Les discussions
Parametre usine
Bonjour, Bonjour à tripoter dans les codes technicien fait pire que mieux  J'aimerai bien revenir avec les reglage usine mais je connais pas la mani...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. par
stf_jpd87
Ma clim ne s'arrete pas
Bonjour. Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai 2,5kW pour 15m² Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure :...
10 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
nonoche83
Probleme thermostat sur radiateur blyss
Bonjour, je n arrive plus a remettre en marche mon radiateur blyss HT20CS 2000 w .le thermostat se bloque sur l heure et impossible de mettre un pro...
33 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
Steph
Résultat pose de chaudière
Bonjour J'ai fais réaliser par une entreprise de plomberie-chauffagerie des travaux pour changer ma chaudière. Ces derniers ont fait un trou au nivea...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. par
stf_frmu
Problème de vis sans fin sur un modèle free point
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés de marque Free point il y a plus de 2 ans (plus garantie) et  la vis sans fin à l'air bloqué car il ne desce...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
stf_jpd87
Chauffage gaz truma s5005
Bonjour j'ai un problème avec mon chauffage gaz de ma caravane j acheter une bouteille de gaz j essayer sa a marcher et mnt il ne veux plus s'allumer ...
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
stf_jpd87
Quel radiateur sur roulettes pour chauffer un studio ?
Bonjour, Je vis dans un studio d'une superficie de 28 mètres carrés. Il dispose d'une seule fenêtre avec un radiateur à panneau rayonnant de 2000 wat...
8 réponses Dernière réponse le 16 janv. par
Aaadrienn
Chauffage clim qlima souffle de l air tiède
Bonjour, Mon propriétaire vient de m’installer mon chauffage clim Qlima et ça souffle de l air froid tiède même quand je monte jusqu’à 30 Degrés , je...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. par
stf_jpd87
Pompe à chaleur ne chauffe pas
bonjour j ai du givre sur ma pome a chaleur est ce normal ? Je trouve qu’elle chauffe très mal ! Dois je enlever le givre ?
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. par
Ulysse5818
Code erreur f15 saunier duval
chaudiere murale saunier duval themaplus 30
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. par
noixdecajou
Frisquet hydromotrix 23kw: eau chaud mais pas de chauffage
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si vous avez rencontré un problème similaire. Cela fait 24h que j'écume tous les forums que je croise afin d...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. par
stf_frmu
Alarme 72 pac hitachi rdw-4onwe-200s
Bonjour, nous rentrons de vacances et pas de chauffage, il fait 10° dans la maison, j’ai mis en mode Urgence pour l’eau chaude mais le chauffage ne f...
BoBot
Radiateur inertie sèche
Bonjour, J’ai un radiateur à inertie, sèche de marques, Sauter, installé dans une chambre sous comble lorsqu’il fait froid en dessous de 0 degré à l’e...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. par
stf_jpd87
Problème appli mcz
Bonjour,suite à un changement de tel j’ai remis mon appli mcz mais je n’ai plus la barre dessous ( marche etc…) quelqu’un me m’expliquer ? Merci
Répondre
Poele etna vulcano
Bonjour, Je voudrais les codes technicien pour enlever les messages d alarme 4 sur un poele etna  vulcano.Alarm 4 alors Qu il est réparé . Pouvez vo...
Répondre
Chaudiere gaz frisquet hydroconfort
Bonjour, ma carte m indiqué qui il a un problème ! ( anomalie liaison carte ) que puis je faire ?? Merci pour vos réponse
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
Sidonie
Bonjour j ai une chaudiere wiessman vitotronic 200 type kw2
Bonjour, j ai une chaudiere vitotronic 200 type kw2 j aimerai savoir si il y a un programme antigel et est ce que le programme de veille la protege t ...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
55Boutique
Modification chauffage
Bonjour, Chauffage individuel au gaz. 2 pièces 1cuisine 1 sdb 1 des 2 pièces à 3 fenêtres  Il y a toujours entre 1 et 2 degrés de moins si bien qu...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. par
stf_frmu
Chaudiere pelletti ii paradigma
Bonjour, Je possède une chaudière PELLETTI 2 de PARADIGMA avec le système SystaConfort depuis 14 ans. Sans problème... Et cette année, la chaudière ...
LoicS
Radiateur qui bippe à sa mise en route
Bonjour, J'ai un radiateur à inertie de marque Mazda qui ne se met plus en route depuis une coupure de courant et émet un sifflement en clignotant dè...
stf_frmu
La non fiabilité des pompes à chaleur air eau
Bonjour, Puis-je m'engager dans l'installation d'une pompe à chaleur air eau maintenant, je trouve aucune personne satisfaite de ce système alors, u...
23 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
riton
Bonjour j'ai ma chaudière ariston genus premium evo qui indi
Bonjour, J'ai ma chaudière ariston genus premium evo qui indique l'erreur 108 même si l'afficheur affiche 2 bar
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
stf_jpd87
Probleme de moteur recuperateur chaleur
Bonjour, Je viens d installer un kit model 3 bouches 350 m³/h (brico depot) Je me suis connecter dirctement sur l insert Le moteur tourne bien ...
11 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
labricole47
Piazzetta p90
Bonjour, J ai un problème avec mon poêle à pellet Piazzetta p90  Il se mets en erreur 9 après allumage...  Constamment .. erreur 9 .. Brasero vi...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Puissance et compresseur
Bonjour, Je veux savoir la différence entre les type de compresseur et puissance de chaque compresseur et comment les reconnaître t'ont par moteur e...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Chaudière à granulés domusa ne chauffe pas correctement
Bonjour, Nous sommes devenus propriétaire il y a un peu plus d'un mois d'une maison équipée d'une chaudière à granulés DOMUSA BIOCLASS IC 18. Nous a...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. par
stf_frmu
La pression de mon gse pac'system v3 est basse
Bonjour, comment obtenir un écran de paramétrage avec branchement RJ11 , pour régler mon GSE PAC'SYSTEM  V3 ?
Répondre
Ma chaudiere domusa se met trop souvent en pause
Bonjour les plombiers Ma chaudière Domusa Bioclass25 se met en pause plus souvent quand il fait froid. Plus il fait froid dehors et plus elle se met ...
8 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
Vivie
Problème télécommande piazzetta p963m 2017
Bonjour, J’ai actuellement un poêle Piazzetta P963M acheté en 2017 . Toujours entretenu et nettoyé en temps et en heures. Malheureusement depuis hie...
13 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
Tonton
Bruits bouillonnement conduit de raccordement chaudière gaz
Bonjour, Je me permets d'écrire ici car je suis un peu désemparée par la situation... Depuis le 19 décembre notre chaudière à condensation gaz fait u...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. par
stf_frmu
Notice pas clair
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés Etna vulcano silenzio 1 il fait autant de bruit qu'un autre  2 la notice pas assez explicative  3 la vis ...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
Jckawa
Minimum à laisser dans la cuve de fioul/fuel
Bonjour, J'aurais voulu savoir le minimum de fioul à laisser dans la cuve de se chaudière. Là, il me reste un peu plus de 100L et je ne l'ai pas e...
10 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
labricole47
Frisquet:radiateurs ne se mettent pas en marche
Bonjour  Mon satellite de communication frisquet écrit qu’il fait 18,7 degrés dans la pièce mais c’est réglé à 19,5 et  ma chaudière indique radiateu...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. par
stf_frmu
Poele à pellets canadian 16 c
Bonjour, quelqu'un aurait-il le code Technique, car je fais l'entretien moi-même ? Merci par avance.
stf_jpd87
Baisse de la pression d’eau
Bonjour, après avoir changé le raccord de mon cumulus, j’ai constaté une baisse significative de ma pression d’eau d’où cela peut-il venir ?
18 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
stf_jpd87
La bougie d'allumage chaudière h&b fr 25-pro
Bonjour, Je dois changer la bougie d'allumage sur ma chaudière mais je ne trouve pas la référence.(ni sur la notice, ni sur internet) Référence de l...
7 réponses Dernière réponse le 5 janv. par
stf_jpd87
Tableau electrique
Bonjour,, je voudrais savoir quelle disjoncteur tetra avec heure creuse me manque pour brancher un chauffe eau de 300l en tri , actuellement il est br...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. par
poissonsverseaux17
Notice chauffage a pétrole
Bonjour, Je souhaiterai avoir la notice d'un chauffage a pétrole de marque TECTRO SRE 703 injection
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. par
stf_jpd87
Code technicien
Bonjour, Je n arrive pas à enlever l alarme 4.Alors que le poêle est réparé. Pouvez vous me donner les codes? Merci, cordialement.  Etna vulcano...
stf_jpd87
Chauffe-eau : groupe de sécurité qui coule
Bonjour, Le groupe de sécurité de mon chauffe-eau coule régulièrement dans la journée via l'évacuation. Ce ne sont pas juste quelques gouttes (plic p...
stf_jpd87
Défaut pompe a chaleur
Bonjour, J'ai un défaut sur ma pompe a chaleur quelq'un aurait il une idée de comment régler le problème merci à vous
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. par
stf_frmu
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour à tous et meilleurs vœux! J'ai problème sur mon radiateur de salle de bain qui ne chauffe pas tout à l'air ok niveau purge,pression chaudière...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. par
stf_frmu
Code etna rondinara
Bonjour, J'ai un poêle Etna et je cherche la procédure de remise a zéro, avez vous le code et la procédure s'il vous plaît ?
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. par
stf_jpd87
Chaudière chaffoteaux et maury cantora clignote sans raison
Bonjour, Nouveau problème sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage. Les voyants lumineux clignotent deu...
9 réponses Dernière réponse le 2 janv. par
ronparchita
Brûleurs chaudière à gaz de dietrich
Bonjour, Ma chaudière à gaz de dietrich,  année 2000 est en panne. Un chauffagiste appelé en urgence que je ne connais pas me dit que cela provient d...
stf_jpd87
Petit soucis avec un chauffage au sol
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon plancher chauffant, et je cherche à optimiser son fonctionnement pour atteindre une température de ...
Répondre
Dimplex home-problème connexion pompe à chaleur
Bonjour, Bonjour, J'ai une pompe à chaleur DIMPLEX air/eau SYSTEM M CONFORT. Installation faite courant décembre 2019. Je n'arrive plus à me conne...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2025 par
stf_frmu
Chaudière se met en alarme surchauffe
Bonjour, depuis quelques jours, ma chaudière FRISQUET HYDROCONFORT se met en alarme surchauffe mais uniquement quand on tire de l'eau chaude. La sonde...
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2025 par
Hjujj
Chaudière iontech
Bonjour, Je viens de lire tous vos commentaires. Ils datent un peu mais c'est super intéressant. je me retrouve avec une chaudière iontech en monop...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2025 par
stf_jpd87
Code défaut 072 / a. 72 sur pac hitachi youtaki s combi
Bonjour, Ma pompe à chaleur est hors service sur la partie chauffage et affiche le message d'erreur 072 / A. 72. Comment relancer le mode chauffage e...
Répondre
Résultats 351 - 400 sur un total de 10 127
