Les discussions
Poser une chape sur plancher ancien pour un salle de bain
Bonjour, Je dois refaire la moitier d'une piece afin d'y refaire une salle de bains qui n'avait jamais ete etanchéifié. Le sol est un vieux planc...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2011 par
Daniel 26
Quel dosage de mortier?
Bonjour, Bonjour à tous. je refait les murs d'une pièce de ma maison. je découvre après avoir fait tomber l'enduit initial une excavation ancienn...
Daniel 26
Charpente 1 pan
Bonjour, Nous souhaitons réaliser une terrasse couverte 1 pan dimension 5.20 X 3.5 couverture tuiles romanes piliers 30 X 30 à chaque angle hau...
Daniel 26
Peinture au pistolet
Bonjour, je voudrais peindre une surface en bois au pistolet, comment puis je faire? et quelle peinture utulisé?
Daniel 26
Sol avant ou aprés
Bonjour, je suis en train de refaire la salle de bain et je pose la question : est ce je peux poser le WC avant de refaire le carrelage du sol ou...
4 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2011 par
stf_frmu
Demande d'autorisation de travaux
Bonjour, J'envisage de créer une chambre, une salle de bains et un wc supplémentaires dans une partie inutilisée de ma maison de campagne. Ces amén...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2011 par
stf_frmu
Quelle colle employé pour les plaques de placo hydro
Bonjour, je dois coller des plaques de placos hydro , est ce que je peut employer de la colle a carreaux de plâtre ou autre colle. par avance merci bo...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2011 par
stf_frmu
Ciment réfractaire
Bonjour, j'ai réaliser des barbecues à cuisson verticale, en gros c'est un caisson en tôle sur 3 cotés et ouvert dessus et devant avec une grille, j...
Nanard01
Isolations sous cabane en bois
Bonjour, je veux construire un petit cabanon sur mon balcon et j aurais voulu savoir si je dois mettre des planches pour faire le fond ou mettre des r...
Nanard01
Raccord au tout à l'égout
Bonjour, j'ai une vieille maison dont les toilettes sont équipés d'une phosse étanche (ras le bol des vidanges) en parallèle le reste de la maison e...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2011 par
pat38
Enduire un mur extérieur en parpaings
Bonjour, le mur extérieur en parpaings (50 mètres de long sur 1,90m de haut)l a été fait récemment. J'ai vu sur le net, le procédé pour endui...
17 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2011 par
prune75
Probleme d'evacuation d'eau
Bonjour, je me presente fred qui as un gros soucis , je viens de construire mon garage au bout du jardin , ayant eu les informations de mon arc...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2011 par
yankee
Plancher
j'ai fait un plancher extérieur sur élever de 40cm avec poutres et entrevous mais je ne veut pas faire de dalle de compression car s'est juste pour av...
stf_frmu
Plancher sur dalle
Bonjour, Je viens d'enlever du lino qui était collé sur des plaques d'agglo. Je souhaite poser un parquet sur les dalles mais j'ai 2 problèmes : ...
4 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Avec quels outils casser et refaire du carrelage intérieur ?
Bonjour, j'aimerais savoir avec quels outils faut-il casser 40m² de carrelage ? Quelle épaisseur faut-il pour faire un ragréage ? Merci
stf_paroroma
Trouver fournisseur pour produit
Bonjour, jaiemerait me procurer le produit pour les solage jai la pompe et jaimerait avoir une bonne recette de crepie avec ciment pure sable merci...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2011 par
stf_frmu
Terrasses
Bonjour, Ayant déja une terrassede 50 m carré fissurée en certains endroits ,que je voudrais faire une nouvelle chape dessus pour poser du carrelage...
stf_frmu
Pose de plco
Bonjour, pouvez vous me dire svp si je doit enlever tout le plate qui est au mur avant la pose du placo ou sinon enlever seulement une partie du pla...
stf_frmu
Pose de brise vue
Bonjour, j'aimerai poser des brises vue ou brise vent(pas des canisses), on me dit de mettre une agrafe tous les 20 cm environ. Cela ne risque t-il pa...
stf_frmu
Probleme reception reseau gsm
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'habite dans un coin ou ça passe vraiment tres mal, il faut que j'aille dehors pour que ça passe un minimum comment puis je faire pour avo...
Daniel 26
Quel type de produit pour ravalement de facade
Bonjour, j'ai une vieille maison de 1952 en brique creuse (les meme qu'aujourd'hui) avec un crepis macon (enduit ciment gris) recouvert d'une pein...
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Mur en parpaings
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le mur en parpaings, extérieur, construit il y a quelques mois a quelques fissures à l'endroit des barres de fer verticales qui ont été pos...
prune75
Pose de ba 13 sur un mur qui subit l'humidité
Bonjour, J'ai un pan de mur humide, du fait que la construction est ancienne et n'a pas de vide sanitaire. Un spécialiste me dit de poser du BA 13 ...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Peut 'on poser du parquet flottant sur du carrelage?
 Fermé
Bonjour, Peut 'on poser du parquet flottant sur du carrelage? si oui comment procéder ? quel parquet? quelle colle ? j'habite en appartement au 1...
nanou87
Acheter une vieille maison
Bonjour, mon conjoint et moi on est sur le pojnt dacheter une maison qui été construite dans les années 20 ou 30. On aimerait connaitre le cout po...
rene1949
Demonter conduit cheminée
Bonjour, je veux supprimer le conduit cheminée (boisseaux terre cuite) qui se trouve dans les combles entre le plafond du rez de chaussée et le ...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2011 par
stf_frmu
Cartouche robinet douche thermostatique
Bonjour, j'ai un robinet thermostatique pour la douche qui ne fonctionne plus (température de l'eau reste sur l'eau très chaude. j'ai entendu dire ...
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2011 par
mamie
Étage suplémentaire en bois
Bonjour, je vois autour de chez moi, des constructions d'étage suplémentaire en bois- ma maison fait 100m2 et je souhaite réaliser un étage en bo...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2011 par
Nanard01
Séchage du béton - résine
Bonjour, On me demande de mettre en oeuvre une résine sur un sol dans lequel je dois poser des canalisations d'assainissement dans un délais très co...
SOLSOLUTION
Quel produit utiliser pour protéger ma structure en bois ?
Bonjour, Notre maison centenaire est en bois dur. Sa structure repose sur des bastaings qui reposent eux-même sur des piliers rénovés en parpaings. ...
ouhouhcflo
Charpente bois 1 pan
Bonjour, Nous souhaiterions construire un appentis de 10 mètres de long sur 5.5mètres de large; accolé a un mur en pierre de taille existant (donc...
Daniel LOISON
Travaux toiture mal réalisé
Bonjour, encore une fois, je sollicite votre aide. Hier nous avons fait rénover la toiture par une société. le forfait comprenait : lavage et rinça...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2011 par
Papymiss
Construction plateforme pour chalet
Bonjour, Je voudrais réaliser 4 embases béton dimensions 50X50 profondeur 40 CM afin de renforcer ses assises es que je peux enfoncer 4 fers à béto...
Daniel LOISON
Changer le double vitrage sur fenêtre
 Fermé
Bonjour, mes fenêtres datant de 1976 sont en bois avec double vitrage on ne voit presque plus à travers peut on changer les vitres sans changer...
roocky47
Odeurs dans les wc
Bonjour, j'ai des odeurs dans les wc ayant changé le joint de la pipe remis du produit a wc dans la fosse et toujours pareil avez vous une idée ? m...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2011 par
pat38
Poser une cloture sur un mur en parpaings
Bonjour, je suis dans les landes pres de l ocean (detail important car vent fort l hiver). Je souhaite poser une cloture en planches (pin classe 4...
Daniel 26
Boucher des trous
Bonjour, j ai une vieille maison elle recouverte de crepi mais ???des morceaux ce detache pas assez epais j ai une drepinette pouvez vous me donner...
Daniel 26
Couvrir un parking voiture
Bonjour, que me conseiller vous pour recouvrir un parking voitures
Daniel 26
Conseils pour faire une dalle
Bonjour, quels conseils pourriez-vous me donner pour faire une dalle sur un ancien plancher de salle de bain environ 2m50x2m ou me conseillez-vous ...
nanou
Nombre de sacs de béton pour une dalle de 0,5m3
Bonjour, je dois faire une dalle de 0.5 m3 et je voudrais acheter des sacs de beton en 40 kg tout fait, combien faut il de sacs, en vous remercien...
Daniel 26
Isolation plafond placo sous bac acier
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite isoler le plafond de mon garage dont la toiture est en bac acier non isolé donc condensation ,et malgré beaucoup de recherche...
Dernière réponse le 7 juil. 2011 par
stf_frmu
Murs suintant d'humidité
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment empêcher l'humidité de suinter à travers les murs des pièces de ma vieille maison?Merci de vos conseils.
bicou24
Je veux éliminer les odeurs de cuisine dans un studio
Bonjour, Il s'agit d'un studio aménagé dans un ex garage. Dans la salle de bain il y a une bouche reliée à la VMC de la maison mais rien dans la k...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2011 par
Daniel 26
Isolation
Bonjour, j'ai l'intention d'enlever les tuiles ( posées en 1983, poreuses) il y a de la laine de verre et un bitume posés la même année et je souhai...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Je veux construire mon garage, comment faire?
 Résolu/Fermé
je voudrais monter un garage en parpain pour deux vehicules, quelqu'un aurait-il des plan ? Pouvez-vous me conseiller sur la marche à suivre. Merçi...
Daniel 26
Changement de maison pour condos
Bonjour, J'ai une maison avec un appartement de 2 chambres à coucher et moi je reste en haut. Je voudrais changer mon appartement pour le mettre en...
haitong50
Comment adoucir une eau trop calcaire ?
 Résolu/Fermé
bonjour.je viens de construire ma maison dans une région ou l'eau est très calcaire.comment faire pour éliminer ce problème?on m'a parlé d'adoucisseur...
thierry091
Pose d un pack wc ultima
Bonjour, je viens d'acheter ce type de pack et je découvre deux problèmes. les trous pour fixer le wc au sol sont horizontaux et non verticaux pour ...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2011 par
haitong50
Toit béton
Bonjour, je suis interessé par l'achat d'une maison ,mais celle ci à un toit béton. pouriez vous me dire qu'elle sont les avantages et inconvenient ...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2011 par
stf_frmu
Raccorder une cabine de douche
Bonjour, je voudrais mettre une cabine de douche à la place du bidet qui est actuellement dans ma salle de bain, pour le raccordement pas de problèm...
stf_frmu
Résultats 19301 - 19350 sur un total de 24 173
