Les discussions
Dans les alvéoles
Bonjour, J'ai mis le papier coté vers le bas et la laine au dessus. Est ce bon ?
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
jfk 17
Construction et extension bois
Bonjour, comment faire une fondation par plots pour la construction d'une extension en ossature bois de 20 m², de plan pied et sur vide sanitaire?
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2013 par
jfk 17
Vitre sur panneau solaire thermique eau
Bonjour, j ai entendu que le lexan ou autre pouvait remplacer la vitre peut on me dire quel epaisseur et me donner des renseignements sur les fournis...
8 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
Raymond037
Isolation combles aménagés
Bonjour, Voulant créer 2 chambres dans un grenier sur garage, je vais isoler les combles. En sachant que j'ai des chevrons de 65mm et que je do...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
lucienpe1
Comment faire du ciment
Bonjour, je suis une femme seule, très bricoleuse..malheureusement auj j ai du ciment à faire et je ne connais pas les doses...qq1 pourrait il me re...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
stf_frmu
Toitures de jardin
Bonjour, comment faire pour poser des tuiles ,?
KIDUGUEN
Isolation sol
Bonjour, je viens d'emmenager dans un immeuble rénové et mon appartement est situé au 1er étage.Dessous, il y a les caves et un garage ce qui fait q...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2013 par
LUCIENNE5
Dalle pour voiture
Bonjour, j'aimerais savoir quel treillis souder mettre pour une dalle en beton qui sera couverte par un garage en bois et qui supportera une voitu...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
Daniel LOISON
Pack wc calvi de castorama
Bonjour, j'ai acheté 1 pack wc calvi chez castorama je voudrais bien avoir la notice du mécanisme 3/6 litres en français et non en anglais comme celle...
9 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
stf_frmu
J'ai besoin de vos conseils
Bonjour, Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils en ce qui concerne le nettoyage de ma baignoire qui est actuellement bouchée suite à un nett...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
brikat
Apparition de salpêtre dans cave
Bonjour, Nous avons acheté notre maison depuis 6 mois. Le sol de la cave était carrelée, les murs peints (pas fraichement pour masquer quelque ch...
gilles641
Mise en place per
Bonjour, Je souhaite refaire mon installation d'eau en PER. Mon arrivée d'eau est dans la cave au niveau du sol. Je souhaitai donc faire remonte...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2013 par
stf_miko54
Scier un tuyau de cuivre
Bonjour, je voudrais scier un tuyau de cuivre d'évacuation de lavabo. Mais il est le long d'un mur. Je ne sais trop comment faire pour que la coup...
jdf_daniel26
Plomberie
Bonjour, ma chasse d'eau ne se remplis pas ,faut il démonter la cuvette? car j'ai constaté beaucoup de calcaire. merci pour le conseil que vous me d...
doc chaudière
Fuite wc
Bonjour, jai une fuite o niveau du tuyau devacuation commen je fait pour le changes et sa coule de desou les wc aussi
jfk 17
Enduire plafond gouttelette
Bonjour, Je souhaiterais enduire mon plafond gouttelette qui a 30 ans et qui ne me plait plus. J'ai vu les produits de la marque TOUPRET qui ont l'...
jacques
Mitigeur neuf salle de bain eau chaude
Bonjour, le robinet mitigeur de ma salle de bain a été changé car l'ancien était cassé. Avec l'ancien j'ouvrais le robinet avec le levier placé a...
stf_jpd87
Isolation sol;
Bonjour, j'ai un appartement tout neuf dans un immeuble rénové (classé UNESCO), mon problème est que malgré le thermomètre mural marque 22,3 (voire ...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
LUCIENNE5
Toiture polycarbonate petite allée
Bonjour, J'habite un pavillon où l'entrée se fait sur le coté. L'entrée est au bout d'une petite allée (entre ma maison et celle mitoyenne du voi...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
jfk 17
Pb de la ouate de cellulose sans sel de bore
Bonjour, j'ai le même pb cad odeurs d'ammoniaque plus ou moins importantes selon l'humidité. Le fabricant a fait une déclaration a son assurance. Ce...
stf_jpd87
Clapet anti_retour
Bonjour, que peut on etre les mode de défaillance d'un clapet anti_retour
stf_jpd87
Problème de mitigeur
Bonjour, est il possible de ne changer que la douchette d'un mitigeur d'évier de cuisine d'avance merci
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
georgesdauga
Depron
Bonjour, peut-on superposer des plaques de depron pour augmentae l'isolation? merci de me répondre
grenouille
Robinet lave mains cascada
Bonjour, J'ai installé le robinet cascada mais il subsite une légère fuite au robinet comment faire pour arrêter cet écoulement ? Merci pour vos ...
ugsel
Fenetre renovation, quelles differences?
Bonjour a tous ;-) J'étudie actuellement le fait de changer la fenêtre d'une de mes dépendance non habitée, mais qui est très ancienne (année 60......
emeric1984
Laine de verre compressée
Bonjour, un plaquiste me dit qu'il existe de la laine de verre dite "compressée" pour mettre dans un doublage demi-stil ce qui serait d'un meilleur ...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
atlassaturn
Pose de siphon
Bonjour, Je repose ma question car j'ai coché résolu par erreur. J'ai essayé de mettre un siphon universel avec joint 32/40 moulé dans le siphon so...
leo3
Panne de chaudière elm leblanc
Bonjour, j'ai des problèmes avec une chaudière a gaz ventouse Elm Leblanc qui ne démarrait plus' J'ai fait appel a une société de dépannage qui m'a ...
Lolo
Terrasse composite
Bonjour, je vois sur des sites des dalles en composite clipsable que je trouve juste super pratique. ma question, est ce que je peux encore ...
9 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
spider
Sol en dalami
Bonjour, peut on carreler par dessus un sol en dalami et comment procede t on?
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
capitano85
Dalle beton
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison. Dans une pièce , de la tomette a été directement posée sur du sable ou torchis qui avec le temps...
papi 83
Comment faire un enduit en chaux sur parpaings ?
Bonjour, je voudrais faire un enduit de couleur claire sur un muret en parpaings, d'environ 1m de largeur sur 2m de hauteur. J'ai pensé à un end...
5 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
brett
Pose de siphon
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai essayé de mettre un siphon universel avec joint 32/40 moulé dans le siphon sous mon lavabo mais ça coule en haut du coup. Je ne sais ...
leo3
Taille plan de vasquer et "centrage" de la vasque
Bonjour, Je voudrais poser une vasque mais la profondeur du plan ne doit pas excéder 45/48 cm. Matériellement et esthétiquement, pensez-vous ...
dominique3224
Isolation par l'exterieur d'un mur en moellons
Bonjour,je souhaite isoler thermiquement une habitation construite en moellons de pierres calcaires (pierre de Caen) ; on m'objecte que les murs étant...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
atlassaturn
Toit plat carport
Bonjour, pour un carport est -ce qu 'un toit plat serait assez étanche ? et quel materiau de couverture choisir SVP ?
jdf_daniel26
Escalier en beton recouvert de moquette à peindre avec couche de résine
Bonjour, je voudrais arracher la moquette qui recouvre un escalier en béton et le peindre après coup, pour protéger la peinture de ce dernier une co...
stf_frmu
Fuite au niveau vidage lavabo
Bonjour, je viens de poser une vasque, j'ai poser le robinet quand je rempli la vasque pas de fuite, mais quand je vide fuite au niveau du vidage.Me...
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
stf_jpd87
Isolation des combles
Bonjour, je voudrai ameliorer l,isolation du grenier il y a 20cm de laine de verre sur le sol entre les planches .peut on ajouter 20cm par dessus ou...
jfk 17
Comment récupérer un objet coincé dans le tuyau d'évacuation des wc
Bonjour, Nous sommes en train d'installer un nouveau WC et au moment de faire la liaison entre les tuyaux d'évacuation existant , j'ai fait tomber ...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
fillou2
Brasure tendre à côté d'une brasure forte.
Bonjour, J'ai fait une brasure forte à proximité d'une beasure tendre. La tendre a fondue par conduction de la chaleur. J'aurais deux questions: -...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
Marcus
Comment repeindre une façade qui s'écaille ?
bonjour, la peinture de ma façade s'écaille, quel enduit ?quel peinture pour la rendre nikel?
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
Peinture qui "s'écaille"
Bonjour, Je ne sais comment exprimer le phénomène qui se produit avec ma peinture. Cela fait plusieurs fois que cela se produit. Sur un mur en pl...
Isolation plancher bois sur un vide "sanitaire"
Bonjour, Je voudrai isoler le plancher bois d'une chambre à coucher qui repose sur de "chevrons" eux même sur des piquets bois très proche l'un de ...
16 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
fred
Fenetre pvc ou aluminium
Bonjour, quel est le meilleur pour une bonne isolation, fenetre en PVC ou en aluminium et pour les carreaux 6.16.4 ou 4.16.4 merci
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
stf_frmu
Couler une chappe de beton
Bonjour, j'ai une chappe de beton a couler sur une dale de beton deja existante,j'aimerai des conseils sur le dosage de beton et je voudrai savoir ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
Daniel LOISON
Combles
Bonjour a tous, mettre laine soufflée par dessus laine de verre de 20cm??????? possible ou pas? ne risque rien? merci pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
stf_frmu
Temps d'application de peinture???
Bonjour, Je dois estimer le temps d'application de différentes peinture à l'aide d'un fusil à air comprimée. J'ai différents produits d'acier à pein...
13 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
zorm
Peindre la cuisine
Bonjour, Je voudrai repeindre ma cuisine et je veux utiliser un pistolet à peinture.je ne m'en suis jamais servi et je ne sais pas quelle type de pe...
maria
Isolation de douche
Bonjour, J'ai une douche avec receveur en dur à l'étage (sur un parquet bois), et j'ai des infiltrations qui apparaîssent sur le mur mitoyen et au...
atlassaturn
Résultats 14901 - 14950 sur un total de 24 173
