon domicile et j'essaie de faire de mon mieux...
Fixation plaque de côté de radiateur grill pain
bonjour je suis a la recherche des morceau de plastique qui servent a tenir les plaques de côté mais déjà je ne connais pas le nom et sans je ne peu...
Problème d allumage, pas d étincelle , chaudière fioul
Résolubonjour, jai une chaudiere] Chappée à fioul, très vieille. c est une maison que je vient d achetée, elle démarrait plus ou moins bien, mais depuis que...
Comment reconnître des pellets de meilleur qualité
Bonjour; J'ai installé un pôele à pellet depuis peu et je voulais savoir quel pellet acheté pour avoir une longue combustion. J'ai testé quelques f...
La flamme de mon chauffe-eau s'éteint quand je tourne le bouton
Bonjour, je possède un chauffe-eau Chaffoteaux & Maury modèle Senseo et depuis aujourd'hui la flamme s'éteint quand on pousse le bouton à fond et nous...
Recherche sonde climatisation bliss
Bonjour, Je soupçonne la sonde de ma climatisation mobile de ne pas fonctionner correctement et je souhaiterai la changer. La climatisation est de ...
