Les discussions
Sécuriser cave ancienne
RésoluBonjour à tous, Après maintes recherches sur internet et ne sachant pas si le sujet à déja été abordé, je me lance, en éspérent être au bon endro...
Isolation dalle béton
Bonjour, j'ai fais construire une maison avec un sous sol, le constructeur me livre le sous sol avec une dalle béton, il n'y a pas de vide sanitaire j...
Peinture
Résolu/FerméBonjour, avec quelle peinture puis-je repeindre mon mobilier de jardin en résine?Merci d'avance pour le conseil
Chaux teinte differente a reprise
Bonjour, Je commence a rejointe un mur a la chaux .J ai noté mon dosage chaux sable et rajout du pigment pourtant a ma reprise la différence de tein...
Poids mètre cube de cailloux
Résolu/FerméBonjour, est ce que quel qu'un connait le poids (environ) d' 1m3 de cailloux (20/40) pour mettre sous ma dalle béton, chez SCREG comme les autres ça s...
Notre peinture de plafond se noircit par la cheminée ? quel revêtement poser ?
Bonjour, Nous avons une cheminée, et elle noircit notre plafond tout blanc. Nous ne souhaitons pas repeindre ce plafond devenu bien gris auss...
Comment fixer les rails de placo dans une chambre mensardé ?
d'abord bonjour, mon probleme est que je ne sais pas comment fixé mes rails a placo dans une chambre mensardé. Je fixe le rail du bas dans le parqu...
Quantite beton pour dalle
Bonjour, je dois faire une dalle pour mon abris de jardin de 5,5 m2 sur une epaisseur de 10 cm pouvez vous m'indiquer la quantite de beton a achete...
Comment enlever le pavé d'un carrelage sans abimer les autres?
Bonjour, Je souhaite retirer les pavés abimés au sol de ma cuisine. COmment les retirer sans abimer les autres? Merci d'avance
Raboter une fenetre pvc
Bonjour, Peut on raboter de 1 ou 2 cm une fenetre PVC trop grande en hauteur?
Comment désolidariser totalement un plafond du plancher ?
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour savoir comment faire pour désolidariser totalement la structure porteuse de notre plafond (placo) de celle du plan...
Béton lasuré, béton ciré ?
Bonjour, je dois réaliser la finition de mon escalier tournant, qui est pour le moment en béton brut avec une réservation de 16 mm. Mon but est de...
Barons en terre cuite partent en poussiere
Bonjour a tous, j'ai mis a jour un mur en baron il y a 3 mois, alors qu'il était muré depuis 50, 80 voire 100 ans . Certains d'entre eux aujourd'hui c...
Quelle peinture choisir pour réaliser une fresque sur un mur ?
Bonjour à tous voilà j'aimerais peindre des fresques sur un mur, pourriez vous me dire quelle peinture employer merci d'avance pour vos éventuels co...
Comment rejointoyer des pierres à la chaux ?
Fermébonjour comment rejointoyer des pierres à la chaux ( traditionnel dans le sud est de la france) cetaines pierres sont tellement "ajourées" que je p...
Nettoyer du ciment qui à sauter sur l'enduit extérieur de ma maison
Bonjour, Lors du coulage de ma terrasse nous n(avons pas fais attention et du béton à sauter à de nombreux endroit sur le mur extérieur enduit coul...
Fixer des plaques de b.a 13 sur fourrure métallique
Bonjour, J'ai isolé une pièce se situant sous le toit. Afin que celà tienne correctement, j'ai fixé des suspentes sur les chevrons et j'y ai clip...
Bourdon
Bonjour, Qu est- ce que, le trou d'alimentation du bourdon d une pompe vessi ?? merci d avance..
Machine a enduire
Bonjour, comment nettoyer des tuyaux de machine a enduire qui ont durcis
Revêtement sur terrasse
FerméBonjour, petite terrasse (7 m2) en haut d'immeuble. où trouver un revêtement étanche de type liner de piscine? merci
Pourquoi un deuxième réducteur de pression d'eau ?
Résolu/FerméBonjour, L'ancien propriétaire de ma maison a installé deux réducteurs de pression d'eau en ligne. Récemment le deuxième, celui qui est à la sorti...
Que pensez vous de la peinture de marque repere "lyriance", chez lec
Résolu/FerméPour son prix, c'est incomparable, et le choix des couleurs est interessant. A-t-elle un bon pouvoir couvrant?
Comment surelever une pièce ?
bonjour, j'ai une pièce en béton et parpaing chez moi et je vais y construire une salle de bain mais à cause de la hauteur non modifiable des canalisa...
Soudure cuivre acier 22mm épaisseur
Résolu/FerméBonjour, comment souder du cuivre à de l'acier Bague emboutis en acier sur tube en cuivre je n'arrive pas asouder dans l'angle de c 2 bagues je ch...
Aération cabine de douche
Bonjour, j'ai un coin de 1m * 1.5 m (hauteur 3.10m), j'aimerai faire une cabine de douche mais j'ai un probleme d'aération, car le coin n'est pas li...
Renforcement de ligne électrique
Bonjour, Après avoir épluché pas mal de messages traitant d'un problème similaire au notre, je finis par créer mon propre sujet afin d'avoir des répo...
Comment coupler chaudière et chauffe-eau ?
bonjour, je souhaiterais coupler un chauffe eau à ma chaudière afin d'avoir continuellement de l'eau chaude disponible sans attendre qu'elle chauffe (...
Rénovation d'entourage de portes extérieures
Bonjour, je dois changer certaines pierres de mes entourages de portes exterieures, j'ai trouver les pierres qui sont pretes a etre poser, mais avec q...
Ravalement
Bonjour, je souhaite savoir s il est possi ble de melanger du witte spirit dans la peinture de avalement de facades en resine de pliolite merci
Fuite groupe de securite
Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible de fermer le robinet d'un groupe de sécurité qui fuit lors de La période de chauffe (22 h - 6h chez m...
Rénovation d'un carrelage
RésoluBonjour, je veux rénover un carrelage vieux de 40 ans en parfait état, que puis-je poser dessus ?
Isolation mur de salle de bain
Bonjour, je vais aménager une salle de baion dans une petite pièce dont un mur en brique (7m²) est situé plein nord. La maison est du début 1900. ...
Isolation plafond garage
Bonjour, J'aimerai isoler le plafond de mon garage (par l'intérieur) qui est juste en dessous d'une chambre. Quel type de matériau utilisé et co...
Pourquoi ma pompe vessie s enclenche a chaque fois que je sollicite de l eau
Bonjour, Pourquoi ma pompe vessie s enclenche a chaque fois que je sollicite de l eau, et au bous d un certain temps elle s arrête totalement, puis ...
Laine de roche
Bonjour, Je souhaite savoir la fréquence de changement de laine de roche posée sur le sol d'un grenier. Merci beaucoup. BE
Solivage pour toiture en shingle
Bonjour à tous, Je viens de monter ma muralière et ma sablière sur mes poteaux pour réaliser mon appentis. Question : Mon solivage est en chevron...
Comment faire pour que le comble soit sûr ?
Bonjour, Comment faire pour donner solidité a mon planche dans le comble?.Les solives en bois qui soutien mon plancher sont de 2.5 de largeur x 1...
Murs en tms
Résolu/FerméBonsoir a tous , actuellement je suis dans une maison en bois ,construite voila 30 ans .les murs sont en dalles de bois compressés pour construire 2...
Peindre les faiences de la salle de bain
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté de la peinture julien peinture carrelage sans sous-couche quel sera l'effet car j'entend parler de sous couche alors que sur le...
Perçage d'une fenêtre
Résolu/FerméBonjour, afin de poser un oeil de boeuf dans le mur séparant ma maison de ma véranda, j'envisage la pose d'un linteau puis la création de l'ouverture....
Terrasse exterieure en siporex
Bonjour, J'ai une terrasse en extérieur dont l'étanchéité est bonne mais réalisée sur un plancher bois avec des solives un peu "faibles". Résulta...
Experience
Bonjour Avec quel produit , peinture ou une mambrane trés fine peut t on masquer un papier ordinaire , sans que le papier n'augmente de volume...
Etancheité toiture canal avant isolation
Bonjour, par avance merci pour vos réponses. Nous avons acheté une maison d'angle médiévale en secteur sauvegardé , les rues y sont étroites et ...
Pose de pavés autobloquants sur du sable
Bonjour, je voudrai un exemple de pose de pavés autoblocants sur sable
Renovation d'un sol de salon sur cave vouté
Bonjour, Je vais refaire le sol du rez de chaussé de mon habitation. En gros cela forme un L. Dans la petite partie du L se trouve la cuisine. ...
Problème d'isolation
Bonjour, je voudrais isoler un bout de mur côté grenier fait en placo , sans railler, je ne c pas le faire.. est ce qu'on peut coller des panneau...
Double plafond brique
Bonjour, j'ai une maison en pisé a l'étage j'ai des plafonds en briques suspendue jusque la normale et au dessus de celui ci au dessus des poutre j'ai...
Problème démontage chasse d'eau roca
Résolu/FerméBonjour, pour la chasse d'eau roca et quand ont appuis sur un des deux boutons et que les deux descendent en meme temps ont fait comment?merci d'ava...
Dois je poser un joint de dilatation entre mon parquet flotant et ma faience ?
Bonjour, je dois poser dans une salle de bain de la faience et mon sol est du parquet flotant: j imagine q un un joint de ciment pour relier la faien...
Comment décaper la vieille peinture des encadrements de porte
Résolu/FerméBonjour, Je suis dans un vieil immeuble 1930 et tous les encadrments portes sont abimés avec des trous, le bois arraché en bas des encadrements, p...
