Les discussions
Notice utilisation programmateur sèche serviettes acova
Bonjour, j'ai acheté d'occasion un sèche serviettes acova modèle KEVA TCKI-125-060-4. je l'ai installé, mais je ne possède pas la notice d'utilisat...
Clim auto renault scenic 2
FerméBonjour, Je viens de recharger ma clim, elle ne m'envoie que de l'air ambiant et le compresseur claque (tac tac tac...) j'ai pourtant suivi les inst...
Problème de chauffage avec une chaudière égalis ballon condens
Bonjour, Nous avons un chauffage au sol et avec cette chaudière le chauffage coupe toutes les 3 min donc pas le temps de faire le tour du circuit ...
Poêle à granulés emaflam citra 13kw: alarme 4 aspirateur
Bonjour, j'ai acheter un poêle à granulés emaflam citra 13kw chez poele a bois maison il y a deux semaines et hier il y a eu une coupure de courant et...
Problème bouton de règlage poêle fioul deville 9444
RésoluBonjour, J'ai un ancien poêle à fioul qui fonctionnait toujours très bien . Après une absence de quelques jours (donc poêle éteint), j'ai eu des sou...
Poele à petrole ruby sre 302
Bonjour, Comment mets on en marche un poele à pétrole RUBY SRE 302?
Problème allumage
Bonjour, J'ai un poêle à granulé piazzetta et depuis 1 semaine il a des défaut d'allumage avec le code E2. Une fois sur deux il ne s'allume plus et ...
Aspiration d'air
Bonjour, j'ai un poele granule etna mognon 6kw pa sasse d'aspiration d'air il s'encrasse pouvez vous me dire le code pour mettre plus d'air merci
Convecteur
Bonjour, J ai un convecteur au gaz de ville. Le chauffagiste m a indiqué il y a 1 an qu il fallait penser à le changer car il est très vieux mais qu...
Chaudière chaffeteaux redémarre en boucle écran
Bonjour, Depuis hier soir ma chaudière fait que redémarrer toutes les 30 secondes. L’écran s’éteint, d’initialiser et redémarre. Ça fonctionne 30 se...
Service urgence sur insert à granule interstoves benito
Bonjour, Je ne sais pas comment effacer le message "SERV URGENCE" du panneau de commandes. Rien n'est indiqué dans la documentation. Merci d'avance.
Problème chauffage
Bonjour, J'ai malencontreusement mélangé un peu d'eau avec le pétrole et j'ai quand même mis en route mon chauffage a pétrole. Du coup il s'allume ...
Ajout d'un radiateur raccordé à un autre, il reste froid
RésoluBonjour, Je suis au gaz de ville. Année de la maison : 2000. Mon chauffagiste a ajouté un radiateur dans ma salle de bain du haut . Ce radiateur vi...
Poêle à gaz cr 5000
Bonjour, Je voudrais savoir à quel moment faut il changer la mèche merci
Chauffage gaz maison
bonjour à tous, je viens de déménager dans une maison à chauffage au gaz.Le thermostat et donc si j ai bien compris, la température "reglée" se situe ...
Fuite d'eau de ville
Bonjour à tous, Suite aux conseils de mon fournisseur d'eau m'indiquant un consommation anormale. J'ai vérifié ma chaudière (Chaffoteau et maury t...
Poele butagaz
Bonjour, J'ai un problème avec mon poele et il ne se met pas en infrarouge et sa me brule la plaque du dessus Merci à qui pourra m'aider.
Déplacement unité intérieur climatisation
Bonjour, je souhaite déplacer mon unité intérieur clim mais je n'y connais rien.. Serait-ce possible d'avoir quelque renseignements sur les étapes et...
Panne affichage thermostat d'ambiance
Bonjour, Jai un thermostat d'ambiance type euro-thermostat qui régule ma chaudière à gaz. Hier soir la température s'est élevée et l'affichag...
Help !! une histoire de fou
Bonsoir, Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur...
Chaudiere saunier duval tekna 40 ,qui à subi une surtension
Bonjour, j'ai une chaudiere saunier duval tekna 40 ,qui à subi une surtension , j'ai changé le fusible 1.6A par 1.5A et elle ne démarre pas . que p...
Partage d'expérience sur utilisation poêle à pellets
RésoluJ'utilise un poêle à pellets de marque Piazzetta, modèle P963 depuis décembre 2011. J'en fais l'entretien au quotidien depuis lors sauf le ramonage, ...
Pompe à chaleur dimplex la 20 as
Bonjour Je possède depuis 2017 une pompe à chaleur air/eau Dimplex LA 20 AS. Depuis 4 semaine lorsque le compresseur n°1 se met en route le 30mA au ...
Aérateur de salle de bain
RésoluBonjour, Nous venons d'installer un aérateur de salle de bain qui s'allume et s'éteint à l'aide d'un interrupteur et nous aimerions savoir s'il est ...
Chaudière bosh mise en sécurité
Bonjour je suis nouveau Ma chaudière s'est mise en sécurité c'est une Bosh tronic heat murale Après avoir fermé les vannes et réouvert Un chiffre ...
Probleme ecs chaudière aquaplus vaillant
Bonjour, A tous j'ai un soucis eau chaude avec chaudière gaz vaillant. Maison acheter il y a 4 ans dans une région super calcaire d'ailleurs je va...
Chauffage a gaz de ville ne s'allume plus
Bonjour, mon chauffage a gaz la veilleuse et allumé, si je tourne le robinet pour allumé le chauffage le début de gaz est nulle donc le chauffage ne s...
Erreur al-f0 sur chaudière oertli mon chauffagiste ne sait pas
Bonjour, La plaque de ma chaudiére: Oertli MUR 224/II FF GN Code 100000911 N° de série 15900704 Les soucis ont commencé par un problème ave...
Sèche serviette carrera 750 w thermostat t15
Bonjour, Je souhaite annuler/changer la programmation sur mon sèche serviette mais rien n'est mentionné dans la notice Quelqu'un peut il m'aider ?
Carte mère poele etna nonza
Bonjour J’ai un poele à granulés de la marque Etna c’est un nonza canalisable il est en panne et cela viendrais de la carte électronique on en a ach...
Ballon eau chaude
Bonjour, Mon ballon a quelques années Il chauffe bien mais par rapport au début je dois mettre le mitigeur de plus en plus vers le chaud ?? Que dois...
Problème alarme
Bonjour, Mon poêle à granules se mets en alarme no water alors que le réservoir est plain quelqu’un pourrais m’aider svp ????♀️????
Pompe à chaleur mitsubishi zubadan !!
Résolu/FerméBonjour, J'ai opté en 2009 pour le remplacement de ma chaudière à Fioul, l'installation de 2 PAC Air/Eau Mitsubishi Zubadan avec ECS. Je vous ...
Pourquoi mon climatiseur ne donne pas de l'air frais
Bonjour, Mon climatiseur a cessé de dégager de l'air frais ya de cela trois mais quand je mets en marche je remarque qu'il n'y que le ventilateur du...
Ma pac a-t-elle une consommation excessive ?
Bonjour, Nous sommes arrivés dans un logement en location en juillet 2020. Le 15 décembre 2020, nos propriétaires ont fait installer une pompe à...
Chaudière et consommation gaz
Bonjour, J'ai dans mon appartement une chaudière tout ce qu'il y a de plus classique, une ThemaClassic de chez Saunier Duval. J'ai eu un petit pro...
Ballon bmf50 de dietrich
Bonjour, J'ai l'eau sanitaire du ballon BMF50 qui s'introduit dans le circuit de chauffage central l'échangeur doit être percé la soupape de sur...
Chaudière viessmann.
Bonjour, je suis très mécontent de la chaudière installer depuis 13 mois et c’est la 3ème panne, c’est sans doute le brûleur , mais Viessmann préfère ...
Chaudière frisquet 20kw isio prestige
Bonjour J'ai ma chaudière qui se met en défaut eau dès que la température demandée est atteinte et qui l'empêche de redémarrer ! Je suis obligé d...
Poele à granulés qlima tbh565 6,5kw
Bonjour Je suis chauffé au gaz et voudrais savoir si un poêle à granulés serait intéressent pour faire des économies;ma maison fait 100m2 ;quel poêl...
Pb allumage poele à granule
Bonjour, J'ai un poele à granules marque Emaflam modèle Alma. Le poele au démarrage, se met en fonctionnement, les granules descendent mais la fla...
Eau qui se refroidit - cumulus avec mitigeur thermostatique
Bonjour, J’ai emménagé dans un appartement équipé d’un chauffe-eau type cumulus Ariston Velis Evo et une douche avec mitigeur thermostatique Grohe. ...
Probleme poêle a pétrole zibro lc-300 électronique
Bonsoir, Je viens vers vous car vous pourrez peut- être m éclairer et je trouve que c'est toujours mieux de demander l' avis à des personnes qui s y...
Suintement poele fioul devillec09444
Bonjour, J ai acqui recemment un poele cité ci dessus Pas de probleme de chauffe Par contre a froid apres 1journee eteint J ai au niveau des par...
Chaudière saunier duval c24 e ne demarre pas et le voyant n'affiche rien
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils concernant ma chaudière chaudière saunier Duval c24 e qui ne démarre pas et le voyant est éteint tout en entend...
Chaudiere riello studette
Bonjour, J'ai une chaudière Riello studette qui fonctionne très bien pour le chauffage, mais quand je tire de l'eau chaude elle se mets à faire ...
Ma chaudiere se coupe
Bonjour, ma chaudiere s arrete de temps en temps entre 3 et 8 jours elle ne se mets pas en securité mais elle ne demarre plus je dois l eteindre ...
Bonjour, je veux réinitialiser un radiateur electrique de marque airelec .
Bonjour, Radiateur de marque Airelec.
Fiche cassé, chauffage d’appoint pétrole qlima
Bonjour, J’ai actuellement un chauffage d’appoint à pétrole de la marque qlima. J’ai voulu nettoyer l’injecteur sauf que lors du remontage une fi...
Vaillant au gaz bonbonne
Ne s'allume plus ne fait plus d'étincelles il me marque quen il veut bien f28 erreur merci pour votre réponse
