Les discussions
Réduire un escalier exterieure
j'ai un escalier en béton exterieur de 5 marches avec une hauteur de 20 cm par marche que je voudrais réduire a 10 cm pour une personne agé qui l'empr...
Champignon sur une poutre de véranda
Bonsoir à tous, j'ai un champignon qui se propage sur la structure de ma véranda mais je n'arrive pas à savoir de quel genre de champignon il s'agit. ...
Platre ou map ?
Bonjour, Je viens d'enlever du carrelage mural et de gros morceaux de plâtre sont tombés avec. Pour reboucher j'emploie du plâtre ou bien comme j...
Conseils pour entretenir des volets en bois
bonjour, J'utilisais du fongisatin en lasure de chez Marius Dufour pour entretenir mes volets. Pouvez-vous me dire s'il existe une lasure similair...
Mitigeur baignoire grohe
Bonjour, Je rencontre un problème au niveau d'un mitigeur Grohe sur une baignoire. En effet celui-ci aura tendance à gouter mais uniquement en po...
Sens de pose rails et lisses
Bonjour, je souhaite isoler mes combles aménageables. Or je souhaiterais savoir dans quel sens je dois poser mes lisses et rails pour le placo a v...
Pose de lauzes
Bonjour, je souhaiterais avoir un prix de pose au m2 de lauzes merci pour l info
Reparation
Command réparé une fuite d'un tuyau PVC de diamétre 100 MM.encastré par un liquide si possible
Ventilation electrique gaine technique
Bonjour, J'occupe en immeuble des années 60/70, ventilation naturelle, mon voisin du dessus a installation de la gaine technique de sa salle de ba...
Dalle + chape isolée
Bonjour, je vais faire réaliser une dalle + chape isolée dans une maison ancienne, murs de 50 cms Description 1- Dalle BA de 120 mm sur hérisso...
Sol vinyle pvc en rouleau sur du parquet
RésoluBonjour, Je vais prochainement emménager dans un logement dans lequel est posé du parquet dans le salon/chambre. Je souhaiterais poser du PVC en ro...
Adoucisseur d'eau rainsoft cs4
J'ai de l'air dans ma tuyauterie. j'entend coulé dans mon adoucisseur d'eau Est ce que l'air peut provenir de mon adoucisseur? Si oui comment ...
Pompe à eau puit surface
Bonjour, Comment en lever l'air dans la tuyauterie? j'ai une baisse de pression lorsque j'ouvre un robinet
Idées de couleurs pour salle d'eau
Résoluje rénove une salle d'eau minuscule, Longueur 2 M - largeur 90 CM - Hauteur 2 M,30 avec redan sur le côté I M de long sur 0,30 de profondeur. Plafond...
Hydrofuger mur
Bonjour, Pour hydrofuger un mur extérieur en brique peut on utiliser huile de lin + terebenthine? Grand merci
Pose d une baie vitrée à la place de la porte de garage
Bonjour, Je souhaite poser une baie vitrée a la place de ma porte de garage mais lors de la prise de mesure je m apercois que je n'ai pas une large...
Chasse d'eau qui fait du bruit et se remplie en plusieurs fois
Bonjour, un plombier est venu me changer tout le mécanisme de la chasse d'eau car la chasse d'avant se remplissait en plusieurs fois (sans forcement...
Wc suspendu, remplissage trop lent du réservoir
Bonjour, Depuis quelques semaines le réservoir du WC suspendu se remplit trop lentement avec des projections d'eau sur les parois. Quelle est la caus...
Remplacement de fenêtres
Bonjour. Je souhaite rénover et remplacer des fenêtre en pvc ouverture a la française par du coulissant en aluminium. Plusieurs visites et plusieurs...
Mitigeur thermostatique de douche fuit marque grohe
Bonjour, Le mitigeur thermostatique de la douche fuit depuis 2 ans et de de plus en plus : A présent la fuite remplit 2 seaux d'eau par jour. Not...
Comment abattre et refaire un mur avec une porte pvc?
Bonjour, J'ai un mur de 1,60 m et 1,60 à 240 de hauteur. Qui n'a pas soi était croisé, soit les fondation sont pas assez solide. Je penserai pour...
Branchement arrivee d'eau et mitigeur
bonjour voila j'ai acheter un mitigeur de salle de bains mais le problème est : impossible de l'installez car les tuyaux ne tombe pas en face m...
Comment faire un contre poids pour une porte trappe?
Bonjour, J'ai une porte qui me sert de trappe de grenier. Je l'ouvre et la ferme à la main. L'ouverture se fait vers le haut. Je voudrais la fa...
Avis pour mon devis
Bonjour, Je viens d'avoir un devis pour mon crepi (mur en ciment sable actuellement), maison unifamiliale avec 1 etage, surface à crépir 72 mètre ...
Vernis
Bonjour, Je vernis des marches plaquées en chênes et j'aimerais connaître le meilleur numéro de papier à sabler pour enlever les résidus entre chaque...
Transformation
Bonjour, comment faire pour transformer une chambre froide en appartement chauffer .
Chasse d'eau wc
Bonjour J'ai un problème avec le mécanisme de chasse d'eau que je viens de remplacer. En effet, la cloche monte jusque là tout va bien, mais elle n...
Poser des plaques ondulees en bitume
Bonjour, Comment poser des plaques ondulées en bitume ? Merci
Toiture vrillée
Bonjour, J'ai un problème, je viens d'acquérir une batisse en construction, mais voilà, sur les 5 murs qui forment la maison, 2 sont de biais, ceu...
Pose d'isolant sous tuiles sans sous toiture .est ce passible?
Bonjour, Je souhaite isoler mes combes tout en gardant mon grenier, mais je n'ai pas de sous toiture, quels sont les possibilites d'isolations. Mer...
Carreler une terrasse exterieur et une véranda
Bonsoir, J'ai l'intention de carreler une terrase exterieur et une véranda. Pour l'instant les deux chapes en place sont revétues de pierre de Bav...
Tube vmc
Bonjour, Après le déplacement des toilettes dans une extension je dois rallonger le tube d'aspiration de la vmc.Pour une partie passant derrière un...
Besoin de conseils sur des devis d'isolation phonique
RésoluBonjour, J'habite au dernier étage d'un immeuble année 70 très mal isolé (murs placo) et je voudrais faire des travaux d'isolation afin de ne plus e...
Panne de chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière de marque perfomance,j'ai ouvert la vanne de remplissage pour remettre de l'eau, mais je n'arrive pas à mettre en pressio...
Rendre plus solide une plaque d'isolant depron
Bonjour, Qui pourrait me dire ce que je peux poser sur une plaque d'isolant DEPRON (la plus fine). Je compte la poser contre 1 mur de cuisine, à l'...
Renseigement crédit d'impôts dd
Bonjour, Pourriez-vous me renseigner svp. En juillet, j'ai effectué un changement de toutes les fenêtres de ma maison et d'ici la fin de l'année, j...
Hydrofuge
Bonjour, je recherche un produit d'étanchéité incolore.pour appliquer sur un mur en pierre.Je voudrai connaitre son prix et le lieu et le magasin qui ...
Colle joint
Bonjour, Après la pose de mes dalles PVC sur sol carrelé, comment supprimer les petits espaces entre elles (2 à 3 mn parfois). En effet le sol n'é...
Comment brancher un ballon exterieur inox sur vitola 100
Bonjour, mon balon en email est percé pour la deuxieme fois en 8 ans. je souhaite le remplacer par un ballon inox exterieur a la chaudiere. Mon choix...
Comment intégrer un t sur un réseau existant ?
Bonjour , Je suis en train d'acheter une maison et je vais creer une cuisine dans une pièce ou il n'y a pas d'arriver d'eau . Cela dit je suis chan...
Dalle beton pori ferrasse en composite
Bonjour Je souhaiterai savoir ce que je dois mettre sous mes lambourdes en composite. La surface fait 60m2 et j'ai un calcaire tassé. Quelle épaiss...
Dalles p.v.c
Bonjour, Après la pose de dalles P.V.C sur un carrelage existant, comment peut on boucher les petits espaces formés entre les dalles ? Existe t'il...
Isolation de notre toiture
Bonjour, Nous souhaitons améliorer l'isolation de notre toiture avant que l'hiver n'arrive. La facture d'électricité commence à se faire lourde. Ave...
Supresseur varem
Bonjour, J'ai eu un problème, j'ai un supresseur de 200 litres marque: VAREM au bout de 2 ans je.e suis aperçu que ma pompe se déclencher trop rapid...
Renseignement sur un certain type de tuyau
RésoluBonjour, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison et il y a dans le garage un évier que j'aimerais enlever. Problème le robinet est relié direc...
Compatibilité peintures
Bonjour, J'aimerais poser une question aux spécialistes en peinture. J'en entends de toutes les couleurs par des "vendeurs" qui ont appris leur b...
Sol pvc
Bonjour, je dois poser des dalles de sol pvc, faut il laisser un écartement entre elles et près du mur ? S'écartent elles avec le temps et l'usure ? M...
Recherche avis technique sur une realisation en siporex
Bonjour, http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5869325811.png Il s'agit d un mur en siporex de 280 x 240 x 5. Celui ci serait collé au sol sur u...
Probleme declenchement surpresseur
Bonjour, depuis quelques jours le surpresseur se déclenche à chaque fois que l'on tire la chasse d'eau, il se déclenche et s'arrête à 3 reprises p...
Plus d'eau chaude à l'étage
Bonjour, chers internautes, j'ai besoin de votre aide : depuis que mon ami a installé un évier dans le garage, eau chaude et froide ainsi qu' un robi...
