Les discussions
Chauffe-eau disjonctant de plus en plus souvent :/
Bonjour, Je suis propriétaire de mon appart' depuis 2007, et mon chauffe-eau CHAFFOTEAUX et MAURY 200 VERT 505 THER MO, qui a donc presque 8 ans, ...
Remplacement robinet thermostatique
Bonjour, j'ai une question toute bete, jhabite dans un immeuble avec le chauffage par radiateur collectif, mais j'ai l'un d'entre eux qui fuit au nive...
Construire un immeuble de 3 etages
Bsr je possede un terrain de 300m2 a 100m de la plage pour construire un immeuble de rez de chausee et 3 etage sa sera combien de m la fondation pour ...
Recoller du ba13 sur du polystyrène ex pense.?
Bonjour, lors d'une rénovation de salle de bain, j'ai dû enlever des carreaux colles sur du BA 13 ,la celle était bonne et des morceaux conséquents de...
Humidité fréquente
Bonjour, Je suis actiactuellement propriétaire d'un vieux mas dans le sud et la maison souffre de salpêtre sur certains murs, à leurs bases mais aus...
Bande mastic preformé
Bonjour, je viens de me procurer des bande de mastic preformé pour les appliquer sur les vieux joints noir de mes fenetre double vitrage pvc sauf qu...
Rénovation et isolation maison pisé
Bonjour je souhaite amenager un étage de 32 m2 dans une maison en pisé. ..qu'elle isolation thermique est conseillée? Car les avis sont différents me...
Pose de placo et chevrons apparents
bonjour, quelqu'un peut il me donner des conseils : j'ai un vieux mur en pierre mal fichu ,donc j'ai l'intention de le recouvrir de placo et de mett...
Volet roulant electrique
Bonjour, j' ai un volet roulant electrique sans manivelle qui remonte de 10cm et il redescend et remonte de la même hauteur de lui-même,pouvez vous me...
Rebouchage au map
Bonjour, puis-je reboucher un trou laissé par un porte-manteau dans un mur en brique et plâtre avec du MAP et pouvoir refixer un porte-manteau dessus ...
Pose de volets devant une porte d entree
Bonjour, Je souhaite poser un volant roulant sur ma porte d entrée qui est toute vitrée en pvc.je tiens à préciser que c est le seul moyen d accès à...
Terrain viabilise
bonjour, nous avons acheté un terrain viabilise il y a 1 an.il y a 1 semaine nous avons reçu une facture de 1400 E pour un partie la viabilisation d...
Comment ouvrir un vide sanitaire
Bonjour, Je souhaite ouvrir un vide sanitaire dans un mur porteur en parpaing. Je voudrais connaître les étapes d'ouverture et les difficultés po...
Peinture sur enduit
faut-il mettre une sous- couche avant la peinture sur un enduit de lissage merci
Problème avec flotteur de chasse d'eau??
RésoluBonjour tout le monde! Voilà, j'ai un problème, j'ai récemment changé ma chasse d'eau (mécanisme central + flotteur). Tout est nickel au niveau d...
Mur mitoyen
Bonjour, Encore un sujet sur un mur mitoyen... Je vous présente ma situation. J'ai un mur en briques creuses d'environ 20cm plâtré des 2 côtés. ...
Devis réfection toiture de garage
Bonjour, je viens de recevoir un devis concernant la réfection d'une toiture de garage suite à de grosses infiltrations, aussi quelqu'un pourrait dir...
Remplacement de deux linteaux par ipn
Bonjour Avant de commencer j'espère que je poste au bon endroit Suite à une installation de Veranda sur terrasse donnant sur ma cuisine je me retrou...
Corrosion sur ballon d'eau chaude
Bonjour à tous, Ce matin plus d'eau chaude, la mouise !!! J'ai un Ariston 200L Je regarde le circuit électrique de mon ballon et je vois de la rou...
Traçage au sol
Bonjour, Je cherche où acheter une bombe de "peinture" pour tracer au sol Je ne trouve aucune référence Merci
Branchement d un p e r
Bonjour, j ai une fuite a l arrivée d un robinet avec un branchement en per il faut que je le change mais je suis de la vielle école et je suis rester...
Pourquoi mon surpresseur ne marche plus correctement ?
Bonjour, J'ai un pb de fonctionnement avec un surpresseur relié à des reservoir en serie genre "top tank". La pompe se met en route quand la press...
Fuite velux
Bonjour j'ai une fuite a mon velux . Jai mis du mastic exprès sous le joint du coter mais sa coule toujours d'ou peut venir la fuite. Svp merci
Peut on poser des doubles vitrages avec du mastic vitrier ?
Bonjour tout le monde, ça m'arrangerait beaucoup de pouvoir le faire. J'ai démonté ma verrière en acier, j'ai tout démastiqué (je ne suis pas loin de...
Fuite sous cumulus électrique
Bonsoir à tous, j'ai un problème sur mon cumulus Thermor de 200 litres, je viens de nouveau de constater un peu d'eau en dessous de celui ci,tombée s...
Tarif sablage poutres
FerméBonjour, J'ai reçu un devis d'un maçon pour un sablage hydropneumatique, sur des poutres au plafond que je souhaite décaper (chêne recouvert d'un ver...
Probléme avec bouteille gaz butane 13kg
Bonjour, j'ai une installation gaz avec un inverseur afin de pouvoir avoir deux bouteilles.je suis malheureusement tombé en panne, les deux boutei...
Porte de service sur mur porteur
Bonjour, Je viens de finir mon garage attenant à ma maison neuve avec mur en brique. Je souhaite mettre une porte de service entre mes deux garage...
Eau qui coule de la machine à laver
RésoluBonjour, Mon evier est bouché depuis 2 semaines. L'eau met du temps à s'écouler. Quand je lance une machine l'eau remonte dans l'évier. Ce soi...
Lainede roche
bonjour, je voudrais isoler ma toiture, je n'ai qu'une pente de toiture . Je voudrai savoir combien je dois utiliser de rouleau de laine de roche. Me...
Fuite d'arrivée d'eau chaude sous évier
Bonjour, J'ai moi aussi une fuite d'eau au tuyau en cuivre d'arrivée d'eau chaude sous mon évier de cuisine et apparemment sous la dalle car je vo...
Frigolite sur de l'acier
Bonjour, quelle colle employer pour coller de la frigolite sur des tôles d'acier? Merci pour votre aide. -- Bien à vous.
Mitigeur
Bonjour, N'ayant aucune fuite sur mes mitigeurs, pas de goute a goute ni sur mon circuit d'eau chaude ,mon compteur me débite quand même 1l d'eau a l...
Comment verifier stabilite d ourdis
bonjour a tous j ai l intention d acheter une maison , mais les anciens propriétaires ont il y a 10 ans enlever toutes les poutrelles et planchers qu...
Cuisson four bois à pizzas
Bonjour, Samedi dernier j ai fais pour la première fois des pizzas dans mon nouveau four à bois my barbecue acheté au Portugal Les 2 premières é...
Odeur de peinture qui persiste et mal de tête :/
Salut salut :) Alors voila, il y à quelques semaine j'ai mis en peinture une barrière destiné à mon jardin que j'installerais dans quelques semaine...
Qantité d'enduit
Bonjour, à raison de 18 mm d'épaisseur combien me faudra t-il de sac de Monorex GM monocouche pour enduire 75 m2?
Ballon d'eau chaude défectueux (marque atlantic)
Bonjour, Depuis ce matin, l'eau sort en permanence du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude et s'écoule dans le trop plein d'évacuation....
La bricoleuse
cherche à savoir si on peut carreler sur des pavés autobloquants anciens dans une terrasse couverte.carrelage bien sur extérieur anti dérrapant . merc...
Isover 35r
Bonjour, Peut on utilise isover 35r 120mm comme isolent a l intérieur de une maison on béton cellulaire de 20cm
Tuyau pe noir
RésoluBonjour, il m'arrive un truc qu'il m'est jamais arrivé aujourd'hui, un raccord SR s'est déboîté ( 30 ans) le 25 ne rentre pas et le 27 nage ...
Peinture anti humidité
Peut on repeindre avec une peinture normale par dessus la peinture rubson anti humidité?
Besoin d'avis sur un devis ^^
Bonjour, je vient ici pour avoir des avis extérieur sur un devis qu'un maçon m'a fait. Le contexte : J'ai acheter une maison de village de 85m² que...
Demande d'adjuvant de prise ou sechage rapide (guinée)
Bonjour, je suis un fabricateur des briques je voudrais avoir des adjuvant qui pourra m'aider a sécher mes brique en moin de 5heurs de temps car tro...
Chaudière qui ne démarre plus
Bonjour, Je me suis réveillé ce matin et ma chaudière ne fonctionnait plus ( mise en sécurité) j'ai essayé de la relancer mais il n'y a plus d'étinc...
Arrivée d'eau
Bonjour, Un mitigeur défectueux peut-il être mis en cause ? L'eau au dessus de la baignoire coule froide ou à peine tiède malgré que le niveau de t...
Papier peint sur ba 13
Bonjour, Comment faire pour décoller du papier peint sur du BA13 dans une cuisine sans que le BA13 vienne avec. Merci
Plus d'eau chaude
ma chaudière elm leblanc magalis 400 ne produit plus d'eau chaude par contre nous avons du chauffage tout en ayant changé l'échangeur à plaques. Quoi ...
Wc qui transpire et fait du salpêtre
Bonjour, J'ai un problème d'humidité et de froid dans mon WC. Le mur donne sur un puits de lumière dans mon bâtiment. Comment puis-je résoudre ...
Ragréage !
Bonjour, comment mis prendre pour mettre de niveau un sol carrelé dont ont à cassé des cloisons et du coups le carrelage n'est plus au même niveau, Me...
