Les discussions
Etanchéité hourdis
Bonjour, Je suis actuellement en cours de construction. Pour des raisons budgétaires, je suis dans l'obligation d'habiter mon sous-sol durant la ...
Chauffe eau avec panneaux solaires photos voltaique
Résolu/FerméBonjour, je souhaiterai alimenter un chauffe eau avec des panneaux solaires photos voltaïque car j'ai un endroit très bien exposé mais à 200m de ...
Infiltration torchis
Bonjour, Je viens d'acheter une maison présentant une fissure au niveau du toit de l'extension. L'infiltration a gagné un pan de mur intérieur av...
Bonjour,comment isoler un radiateur?
Bonjour, je vous remercie de m'expliquer avec des mots simples car je suis debutant en plomberie,comment isoler un radiateur pour y changer le joint d...
Installation lave-vaisselles
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterai installer mon lave-vaisselle dans un appartement qui malheureusement, n'est pas équipé pour. Étant jeune, débutant et p...
Joint autoboquant
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème avec mon allé de garage, j'ai m'y des autobloquant de 6 cm sur le sol dans les règle, mes je ne peu pas pour l'instant rem...
Robinetterie bain podium
Bonjour, Voici mon problème. Sur ma baignoire podium, j'ai une robinetterie incluant une douche portative. Hors j'ai du réparer la douche et le ...
Pose de liege mural
Bonjour, Je désire poser du liège mural dans mon entrée pour isolation thermique (liège ép. 2MM) Est-ce qu'il est possible de le peindre ?
Isolation toiture
Bonjour, Je souhaite isoler ma toiture qui fait environ 200m2 et souhaiterais savoir combien ça coûte pose et matériel compris. Salutations
Ouverture coffre volet roulant pvc
Bonjour, Mon volet roulant devient de plus en plus dur à remonter avec sa manivelle. Je voudrais l'ouvrir pour réparer le problème (si possible). A...
Fabrication de pierre a partir de ciment ?
bonjour a tous j'aimerais savoir comment preparer du ciment pour faire des blocs imitation pierre en ciment d'avance merci yannick
Pourquuoi mon groupe de securite fuit
Bonjour, pourquoi le groupe de securite du cumulus fuit quand la resistance est en train de chauffer merci
Dalle sur une dalle existante
Bonjour, je doit rehausser une terrasse de 10cm en béton fibré doit je mettre un polyane entre les deux ? merci pour vos réponse
Canalisation bouchée
RésoluBonjour, la canalisations d'évacuation de ma cuisine, lave lave vaisselle est complètement bouchée jai essayé de déboucher avec de acide ch...
Changement cartouche robinet thermostatique
Bonjour, je n'arrive pas à démonter la cartouche j'ai enlevé la vis et le bouton pressoir comment puis je faire pour enlever le rest merci
Probleme isolation
Bonjour, j ai besoin d'isoler une salle a manger et une chambre. Le prix de la laine de verre est élevé, on m 'a conseille l isolant mince. qu'es...
Comment parfaire l'isolation des combles
Résolu/FerméBonjour, Depuis des années, j'ai isolé mes combles/grenier avec de la laine de verre entre chevrons (épaisseur environ 6 ou 10 cm je ne sais plus)...
Cherche main d'oeuvre rénovation low cost
Bonjour, nous cherchons une entreprise spécialisée en isolation et décoration pour notre projet de réhabilitation maison. Connaissez vous ce généré de...
Proportion pour ragréer
Bonjour, pour effectuer un ragréage, quelle est la proportion sable /mortier , merci
Isolation thermique et phonique du toit en tôle
Bonjour, Nous sommes en pleine construction maintenant, on va attaquer bientôt la toiture et ce sera en tôle, avant de le faire j'aimerais bien m'in...
Supprimer la baignoire pour une douche italienne
Bonjour je voudrais supprimer la baignoire pour une douche de plein pied. Comment sécuriser le sol de façon a eviter les infiltrations d'eau.
Mitigeur évier qui goutte
Bonjour à tous et à toutes, Ma question concerne un mitigeur évier qui goutte mais pas en permanence Lorsque je fais couler de l'eau chaude et que ...
Peinture cloque et s'ecaille
Bonjour, nous renovons notre maison du sol au plafond, nous avons passé deux couches de peinture au plafond de notre chambre peinture marque tolle...
Affaissement des poutres bois d'un plancher (carrelage) tres ancien
Bonjour, suite a des travaux exécutés par le propriétaire de l'appartement du dessous ,nous avons constaté un important affaissement au centre de ...
Construction garage + pièce de vie suplémentaire
Bonjour, nous souhaitons construire un grand garage de 60 m2 ( 9m x 8 m extérieur)environ accolé à la maison (en construction) afin de créer une ext...
Coller des lambris pin sur polystirene
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais coller des lambris en pin sur un mur recouvert de plaques de polistyrene, Merci pour l'info, Jean marc
Conseils de peinture
Bonjour, j'ai un escalier intérieur en bois mais peint avec de la peinture glycero écru et je souhaiterai s'il vous plaît des renseignements savoir co...
Panne volet roulant electrique
Bonjour, bonjour, un artisant ma posé des fenetres et volets roulants le 19 fevrier 2007 garantie 10 ans et la motorisation garantie 5 ans . Celui...
Eau à 4 pieds dans le sol - normal?
Bonjour, En changeant les pilliers de notre patio extérieur, nous avons fait cette découverte. Deux des pilliers ont révélé une accumulation d'eau...
Enduit
J'ai passé de l'eduit au plafond et à certains endroits : ça cloque. Que faire et à quoi est-ce dû ? Merci.
Terrasse
Bonjour, Je souhaiterais construire une terrasse de 50 m² et de à peu pres 5cm de haut pour rattraper une marche à l'entrée. Avec une ceinture tout ...
Joints de carrelage de terrasse abimés
Mes joints de carrelage de terrasse se creusent de plus en plus. Y-a-t-il une solution pour y remédier sans avoir à tout recreuser ?
Parquet gonflé
Bonjour, Suite à une infiltration, mon parquet a gonflé à un endroit (comme une bulle allongée de 3 cm de long). Je ne veux pas changer le parquet...
Ma parabole est toute rouilée, je voudrais la repeindre mais je sais qu'il faut
Ma parabole est toute rouilée, je voudrais la repeindre mais je sais qu'il faut une peinture speciale...Laquelle?
Canapé en cuir avec quelques griffes de chat(léger accident)
Bonjour, mon chat à griffé un canapé. de quelques coup de griffes. vue que c léger, comment puis-recoller le cuire sans que l,incident soit identifia...
Réparation de bastaings
Résolu/FerméBonjour, Je veux changer un bastaing pourri sur 1 m.de long (par rapport au mur) ,scellé dans un mur,et ayant une portée totale de 3 m. Ma question c...
Installation d' un cumulus
Bonjour, je voudrais avoir le plan d'installation d' un cumulus merci
Béton pret à lemploi
Bonjour, bonne année à tous !!!!! Je voulais savoir combien de m3 représente un sac de béton prêt à l'emploi de 23 Kg ? Merci.
Demonter cache volet roulant renostyle
Bonjour, Notre rideau est bloqué en position descendue, le moteur tourne mais ne remonte plus rien, une des fixation de lame est cassé on a récupéré...
Renover un parquet flottant
Bonjour, J'ai acheté une maison dont l'étage avait été réalisé quelques années avant avec dalle allégée, parquet flottant, placo et toile à peindr...
Peinture sol garage
Bonjour, J'ai la peinture de mon sol de garage qui s'écaille. J'ai beau remettre une couche cela ne tient jamais très longtemps. Que me conseillez...
Sos moisissure sur caoutchouc
Bonjour, comment enlever moisissure sur caoutchouc de machine a laver
Probleme de niveau pose faux plafond en placo
Bonjour, voici le contexte : pose d'un faux plafond dans un couloir rectangulaire. le plafond à était posé mais on peu remarqué un léger problème de...
Volet roulant electrique
Bonjour, j'ai mon volet roulant électrique qui se bloc a la remontée manque de force au moteur
Ciment réfractaire pour réparer intérieur cheminée ancienne ?
Bonjour, J'ai une ancienne cheminée d'angle languedocienne avec deux plaques de fonte au fond. Mais une des plaques est usée et tordue et les flamme...
Calibre tête de robinet
Bonjour, Une tête de robinet 21/150 : le 21 c'est le filetage mâle; mais le 150 ça veut dire quoi?
Fixation de plaque de placo
Bonjour, comment refixer un plaque de placo qui supporte un radiateur, elle bouge, elle n'est plus collé au mur sous une fenetre, elle a un leger j...
Raccord d'eau pour baignoire balneo
Bonjour, quel diametre de tuyau d'arrivée d'eau doit on utiliser pour alimenter les buses 4 + 8 micro buses merci
Baignoire en toplax
RésoluBonjour, je viens d'acquérir une baignoire Balnéo en Toplax, et c'est la déception. Trop souple (il faut tout caler et renforcer avant d'espérer po...
