Les discussions
Carrelage sur lion
Bonjour, Dans 1 mois je me fait livrer mon appart tout neuf avec du lino au sol et je souhaiterissu carreler les pièces eau d'ou ma question ? *le...
Quel placo pour spot encastrable
Bonjour, Faut-il mettre un placo spécial (de type placoflamme) pour des spots encastrables ou du ba13 classique suffit à partir du moment où on r...
Pose de carrelage sur ciment sec
Bonjour, plutot que faire un réagréage sur la dalle, on ma dit que l'on pouvait faire un ciment sec puis poser le carrelage au fur et a mesure. Sur...
Coulé une dalle de beton
Bonjour, Je suis en train de terrassé pour coulé une chape de béton. Mais j'ai un tuyau de regréage ,que doije faire. Merci
Eau chaude : thermo siphon et clapet anti-retour
Bonjour à tous, Actuellement sur mon circuit en boucle d'eau chaude par cumulus j'ai un accélérateur qui permet donc d'avoir de l'eau chaude instanta...
Faux plafond sous plancher sans poutre
Bonjour, Je souhaite mettre un faux plafond en BA13 ou moins mais au dessus se trouve un plancher sans poutre.Comment faire pour mettre les rails sa...
Reglage de pression sur surpresseur
Bonjour, Je possède un surpresseur VAREM avec une vessie (Contenance du surpresseur 100 litres). Cet appareil fonctionne très bien. Il se met en mar...
Conserver peinture
Bonjour, Peut-on conserver de la peinture dans des boutilles plastique ? bouteille d'eau ou bouteilles de lait (non translucides) ? Merci pou...
Coffrage pour escalier en beton
RésoluBonjour, je voudrais si possible avoir un plan de coffrage pour construire un escalier en beton hauteur du sol a ma terrasse 1.30 m merci
Alimentation douche
Bonjour, Bonjour, Je veux être sur d'avoir le bon débit en sortie de douche, donc je vous la pose la question suivante : L'installation existan...
Problème d'infiltration d'eau
Bonjour, Je vous expose mon problème et/ou ma situation. J'envisage de faire l'acquisition du longère à rénover et le voisin me dit que par grande...
Reglage de la pression haute sur surpresseur à vessie varem
Bonjour, J'ai un surpresseur Varem à Vessie d'une contenance de 100 litres. IL s'enclenche à 2,1 bars et s' arrête à 3,9 bars. Aussi, je souhaiter...
Allée en beton
Bonjour, j'aimerais faire une allée en beton de 14,8m sur 1,2m sur 7 cm d'épaisseur et j'aimerais savoir le volume de sable, gravier et ciment nécessa...
Fuit groupe de securite
Bonjour, j'ai un probleme avec mon ballon d'eau chaude il fuit quand j'allume l'eau et c'est de l'eau froide et quand je coupe l'eau ca s'arreter me...
Comment construire un carport ?
FerméJe voudrais construire moi-même un carport accolé à mon garage pour pouvoir mettre une voiture. je ne possède pas de plan , je voudrais m'en procure...
Plan travail en beton
Bonjour, je souhaite réaliser un plan de travail en béton mais les produits proposés par les magasin sont bien trop couteux. donc est il possible d...
Coulure de goudron sur mur
Bonjour, suite a des infiltrations d'eau par le conduit de cheminée, le mur en pierres apparentes est taché de coulure de goudron. Quelqu'un aurait...
Isolation mur intérieur coté extérieur
Bonjour, Je souhaite isoler les murs par l'intérieur de mon appartement (construction année 70) avec une ossature métallique de 70 + panneau de lai...
Dallage
Bonjour, je veux faire le dallage d'une piste de 2000m² (350kg/cpa) je veux connaitre les besoin en ciment,fer, sable et gravier.
Combien coute un plancher en hourdis de 30 m2
Bonjour, Je construis une maison et je voudrais y faire à l arriére une terrasse sur sa largeur, soit 9m, et sur une largeur de 3.5 m (donc 31,5 M2 ...
Couvercle de puits
Bonjour, J'ai fait faire récemment ma terrasse pardessus un puits. Après les travaux, il ne reste plus qu'un trou ( carré de 41cm ). Le gars n'a p...
Toiture
Résolu/FerméBonjour, mes chevrons de ma toiture sont pourris en bout comment je peu faire pour les changer sans trop decouvrir
Comment enduire un mur de garage avec simple compresseur ?
Fermébonjour j'ai vue que l'on pouvais maintenant enduire un mur avec un simple compreseur . es ce bien? avec ce procedé peut on enduire et crépir? qu...
Cache moineau pvc
Bonjour, comment poser des caches mpoineaux en pvc
Bande a solin
Bonjour, comment pose t'on ce genre de bande a solin http://www.noelshack.com/2012-34-1345834284-106188.jpg je dois faire l'etanchei...
Surpresseur sterwins sp 1100 m
RésoluBonjour, mon suppresseur fonctionnait bien jusqu'a aujourd'hui. Maintenant il monte à 1,8 bar et ne va pas plus haut ???? donc il ne s'arrête pas d...
Je n'ais pas d'eau chaude qui coule mitigeur ouvers sur eau chaude
Bonjour, on vient de m'instaler un chauffe eau elec je n"ai pas du tous d'eau qui coule au mitigeur allumer sur eau chaud l"eau froid marche toute...
Raccordement wc
Bonjour, Je souhaitais raccorder avec un flexible (10 cm) mes wc au tuyau d'arrivée d'eau mais le vendeur m'a fortement déconseillé de le faire (car...
Appareil pour laver les vitres
Bonjour, quelqu'un a t'il utilisé l'appareil Kärcher pour laver les vitres ? Il s'agit d'une raclette qui aspire le liquide de lavage (pas du systèm...
Poser des dalles sur un lit de sable et sur une dalle béton existante.
Bonjour, J'envisage de réaliser un dallage (dalles de 3cm d'épaisseur) sur une dalle en béton.Par commodité,et surtout pour compenser des différence...
Dalle sur cave voutée
RésoluBonjour, j'ai acheté une vieille maison, ou la cuisine est posée sur un vieux plancher, sous lequel se trouve une cave voutée.cette cave a exactemen...
Traitement de brique rouge
Bonjour, comment faire briller les briques rouge a l'ancienne
Raccord de douche bloques
Bonjour, Je change mon mitigeur de douche mais il m'est impossible de devisser et changer les raccords en S: il sont grippés et contiennent de la ...
Mur de cloture parpaing protection
RésoluBonjour, j'ai réaliser un mur de cloture en parpaing de 15 avec une fondation Sur le bas du mur environ 1 1/2 sera enterré Que me conseiller v...
Isolation phonique sur plancher bois
Bonjour, Je souhaite mettre une isolation phonique au dessus d'un parquet dans un immeuble ancien. Le logement du dessous est isolé grâce à un faux...
Isolation de la toiture d'un garage
Isolation sous toiture d'un garage Bonjour à tous, Alors voilà : je me lance. J'ai un projet d'isoler le garage de mes parents. Peu expérimenté en...
Peinture sur un pietement de table jardin
RésoluBonjour, La peinture qui est déjà sur le pietement était une peinture pour fer ; est ce que je peux repeindre avec une bombe de peinture norma...
Durée de séchage d'un béton dosé à 350 kg/m3
Bonjour, Je doit couler une fondation pour vsat au sol avec un béton armé dosé à 350 kg/m3. j'ai besoin de savoir le temps de séchage pour l'inclu...
Réparer une cloison en placo
Bonjour, Je souhaite réparer une cloison en placoplatre. En il y un trou d'environ 15cm sur 8cm... J'aimerais savoir s'il est de reboucher ce tro...
Suppression robinet d'arrêt lave-vaisselle
RésoluBonjour, Je suis dans un logement neuf où sont prévus les raccordements pour un lave-vaisselle dans la cuisine. Or je ne veux pas de lave-vaisselle....
Probleme de branchement
Bonjour, A la sortie de mon mur j'ais du 220volt quand je branche mon radiateur j'ais plus que 0,40volt d'ou cela peut venir
Maçonnerie ipn
Bonjour, je doit monter un garage dont la hauteur faitage est de 3m50 mais j'ai un escalier beton qui me donne acces a mon vide sannitaire sur un d...
Dans quel sens doit-on poser les plaques sur fourrures ?
doit on poser les plaques de placo perpendiculairement au fourrures pour plafond ou parallelement? merci
Pose cumulus
Bonjour, la ou je veut poser mon cumulus , cela fera 20 mètre de canalisation pour alimenter la salle de bain en eau chaude es que cela est un probl...
Construire une piscine soi-même ?
Ferméj'aimerai me lancer dans la construction d'une piscine de 8 m sur 4 dans mon jardin ; qqn s'est-il déjà attelé à cette tâche ? est-ce une fausse écono...
Porte métallique de servise
Bonjour, comment posé une porte métallique de servise avec pate de sellement sur du béton séllulaire?
Joint de facade en pierre apparente
Bonjour, Qui a deja utilisé parlumiere de chez parexlanko pour faire ces joints de pierres? Car je voudrai savoir sil y a du ciment dans la compo...
Ardoises en fibro-ciment
Bonjour, Je dois faire rénover mon toit recouvert d'ardoises. On me propose des ardoises en fibro-ciment. (bon rapport qualité-prix d'après le profe...
Jai blanchi une partie de mon toit au secours
Résolu/FerméBonjour, J'ai une couverture en fibro ciment (maison de 1985) . j'ai commis la grosse erreur de commencer à la passer au karcher (le bas) apres sec...
Mur de clôture
RésoluBonjour, je dois construire un mur de clôture de 4 m de long et de 1.80 de hauteur. je voudrais savoir quelles sont les règles à observer en ce qui...
