Les discussions
Chaudière viessman vitoden 222
Bonjour, J'ai un problème j'ai de l'eau chaude et depuis ce marin plus de chauffage. J'ai purgé les radiateurs certains sont un peu reparti et puis ...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2017 par
ViessmannFrance
Fuites ballon d'eau chaude
Bonsoir, Depuis 3 semaines environ une petite fuite c'est déclarée sur mon chauffe eau ,uniquement par le haut (sortie d'eau chaude) mais pas par le ...
10 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
docchaudiere
Pac air eau alfea excellia bi-bloc atlantic
Bonjour je voudrai savoir ma pac est disponible qu'en mode rafraîchissement mais plus en chauffage et quand j'enlève le bouton quand j'appuie pour dés...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2017 par
Gpg84
Radiateur butane stanley: pourquoi ça marche avec certaines bout
Je pocède un Stanley cabinet heater ST-14A(ou 14S)-CH-E Pour ceux d'entre vous qui ne parlerait pas l'acronyme couremment, il s'agit juste d'un cha...
8 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2017 par
Pirate2808
Néttoilleur haute préssion karcher k 4600
Bonjour, MON KARCHER C'EST MIS RALENTIR PUIS A REPARTIR plusieurs fois et il a fini par s'arrêté complètement et ne veut plus repartir comme si il ...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2017 par
labricole47
Fuite au chauffe-eau
Bonjour, Depuis 2011 je suis propriétaire d'une maison équipée d'un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury (voir caractéristiques et références ci-dessou...
9 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2017 par
xplom
Ballon ecs frisquet
Bonjour Je voudrais rajouter un ballon ecs sur une chaudiere Gazliner Frisquet. Je recherche une notice ou schema du meilleur montage. Merci pour v...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2017 par
docchaudiere
Remplacement chaudière
Bonjour, ma chaudiere a lachée c'était une geminox thr plancher chauffant je voudrais savoir si je peux faire raccorder une chaudiere electrique à ...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2017 par
viagers
Évacuation pour hotte de cuisine
Bonjour, Je dois installer prochainement une hotte aspirante asymétrique (contrainte technique...) dans ma cuisine (roblin Atrium 2, avec moteur int...
4 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2017 par
Icare95
Problème de thermostat
Bonjour, Je pense que je suis en train de me faire avoir par un plombier, J'ai emménagé dans un appartement avec une Chaudiere à gaz. De marque De...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2017 par
jean3328
Gonfler un vase d expansion pour eau chaude chaudière biasi
bonjour, je voudrais savoir comment purger le système de ma chaudière pour regonfler le vase d’expansion
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2017 par
stf_frmu
Hotte à extraction et chaudière/chauffeau-eau gaz
Bonjour à tous, La question a été abordée à de multiples reprises, mais chaque cas étant unique, je me permets de poster ma situation afin de ne pa...
9 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2017 par
stf_frmu
Clim portatif tcl 900btu
Bonjour, pourriez vous m expliquer comment de paner mon clim portatif ctl 900btu il marche mets ne glace plus on mas dit que sa ne se recharger pas n ...
Icare95
Chauffe eau gaz " styx max 8o
Chauffe eau gaz " STYX MAX 8O " à ventouse et allumage électronique Pour palier à une évacuation extérieure goutte à goutte continue , installatio...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2017 par
Icare95
Mon climatiseur ne marche plus
bonjour . j'ai un climatiseur split qui ne refroidis pas et comme je suis un bricoleur j vérifier l'unité qui se trouve a l'extérieure et j'ai con...
Icare95
Consommation de gaz inexplicable
Bonjour, je vous explique rapidement la situation je ne trouve nulle part de cas comparable. J'ai emménagé en février 2016 dans un petit appartement d...
4 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2017 par
gt.55
Avis sur le système aerothermique
G découvert que le système aerothermique est assez nouveau dans le milieu bien que celui-ci ait déjà utilisé dans le temps. Sur ce, je suis tombé sur ...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2017 par
labricole47
Probleme chaudiere oertli fuel
Bonjour, Jai donc cette chaudiere basse consommation depuis 4 ans regulé avec une sonde exterieur et une sonde de temperature interieur en radio....
24 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2017 par
truiteur21
Vmc utilité?
Bonjour, J'ai eu la visite d'un technicien pour un audit de mon isolation en vue d'obtenir certaines subventions (nécessite 25% de performance éne...
9 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2017 par
dopi
Bruit crépitement radiateur bain d'huile
Bonjour à tous !!! J'ai acheté d'occasion, un radiateur à bain d'huile Delonghi, vento. Lorsqu'il chauffe, il ya comme un bruit d'huile de friteus...
10 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2017 par
josé
Probleme de moisissure dans les wc
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement dans une copropriété depuis 10 mois. Depuis 2 jours je me suis aperçu qu'il y avait des traces d'humidi...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2017 par
josé
Groupe de sécurité cumulus
Bonjour.. J'aimerai savoir : - Pourquoi faut il purger son cumulus? ( via le robinet rouge du groupe de sécurité) - Si oui à quelle fréquence ? ...
14 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2017 par
Gregory62290
Changer de vmc
Bonjour, actuellement je possède une VMC simple flux que je souhaite changer (20 ans). j'ai envie d'un système plus élaboré hygroréglable à simple ...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2017 par
Bob
Chaudiére => trop de pression, débit et temp eau chaude faible
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudiere INITA MAX 2.24 ==> Tout d'abord le matin quand je me leve la chaudiere est à 3 voir 3.5 bar. Elle p...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2017 par
philgibs85
Radiateurs vides et pas d'eau chaude
Bonjour, J'ai une maison de vacances équipée d'une chaudière fuel. Modele kali là arlequin et brûleur idéal standard. Elle a été ramonée et révisée ...
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2017 par
philgibs85
Perte de gaz mais marche toujours : ça contient pas mal de gaz ?
Bonjour, En déplaçant ma climatisation AIRTON avec READYCLIM j'ai complètement oublié la bonne procédure Au lieu de dévisser au niveau de la li...
7 réponses Dernière réponse le 29 mars 2017 par
Icare95
Comment calculer débit d'un fuel
Bonjour, comment je peut calculer le débit de fuel dans un séchoir avec un repos de 24 h par semaine ????
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2017 par
viagers
Fuite continue eau froide groupe de sécurité chauffe-eau atlanti
Bonjour, Sans résultats à ce jour, relativement à la fuite d'eau continue du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, je voudrais tenter cette dernièr...
16 réponses Dernière réponse le 27 mars 2017 par
Icare95
Panne chaudière frisquet gazliner ventouse
Bonsoir merci , mais où ce trouve cette sonde de ionisation?j'ai contrôler les alimentation et tout est ok
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2017 par
docchaudiere
Régler programmess living eco isolé sans centrale
Bonjour, Bien sue non piloté par une centrale, cette tête électronique de radiateur n'est pas intuitive mais possède quelques automatismes appréciab...
xplom
J'ai une hydrauconfort de 95 environ avec eau chaude hs
Bonjour, Le chauffage radiateurs tourne mais pas l'eau chaude. L'aiguille indique 30° mais l'eau est froide. Nous avons purgé les radiateurs après l...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2017 par
docchaudiere
Panne chaudière gazliner frisquet ventouse
Bonjour, j ai une chaudière frisquet de 1996 gazliner à ventouse .j ai u une fuite sur le circuit chauffage que j ai réparer .,mais à la mise en ro...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2017 par
docchaudiere
Problèmes vcm initial 225 double flux
Bonjour Nous venons d acheter une maison équipée d une vmc initial 225 double flux qui renvoie de l air froid toute la journée, ce qui semble pas nor...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2017 par
stf_jpd87
Condition d,achat clim monosplit
Bonjour,je souhaite acheter une clim monosplit,mais je voulais savoir si la pose ou la mise en est route obligatoire d,aprés le decret de 2016 pondu p...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2017 par
gt.55
Radiateur et normes pmr
Bonjour, Je souhaiterais connaître les normes PMR en matière d'emplacement de radiateur. En effet, mon promoteur me soutient qu'un radiateur de mon...
7 réponses Dernière réponse le 22 mars 2017 par
viagers
Chaudiere saunier duval f25 a condensation
Bonjour, J'ai ma chaudière S D f 25 acondas ne donne pas de chauffage les radiateurs sont froids la pression est bonne ils ont été purgés ainsi ...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2017 par
docchaudiere
Réglage température
Bonjour, je viens de faire l'achat d'un radiateur électrique SERENZA à panneau rayonnant modèle HC10D10E1 chez Mr. Bricolage. Impossible de trouver...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2017 par
stf_jpd87
Panne radiateur electrique
Bonjour, Mon radiateur électrique acova TCKI 125 060 4 ne chauffe plus. La led rouge clignote. Je suspecte un défaut électrique au niveau du récepte...
gt.55
Changement radiateur acier à eau
Bonjour, je voudrais changé 2 radiateurs acier très ancien par 2 nouveaux sur une chaudière individuelle à gaz récente mais comment faire pour couper ...
KIDUGUEN
Fuite chauffe eau
Bonjour, J ai une fuite sur mon ballon d eau chaude quand la vanne d eau chaude est ouverte j ai réduit la pression mais ça ne change rien. Est ce ...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2017 par
KIDUGUEN
Regulation de chaufage de camion scania p310
Bonjour, mon chaufage fontionne bien mais regule pas apres on a froid
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2017 par
stf_jpd87
Vase d'expansion elm leblanc
bonjour, je souhaite changer le vase d'expansion de ma chaudière à gaz Elm Leblanc Egalis GVM car le gonflage ne suffit pas. Il faut démonter la chaud...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
viagers
Message d erreur
sur un radiateur blyss révélation c15s23 j'ai un message d'erreur th40ver2.0a impossible de l'éteindre ni de faire quoi que ce soit d'autre
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2017 par
stf_jpd87
Chaudiere deville en sécurité
Bonjour, Ma chaudiere Deville DCI 25 se met en sécurité avec un code erreur 1 qui d'aprés le tableau serait : Défaut ionisation. Savez vous ce qu'i...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2017 par
zoullo
Thermostat tib w25il
Bonjour, Je recherche la notice d'emploi de mon thermostat car impossible de changer sa programmation (toutes les nuits 22 degrés !). Notre propriét...
6 réponses Dernière réponse le 16 mars 2017 par
lolonono52
Chauffage au sol et isolation plancher
Bonjour je veux coller un nouveau carrelage sur de l'ancien carrelage dans une pièce de 30 m2 Mon carreleur me conseille a cette occasion de poser u...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
xplom
Surconsommation de gaz suite a panne chaudiere
Bonjour, Au mois de décembre et janvier ma chaudière c'est mise a mal fonctionner (démarrages toute les 5 mn ,le matin 2 h pour passer de...
7 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
xplom
Aci hybride
Bonjour, j ai un ballon atlantic équipé du ACI hybride et le voyant clignote rapidement en rouge. et je n 'es plus d'eau chaude. la notice atlantic...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2017 par
stf_jpd87
Panne chaudiere
Panne de ma chaudière saunier Duval Théma plus C25E. Voyant rouge affichage 15F
7 réponses Dernière réponse le 14 mars 2017 par
mikralou
Consommation approximative d'un chauffage dans le sol? /belgique
Bonjour, Je voudrais connaître la consommation approximative d'un chauffage dans le sol? Je désirerais le remplacer par un accumulateur d'impressio...
10 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
xplom
Résultats 4601 - 4650 sur un total de 10 127
