Les discussions
Pompe a chaleur panasonic code erreur h90 anomalie
Bonjour, J'ai une pompe a chaleur Panasonic qui indique le code erreur H90 anomalie de communication interieur exterieur. Savez-vous comment cela s...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2024 par
Sophie
Bonsoir à tous, merci de m'accorder un peu d'attention.
Je suis à la recherche du code technicien du poêle à granulés Bestove city. Si quelqu'un peut me les donner sa serait sympa.  Bonne soirée
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2024 par
stf_jpd87
Quelqu’un a déjà testé l’extinction par gaz ?
Salut tout le monde, Une entreprise nous a récemment contactés pour nous proposer un système d’extinction par gaz, et franchement, on se pose pas mal...
9 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2024 par
blux
Thermostat eberlé ne fonctionne plus, bruit bizarre...
Bonjour, Mon thermostat Eberlé s'est subitement arrêté et un bruit de cliquetis continuel se fait entendre, un peu comme une chaîne de vélo qui dérai...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2024 par
stf_jpd87
Alarme 5 - invicta bassano 5
bonjour, concernant ce poêle à pellets, il indique constamment  al5 charge pellets et ne s'allume pas. cordialement...et ...meilleurs vœux  jean-mi...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2024 par
stf_jpd87
Réglage ventilation salle de bain
Bonjour, J ai installé un extracteur (ventilateur) dans ma salle de bain de marque BOSCH Fan 1500DH W.  Il est réglable de 3 a 30 minute pour la dur...
stf_jpd87
Réglage poêle à granule etna vulcano sms
Bonjour,je voudrais régler le mode stand by et la puissance de la ventilation de chauffage.merci
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2024 par
Tof
Manque depresse (sur mon feu à granul qui empêche le fonctio
Bonjour, Jais un feu à granul freepoint model Micronova cadel N100E2 et il ne veux plus se mettre en marche une fois le « préchauffage ) sa m’indi...
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
stf_jpd87
Probleme de condensateur chaudiere fuel.
Bonjour, Mon chauffagiste a changé le condensateur 2 fois cette année. La chaudière fuel s'est encore arrêtée  Quelles peuvent être les causes de 2...
14 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
LievreHonnete27
Demande de code
Bonjour, je voudrais bien les codes svp car j’ai un Etna Romeo et c’est les mêmes poste de commande
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
stf_jpd87
Défaut f4 vitodens 111 ionisation
Bonjour le forum, Je viens demander de l’aide car depuis 3 jour ma chaudière viessman vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bo...
4 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2024 par
fredo
1 radiateur sur 10 reste froid
Bonjour, Un seul radiateur reste froid Le piston  d'entrée est mobile .mais la purge en haut à gauche n'apporte pas d'eau. Le tuyau d'arrivée d'eau r...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2024 par
stf_jpd87
Mode booster sur panasonic aquarea
Bonjour, Bonjour je vais essayer d'être le plus précis car nous avons des soucis.  Quand nous avons remis le chauffage en route en novembre, nous avo...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2024 par
Radiolino56
Impossible d'avoir 19°c dans une piece
Bonjour, j'ai répété plusieurs fois ce test, a savoir : La chaudière est une viessmann a gaz datant de 11 ans. La pression de la chaudière est norm...
13 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2024 par
KIDUGUEN
Alarme 9 tirage insuffisant sur lodi 8 etanche
Bonjour, je viens de faire ramoner mon poêle Lodi étanche 8 Wifi après une alarme 9 tirage insuffisant. Or l’alarme est toujours présente . Dois-je...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2024 par
stf_jpd87
Panne seche serviette soufflant zenith louna
Bonjour Après quelques mois de non fonctionnement l'appareil présente le problème suivant En commande de marche forcée soufflerie chaude la souffl...
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2024 par
stf_jpd87
Radiateur thermofonte
Bonjour, Nous avons un radiateur électrique Thermofonte SP, 1200 watts. C’est un radiateur Huis Clos (l’entreprise a fermé). J’ai récemment changé...
14 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2024 par
stf_frmu
Notice pour ma chaudière chappée
Bonjour, Où puis-je trouver la notice pour ma chaudière chappée vieux modèle ?
stf_frmu
Installer une climatisation airton
Bonjour à tous, Je voudrais installer une petite climatisation réversible dans une pièce de 12 m2. La marque Airton en a une qui fait 1,3 kw  à envi...
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2024 par
Gilloupateacjoux
Manque allumage
Bonjour, j’ai un poêle à granulés de la marque Invicta et à l’allumage les granulés tombent mais il se met en alarme 5 « manque allumage «  malgré u...
23 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2024 par
atlassaturn
Radiateur sèche serviette chaufelec en panne
Bonjour, La ventilation de mon radiateur sèche serviette électrique de marque Chaufelec fonctionne mais le radiateur ne chauffe plus.
6 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2024 par
stf_jpd87
Problème feu à pétrole qui s'éteind
Bonsoir, J'ai un souci avec mon feu à pétrole marque Deville 9141 SRE H30A. Lorsque je l'allume il chauffe bien pendant à peu près 1 minute et il s'ét...
6 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2024 par
stf_jpd87
Comment faire la remise à zéro d'un poêle à pellets mcz ?
Bonjour Quelle procédure pour remettre à zéro le compteur après entretien annuel d'un poêle à pellet MCZ Ego 2.0 Appuyez sur la touche Test en Mode:...
17 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2024 par
Dom
Feu pellet etna 12
Bonjour,auriez vous le reste des codes  je n'arrive pas à régler mon etna 12 merci
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2024 par
stf_jpd87
Bouteille à gaz 5 kg pour qlima gh741rm
Bonjour, Nous avons acheté un poêle à gaz qlima gh741rm , le vendeur nous a dit de mettre une petite bouteille de gaz et sur le manuel du fabricant c...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2024 par
stf_jpd87
Comment résoudre un problème sur chaudière brotje ?
Bonjour. Mon plombier m'a installé une chaudière à condensation Brotje WBC22/27 C. Le tubage a été refait avec une ventouse je crois. Par moment...
27 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2024 par
Coco91
Les voyants de la pression d’eau clignotent tous en même tem
Bonjour,Ma chaudière clignote en rouge orange et vert en même temps ! elle s’est mise en sécurité toute seule  Que je dois faire ?  Merci d’avan...
Daniel 26
Erreur e04 chaudiere didietrich mc24
Bonjour, je désespère, j ai une chaudière dedietrich depuis 2010 MC24/28. depuis plusieurs une série erreur E5/E4- E4-E5 ETC... que cela. Après l i...
10 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2024 par
Christian
Avis pompes à chaleur (pac)
 Fermé
Bonjour, Je m'adresse aux personnes propriétaires d'une pompe à chaleur. J'aimerai avoir votre avis général sur l'ensemble de vos attentes de ce...
Dernière réponse le 12 déc. 2024 par
Nuscor
Ballon d'eau chaude vizengo d'atlantic
Bonjour, Je constate depuis quelques temps sur le ballon d'eau chaude qu'en période "Heures pleines", le voyant vert clignote, puis après quelques he...
9 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2024 par
stf_jpd87
Poêle à pellets invecta nolan 7
Bonjour, je voudrais augmenter la quantité de pellets  car il arrête au bout d un moment  Les pellets ambrasse saute du creusé et il s'éteint Merci
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2024 par
atlassaturn
Erreur clim atlantic
Bonjour, J ai un compresseur AOY24LM2 qui alimente 2 splits ASYA12LACM depuis quelques les leds rouge et vertes clignotent ensemble 3 fois puis la l...
Répondre
Charge de pellets trop élevé sur poêle invicta lodi 10 wifi
Bonjour, je viens d'acheter un poêle Invicta Lodi 10 wifi.  Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre afin d'accéder au menu pour diminuer la...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2024 par
stf_jpd87
Poêle à granulés brisach doucy
Bonjour je souhaiterais remettre à zéro le compteur d heures pour l entretien de mon poêle à granulés brisach doucy, merci
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2024 par
Captain
Radiateur marque eurofontal type atheo je cherche notice
Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée de radiateurs électriques de marque EuroFontal, de type Athéo, 1500 et 2000 watts. Je n'ai aucune no...
11 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2024 par
BIZET
Foyer a pellet tecto
Bonjour, J ai un foyer tectro il s allume et puis 10 min apres il se met eco 71 degrés.  Pas moyen de changer , je ne sais pas pourquoi il fait ca
Répondre
Un poêle mcz égo 2 air
Bonjour, J allume pendant 5 minutes il met en sécurité A01 allumage raté j ai changé la bougie ça refait mais le ventilateur tangentiel ne tourne pas...
Répondre
Sauter bachata - boitier de commande ne sort plus
Bonjour, Le boitier de commande de mon Sauter Bachata modèle vertical ne sort plus lorsque l'on appuie dessus. Je l'ai démonté, mais ça ne m'avanc...
14 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2024 par
Traner
Connecter un poêle moretti design
Bonjour, Peut on connecter un poêle Moretti design pour le piloter a partir d'un smartphone. Merci de votre réponse.
Répondre
Brancher un robinet thermostatique connecté
Bonjour, J’ai installé ma sonde sur la chaudière et aussi mes robinets thermostatiques, connectés, mais j’ai un souci au niveau des deux radiateurs q...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2024 par
stf_frmu
Problèmes paramétrage
Bonjour, J'ai un client qui a un Etna Vulcano. Je souhaiterais avoir les valeurs usines des paramètres car il a bougé à ceux-ci. Le poêle met "chaud...
stf_jpd87
Radiateur froid
Bonjour, Mon radiateur reste froid et les tuyaux sont froids aussi j’ai tout essayé : purge (seule de l’eau froide coule et elle est propre),  la ...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2024 par
Daniel 26
Probleme thermostat domoteck cu333
Bonjour à Tous, J'ai un souci avec le thermostat qui commande mon plancher chauffant. En marche forcée ou programmée, lorsque le chauffage doit se...
12 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2024 par
VeauTranquille82
Question relance après alarme
Bonjour, J’ai un poêle Lorflam ofen  après alarme pour manque de Pellet est il nécessaire de faire un nettoyage final et arrêt ?  car j’appuie long...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2024 par
Clemclem
Invicta lodi 10 rouge
Bonjour, connexion wifi impossible puisque la.console ne possède pas de touche wifi intégré comment faire merci
stf_jpd87
Alarme a2 mais granulés dans le réservoir
Bonjour, Suite à l'entretien annuel de mon poele à granulés freepoint, l'erreur A2 s'affiche au bout de 2 à 4 heures, et me dis de remplir le réservo...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2024 par
stf_frmu
Probleme demarrage poele petrole electronique
Bonjour, J ai l impression que le pétrole n arrive pas Au bruleur
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2024 par
Rosner
Poêle a pellets ne démarre pas
Bonjour, Panne red primula Bonjour ceci est mon premier poste alors soyez indulgent avec moi merci d'avance à ceux qui vont me répondre.  J'ai un ...
7 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
Tulzajc
Pb emplacement radiateur électrique
Bonjour, Je souhaite fixer un radiateur électrique dans mon salon, or je n'ai que des emplacements qui me semblent embêtants... 1/ Dans le coin gauc...
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
Paul-Bernard
Adaptateur pour brancher radiateur sur rallonge électrique
Bonjour,  Je suis locataire d'un appartement, j'ai un radiateur que j'aimerais déplacer, il est branché sur une prise spécifique reliée à un disjon...
grill34
Résultats 401 - 450 sur un total de 10 127
