Les discussions
Le manque de pente sur un receveur de douche
Bonjour, Mon receveur de douche extra plat ne  s'écoule pas totalement. Dans les deux coins a l'opposé de 'a bond l'eau reste...Que faire. Avez-vous ...
2 réponses Dernière réponse le 3 août 2022 par
stf_jpd87
Agrandir terrasse
Bonjour, j'aimerai agrandir une terrasse d'environ 1m20, il y a un peu de pente sur le terrain. Je sais pas trop comment faire (remblais ou construc...
7 réponses Dernière réponse le 2 août 2022 par
stf_jpd87
Besoin d'aide si projet ouverture de 2 gros murs porteurs
Bonjour j'ai comme projet d'ouvrir des murs porteurs au RDC de mon petit immeuble de 2 étages,  voir en rouge  pensez vous ce projet faisable avant ...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2022 par
stf_jpd87
Retirer huile de lin sur terrasse en cumaru
Bonjour, mes parents ont fait faire une terrasse en cumaru ( bois exotique ) qu'ils ont ensuite enduit d'un mélange de durcisseur, d'huile de lin et d...
NexaKyu
Devenir plombier-chauffagiste après bac général
Bonjour, je viens d'obtenir mon bac général L et j'aimerai devenir plombier-chauffagiste.  Quelles sont les meilleures options/formations qui s'offre...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_frmu
Isolation sous toiture
Bonjour, Je voudrais faire l'isolation des rampants sous toiture. Quelle est la méthode préférable ?     - Laine de verre et membrane pare-vapeur i...
14 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
atlassaturn
Peinture sur plaquo phonique salle de bain
Bonjour, Bonjour. J'ai acheter du plaquo phonique PREGYDRO DB BA13 (BLEU) et je voudrais le poser au dessous d une baignoire coté mur donc directe...
Paul-Bernard
Démontage cartouche thermostatique
Bonjour, ayant une colonne de douche avec mitigeur de marque Cooke & Lewis (modèle Nithi) depuis un an, la température de l'eau chaude ne fait que de...
16 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
tophe
Des conseils pour protéger peinture acrylique sur parquet ?
Bonjour à tous, J'ai repeint avec de la peinture acrylique des taches sur du parquet stratifié, que j'ai parfaitement réussi à camoufler. J'aurais...
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
Soso
Comment rénover les bords de fenêtres ?
Hello, je dois renover mes bords de fenêtres, les deux couches d’anciennes peintures ne se laissent pas gratter, c’est très dur et par endroit cela...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
Daniel 26
Carreau de douche casser
Bonjour, Je suis locataire et peu bricoleuse, en tout cas pas pour ça !  J'avais un carreau de douche fêlé en arrivant dans mon logement et j'ai acc...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
astuces72
Pression circuit de chauffage qui monte non stop
Bonjour, j'ai une chaudière mira c green depuis 8 ans. Trop rien à redire à part le vase d'expansion qui a été installé en externe car celui de la...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
ManoChaud
Pose terrasse pierre de luzerne
Bonjour, J'ai fait poser une terrasse en pierres de luzerne. A l'issue de la pose, en tapotant avec un bâton sur chaque pierre, la plupart font un br...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
stf_jpd87
Refaire étanchéité douche italienne
Bonjour tout le monde, Situation un peu galère, je vous préviens d'avance, c'est pour ça que je viens chercher des avis ! Je refais le sol de ma dou...
14 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
Daniel 26
Peinture sur liège
Bonjour, j’ai des plaques de liège sur les murs d’une chambre, est ce que je peux repeindre directement dessus ? merci
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
Paul-Bernard
Calcul sable et ciment
Bonjour, J aimerais savoir combien il me faudrait de sac de ciment et de sable en m3 pour 100ml de pavés sachant que c’est du 10/10 merci
blux
Fixation tiges de botte
Bonjour, ma toiture en tige de botte ou tuile canal sur voliges a beaucoup bougé. Les tuiles ont glissé, surtout en haut de toiture, et j'ai des inf...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
Daniel 26
Colle pu et polycarbonate
 Bonjour à tous....j'envisage de coller des plaques de polycarbonate en haut d'un mur de parpaings pour faire la jonction  avec une toiture en panneau...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
Daniel 26
Changement joint chasse d'eau
Bonjour, J'aimerais connaître le modèle de cette chasse d'eau car j'ai deja changé le joint qui se soulève qd on tire la chasse mais ca goutt...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Isolation phonique vitrage
Bonjour, Ma fenêtre donne sur une petite rue malheureusement assez bruyante.. Beaucoup de va-et-vient et de gens qui sortent des apparts voisins. C'e...
7 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
philippe6613
Créer une ouverture vers le haut pour une fenêtre pvc
Bonjour,  Chez moi les porte fenêtre s'ouvre de manière classique mais j'aimerai pouvoir les ouvrir vers le haut. Est-il possible de changer les cha...
stf_jpd87
Débordement évacuation lave-linge
Bonjour, Lorsque mon lave-linge évacue l'eau, je constate un débordement au niveau du siphon d'évacuation. Ce débordement est variable. Il arrive mê...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2022 par
gougouloum86
Mon pressostat va de 2 a 4 bars et de 4 a 2 assez rapidement
Bonjour, J ai un doute sur le fait que l installateur n est pas tout fait comme il faut  J ai un forage,.un pressostat et tout un réseau d arrosage ...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2022 par
stf_jpd87
Pompe coupe
Bonjour, Quelqu’un peut me dire pour une pompe a l’allumage s’arrête et se remet enfin coupe toutnle temps des minis coupures.et cest tres regulier.e...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
stf_jpd87
Bonjour j'ai le même souci que vous avec une chatière sur fl
Bonjour j'ai le même souci que vous sur une chatière sure flap le montant de ma fenêtre en aluminium avez-vous trouvé une solution à votre problème me...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
lucienpel
Fuite dans habitation
Bonjour, j'ai un souci de fuite d'eau chez moi. J'ai découvert mes plinthes décollées il y a 2 jours et hier on a remarqué que deux lames de parquet g...
9 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Changement du joint d’un robinet qui coule
Bonjour, j’espère que vous allez bien. voila, j’ai un petit problème de robinet qui coule. J’aimerais essayer de changer le joint avant d’en arriver...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Nettoyer mitigeur qui tourne difficilement
Bonjour, J'ai un problème avec mon mitigeur de douche (marque Riobel). En effet, j'ai de la difficulté à tourner la petite pièce qui règle l'eau cha...
12 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Ronnie444
Quantification de mettre cube de moellon
Bonjour, Combien me faut il mettre cube de moellon pour monter un mur de 120m de long sur 1,20 de haut et 0,40 de large. Merci pour les renseignement...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Daniel 26
Bac à douche mal posé
Bonsoir, Je viens de faire rénover entièrement le rez-de-chaussée de ma maison. Le plombier a posé le bac à douche en grés avant que la chape et le ...
9 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
astuces72
Pression d'eau
Bonjour, j'ai un petit souci de pression d'eau avec mon mitigeur de douche mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un pommeau de douche avec un poussoir po...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
stf_jpd87
Tete robinet de garage cassée (eau ne coule plus)
Bonjour, J'ai constaté que mon robinet de garage ne coule plus. J'ai dévissé la tete et j'ai constaté un petit morceau de cassé. J'ai testé d'ouvrir ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
astuces72
Addition siporex + autre isolant
Bonjour, Dans le cadre d'un projet de rénovation, nous avons découvert en isolation intérieure du SIPOREX sur un mur intérieur devant une structure e...
5 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
lucienpel
Automatisme de pompe capricieux
Bonjour   ma pompe guignard avec un automatisme karcher pressostat fonctionne correctement à l'ouverture d'un robinet ou electrovanne, quand la pressi...
13 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
stf_jpd87
Paroi de douche en bout de cloison placo
Bonjour à tous,  Actuellement en train de rénover une salle de bain, je me retrouve confronté à un problème. Je veux fixer une paroi de douche en ver...
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2022 par
astuces72
Repeindre une baignoire émail
Bonjour, Je désirerai savoir quelle peinture utiliser pour repeindre l'intérieur de ma baignoire en émail sachant que j'ai déjà utilisé une peintur...
6 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2022 par
Drauunes
Chaînage linteau
Bonjour, Je souhaiterais savoir quel chaînage mettre dans un manulinteau de 20x20 d'une longueur de 2 mètres 80 sachant que au dessus de celui ci il ...
6 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
djai6294
Lotusan exterieur est elle utilisable en interieur
Bonjour à tous J'ai un soucis avec cette peinture LOTUSAN qui est une peinture pour façades extérieur que j'ai utilisé par erreur en intérieur. Yaur...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
Paul-Bernard
Condensation laine de verre
Bonjour, J'ai une terrasse en beton (sur hourdis), qui est isolée par lesous sol avec de la laine verre. Je viens de me rendre compte, qu'avec les t...
8 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
Nico02
Detapissage plaque de platre
Bonjour, Suite au detapissage d'une des chambre de mon appartement en vu d'une mise en peinture et etant novice en la matière me voila face à un prob...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2022 par
Icare95
Isolation phonique sur caisson de volet roulant manuel
Bonjour, Un peu désemparé par le bruit extérieur dans mon appart que j'adore. Je cherche une solution d'isolation phonique la plus efficace pour un ...
7 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2022 par
lucienpel
Carport bois toiture bac acier "plat"
bonsoir à toutes et tous, pour protéger ma vieille caravane de la grêle, j'envisage de fabriquer un carport, comme le modèle en photo, de 3mx5.60 ave...
38 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
Ulysse5818
Raccord tube acier vers multicouche
Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux radiateur sur un chauffage central par un sèche serviette. L'installation de l'époque était faite avec des tu...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
astuces72
Comment déboucher une canalisation pleine de calcaire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vis en appartement et j'ai ma baignoire et mon évier qui sont totalement bouchés. J'ai démonté toute la tuyauterie pour voir et je m'aper...
Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
Yann
Ballon vessie qui perd la pression
Bonjour, j ai un forage qui alimente un ballon vessie 100 l vertical zilmet pour les toilettes. Une fois par mois voire plus je dois remettre de l air...
6 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
stf_jpd87
Nettoyage, demoussage et traitement hydrofuge d’une toiture effectués par un pro
Bonjour, J’ai fait appel à un couvreur afin d’effectuer la réfection de mon toit. Sur la facture il est indiqué qu’ils ont utilisé un produit A9 et...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
Alex
Présences vrillettes
Bonjour , Nous sommes propriétaires d’une longere (avant 1900)depuis moins d’1 an. Nous avons traité les poutres (traces d’insectes xylophages). D...
3 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
Tess2385
Débordement cuvette wc
Bonjour, après la vidange de la fosse septique et le curetage des tuyauteries suite à 1 bouchon, malheureusement le bouton poussoir de la chasse d'eau...
13 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2022 par
Jean_8275
Reboucher un conduit de cheminee par le bas
Bonjour à tous,  Je suis entrain d'effectuer des travaux dans ma cuisine. L'ancien propriétaire avait reboucher un ancien conduit de cheminee avec un...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2022 par
Laurie
Etat du sol support avant ragréage
Bonjour à tous, Je prévois de poser du parquet contrecollé à l'étage. Je pensais le coller en plein (sol en hourdis béton). Puis-je couler le ragreag...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2022 par
stf_frmu
Résultats 1901 - 1950 sur un total de 24 174
