Les discussions
Comment fonctionne la geothermie par faurage ?
Bonjour, J'ai un projet de construction l'an prochain et je souhaiterai m'equiper d'une installation geothermique par faurage. Quel cout d'install...
Comment transformer une bassine en mini bassin ?
comment transfomer une bassine ovale 20 litres en zing, en mini bassin d'ornement extérieur avec pompe ?
Quantitée pour une dalle béton
Bonjour, je souhaite savoir les quantitées éxacte pour une dalle de 18m2 sur 10 cm d'épais en mélange béton et en sac de 25 kg de ciment merci d'ava...
La chasse d'eau coule
Bonjour, La chasse d'eau coule continuellement. Que puis-je faire ? Merci
Fondation et dalle béton
Bonjour, je voulais savoir combien de parpaing il me faudra pour les fondations avec 3 rang ma maisons fera 3 grand rectangles 1; 4.60L / 9.73l ...
Fissures dans le pignon en parpains de ma maison
Bonjour, Dans ma maison il y a sur le pignon une fissure horizontale de 6 m de long pas très grosse, le problèmec'est que je ne peut pas avoir accè...
Chauffe eau electrique
bonjour à tous je souhaite changer mon chauffe eau ( assez vieux ) et mettre un de la marque ATLANTIC il y a plusieurs technologie , pouvez vous me...
Polyane ou pas polyane
es ce que lon doie imperativement mettre du polyane pour faire une dalle interieur car jai rehausser une piece qui etait deja carreler jai mis du ter...
Ragreage sur dalle en beton exterieur
Bonjour, je voudrais faire un ragréage sur ma terrasse comment procéder svp en sachant que ma terrasse était carrellée ( j'ai tout enlevé) et que mon ...
Raccordement tt à l'égout ?
bonjour j'ai un terrain et pour m'y rendre je passe chez mon voisin car j'ai une servitude de passage et j'aurai voulu savoir si j'avais le droit de m...
Prblm mélangeur grohé
Bonjour, Mon mélangeur (assez récent) de marque Grohé, ne me donne plus d'eau froide. C'est très embétant. Que puis-je faire? je vous remercie pou...
Besoin de lumière
Bonjour, La pale inférieure de mon lave vaisselle Siemens 24 238 ne tourne pas et ma vaisselle placée en bas est mal lavée J'ai bien nettoyé cette ...
Peut on enduir une petite surface avec de l'enduit de rebouchage
Bonjour, peut on enduir une petite surface avec de l'enduit de rebouchage
Comment agrandir une maison préfabriquée bruno petit ?
FerméBonjour, je dois agrandir une maison en panneaux béton préfabriqués. J'ai donc prévu de casser le mur dun des côtés (longueur :6,60m ,hauteur : 3m env...
Chappe pour abri de jardin
Bonjour, je voudrais savoir quelle quantité de matériaux pour réaliser une dalle de béton environ 7,5 m2 pour poser un abri de jardin. Merci d'a...
Terrain non-constructible
RésoluBonjour, Je viens de recevoir la réponse que mon terrain qui avant à été consideré comme un terrain constructible, il est devenu inconstructible c...
Ipn de souient
Bonjour, comment calculer un ipn pour ouvrir une parte fenetre de 2,50 de large en rdc sur un mur porteur en parpaings
Méthode pour isolation placo+laine de roche ?
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils: Juste deux petites questions concernant la pose de placo avec de la laine de roche en 250X120 ...
Comment poser un carrelage sur un parquet chêne déformé ?
Bonjour, Je suis jeune bricoleur qui souhaite poser du carrelage dans ma cuisine de 12m2 . Pour infos cette cuisine est dans un appartement situé au ...
Surélévation maison en bois
Bonjour, Je souhaite faire suréléver ma maison, mais je voudrai que ce soit en bois. Je souhaiterai trouver une entreprise qui sache faire ce type...
Linteau qui gêne
Bonjour, Nous allons poser une porte fenêtre avec volet intégré (caisson à l'intérieur) en remplacement d'une fenêtre, mais lorsque nous avons pr...
Vidange du chauffe eau
Lors du remplacement du groupe de sécurité, doit on vider le chauffe eau et comment ?
Demontage d'une cheminée
Bonjour, je souhaite démonter une cheminée en pierres du gard pour pouvoir la revendre.Celle-ci a 10 ans et n'a jamais servi mais trop encombrante pou...
Comment niveler une ancienne dalle mal faite ?
bonjour je souhaite realiser une chambre dans mon sous sol mais je me suis rendu compte que la dalle n'est pas du tout de niveau.je voudrais la nivele...
Isolation phonique maison mur mitoyen
FerméBonjour, Voici le soucis : j'ai un mur mitoyen avec mes voisins. J'entends les claquements de porte, machine à laver, leurs enfants quand ils couren...
Fondation
Bonjour, je dois batir ma maison sur un terrain avec une legere pente,sachant que la maison comprend un demis sous-sol et la partie habitable,je doi...
Est ce un bon choix, une maison en brique monomur ?
Est ce que les capacités de ce produit sont bonnes...isolation thermique et acoustique ? Est ce qu'une personne d'entre vous vit dans une maison cons...
Masquer les trous dans le carrelage?
Bonjour, Après avoir remplacé les accessoires de la salle de bains (porte savon, porte serviettes etc...) qui étaient fixés sur les murs carrelés il...
Doi je refaire mes bande a joints ?
Bonjour, je voudrai connaitre votre avis, je souhaite refaire ma chambre (mastiquage/poncage et peinture) mais jai des bande a joint au plafond...
Comment poser du balatum
Bonjour, je voudrais savoir comment poser du balatum
Conseil pour faire une terrasse
Bonjour, j ai creusé devant ma maison pour pouvoir faire une terrasse . ma terrasse devrais faire 18m2 . pour une profondeur de 10 cm . pourri...
Quelle épaisseur et nature d'une dalle flottante ?
Bonjour, j'ai une dalle flottante à réaliser sur une couche d'isolant polystyrène extrudé(3 ou 4 cm) qui reposera sur une dalle de béton de 13/15 cm ...
Comment fabriquer du ciment ?
Bonjour, Je désire recrépir ma cave avec du ciment Normo 4 ciment portland. Malheureusment je ne sais pas comment utiliser ce matériel. Merci de me...
Comment changer la couleur des joints de carrelage mural ?
Les joints des carrelages muraux dans la cuisine et la salle de bains du logement que j'occupe sont super bien faits mais sont couleur mortier (grise)...
Dimension regard évacuation eaux pluviales
Bonjour, Je projette l'installation d'un regard vers lequel seront connectées deux descentes de gouttières et une canalisation d'évacuation des eaux...
Isolation phonique pour piece musique
Bonjour, je viens d'emmènager dans ma nouvelle maison et il se trouve que je possède une grande pièce au sous sol que je voudrais transformer en p...
Construction de garage
Bonjour, je souhaite construire un garage mais je suis une novice en termes de contruction en batiment si vous pouviez m'expliquer les differente...
Terrasse par ou commencer?
Bonjour, notre maison a ete construite en 2009, ns aimerions faire notre terrasse cet été pourriez vs me dire par où commencer?fondations ou pas?merci...
Necessité de l'isolation d'une dalle
Bonjour, Je souhaiterais m'adresser à vous afin de savoir s'il est necessaire d'isoler une dalle qui sera posée sur un petit herisson (8 cm d'epaisseu...
Comment enlever de la colle pour moquette sur un carrelage ?
Bonjour, PEUT-ON ME DIRE COMMENT ENLEVER DE LA COLLE POUR JONC DE MER ? SUR UN CERRELAGE ANCIEN TYPE CARREAUX CIMENT?. CE SERAIT DOMMAGE DE DEVOIR LE ...
Décaissé pour siphon de sol
Bonjour, Doit-on obligatoirement faire un décaissé pour l'installation d'un siphon de sol dans une cuisine industriele, pourquoi, et sur quelle do...
Sos construction tonnelle
Bonjour, voila je voudrais construire une tonnelle en bois adoossée a un mur.le probleme c'est que je ne sais vraiment pas quoi prendre comme boi...
Des fissures sur les portes
Bonjour, Je voulais vous demander une question. je suis a montreal et mon voisin depuis l'an passé qui a enlevé les murs porteurs du rdc et du deu...
Dalle beton
Bonjour, Il y a quelques années, j'ai fait un garage que je voudrais maintenant transformé en partie comme pièce habitable. Mais comme cela n'était...
Terrasse
Bonjour, Faut-il faire une demande préalable à la mairie pour faire construire une terrasse de 30 m2 merci
Samsung rs21kcns pb glaçons
Bonjour, la distribution d'eau marche parfaitement, mais il n'y pas d'eau qui s'ecoule dans le bac a glaçons donc pas de glaçons. j'ai appuyé sur...
Ouverture dans un mur porteur entre 2 immeubles
Bonjour, Je possède 2 appartements situés dans 2 immeubles mitoyens et je souhaite réaliser une ouverture de la taille d'une porte (environ 2m de ha...
Faitage
Bonjour, environ combien de mètre linéaire fait-on avec un sac de ciment? merci!!!
Comment remonter ma chasse d'eau ?
Bonjour à tous! J'ai emménagé et j'ai voulu mettre une pastille d'eau bleue dans mes toilettes (classique...). J'ai essayé de dévisser comme j'ai t...
Agrandissement
Bonjour, Je possède une petite maison les murs extérieurs sont en brique pleine (11cm) + un vide d'air d'environ 3cm + brique creuse de 5 cm recouve...
