Les discussions
Citerne à eau de pluie
Bonjour, Je viens de me porter acquéreur d'une maison ancienne qui comporte une citerne d'eau posée en hauteur sur un pignon (reserve d'eau pour un ...
Cout de la maind oeuvre
Bonjour, Je voudrais savoir le cout de la main d oeuvre pour changement des tuyau de cuivre d un cumulus remplacer remplacer par des flexibles j att...
Extention
Bonjour, Que me conseillez vous comme fondation sur un terrain stable pour la construction d'une extention de 11 m x 4 m sur un terrain stable acc...
Ba13
Bonjour, Je veut poser du BA13 phonyque dans ma chambre pour le bruit avec le voisin mon mur est en béton je peut le colle au je dois de poser de ...
Problème d'étancheité
Résolu/FerméBonjour, Nous avons achété une maison en juin et lorqu'il a commencé à pleuvoir nous nous sommes rendu compte qu'entre les briques au sous sol il y ...
Condensation dans faux plafond
Bonjour, J'ai un faux plafond et j'ai de la condensation comment faire pour en finir avec ce problème.
Humiditée
Bonjour, le parquet de la chambre est mouillé en dessous des meubles , je ne peux rien laissé sur le sol par risque de moisissure ,pour précision ce...
Pose d'une porte
Bonjour, comment poser une porte sur un mur fait de placo+polystirene doit-ont mettre un chevron ou peut ont la fixer sur un rail merci de vos conse...
Probleme de plafond supendu
RésoluBonjour, j ai un problème avec mon voisin qui habite au dessous de chez moi il a cassé son plafond en dur parce qu'il se fissurait ,puis il a...
Contre la condensation
Bonjour, bonjour j ai fait une veranda le plafonds en toles plastiques mais ils ya de la condasation est de fortes goutes d eaux qui goutes sur le ...
Petite fenêtre dans un mur porteur
Bonjour, Dans le sous-sol j'ai un mur porteur en beton de 3m avec un epaisseur de 16cm. Dans le coin de la pièce je veux faire une petite fenêtre av...
Agrandissement de maison
Bonjour, j'agrandi ma maison de 50m2 accolée a celle actuel qui a un vide sanitaire de 1m10 vu que je refait la meme chose a coté sur 1m10 de vide s...
Bon débit d'eau mais plus d'eau chaude???
Bonjour, j'ai un soucis, je n'ai plus d'eau chaude alors que le débit d'eau est tout à fait convenable. Le disjoncteur de la maison est ok... je ne ...
Pose de robinet
Résolu/FerméBonjour, j'aurai voulu savoir si tous les mitigeurs vont sur toutes les vasques à poser avec trou pour robinetterie. Merci j'attends pour acheter mo...
Surpresseur defaillant
Bonjour, j ai un suppresseur que je n arrive pas a réamorcer ,pourtant je n ai pas de fuite d eau , et aucune prise d air , la crepine est nikel c est...
Surpresseur
Bonjour, mon surpresseur se met en route à chaque chasse d'eau, il ne le faisait pas avant ! C'est un SAMLSON JETSON Merci d'avance de vos consei...
Peinture sur moquette mural
Bonjour, Difficile de retirer ma moquette mural Puis je peindre dessus ??????? Amicalement
Tout à l'égout
Bonjour, Mon ami et moi envisageons d'acheter une maison et l'agent immobilier nous a dit que les propriétaires actuels avaient l'obligation par la...
Moisissure sur un mur et humidité
Résolu/FerméBonjour je suis propriétaire d'un appartement qui date des années 60 depuis 1 an au première étage. L'appartement a beaucoup d'humidité, je me suis a...
Surelever une tombe
Résolu/FerméBonjour, jai une tombe a deux place et voudrait en rajoute deux autre en auteur comment je doit faire
Peut on poser de la toile de verre sur un mur en pisé, enduit à la chaux?
Résolu/FerméBonjour, je rénove mon salon, les murs sont en pisé! Le plâtre qui recouvre ses murs a tendance a tombé, donc je compte boucher ces trous avec de la c...
Puis jechanger seule un joint de cuisine
Bonjour, le robinet de cuisine basique à deux tetes forme triangle qui goutte ttes les 2 MINUTES , j espere que ça ne risque pas de lacher... J a...
Smile besoin d'aide à propos d'une plateforme amovible entre un corps flottant e
Résolu/FerméBonjour à tous, (Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser...) J'...
Comment isoler le plafond du sous sol
Résolu/FerméBonjour à tous, le plafond du sous-sol est en fait le parquet chêne du salon à l'étage. Les poutres (à intervalles irréguliers) sur lesquelles le p...
Isoler un plancher entre une cave et un séjour
Bonjour, je souhaite isoler un plancher bois poser sur lambourdes et solives bois situé entre un séjour et un cave l'espace entre les lambourde...
Isolation véranda
Bonjour, Nous avons une véranda en bois très haute (6 m environ) et grande (40 m2 environ - elle prolonge notre maison à 2 pants). Le toit est en...
Peinture marbre
Bonjour, je désire repeindre une plaque de marbre sur une sellette comment faire?
Porte interieure acoustique
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire,quelle porte intérieure faut-il choisir pour avoir la meilleure isolation phonique possible ? Merci d'avance.
Contreplaqué marine vernissage, lazure, vitrificateur??? lequel choisir
Bonjour, je construis actuellement ma table de poker et je voudrais savoir quelle était la meilleure finition pour une planche de contreplaqué marin...
Travaux peinture
Bonjour, je souhaite repeindre mon appartement 69m2 mais pas les plafonds uniquement les murs, ils sont lisses et propres rien a faire juste lessive...
Est ce qu'il y aura assez de pente
Bonjour, nous avons une salle de bain a créer dans les combles. notre problème c'est que la distance est de 5 mètres pour les wc, 9mètres pour le douc...
Champignons
Résolu/FerméBonjour, au retour de vacances j'ai retrouvé la cave de mon immeuble envahie par des champignons blancs,comme un duvet. Pour l'instant au sol mais i...
Comment supprimer les grincements d'un plafond ?
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement en copropriété depuis 2 ans. Il s'agit d'une vieille bâtisse datant de 1900 donc l'ossature est en b...
Comment enlever un crépi ?
Bonjour J'ai une salle de six mètres par quatre dont les murs en ciment sont recouvert d'un crépi projeté à la "moulinette". Je voudrais enlevé ce c...
Bonjour, j ai dans mon grenier des rouleaux de laine de verre datant des annee
Bonjour, J ai dans mon grenier des rouleaux de laine de verre datant des annees 70 je voudrais savoir si dans sa composition il pourrait y avoir d...
Je ne sais pas quoi faire avec mes combles!
Bonjour, voilà, je suis propriétaire d'un appartement de 136m² dont 100m² de combles! dans un premier temps j'ai fait une chambre pour mes filles...
Isolation d'un sol plancher
Bonjour , mon salon est au premier étage de la maison , en dessous c'est un garage avec faux plafond mais sans isolant entre le plancher et le plafond...
Mini baignoire
Résolu/FerméBonjour, Ma question va vous paraître bête mais tant pis. Nous avons refait une salle de bain avec douche italienne a l'endroit ou il y avait une...
Réagreage
Bonjour, Je souhaite mettre du parquet flottant par dessus mon vieux parquet. Comme le vieux n'était pas droit j'ai appliquer un réagreage sans prim...
Rehabilitation de toiture terrasse accessible
Bonjour, je suis en train d'effectuer des travaux de rehablitation d'un immeuble et je suis face a une toiture terrasse qui coule au dernier etage. ...
Comment rénover mes moulures de plafonds
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison et j'ai, au plafond, une très belle et très grande rosace. Seulement, les couches de peintures successives...
Infiltration d'eau
Résolu/FerméBonjour, maison en parpaings, garage (chaufferie, buanderie, ...) juxtaposé toit en dalles de fibro-ciment. j'ai refaits tous les joints de chaque d...
Chasse d'eau qui ne tient pas
Bonjour, J'ai installé un mécanisme de chasse d'eau Casto que j'ai installé en respectant les indications du mode d'emploi mais lorsque j'appuie sur...
Probleme de peinture interieur
Bonjour, bonjour a vous j'ai un poele godin norvegien et je constate que la peinture a l'interieur s'en va.J'aurais voulu savoir si cela peut etre...
Pose d'une cuvette de w.c.
Bonjour, Après la pose de carrelage, je vais reposer une cuvette de W.C (avec sortie horizontale). Avec l'épaisseur du carrelage et de la colle, il ...
Escalier en beton
RésoluBonjour, je vouderais rèaliser un escalier en beton anterieur de ma maison de 2.30 m de larg sur 4 m long
Cree etage
Bonjour, voila je vais demolir une maison pour reconstruire en parpaing et je vais faire un etage je veut utiliser des madrier pour cree l etage ...
Remplacement porte de garage
Bonjour, suite a un devis pour une porte de garage sectionnelle maori avec portillon de chez france fermeture le vendeur se retracte et me propose...
Comment mettre treillis ferraille dans la dalle béton ?
FerméJe réalise une dalle et je mets des régles-niveaux (règles-joints dilatation. Le problème c'est que je ne vois pas très bien comment mettre le treilli...
Contruction maison en parpaing
Résolu/FerméBonjour, je conte faire ma maison en auto construction et j'aimerais savoir a peu pres combien me conterais le gros oeuvres ( fondation, vide sanita...
