Les discussions
Sèche-serviette
Bonjour, Nous avons fait installer un sèche serviette dans la salle de bain à la place d'un radiateur mono-tube (chauffage au gaz) mais il fait un b...
7 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
jupetit
Quel radiateur électrique le plus économique choisir ?
Bonjour, Je viens de lire avec intérêt les réponses qui ont été données à ce sujet sur ce forum. Les discutions entre chauffagistes ne m'éclairent ...
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2019 par
Icare95
Panne chaudière egalis ballon
Bonjour, Je cherche à savoir à quoi correspond le code panne H16 ?
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2019 par
Ha93
Plus d'eau chaude !
Bonjour, et merci de prendre le temps de me lire. J'ai un problème, je n'ai plus d'eau chaude, c'est arrivé d'un coup. J'ai coupé mon arrivée d'e...
15 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème de bruit sur inverter5002
Bonjour, Je ai un poil a pétrole inverter qui fait du bruit. Comme s il est en surchauffe.merci inverter 5002
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2019 par
stf_jpd87
Vaillant turbomag 14-2
Bonjour, Je possède un chauffe eau Vaillant Turbomag 14-2 A l'occasion de la rénovation de la salle d'eau j'ai donc coupé l'électricité , modifié l...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2019 par
docchaudiere
Facture gaz très élevée
Bonjour, J'ai reçu ma facture de Gaz il y a de jour pour une période de deux mois (du 10/12/2018 au 01/02/2019) d'un montant de 607€. Je vis d...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2019 par
Icare95
Chaudière de diétrich
Bonjour, ma chaudière De diétrich
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2019 par
Icare95
Thermostat viessmann 7450 023f ne décleche plus le chauffage...
Bonjour, Suite à une coupure de courant dans le quartier, mon thermostate viessmann 74 50 023f affiche comme en état de fonction mais le chauffage n...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2019 par
Anonymus
Régler allumage ecs chaudière
Bonjour, Je viens de changer ma chaudière nectra top de plus de 20ans par une ELM Acleis, le soucis que j'ai depuis, c'est que pour que la chaudiè...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème avec ballon d’eau chaude
Bonjour, Gros problème avec mon ballon de 300 l de marque cumulus neuf que je viens changer J’ai fait appel à un électricien un plombier à mon fourn...
21 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
stf_jpd87
Insert à granulés mcz
Bonjour à tous, Bouh.... Gros problème avec mon insert MCZ... Installé en juillet 2017, il a très bien fonctionné jusqu'à la semaine dernière. I...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
Daniel 26
Tubage de cheminée
Bonjour, Pour moi qui ai le même problème de tirage d'un foyer ouvert, est-il envisageable d'amener de l'air directement dans le foyer via la cave...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
KIDUGUEN
Chauffage a bois sortie dans le mur
Bonjour, Je souhaiterai savoir quel type de matériaux, je dois utiliser pour sortir les fumées le long de mon mur à l'extérieur. Je mettrai un ang...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
atlassaturn
Controle de convecteur
Bonjour, Mon controle de convecteur ne fonctionne plus, du coup jai cru que cetait le controle le problème apres en avoir acheté un neuf, sa ne marc...
gt.55
Invicta lodi 10
Bonjour, je recherche la revue technique pour le calibrage technicien dans le menu m9 Merci pour vos réponse
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
Gex62
Ne marche plus luxembourg
Bonjour, J ai acheter un chauffage d'appoint à gaz infrarouge il a marcher très bien le premier jour après il c est arrêté et depuis plus moyen de l...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
Lido
Erreur de tube clim
Bonjour, J ai passer du 1/4 1/2 à la place du 1/4 3/8. Est-ce grave? Merci
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
Yann
Fuite d'eau
Chers amis bonjour; je suis en présence d'une petite fuite d'eau sur l'alimentation en eau froide d'un ballon électrique vertical 200L De Dietrich; Je...
6 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
lekabilien
Poele à pellet: ventilateur hs
Bonjour, Le ventilateur tangentiel de mon poele à granule ecoforest VIGO faisait beaucoup de bruit ces derniers jours, comme si quelque chose le b...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
gt.55
Chaffotaux et mauri
Bonjour, merci d’avance Pour votre aide j’ai une chaudière chaffotaux modèle talia quand on allume le chauffage la pression d’eau augmente jusqu’à 3 b...
docchaudiere
Baisse de pression sur vidopens 222-w
Bonjour, Je possède une chaudière à condensation WIESMAN Vidopens 222-W depuis queiques années, mais la pression de l'eau baisse rapidement dans...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème pression chaudière ?
Bonjour, Je m'en remet à vos lumières pour savoir si mon "problème" en est véritablement un ou non. Je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon fo...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
Haribobl
Mise en sécurité quotidienne de mon cumulus
Bonjour, Le thermostat de mon cumulus Lemercier 300L se met quotidiennement en position de sécurité. J'ai changé le thermostat, vidangé le cumul...
30 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
lekabilien
J'ai froid : problème chaudière à gaz chaffouteaux code erreur 601
Bonjour à tous, Ma chaudière à Gaz Chaffouteaux INOA 25CF marche un peu puis affiche un message erreur 601, puis repart puis s'arrête. Pour chauf...
8 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_jpd87
Une chapee
Bonjour, J’ai ma chaudière pour qu’elle se remette en route je dois taper on m’a dit que sa viendrai de la soupape qui se cole et quand je tape elle...
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
xplom
Vanne d'arrivée ballon d'eau chaude
Bonjour à toutes et à tous. J'ai de l'eau chaude qui reflue dans mes tuyau d'eau froide ce qui est gênant pour réparer une petite fuite. Pouvez vo...
5 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
lekabilien
Poele a granules mcz
Bonjour, poele a granules marque mcz nous dit sonde de fumee en panne marque alarme on a appuyer sur le bouton pour enlever l alarme ca ne s enleve pa...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
GI63
Quel type de radiateurs électriques consomme le moins ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Tout est dans la question .. Il y a eu d'énormes progrès dans le domaine du chauffage électrique ces dernières années. Je ne sais p...
ah
Thermostat d'ambiance avec contact sec nc/no et calibre 10a pour radiateur 1500w
Bonjour, Je recherche un thermostat d'ambiance avec un contact NC/NO qui va commander directement l'ordre à mon radiateur (qui possède déjà un the...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
Icare95
Problème chaudière vaillant ecocompact
Bonjour, ma chaudiere vaillant ecocompact indique sur le tableau le code d erreur f28 et f54 d ou viens le problème
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
sirac
Quel fil?
Bonjour, Nous avons 2 fils qui sortent du mur : 1 noir et 1 orange. Lequel correspond à la phase et lequel au neutre? Merci d'avance
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
stf_jpd87
Référence du vase d'expansion sur une hydroconfort cond 20 80 visi
Bonjour, Comment savoir le modèle pour commander un ligne l'identique Année 2015 Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
montaco
Question sur chauffage à gaz condor
 Résolu/Fermé
Bonjour, à quelle température correspond chacun des numéro du bouton d'alumage du chauffage à gaz de marque CONDOR
Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
wallou
Chauffage a gaz de ville condor 12 kw algérie
Bonjour, Pourquoi mon chauffage s'éteint rapidement au bout de 30 seconde sachant qu'il est réglé au niveau max (7) et la temperateur intérieur de l...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
wallou
Chauffage reversible air/air
Bonjour, Mon chauffage air/air reversible, indique tous les quarts d'heure df, c'est-à-dire dégivrage en cours. l'appareil est un ZENITH, modèle I...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
Marie-Jo_1234
Disfonctionnement de temperature thermostat thermor digital ks
Bonjour, je suis détenteur d'un thermostat digital KS, il pilote un plancher Chauffant (résistance électrique). en fonctionnement depuis 2013 je n'ava...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
Mat
Fuite
Bonjour, suite à un nettoyage que j'ai effectué sur mon appareil inverter 5002 j'ai maintenant une fuite de pétrole je pense que j'ai dû toucher le fl...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
stf_jpd87
Seche serviette acova : le haut ne chauffe pas
Bonjour, J'ai un petit sèche serviette neuf depuis peu. Il ,'est pas électrique, il est pour un chauffage au gaz. Depuis le début les barres sup...
12 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
Misslio
Compatibilité de thermostat delta dore sur chaudère à gaz elm leblanc acléis
Bonjour, J'ai une nouvelle question concernant le chauffage. J'ai une chaudière à gaz NGLM24-5H Acléis J'aimerais mettre un thermostat Delta D...
Misslio
Pompe à chaleur sanyo.elite pac 1 dc inverter.
Bonjour. Quelqu'un pourrait il me donner des renseignements sur une panne d'une PAC SANYO air/eau. J'ai fais installer une PAC Sanyo en 2009.Depuis ...
8 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
Cedric
Poele à petrole inverter
Bonjour, J'ai un poêle Inverter il s'allume mais reste allumer pas longtemps et s'eteind il doit être très encres de n'étant pas bricoleur je vous d...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
stf_jpd87
Comment couper une vitre d'insert
 Résolu/Fermé
Bonjour, la vitre de mon poele à bois s'est cassée. j'ai une vitre d'insert plus grande comment la couper?
hubert
Tuyau de chauffage aplati
Bonjour, Je viens de faire installer un radiateur de chauffage central fuel. Le tuyau qui arrive à la vanne thermostatique est tout aplati. Quelqu...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
montaco
Problème de flammes sur chauffage à butagaz
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint à gaz à flamme j'ai changé la bouteille de gaz et les brûleurs ne s'allume pas la flamme veilleuse reste simpleme...
stf_jpd87
L'un de mes trois radiateurs ne fonctionne pas si les autres sont ouverts
Bonjour, Nous habitons un 2 pièces comportant 3 radiateurs. Deux se trouvent dans la salle de vie (salon/ cuisine) le troisième est dans la chambre....
montaco
Défaut d'allumage sur frisquet hydro confort 23kw
Bonjour, Voilà j'ai cette chaudière qui refuse de s'enclencher , du coup plus d'eau chaude ni de chauffage , lorsque la panne se produit la ventilat...
16 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
Mitoluc
Debit eau chaude
problème de débit d'eau chaude. quand j'ouvre un seul robinet débit d'eau chaude faible si j'ouvre un second robinet le débit redevient normal sur...
stf_jpd87
Dépannage
Bonjour, Je voudrais un petit renseignement j'ai un climatiseur airwell 12000 BTU depuis hier soir j'ai constaté que le compresseur reste en fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
Icare95
Chauffage a gaz delonghi
Bonjour, j' ai problème sur le bloc a gaz lorsque je l'allume la flamme passe au maximum en diminuons la flamme ne diminue pas veullez nous explique ...
stf_jpd87
Résultats 3701 - 3750 sur un total de 10 127
