Les discussions
Panne poele a granule
Bonjour, j'ai un poêle a granule marque supra il ne veux pas s'allumer il marque alarme température trémie, ca tombe en panne aujourd'hui il fait fr...
Problème chaudière au gaz ferrolli chauffage qui ne s’éteint plus
Bonjour, help ???????? Je possède une chaudière new élite ferrolli 60 F24, elle a 14 ans à peu près et je n’avais jamais eu aucun soucis avec jusqu...
Chauffage gaz favex qui ne s'allume pas !
RésoluBonjour, étant en (ejp ) ancien taris sympa edf ! effectivement après 48 heures de galère avec un chauffage neuf ! tuyau neuf ! détendeur neuf ! bt g...
Aide choix mode de chauffage
Bonjour, Bonjour, J'ai besoin d'aide pour le choix de mon mode de chauffage, je vous decrit ma situation actuelle, j'habite dans une maison de 10...
Invicta serino 7
Bonjour, je voudrais connaitre le diamètre de la corde fibre de verre de la porte d un invicta serino 7.car elle est abîmée mais la notice ne donne pa...
Chaudière junkers
Bonjour, ma chaudière ne chauffe plus les radiateurs. Pas de problèmes pour l'eau chaude au niveau des robinets.
L'eau chaude a des difficultés à couler sur une chaudière frisquet hydromotrix 4
Bonjour, Frisquet hydromotrix 45w sol
Morvan gm easy avec réservoir problème circulation d'eau
Bonjour, depuis 18 mois j'ai un chauffagiste qui ne fini pas son chantier. Même après passage de l'expert pour un amiable. Lors de l'expertise il a to...
Nova 7
Bonjour, Mon poele affiche 0 et on ne peut plus régler en chaleur .Il chauffé en continue Merci
Plancher chauffant - remplissage ballon
Bonjour! Je viens à l'aide car je suis nul mais alors nul en plomberie. Voici ma question: Nous avons emménagé il y a 2 ans dans une maison: planch...
Problème de chauffage et perte de pression
Bonjour le groupe, J’ai un problème avec mes radiateurs et je n’arrive malheureusement pas à trouver de solution, malgré l’intervention d’un chauf...
Chaudiere qui se vide rapidement
Bonjour J'ai une chaudière elm leblanc ancien modèle qui se vide de l'eau rapidement ( chaque 4h ) Merci d'avance pour toutes vos réponses
Nola étanche 8
Bonjour, Mon poêle M indique service fin Étant en confinement je ne peux pas joindre invicta Auriez vous la solution à mon problème Merci d avan...
Radiateur électrique ne chauffe plus
Bonjour, Voilà l'an dernier déjà le radiateur a inertie sèche de mon salon a cesser de chauffer (alors qu'il fonctionnait bien avant ) le voyant s'a...
Problème chaudière frisquet gaz
Bonjour à tous, Je fais appel aux connaisseurs des chaudières Frisquet. En effet, la mienne a un petit problème : Lors d'une période de chauffe...
Problème radiateur sèche serviettes mixte atlantic nefertiti
Bonjour J'ai un problème avec mon radiateur sèche serviettes mixte Atlantic NEFERTITI. Je l'ai activé en mode hiver, afin qu'il soit alimenté uniq...
Chaudière frisquet ne démarre pas
Bonjour, Possédant une chaudière Frisquet Gazliner 23kW, celle ci ne se démarre plus depuis ce matin Il y avait 0 bar donc j'ai remis à 1.5-2 bars ...
Baisse de pression dans la chaudière et dégâts des eaux étage inférieur
Bonjour, Depuis des années (depuis 2011) mes locataires résidant au 1er étage d'un immeuble construit en 2000 se plaignent d'une baisse de pressio...
Arrêt chauffage
Bonjour, en voulant augmenter la température des radiateurs j'ai déréglé ma chaudière et n'ai plus de chauffage. les voyants clignotent... mon propr...
Mon poêle sent trop le pétrole quand il chauffe
Bonjour, Mon poêle Ruby sent trop le pétrole lorsqu’il chauffe. Et au démarrage il fume légèrement??
Chauffe eau vaillant mag 125/71tz pb gaz
Bonjour a Tous ! voila mon probleme , j'ai rachete un mobil home avec un chauffe eau de marque vaillant REF : MAG 125/71tz , le souci c'est : qua...
Chauffage sony duvale
Bonjour, F 13 Merci
Ventilation de cloison 7 cm
Bonjour, J'ai depuis 15 ans une cheminée avec un insert dans le salon. J'utilise depuis toujours un ventilateur du pied pour pulser une partie de l...
Erreur 4
Bonjour, Feu ruby Il se met en erreur 4
Pac air eau
Bonjour, Besoin de conseils de connaisseurs car j'entends de tout ????et étant une femme seule je n'y connais rien. Je suis actuellement chauffé...
Radiateur qui ne se remplit pas complètement
Bonjour, j'ai démonté un radiateur pour le repeindre. Maintenant, après remontage, impossible de le remplir complètement et le mettre en pressi...
De quelle année est mon cahuffe eau atlantic ?
RésoluHello, tout est dans la titre... Je me demandais s'il etait temps de changer mon chauffe eau... En vous remerciant !
Pompe a chaleur réglage
Bonsoir question on fermant des radiateur la pompe a chaleur tourne moin souvent ? Merci a vous . Matalain
Pourquoi n'existe-t-il pas de pac eau/air gainable pour les zones froides
Bonjour, J'habite près de Toulouse et j'ai une PAC Eau glycolé / air gainable de marque HELPAC que j'ai fait installé en 1985, et qui fonctionne...
Problème avec le thermostat viessmanà horloge f : réf 7450 023 f
RésoluBonjour, Bonjour à tous, Problème avec le thermostat à horloge F : réf 7450 023 F qui commande ma chaudière Vitopend 100. Suite à épuisement des p...
Mon zibro
Bonjour, Je me suis trompée de carburant commandé à Cdiscout c était écrit en allemand comme j avais commandée du pétrole confiante j ai remplis et ...
Invicta nuova nola 7-10
Bonjour, la vitres de mon fourneau noircie trop vite es ce que c est normal
Sous compteur pac hitachi yutaki 16 kw
Bonjour, je voudrais installer un sous compteur sur ma PAC afin de connaitre sa conso en 24h Si quelqu'un pouvait de donner des infos sur le branch...
Chauffage air air
Bonjour, j'ai un chauffage air air depuis 11ans ,je n'ai jamais eu de problème .Depuis un moment quand la température extérieure arrive a 4° le groupe...
Notice palazetti ecofire mini scaldavivande
Bonjour, Quelqu'un aurait cet fameuse notice en français svp PALAZZETTI ECOFIRE MINI SCALDAVIVANDE je suis à bout j'ai fais tout le net et imposs...
Voyant qui n'apparaît pas sur sèche serviette
RésoluBonjour, sur sèche-serviette dd-500 WT 151 FA l'oconr témoin de chauffe n'apparaît pas et le radiateur ne chauffe pas. Merci
Thermostat à horloge viessmann 7450023
Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir le boitier où se trouve les piles? Quel est le système? Merci
Changement chaudière (et radiateurs)
Bonjour à tous, Ma mère a une maison de 87m2 habitable des années 75 moyennement bien isolée avec un chauffage au gaz et une chaudière de 1996 qui ...
Delonghi parisio ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un chauffage électrique delonghi parisio. Il ne s'allume plus du tout, rien ne s'affiche. Avez-vous une idée pour commencer à tester ...
Chaudiere saunier duval thermaclassic 2015
Bonjour, Le mode Radiateurs Demarre puis s'arrête, ils se chauffe pas. La Temperature augmente Rapidement arrive jusqu'à 75 degré. Faut du temps encor...
Jine
Salut cest bisar je réparer des voiture mes j'arrive pas a réparer un radiateur bain huile qui fait des bruit
Supprimer programmation radiateur électrique
RésoluBonjour tout le monde, Par avance veuillez m'excuser si je me suis trompé de section. Mon propriétaire a installé un radiateur électrique que j...
Problème de thermosiphon
Bonjour à tous, J'ai fait appel à une entreprise qui s'avère peux sérieuse dans le SAV malheureusement donc je fait moi même le reste du boulot.......
Probleme de temps d'arrivée d'eau
Bonjour Le ballon d'eau chaude de ma maison est situé très loin de la cuisine et il faut environ 1 mn et demi avant que l'eau chaude n'arrive au miti...
Fonctionnement poêle
Bonjour, J’ai acheté une maison qui a pour chauffage un poêle artel élite.s.b.je n’arrive pas à le faire fonctionner correctement certainement suite...
Viessmann vitodens 100 b1ka
Bonsoir 'j ai un problème avec ma chaudière viessmann vitodens 100b1ka. Mon afficheur m indique en permanence une température élevé. (de 70 à 90degrés...
Fuite groupe de sécurité chauffe eau 200l après remplacement
RésoluBonsoir, aujourd'hui suite à une intervention sur le réseau d'eau froide de la maison,j'ai remplacer le groupe de sécurité et le réducteur de pression...
Chauffage collectif - remplacement radiateur
Bonjour à tous, Je suis en train de planifier des travaux pour refaire totalement ma salle de bain, y compris le remplacement du radiateur actuel ...
Qui pourra m'aider pour c'est schémas
Car je veut Poser sur mon portail motorisé les télécommandes d'origine ne fonctionne pas merci a vous et bon weekend
Poêle
Bonjour, ma télécommande edilkamin indique missing APF je ne peux rien faire quelqu’un peut m’ merci
