Les discussions
Quand ma machine à laver vidange l'eau refoule par la vidange
Bonjour, Quand une machine à laver pendant sa vidange refoule par l'évacuation sa vient de quoi quand tu te réveille répond moi merci bise de Portla...
Saignée horizontal
Bonjour, Je souhaite décaler un interrupteur de lumière de 2 m en faisant une saignée à l'horizontal dans un mur de plaque de platre variant entre...
Composition de peinture
RésoluBonjour, Bonjour, j'ai peinturé l'extérieur de ma maison en jaune, mais je veux transformer ce jaune en beige. quelle couleur faut-il ajouter Vi...
Comment faire un cercle de cuivre
Bonjour, Comment faire un cercle qui a 26 cm de diametre? j'ai du cuivre et un apareil a cintrage manuel. Merci
Cuvelage/ étanchéité imperméabilisation sous bassement
Bonjour, suite aux dernières pluies, j'ai tristement découvert que mon mur ne tiens pas l'eau. Ce dernier est demie enterré. le technicien effectu...
Revetement en cedre a decaper
RésoluBonjour, J'ai une maison a decaper et a vernir... le revetement a environs 30 ans et a ete vernis 2 fois. J'applique le decapant ensuite je gratte, ...
Peinture après humidité : quel doit être l'aspect de l'enduit ?
Bonsoir, Je vous contacte car j'aimerais savoir si l'aspect de mon mur couvert d'enduit est "normal". Suite à de gros travaux de rénovation chez...
Ancienne glace
Résolubonjour je voulais vernir en gris une ancienne glace qui a une déco en acajoumais malgré l'avoir poncée, nettoyée à la lessive saint-marc, ça ne pre...
Pistolet de peinture electrique black et decker
bonjour. le problème que je rencontre avec ce pistolet à chaque fois je veux peindre, l'air sort de la buse mais la peinture n'est pas pulvériser sur...
Pose d'un parquet massif sur du carrelage
j'ai l'intention de poser du parquet massif 20 mn d'épaisseur sur 15 cm de large, sur du carrelage au rez de chaussée d'une maison 38 m2 - ce sont des...
Sacs de bétons prêts à l'emploi
Bonjour, Je cherche à connaître le nombre de sacs de mortier prêts à l'emploi de 35 kg pour réaliser une chape maigre de 80 m² * 2cm d'épaisseur so...
Mitigeur de douche oneo qui fuit
Bonjour, J'ai recemment installé une colonne de douche et mitigeur thermostatique Oneo par Essebagno (EAN 3661109001434). Dès le début, la tête la...
Peinture salle à manger
Bonjour, Je repeints ma salle à manger sur du placo je compte mettre une sous couche ,combien de couche dois-je en passer ? ensuite la peintur...
Peinture sur volets déjà lasurés
RésoluBonjour, je viens de refaire la peinture sur des volets et des portes fenêtres déjà lasurés .J'ai poncé a blanc car la lasure écaillait . il me reste...
Sortie eau chaude bouchée - calcaire
RésoluBonjour, Depuis 1 mois et demi, nous n'avons plus d'eau chaude que ce soit dans la salle de bain ou dans la cuisine. Au départ, il y'avait un peti...
Beton cellulaire
peut on fixer des etageres bois sur une cloison en beton cellulaire ? SI i oui quelle recommandation et type de cheville? merci
Enduit de lissage
Bonjour, Nous avons besoin de vos conseils Voilà notre maison et sur le point de se terminer et nous allons passer à la phase peinture Le plaquis...
Raccord per au cuivre
Bonjour, Je suis en train de remettre au goût du jour une maison acheté récemment. En refaisant les mur je suis gêner par les tuyaux de cuivres po...
Comment changer le tuyaux d'rriver d'eau de mon lave vaisselle
Bonjour. Le tuyaux d'arriver d'eau de mon lave vaisselle général electro 2005 blanc est briser. Il y a aucun truc pour viser après mon lavabo . j'...
Adoucisseur inefficace
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait installer par un professionnel il y a environ un an et demi un "mini" système de filtration/adoucisseur (principe des deux cartouc...
Isolation sol sur dalle béton
RésoluBonjour Je vais faire construire une extension de 30 m2 en "ossature bois" Pour le moment l'entrepreneur me propose pour le sol : une dalle béton ...
Osmose inversé
Bonjour J'ai un système d'osmose inversé de marque Kenmore modèle 625.75700. Je décide de changer les 3 filtres avec des nouveaux identiques et je...
Fuite malgré changement du systeme de vidage
Bonjour Malgré le changement du système de vidage j'ai une petite fuite dans le wc.Comment l'empêcher ? Merci
Pose d'une gouttiere
RésoluBonjour, Je souhaite poser une gouttière pour une annexe située derrière l'habitation principale. Tous les crochets que je trouve sont à fixer sur un...
Puisard - règlementation
FerméBonjour, Nous avons un terrain en pente. Notre voisin du dessus a effectué un drainage autour de sa maison et dirigé l'eau en faisant un puisard d'u...
Laine de chanvre
Bonjour, j'ai entendu parler de laine de chanvre, pouvez-vous m'en dire plus svp
Pose de fenetre pvc
Bonjour, Que pensez vous de la pose d'une fenetre pvc avec un écart entre le cadre de celle-ci et le mur extérieur (lumiére du jour apparante qui ...
Cuvette wc impossible à décoller ...
RésoluBonjour ! Il va falloir casser demain matin , dommage elles sont presque neuves et quelqu'un voulait les récupérer ... quelqu'un connaît-il un truc , ...
Reglage debit eau wc/flotteur
Bonjour, Je me permets de vous solliciter car je suis obligé de tirer la chasse à plusieurs reprises pour tout évacuer. Peut être est ce un pro...
Fuite sur raccordement chauffe eau
RésoluBonjour, Je viens de m'apercevoir que j'avais depuis un moment une fuite(goutte à goutte) sur le raccordement de l'alimentation eau froide qui va à...
Problème débit d'eau chaude douche uniquement
RésoluBonjour à tous, Voici mon mon problème : J'ai un débit d'eau chaude très faible dans ma douche depuis quelques jours sans qu'il y ait eu d'interv...
Peindre sur du papier vinyl
Bonjour peut on peindre sur du papier vinyl et quelle sorte de peinture faut il?
Travaux dans une vieille batisse
Bonjour, j'ai visité une maison elle à deux pièce ou le plancher en bois est fichu et donc il faut les refaires combien que ça peut coùter pièce d'e...
Terrasse
Bonjour , J'ai le projet de faire une terrasse extérieure en béton brut ,la construction de ma maison est achevé depuis 4 ans ; le terrain est pl...
Porte peinte colle au joint
Bonjour, Nous avons repeint nos portes d'intérieurs avec une peinture acrylique de marque TOLLENS (gamme équilibre). Mais depuis les portes "collen...
Pochoir mural extérieur
Bonjour, J'aimerai peindre au pochoir un dessin sur un mur en bois, le mur est à l'extérieur es ce possible ? Merci d'avance de votre réponse
Complément d'isolation sous bac acier panneau sandwich 30mm
Bonjour, J’ai posé une couverture en panneaux sandwich (Produit ONDATHERM) d’une épaisseur de 30mm en mousse PU. C’est une toiture sèche, étanche ...
Tâches de tanin
RésoluBonjour.... quelqu'un peut-il m'aider... Après avoir poncé (je croyais convenablement) une armoire, puis mis deux sous couches avant de la customise...
Toiture
RésoluBonjour, comment calculer la pente du toit de la remise que je construis. longueur 3.50m, et hauteur du mur de derrière 3m. Le mur de devant doit êtr...
Percer un mur porteur
Bonjour, je désire ouvrir une porte de 77 cm de large dans un mur porteur d'environ 5 m de long sur + ou - 30 cm d'épaisseur, j'ai fait venir un ar...
Probleme pompe d'arrosage
Bonjour, J'ai un puit foré avec une pompe IBAIONDO 20 AMR avec surpresseur DORINOXCONTROL 4520S le tout relié à un programmateur pour arrosage autom...
Entrées d'air vmc simple flux
Bonjour, je vais bientôt faire l'acquisition d'une maison partiellement rénovée dans laquelle l'actuel propriétaire a installé les bouches d'extractio...
Devis
Résolu/FerméBonjour Madame,Monsieur, Je vous contacte car je voudrais avoir un devis pour la main d'oeuvre dans le domaine de la gestion technique du bâtiment,...
Changement de poutre
Bonjour, j'ai actuellement une toiture de 30m² avec 2 poutres qui dates.... et qui actuellement sont rongées par la pluie car probléme de tuiles. Qu...
Chauffe eau "atlantic" 200 litres ; 96 vm 200 mono
RésoluBonjour à Tous plus d'eau chaude!! tension aux bornes d'entrée du thermostat OK tension aux bornes de sortie du thermostat 0 comment changer ce th...
Robinet extérieur tremble et la tuyauterie cogne
RésoluBonjour, quand j'ouvre le robinet d'eau extérieur il se met à trembler et j'entends le tuyau cogner; ceci est tout nouveau que faire ????
Moisissures dans réservoir de toilette
RésoluBonjour, Le réservoir de la (vieille: 1962) toilette est plein de moisissures noires sur les murs du réservoir et le mécanisme de la chasse d'eau. À...
Sous oeuvre
Salut à tous !! Je voudrai faire un sous œuvre un peut spécial !! j 'ai deux ouverture en 73 cm de large et entre le deux un pilier de 1.50 m . j...
Lasure sur volet
Bonjour à toutes et à tous, je dois repeindre des volets en bois. Le commerçant 'en peinture) me propose d'utiliser une lasure plutôt qu’une peintur...
