Les discussions
Refrigerateur qui ne cesse de tourner et fait beaucoup de glace
Résolubonsoir nouveau sur ce forum j ai besoin de votre aide c est un refrigérateur congelateur SANTO 2500 FI classe 1 encastré qui a environ 30 ans il y...
Installation thermostat sur chaudière non câblée pour un th
Bonjour, Mes parents possèdent une vieille chaudière Chappée (ref inconnue) et je souhaite installer un thermostat d'ambiance. Cette chaudière fait ...
Panne de chaudiere
Bonjour j'ai ma chaudière (Nestor martin) qui ne démarre pas le brûleur clignote et ne démarre pas
Probléme alarme
bonjour, j'ai une chaudiere De Dietrich la 2.24 city /2GN serie:8577 Un code AL52 s'affiche,pouvais vous me dire se que cela signifie ? j'ai de l'...
Programmateur delta dore micro driver 2 h
Résolu/FerméBonjour, J'ai un programmateur de chauffage électrique pour mon plancher chauffant, ainsi que mes radiateurs électriques de type Delta Dore Micro Dr...
Insert
Bonjour, La partie vitrée de mon insert c'est bloquée en la relevant, et je ne peut pas là redescendre. Comment je peut faire pour là débloquer ?
Comment vérifier une fuite probable dans serpentin ecs ?
Résolu/FerméBonjour a tous Voila j'ai une chaudiere murale a ventouse Niagara FF de chez Chaffoteaux et Maury de 1996 installée en 1997 (donc un peu plus de 12...
Saunier duval themafast c25
Bonjour, ma chaudière posée dans la garage se met en erreur F36 de temps à autre. Très pratique quand c'est l'heure de la douche. Pouvez vous m'aid...
Veilleuse qui tien plus
RésoluBonjour, Le soucis c'est que la veilleuse ne tient plus des que je tien plus le bouton la flamme reste pas et pourtant tout aller bien hier j'ai ess...
Électricité coupée et chaudière gaz non éteinte
RésoluBonjour, J'ai coupé l'électricité en partant de ma maison en oubliant d'éteindre la chaudière gaz. C'est une saunier Duval Thémis 223 ME. il s'agit ...
Problème de récupérateur air chaud
RésoluBonjour, pourquoi mon récupérateur air chaud ne renvoie t il pas l'air chaud? Marque hbh 351 eco 52w Merci
Consommation électrique assez haute...
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un petit soucis de consommation électrique. En effet j'ai l'impression d'avoir une consommation excessive. J'a...
Choix d'un chaffe-eau??
RésoluBonjour à vous, j'ai besoin d'aide... Le lieu : appartement T2 loué à personne seule dans le sud, etage 2, Le Problème : Mon chauffe eau Gaz de vi...
Problème de chaudière (algérie ?)
Bonjour, comment placer la cheminée
Feux petrole dynasty d-3553e
Bonjour, mon feux me marque fuel alors que le reservoir et plein merci de votre reponce
Problème plancher chauffant
Bonjour, le plancher chauffant d'une chambre au RDC ne fonctionne pas ,et bizarrement deux tuyaux sortent du plancher sur environ 30 cm et ont un es...
Panne chaudiere gaz gtu e 120 eco nox
Bonjour, J'ai une chaudiere dtg e 120 ECO NOX il ya de l'allumage mais la veilleuse ne s'allume pas , j'ai remplacer le coffret de securité et la va...
Chaudière au fioul qui ne s'enclenche pas
Bonjour, J'ai le même problème -: la chaudière fonctionne, mais ne s'enclenche pas le matin. Le problème est récent, jusqu'à la semaine dernière, el...
Pompe suntec hs
Bonjour à tous, Je souhaite changer ma pompe fioul HS mais comment faire pour la démonter? Comment peut-on l'enlever du brûleur? Faut dévissser? Tire...
Probléme de veilleuse sur radiateur a gaz
Bonjour, J essaye de remettre en route mon chauffage d appoint au gaz et la veilleuse s enflamme si faiblement que l allumage est impossible.J ai es...
Tés de règlage radiateur
Bonjour, bien que l'avoir ajusté il y a des années, j'aimerais fermer le premier radiateur de l'installation vraiment trop chaud à présent..ce raccord...
Re plancher chauffant
Bonjour, Visiblement mon problème n'est pas ordinaire en faite, il y a les deux tuyaux de mon plancher chauffant qui ressortent du sol ils sont bouc...
Poêle à pétrole sro 304
Bonjour, ma panne du poêle 304 sre doit être la pompe électromagnétique ! si quelqu'un en à une je suis preneur !
Inventer 5040
Bonjour, Je n arrive pas a régler mon feu a pétrole portait je avoir la notices inventer 5040 merci d avance
Probleme de radiateur
Bonjour voilà j ai 11 radiateur chez moi et j en n ai que 5 qui fonctionne sur les 11 j ai purger mais radiateur j ai démonter les vannes pour voir si...
Ecs chaudiere ventouse buderus gb112 bouillante
Bonjour,petit problème, avec ma chaudière buderus gb 112 ECS bouillante,pompe neuve, ballon pas de boue plus de calcaire dans le serpentin et la s...
Chaudière a gaz ferroli c30e
Résolubonjour ,j,ai une chaudière a gaz ferroli C30E,je vient de changer la sonde d'ionisation les clixon 100 et 80,mais elle s'allume et se coupe 30s après...
Retirer ma clim
Bonjour, je voudrais retirer ma clim quel vanne je doit fermer en premier ,en quel position je doit mette ma clim en chaud en froid merci davance
Pourquoi ma chaudière siffle-t-elle (nectra 2.23cf) ?
Bonjour, Depuis quelques jours, ma chaudière siffle (voir la video ci-dessous) : https://www.dailymotion.com/video/xbps88 J'ai fait venir le te...
Radiateur pompe pression de la chaudière ?
RésoluBonjour, Voilà mon souci, j'ai essayé d'allumer le chauffage pour la première fois depuis l'année dernière hier soir, et après 2h je me suis aperçu ...
Pas de chauffage au rdc chaudière fioul
RésoluBonjour, je viens de réactiver ma chaudière fioul. Du chauffage à l'étage mais rien du tout en bas. Pourtant le tuyau du départ vers le rez de cha...
Poêle a petrole
Bonjour j'ai un poêle à pétrole inverter 3017. Mon problème est que mon apareille ne ce rallume plus et indic c02 Allor j'ai nettoyer haerai mon lappa...
Ma vmc fait plus de bruit
Bonjour, depuis que les températures exterieures sont negatives ma vmc fait plus de bruit la nuit pas la journée ? Quelqu'un peut m'expliquer? Merci
Groupe de sécurité
Bonjour, Mon groupe de sécurité fuit en permanence (filet d'eau) chaudière Atlantic Comment procéder pour l'échange. ? Merci Joël
Installation chauffage électrique
Bonjour, je souhaite installer des chauffages électrique de marque blyss avec fil noir (pilote) bleu (neutre) et marron (phase) . Mon problème se tr...
Saunier duvalthema c25 .
Bonjour, quelques radiateurs chauffent les autres non quelle est la solution.merci
Chauffage au sol fait disjoncter le différentiel
Bonjour, Mon chauffage au sol à 11 ans. Ce sont des trames biconducteurs de marque TRESCO. Une trame fait sauter le différentiel 30ma depuis quelqu...
Purge radiateur collectif
Bonjour, même problème pour mon chauffage collectif seulement quand je purge il y a bien de l air qui sort et en aucun cas de l eau. gardien comme...
Afficheur éteint , la chaudière ne s'allume pas du tout
Bonjour, Apres 6 mois de mise hors service , j'ai voulu remettre ma chaudière en marche , j'ai constaté une fuite d'eau au niveau de soupape de vida...
Radiateur à bain d'huile de marque acova, de type 2ta20 de 2000
Bonjour, je possède depuis très longtemps un radiateur à bain d'huile de marque ACOVA, de type 2TA20 de 2000 W. Ce radiateur ne fonctionne plus car de...
Schema cablage ventilateur insert invicta 600 844
RésoluBonjour, Le circuit imprime qui donne les 2 vitesses aux ventilos a grillé. En le démontant, je ma suis un peu planté dans le repère des fils. Y a t...
Combustion trop rapide de buche compréssé.
Bonjour, Mes bûches compréssées comandées chez une certaine Mademoiselle, durent moitié moins de temps qu'indiqué. Je suis novice dans le chauffage...
Problème bruleur chaudière de dietrich dtg se 115 eco nox
RésoluBonjour, Ce que j'avais compris pour cette chaudière, c'est que : - la pompe de circulation est en marche permanente et - le thermostat d'ambianc...
Chaudière elm leblanc acleis nglm23 2h
Bonjour, Pour accéder au haut du vase d'expansion et dévisser le bouchon de gonflage; estce qu'il suffit de démonter le haut de la chaudière, c'est à...
Chauffage gaz, circuit d'eau
bonjour, je n'arrive pas à remplir le circuit au delà de 1,6 bar environ. opération que je doit réaliser tous les 1- 2 mois. en cours de remplissage,...
Chauffage a gaz elzo
Bonjour, j'ai acheté en décembre 2014 un chauffage ELZO à gaz et je n'ai pas arrêté d'avoir des problèmes d'émanations, je l'ai ramené 15 jours après ...
Chaudière frisquet
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière j'ai pas de pression
Chauffage électrique ne fonctionne pas
Bonjour j'ai mon radiateur électrique tiziana 1450w dont le programmateur lcd clignote en indiquant 8888 et ne veut pas ce mettre en marche référence ...
Eau chaude et pas de chauffage
Bonsoir J'ai une chaudière Sylber Conica installé depuis 2 jours l' Eau est chaude mais le chauffage ne se declenche pas. J'anticipe réponse remplac...
Pompe de circulation
Bonjour, Je possedecune chaudiere mixte. Depuis la suppression du vase d'expansion de celle ci je renconte un soucis au niveau pression. A larret c...
