Les discussions
Peindre sur ancien crepi
Bonjour, Suite à la construction d'une véranda accolée à ma maison je voudrais repeindre le mur en crépi béton (35 m²) qui se trouve maintenant à l...
6 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
Renovation plafond
Bonjour, j'ai un plafond tapissé que puis appliquer dessus pour le renover sans le detapisser,par ex crepi
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
Elargir une terrasse
Bonjour, Actuellement j'ai une terrasse avec un accès bétonné (12cm de béton sur 20 cm de gravats et sable). L'allée fait 1.10 m de large sur 7.5 m ...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
jfk 17
Tuyau d eau
Bonjour, comment faire quand mon tuyau d arriver d eau de lavabo de cuisine s arrete dans la court ;parce que des que je fait couler de l eau elle r...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
jfk 17
Transformation d'une vieille grange en garage
Bonjour, j'ai détruit en partie une immense grange et j'ai laissé 3 pans de murs en U pour en faire un GARAGE la longueur est de 8 m la largeur es...
zaboudu89
Renovation parquet
Bonjour, je vis actuellement dans une maison de 1920 et nous aimerions changer le parquet mais le hic c'est que dessous il n'y que de la terre batt...
stf_frmu
Probleme de capricorne dans charpente
Bonjour, J'ai quelques poutres apparentes en façade sur lesquelles un traitement par injection à déjà été fait il y a deux ans et demi. La charpent...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
stf_jpd87
Le droit de location
Bonjour, Je loue un garage et y'a un pusard en dessou je peut laisser ma voiture
stf_jpd87
Poser le polstyrene
Bonjour, comment on fait pour coller le polystyrène sur un mur d'une chambre sous les toits donc les murs sont en pente merci d'avance pour vos répo...
jdf_daniel26
Auriez-vous une idée à me proposer
Bonjour, moi je voudrai savoir (enfin si vous pouvez m'aidez) quelle dispositif dois-je utiliser pour que l'eau de la station de clarification appo...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Arrivée d'eau
Bonjour, je vien d'enménager dans un appartement ou il y a une arrivée d'eau pour allimanté lave linge et lave vaisselle, les propriétaires avais vi...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
KIDUGUEN
Fuite robinet
Bonjour à tous, J'ai installé notre lave linge sur l'arrivée prévue pour cela et je m'aperçois qu'il y a une fuite... C'est un robinet qui resse...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
KIDUGUEN
Robinet d'eau / colonne de douche new atoll
Bonjour, J'ai une colonne de douche New Atoll depuis Novembre 2012 et après 4 mois d'utilisation, le robinet d'eau fuit en permanence. Est-ce que...
Beithelisa
Conseil nouveau chauffe eau
Bonjour, Mon chauffe eau électrique 15L vient de me lacher et je cherche un nouveau chauffe eau électrique 15L vertical pour ma cuisine. Pouvez-...
jfk 17
Réservoir de wc qui fuit au niveau des vis de raccordement au wc
Bonjour, Voilà on a acheté un nouveau kit à leroy merlin, les joints en plastique se sont cassés en serrant l'écrou. on a mis d'autres joints un peu...
Raymond037
Quelle pente donner pour une terrasse en dalle extérieure
Bonjour, je voudrais faire une terrasse en dalle de 3m sur 12m. Mon problème c'est la pente car cette terrasse est entre ma maison et le garage et j'a...
Solutions pour coulage dalle béton
Bonjour, J'ai besoin de couler une dalle en béton autour de la piscine. La dalle devrait faire environ 100m3. Actuellement, j'ai des galets auto...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
Raymond037
Carport
Bonjour, j'aimerai réaliser une toiture deux en tuiles pour une terrasse longueur 7m x 4m, quel dimension de poutre en bois dois je mettre? D'avance ...
HuguesCarrière
Cabine de douche intégrale
Bonjour à tous Je viens d'acheter une cabine de douche le bac est en résine et a une échancrure pour laissez-passer le tuyau d'évacuation sur la fa...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
stf_frmu
Enduit
Bonjour, quel enduit exterieur si possible en pate a utiliser sur du beton cellulaire merci pour vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
jfk 17
Canalisation impossible à déboucher depuis 1 an
 Résolu/Fermé
Bonjour, Cela fait un an que ma canalisation est obstruée par des matières organiques (nourritures), et m'intoxique au point que j'en ai des bouton...
jdf_daniel26
Quelqu'un connait-il la gamme twisto de bonde de douche ?
Bonjour, je compte installer _une bonde de douche TWISTO grille carrée en inox brossé 115x115 mm dans une douche italienne. Quelqu'un l'a-t-il déjà...
stf_frmu
Comment connaitre le nombre de bar qui m'arrive?
Bonjour, je n'ai aucune idée de ces problèmes mais mon robinet a explosé et le plombier de secours m'a dit que j'avais trop de pression? est ce que ma...
jdf_daniel26
Réparation de murs de douche
Bonjour, Suite à un problème d'étanchéité dans ma douche, j'ai décidé de rénover celle-ci. Le problème, c'est qu'en décarrelant le tout, des parties...
stf_frmu
Pourquoi doit'on installé le tank de pression au point le plus de l'installation
Bonjour, dans le cadre d'une petite residence de 6 maisons sur une colline, avec un denivelé entre le lieu de la citerne ou se trouve la pompe et l...
6 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
emmanuel Meallet
Terrasse composite sur charpente irreguliere
Bonjour, ma dalle est existante mais legerement irreguliere. Quel est le risque de poser des lames composites sur plots?
stf_jpd87
Fixe un meuble cuisine en trois partie
Bonjour, je veux fixe meuble cuisine en trois partie pour cacher le tyau de chemine qui est en trois partie.
stf_jpd87
Charpente traditionnel
Bonjour, voila je suis aller voir dans les combles et j'ai pu photographier cela. charpente bois traditionnel et au millieu du fer fixer en v. je ...
stf_jpd87
Ciment
Bonjour, je dois reboucher 6m linéaire avec du ciment le long d'un bas de charpente dans une chaufferie. quels sont les proportions à prendre pour ...
jean3328
Renovation d'interieur
Bonjour, Je me permets de vous solliciter afin d'avoir vos avis sur mon projet. En effet, je suis intéressée par l'acquisition d'une maison très...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
stf_paroroma
Trou trop gros pour cheville dans mur placo
Bonjour à tous, Voilà mon problème, mon beau frère a voulu m'aider à fixer ma tringle à rideau dans ma salle de bain mais il a fait un trou trop gr...
stf_paroroma
Problème cumulus et contacteur
Bonjour, Je vous explique, il y a deux mois on m'a informé qu'il fallait installer un contacteur sur mon tableau pour que mon cumulus se recharge ...
13 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
Matthieu MÉNARD
Niveau à bulle ?
Bonjour, Ma femme m'a offert un niveau à bulles pour que je lui pose des étagères , mais comment faire pour maintenir le bulle entre les 2 trais au ...
Nino
Besoin de conseils pour achats ponceuse et échafaudage?
Bonjour, C'est la 1ère fois que j'utilise ce site. Voilà au début du mois de mai prochain, je voudrais repeindre le bois sous la toiture de la mai...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
Sem
Chauffe-eau solaire
Bonjour, je souhaite installer un chauffe eau solaire . comment l'installer en plus de mon chauffeau electrique pour que ce dernier assure le relais q...
10 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
Raymond037
Pompe ne s'arrête plus
Bonjour, je possède depuis trois ans une pompe de surface avec surpresseur de Marque Ribiland ref : PRS60MCA5 TYPE MH1300+60l. L'hiver je l'hiberne po...
7 réponses Dernière réponse le 31 mars 2013 par
vix85
Arêtier ardoises et traçage des ournes
Bonjour, Comment dois-je procéder pour le traçage des ournes pour pouvoir faire mon arêtier en ardoises 4 biaises ? Je sais que les biaises ne...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2013 par
banditspeed
Terrasse
Bonjour, quel quantitée de sac de beton faut il pour faire une terrasse de 15m2?
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2013 par
stf_jpd87
Rubant decrocher
Bonjour, voila j'ai 2 volet roulant qui sont a rubants pour les enrouler ,et les rubants se sont decrochés du coffre comment les remettres?l'espace...
stf_jpd87
Raccord 15/21 avec pas de vis a gauche
Bonjour, Je cherche un raccord 15/21 male femelle avec la partie male qui a le pas de vis a gauche Je l'ai cassé en le remontant sur un radiateur ...
8 réponses Dernière réponse le 31 mars 2013 par
pat38
Robinet melangeur douche grohe
Bonjour, Je ne peux plus sélectionner soit le robinet de marque GROHE, soit la douche d'un robinet mélangeur eau chaude/froide de baignoire... l'e...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2013 par
MICHEL2710
Isoler le sol d'une salle de bain
Bonjour, Je voudrais isoler le sol d'une salle de bain construite de plain pied sans isolation. Pour cela, je comptais : - d'abord étaler un prim...
luc1492
Le pélis
Bonjour, es ce que -je peux dévier un pélis de 3m de route chausse ver permier étage a 40cm avnt de fair la dalle.je porte a votre attention que le ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2013 par
jfk 17
Quelle méthode choisir pour augmenter l'épaisseur d'isolant?
Bonjour, Il s'agit d'un pavillon de 1992 dans le sud de la France Bdr, Toiture fermettes, et plafond BA13. L'isolation d'origine laine de verre so...
25 réponses Dernière réponse le 30 mars 2013 par
petit
Renforcement poutres
Bonjour, En voulant ouvrir une porte fenetre on s est appercu que le bout des poutres qui estaient en terre sont degradees. On a donc arrete le perc...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2013 par
atlassaturn
Conseil pour changement de robinet flotteur
Bonjour, J'ai une chasse encastrée. Une fois la chasse tirée, un filet d'eau continue de couler. J'ai essayer plusieurs réglages, inverser les ro...
9 réponses Dernière réponse le 30 mars 2013 par
guppy
Abattre un mur porteur de 3 m sur une veille maison de 2 étages
Bonjour, j'aimerai avoir un ordre de prix pour abattre une partie d'un mur porteur de 3m de long sur 2m25 de haut... HELP!
stf_jpd87
Chuffe eau fait du bruit
Bonjour, jai instaler un chauffe eau electrique (tarif de nuit) qui fait du bruit quand un autre apareil qui se serre le l eau est en marche on me p...
jean3328
Surpresseur eau
Bonjour, j'ai un forage avec un surpresseur d'eau. Le surpresseur est calé entre 2 et 4 bars. Hier la pression est montée au delà du manometr...
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2013 par
Raymond037
Carrelage isofeutre et sol souple pvc
Bonjour, mon appartement va m'être livré à la fin du mois. Je souhaite poser de l'isofeutre caro sous mon carrelage. Hors le support que l'on va me...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2013 par
Résultats 14651 - 14700 sur un total de 24 173
