Les discussions
Besoin d'aide pour réduire ma facture de fioul
Bonjour, Tout d’abord merci à ceux qui prendrons la peine de me lire et de me répondre. Je suis actuellement en location dans une maison dont le...
Claquement lors de la mise en route insert ip9
Bonjour, nous avons fait installé un insert ip9 seulement un souci m'interpelle lors de la mise en route de l'insert pendant la periode de pre chau...
Quel est le prix d'un vase d'expansion ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait appel à un dépanneur pour ma chaudière murale De Dietrich city 24 bic GN et il s'avère qu'il faut changer le vase d'expansion. Je...
Problème chaudière
Bonsoir, j'ai un problème avec ma chaudière fresquet 25kw elle marque circuit air gaz brûler
Fuite continu du groupe de sécurité
Bonjour, J'ai fait installer un ballon a gaz par un professionnel... Après 2.3 mois le groupe de sécurité c'est mis à fuir constamment donc il est...
Fuite cumulus gaz leblanc 195 l
Bonjour, le cumulus a fuit lors de son installation par le plombier. il est neuf. impossible de voir la fuite car, l'eau couler de l’intérieur. Est...
Bruit infernal
FerméBonjour, Nous avons une chaudière au gaz,il y a un bruit infernal dans les tuyaux!!!Pas de chauffage dans la chambre a coucher,le radiateur éteint c...
Différences pompes à chaleur
Bonjour, J'aimerais faire installer une pompe à chaleur dans ma maison mais je n'y connais pas grand chose. J'ai un peu regardé sur internet comme...
Sèche-serviettes cadix 500
Bonjour, Le programme d'économie d'énergie ne fonctionne pas ou je n'arrive pas à régler la température de confort ? car il fonctionne en permanence...
Arrêt de ma chaudière
Bonjour, Je m'appelle Michel et ma chaudière s'arrête aléatoirement ,plus de veilleuse, arrêt total. Je la rallume et ça repart pour plusieurs jour....
Dans le flou !
Bonjour, je posséde une chaudiére viessman ( la gazola) 18KW depuis 1991 , que du bonheur ,entretien courant , changé deux fois le vase d'expansion et...
Raccordement chauffage sol
Bonjour, Nous avons fait construire une vérandas à vivre chauffée par un chauffage sol. La maison est chauffée par une chaudière mazout et radiat...
Thermostat d'ambiance dans une salle de bain ?
Bonjour, Est-il possible de placer le thermostat d'ambiance dans la salle de bain pour y obtenir une température plus élevée que les autres pièces...
Pression eau chaudiere fioul atlantic
Bonjour, , J'ai une chaudiere fioul dont le vase d'expansion a ete change en septembre 2018 par un chauffagiste le precedent ete perce. Je rem...
Problème régulation chaudière budérus logano ga 124
Bonjour Possesseur d'une chaudière gaz Budérus Logano GA 124 avec production d'eau chaude installée neuve sur construction neuve pour plancher cha...
Bruit de sirène sur chaudière à condensation brotje
RésoluBonjour à tous, En décembre 2010, j'ai fait poser une chaudière à condensation Brotje avec ventouse. Lors de son fonctionnement, notamment lorsqu'o...
Programmation radiateur blyss
Bonjour.je voudrais faite une programmation personnalie de mon radiateur blyss. Je n y arrive pas merci de venir a on aide
Thermostat installation
Tom20-fr.01. Bjr Je voudrais changer mon thermostat Mais je sais pas installer la sonde thermique Cf shema
La chaudière se met en route même non sollicitée pour eau chaude ou chauffage
Bonjour, Chaudière pigma 25N la chaudière se met en route régulièrement pour quelques minutes même non sollicitée pour eau chaude ou chauffage Est...
Thermosthat électronique
Un thermostat électronique perd son affichage de temps en temps. La plinthe de chauffage semble fonctionner. J'ai changé ce thermostat, même problème....
Radiateur electrique inertio essentia supra 2000w
Bonjour, Mon radiateur fonctionne depuis 4 ans sans aucun souci mais depuis quelques jours il ne chauffe plus. Je l ai arrêté jusqu au disjoncteur m...
Supprimer ballon echangeur sur pac air eau
Bonjour. Je voudrai remplacer mon ballon échangeur brancher sur pac air eau par un ballon ecs si c'est est possible. Ou le remplacer ? ? ma pac es...
Sharky -775
Bonjour, Je suis proprietaire d'un F3 dans de l'habitat ancien situé dans le sud de la france. On m'a installé un compteur SHARKY-775. Le 1er ch...
Installation poele à bois/granule sur conduit de cheminée gaz existant
Bonjour, Nous souhaiterions évaluer la faisabilité pour installer un poêle à bois ou granules dans notre salon. Au sous-sol se trouve une chaudière...
Chaudiere wiessmann 333
bonjour, j ai une vitodens 333 mon souci est que la chaudiere en position eau chaude chauffe les radiateurs meme en ete et malgre le clapet anti retou...
Probleme chaudiere
Bonjour, Ma chaudiere fais un bruit de sifflement en continu meme si j'eteins la chaudiere pour que le bruit s'arrête il faut que je coupe l'arrivée ...
Erreur 108
Bonjour, J’aimerai votre aide svp Car plus de chauffage et plus d’eau chaude Erreur 108?? Je précise que je suis une femme donc je n’y connais r...
Jumelage entre chaudière fuel et chaudière bois
RésoluBonjour, mon client veut veut que que je jumelle ses chaudière fuel et une autre bois (nouveauté) sur le même conduit de fumée, alors que le cond...
Fuite vanne chaudiere vaillant vcw 20/3 t3w
Bonjour, J'ais un problème de fuite d'eau au niveau de la vanne 3voies, ni l'eau chaude ni le chauffage Fonctionne. Vanne démonté et remonté. Pourqu...
Chaudiere de dietrich
Bonjour, sur ma chaudière Fuel GTU1204FF j'ai une fuite au niveau de l' écrou où j'ai placé un entonnoir sur la photo. Celui-ci se démonte t'il pour y...
Vitre d'insert de cheminée qui grince
RésoluBonjour, La vitre d'insert de ma cheminée grince à l'ouverture et à la fermeture. J'hésite à la graisser car je pense que la graisse est inflammabl...
Problème d'un poêle à granulé ego 2.0 mcz
Bonjour, e j'ai un problème poêle à granulés que je viens de l'acheter l'année passée il se met en route pendant 1h dès qu'elle arrive certains tempér...
Mise a l heure impossible de mon karisa. de noirot 2000w
Bonjour, J ai voulu mettre un programme sur mon chauffage Hors pour mettre l heure impossible ,celui ci n a jamais été mise al heure il est toujou...
Affichage température teben 797 b
RésoluBonjour, j'ai un soucis d'affichage de la température ambiante de la pièce avec mon programmateur de marque Teben 797 B. De ce faite la programmation ...
Consultation
Bonjour, prière me conseiller le nombre maximum de radiateurs à utiliser ( installer ) avec une chappée initia master 2.24 cf pour un rendement idéal ...
Poele à pétrole kero 4600
bonjour mon probléme c'est mon poele à pétrole éléctronique kero qui s'arrête tout seul est qui m'affiche E.D je sais pas ceux que veux dire s...
Pompe à chaleur problème dégivrage, vanne bloquée
Bonjour, ma pompe à chaleur air eau à un problème au dégivrage quand il fait froid. La vannes 4 voies reste bloquée et la température de l’eau ne mo...
Tête thermostatique comap s1 bloquée sur 3
Bonjour, La tête thermostatique est bloquée sur 3. Je ne peux pas tourner et faire varier de 1 à 5. Il y a un morceau de plastique qui bloque la r...
Problème sèche-serviette soufflant blyss tana
RésoluBonjour, J'ai le même problème que Camillehek (janvier 2013) : notre radiateur Blyss Tana (modèle 1000+600) arrête la marche forcée soufflerie au bo...
Cumulus qui goutte
Bonjour , Je suis maintenant depuis 2 ans de mon logement , depuis une semaine j'ai mon cumulus qui goutte sans arrêt ( voir photo ) j'ai essayer de...
Dysfonctionnement radiateur électrique siemens edelweiss ii
RésoluBonjour, Le boitier de mon radiateur s'allume bien, mais celui-ci ne chauffe pas. Quelle pourrait en être la raison et que puis-je faire ? Mer...
Vanne thermostatique
Bonjour, Toutes mes vannes thermostatique ne vont pas plus loin que le réglage numéro 3. Comment fait on pour aller au delà pour mettre plus fort ? ...
Chaudière gaz
bonjour j'ai une chaudière géminox sèrane 23c qui se met en sécurité j'ai changé l'électrode d'ionisation- le coffret de sécurité- le groupe de sécur...
Changement brûleur chaudière fioul
Bonsoir Mon brûleur de ma chaudiere RIELLO commence à fatiguer. Mon chauffagiste est venu hier car elle se mettait en securité .Il m'a reglé le deb...
Boisseau chiminèe
Bonjours je vien d'acquérir une vielle maison en pierre mur de 60 mini. Il y a des radiateur en fonte fonctionnant au gaz. Je souhaite y installer ...
Comment nettoyer mon poêle à la tosaine inverter 3000w
Bonjour, Comment nettoyer le filtre de mon poêle à la tosaine inverter 3000w.
Fréquence climatiseur americool
Bonjour. J’ai un climatiseur americool et je voudrais savoir quelle marque de télécommande est compatible avec cette marque Americool
Probleme chaudiere zaegel held ax 270 fioul
Bonjour J'ai un problème avec ma chaudière AX 270 fioul de 2002 . Elle chauffe que les radiateurs et je n ai pas de thermostat dans la maison Dep...
Problemes humidites
Bonjour, Je me permets de venir vous demander conseils. Cela fait 7 ans que nous habitons une maison (nous sommes propriétaire) et nous rencontrons d...
Remplacement vmc
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison datant du début des années 80 et je souhaiterais remplacer la VMC (qui ne fonctionne pas). Je suis a...
