Les discussions
Sur quels supports peut on carreler ?
bonjour, je voudrai savoir si l on peut carreler sur des panneaux de polystyrène extrudé épaisseur 20 mm? merci pour vos réponses.
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2009 par
Maind'or
Puis-je imposer une révision du cumulus éléctrique ?
Bonjour à tous, Je dois déménager en Juillet, la maison va être refaite à neuf par la société immobilière à qui je loue. Ils ont déjà éffectué le ram...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2009 par
vero60
Tomette
Comment décaper de la tomette rouge de récupération que nous avons redécapé une première fois et qui est terne, quel produit enduire après ? la totale...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2009 par
Comment calculer le poids total par diamètre ?
Bonjour, Y-aurait-il une formule pour connaître le poids total par diamètre d'un ferraillage d'un poteau, en connaissant la longueur, le poids par ...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2009 par
cluot
Comment réaliser les fondations de ma cuisine ?
Bonjour. Je souhaite réaliser la construction d'une cuisine d'été en forme de U 4m de largeur x 7m de hauteur avec fouilles 30x30 et dalle 10cm, mur ...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2009 par
Maind'or
Comment supprimer un mur porteur ?
bonjour ayant surfer un peu sur le forum je sais que c'est possible de le faire,mais voila j'ai une question a poser ,j'ai acheté une maison individue...
cluot
Perçer un mur
je m'apprête à faire mon premier trou dans un mur en béton, afin d'y fixer une étagère... La partie bois, je sais comment faire, mais la partie béton...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2009 par
carole
Comment transformer une cuve a vin en récupérateur d'eau ?
bonjour a tous dans la nouvelle maison que j'occupe il y a une ancienne cuve a vin ( en béton ? )dans une grange et vu quelle ne sert a rien j'aimer...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2009 par
belledeschamps
Quel prix pour une toupi a béton ?
bonjour,voila je dois faire une dalle béton de 70m2,donc toupie,je voudrais savoir les prix du m2 . merci.
tartar
Terre cuite qui s'effrite
Bonjour, Voilà ! Dans ma maison, j'ai un carrelage en terre cuite que je cire régulièrement, pas de problème. En revanche, dans la véranda, il y a ex...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2009 par
Dominique
Comment faire un renfort de charpente ?
Bonjour, Suite à un traitement de ma charpente (attaque de capricorne) je dois faire deux renfort sur des pannes au niveau des murs. Pourriez vous...
courjus19
Comment isoler les murs ?
Bonjour, une question bete: Pour isoler les murs est ce que je peux utiliser des rouleaux de laine de verre de 200mm d'épaisseur avec un R=5 pré...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2009 par
semas
Comment isoler une cloison légère avec de la mousse ?
bonjour, j'ai entendu dire qu'il éxistait un système pour isoler une cloison de placo sur rail métallique avec une mousse type polyurétane expencé in...
titine360
Comment faire face à nos échéances ?
Ceci est un appel à l'aide, nous n'arrivons plus avec mon épouse à faire face à nos échéances et nous sommes harcelés par les huissiers qui nous menac...
cluot
Comment régler un mitigeur ?
Bonjour, J'ai un mitigeur de douche Grohe, qui au bout de 5 ans seulement ne fait plus varier la température d'eau chaude.On obtient une eau à peine ...
Maind'or
Comment rénover une dalle de béton ?
Nous venons d'enlever le plancher d'une maison qui une bonne cinquantaine d'année, ce planche était collé au goudron sur sable. Nous avons tout netto...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2009 par
Maind'or
Comment réaliser une mise a l'eau pour mon bateau ?
Je voudrais realisez une mise a l'eau pour mon bateau,j'ais donc decider de couler une chape de 13 cm d'epaisseur,renforcer par un treillis souder,mai...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2009 par
PaulGyver
Quelle epaisseur de beton sur isolant pour 1 dalle de garage
Bonjour, Je souhaite isoler ma dalle de garage pour le rendre habitable (projet de local dans un futur proche). Mon garage dois donc toujours accue...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2009 par
Maind'or
Quel jeu entre volets et tableau de fenêtre ?
Bonjour Je vais refaire mes volets avec des lames bois du nord du commerce Quel jeu prévoir : - entre les 2 volets au centre - entre volet et ta...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2009 par
anthonyg79
Comment rénover un marbre extérieur ?
Bonjour a tous, J'ai récemment nettoyer ma terrasse en marbre avec un nettoyeur haute pression, mais elle est toujours sale et terne + présence de...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2009 par
titine360
Où poser l'unité centrale de ma clim ?
Bonjour, Je souhaite installer une clim chez moi et j'aimerai poser l'unité centrale sur mon toit et non fixer sur mon mur. est ce que c'est possib...
courjus19
Peut on carreler sur un parquet ?
bonjour, je voudrais savoir si il était possible de carreler sur un parquet si celui ci est posé sur un vide sanitaire? faut il l enlever pour faire ...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
SourisDesChamps
Comment faire des joints avec des pierres ?
Je veux faire un bassin sur ma terrasse avec une cascade en pièrres naturelles. Je viens d'acheter des pièrres pour faire 3 paliers pour le passage de...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
langelus33
Comment faire une dalle arrondie ?
bonjour, je vais réaliser une terrasse extérieure, j'ai trouvé beaucoup de conseils sur le site pour le terrassement, par contre j'aimerai faire un a...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2009 par
courjus19
Tapisserie
Bonjour, Peut on peindre sur une tapisserie déjà posée, comme si c'était de la fibre. Merci
Dominique
Quels artisans pour bardage bois ?
Bonjour, Je souhaiterais réaliser l'isolation extérieure de ma maison en bardage bois. Connaissez vous de bons artisans, des adresses, pour effectu...
anthonyg79
Comment isoler mon sol ?
Bonjour, Je dois isoler mon sol (carrelage) car le froid remonte par le sol... Le vide sanitaire est inacessible donc iso par l'intérieur. Je m'a...
mil
Combien peut supporter un mur en plaquo ?
Bonjour, voila j'aimerais mettre un étagére, qui supporterais assez de poids, sur un mur en plaquo de 240cm de haut sur 43cm de large. Donc ma questio...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
alexisb
Quel choix de toiture garage: béton ou autre ?
Bonjour à tous, Je souhaite modifier la toiture de mon garage. En effet celle-ci fuit et la pente fait qu’à l’extrémité du garage le plafond devien...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2009 par
diraf
Canalisations bouchées
 Fermé
J'ai besoin d'aide! Dans ma salle de bain, la baignoire est bouchée, j'ai déjà essayé le bicarbonate de soude mais ça n'a pas fonctionné. Et il m'est ...
Marlene
Que faut-il utiliser pour un ragréage dans un regard béton ?
Je voudrai savoir si il n'existe pas une meilleure solution qu'un mortier classique pour faire ce type de ragréage et pour bien étanchéifié le tout. C...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
titine360
Comment réaliser un sol en béton ciré ?
Oups .... dans ma précédente question je demandais des conseils pour la réalisation d'un sol en béton teinté mais il s'agit plutôt d'un sol en béton "...
Remonter le plancher d'une chambre
pour accéder à la chambre au-dessus du garage, on doit descendre 2 marches (environ 30 cm) et on aimerait qu'il n'y ait plus de marches, comment pourr...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
Comment isoler un mur en pierre extérieur ?
je me demande quelle est la meilleure facon d'isoler les mur de pierres extérieur car je veux conserver la beauté des murs interieur car en hiver mes...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
Olivierstf
Comment réaliser une terrasse à demi surélevée ?
bonjour, il y a un parterre de terre et gravizer devant ma maison muis de la pelouse 40cm plus bas : je souhaite réaliser une terrasse sur les gravier...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2009 par
jean-paul le godec
Comment monter mes raccords ?
Bonjour, Je me suis laisser dire qu'il ne fallait pas monter les raccords laiton sur une aspiration de pompe arrosage en filasse et pâte mais en té...
7 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2009 par
ulysse 31
Cumulus sous evier
Bonjour, mon plombier me dit que poser un cumulus sous évier n'est pas conseillé parce que l'eau qui arrive doit monter et non descendre (ou l'eau ch...
Dominique
Jonc de mer & stratifié
Bonsoir, Je souhaite recouvrir le jonc de mer posé dans la chambre de mon fils par du stratifié : es-ce possible ? Le jonc de mer ne risque-t-il pas ...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2009 par
Dominique
Comment reparer les joints de parpaings dans mon sous-sol ?
bonjour , quelques joints de parpaings s'émiettent comment faire pour les réparer .merci pour la réponse
Maind'or
Comment réaliser un sol en béton teinté ?
Nous souhaiterions réaliser le sol de notre chambre ( soit environs 25 M2 ) en béton teinté finition mat, est-ce facile à réaliser, les choses à faire...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2009 par
Peut-on poser du placo sans rail ?
bonjour sur une petite longueur (3,6m), peut-on poser du placo sans même de rail ni ossature bois (collé au mur avec plot de MAP). J'évoque le ...
cathourinette
Quel fer à béton pour une ceinture en béton ?
Bonjour, Je souhaite faire une ceinture en béton au tour d'un bâtiment attenant d'un seul côté au bâtiment principal. Comme je vais rehausser ce...
topher
Mur de ma maison en pierre à rénover
comment rénover une façade en pierre qui s'effritre je suis en sud sarthe
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2009 par
Comment faire une dalle de reégréage sur de la résine ?
Bonjour, ma terrasse a été étanchéifiée avec une résine caoutchouc polyester, comment faire une dalle de réagréage dessus s'il vous plait, avec quel m...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2009 par
titine360
Comment surélever un mur de parpaings déjà crépi ?
Je dois rajouter une rangée de parpaings sur mon mur de clôture mais celui-ci est déjà crépi. Comment dois-je m'y prendre pour que les parpaings soien...
Maind'or
Comment assainir l'air d'une cave trop humide ?
Bonjour, Heureux propriétaire d'une cave, j'ai souhaité aménager celle-ci en salle destinée à recevoir des gens et si possible stocker des instrume...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2009 par
Martine Huyard
Peut-on cumuler deux types d'isolant sur un même mur ?
Bonjour à tous, Nous nous demandons s'il est possible de cumuler deux types d'isolant sur un même mur. Nous sommes actuellement en passe de pose...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2009 par
PaulGyver
Comment choisir ma marque de peinture de volet ?
bonjour, je dois choisir la peinture pour mes volets je dois acheter une bonne marque ou moyenne . Merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2009 par
cchristian28
Toit plat
Bonjour. Pour un toit plat il est préférable de mettre du roofing 3mm d'epaisseur de la marque (Derbigum) ou des feuilles de caoutchoucs. Si le caout...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2009 par
Comment faire une ouverture de porte dans un mur porteur ?
slt à tous,je vouderais faire une ouverture pour une porte de 80 cm dans un mur porteur, comment doit-je mi prendre car cela me fait quand meme peurt....
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2009 par
PaulGyver
Résultats 22051 - 22100 sur un total de 24 173
