Les discussions
Bouchon de soude caustique
Bonjour, La soude caustique en poudre a été versé pour dans l'évacuation de mon lave-vaisselle et il s'est formé un bouchon,je ne trouve pas la sol...
Ouverture dans un mur (de refend?)
Bonjour, Je travaille à la rénovation d'une maison ancienne chez ma fille. Elle souhaite une ouverture dans un mur que je suppose de refend car paral...
Comment (légèrement) poncer un sol béton ?
Bonjour, Mon parquet flottant grince et, après l'avoir démonté, j'ai découvert que la dalle béton, par ailleurs très propre, avait un léger défaut : ...
Polyuréthane ou autres
Bjr On me propose des plaques de polyuréthane de 2.50X1.20 épaisseur 4 cm. Chaque face est revêtue d'une feuille de papier d'aluminium. A quoi peut...
Odeur de la douche
Bonjour, J ai une remontée d d'odeur permanente dans ma douche. Je viens d enmenager et je pensais que la canalisation était bouchée. J ai donc trai...
Ventilation appartement
Bonjour, Peut on mettre une entrée d air hygroreglables sur mes fenêtres avec une sortie vmc de mon immeuble auto réglables ?
A qui m'adresser pour réparer une table bistrot en marbre ?
Bonjour Savez-vous auprès de qui je pourrais faire réparer une table bistrot ovale dont le marbre s'est abîmé (c'est le vernis assez épais qui s'écai...
Eau coule
Bonjour, Quand je tire de l eau n importe tous dans la maison l eau coule dans la douche avez vous une solution merci d avance
Peinture sous-marine
Bonjour Comment enlever des tâches de peinture (noire) sous-marine sur une chemise ?? Merci
Terrasse en gravier autour de la maison
Bonjour je souhaite déposer les dalles ( moches) posées sur la chape maigre , et partiellement sur du sable . À la place je souhaiterai poser du gr...
Programmateur pnr11 jardibricr temporisateur d'arrosage coule en continu
Bonjour, mon programmateur PNR11 ne s'arrête plus, et arrose en continu. Que faire, à part le changer. il a 1 an. c'est le deuxième que je change ...
Sos carrelage de sol
Bjr j'ai voulu faire confiance à un "ami bricoleur" pour la pose de carrelage chez moi pendant mon absence.Nous avions opté pour des carreaux pierre ...
Destruction mur 15cm d'épaisseur
Bonjour, Je souhaite détruire un mur de 15cm d'épaisseur qui se trouve sous une poutre béton de 15cm d'épaisseur. Dans une maison voisine (même cons...
Demontage robinet mitigeur
Bonjour, J'ai un souci avec un robinet de salle de bain mitigeur de marque Pamix (je pense), j'ai enlevé le cache du dessus, enlevé la vis, ma...
Joint mastique (silicone) cuisine noircis ou moisissure ? comment faire ?
bonjour en fait autour de l'évier cuisine les joints sont noirci et je sais pas comment faire pour rendre ceci propre ? c'est le joint qui l'angle ...
Suppresseur blo
Suppresseur bloque spontanément l'arrivée d'eau après une courte durée d'utilisation
Claquements au niveau du tuyau d eau chaude
Bonjour, j ai un bruit de claquements au niveau du raccord sertissage du tuyaux d eau chaude pendant environ 30s a l entrer de la cloison.Les colliers...
Eau bole toilette jaunâtre et nauséabond
Bonjour, Depuis deux matin, l'eau de notre toilette du rez de chaussé est jaunâtre et sent mauvais. L'eau de la cuve est normale. Elle semble res...
Restauration auvent de porte d’entrée en tuiles
Bonjour, Nous avons acheté mon mari et moi une petite fermette en Haute-Loire. Je me suis rendue compte que l’auvent de la porte d’entrée en tuile...
Isolant mince sur voliges
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté une maison avec une petite extension récente (2 ans) de 28m2 fermée par une baie vitrée. Sa charpente a des voliges sur...
Vernis toujours collant après 2 jours
RésoluBonjour, Je souhaite vernir une vieille lampe en aluminium sans avoir enlever la totalité de rouille pour la garder dans son jus. (choix esthétique)...
Rénovation murs (avoir des murs lisse pour peindre)
Bonsoir, Alors voilà, j'suis propriétaire depuis quelques semaines, et j'ai quelques travaux à mettre en place, notamment au niveau des murs. ...
Isolation à 1 euro
Bonjour, connaitriez vous l'entreprise ISOL ECOHABITAT partener avec bricodépot, avez vous fait appel à cette entreprise ? si oui quand pensez-vous ? ...
Bruits parquet voisinage
bonsoir j'ai pris un logement en location et j'ai des voisins au dessus . en fait j'entends chaque pas qu'ils font. vous pensez que cela coutera...
Problème d’isolation phonique
Bonjour, J’ai acheté un appartement en décembre dernier son année de construction se situe en 1978 et 1982. J’ai effectué plusieurs visite avant a...
Isolation autour du conduit du poêle à bois
Bonjour,bonjour, Nous rénovons une longère et la je bloque pour isoler et fermer mon conduit. Nous avons d'abord fait poser le conduit par un fumiste...
Baignoire a rénover ou remplacer
Bonjour je vais reprendre une location d'appartement et la baignoire est jaunie et donc cela fait pas trop propre . je me demande si les produits q...
Maison neuve humide
Bonjour à tous, Récent propriétaire d'une maison neuve (construite sur vide sanitaire), je suis surpris du taux d'humidité dans la maison. Dès qu'il...
Retirer plinthes
Bonjour les bricoleurs, Nous envisageons de rénover notre cuisine en posant du carrelage sur le carrelage existant. Avant cela nous devons enlever...
Fuite à chauffe eau
RésoluBonjour, J’ai une fuite à mon chauffe eau. J’ai changé les joints mais la fuite vient du dessous de l’écrou. Faut il changer tout le système cad tuy...
Est-ce possible de faire une ouverture sous ceinture béton ?
Bonjour, Je voudrais ouvrir mon garage dans le pignon, la longueur est de 4 m et à 1.80m en hauteur j'ai une ceinture béton tout autour du garage....
Montant d'echelle alu 18 m 3 brins légérement tordus sur 80 cm
Bonjour, vu l'explication avec du savon et un petit chalumeau es ce la meilleure solution ou quelqu'un d'autre a éssayé une autre technique pour ce ge...
Peinture qui jaunit + peinture qui ne tient pas
Bonjour, J'ai fait appel à un professionnel pour enlever la tapisserie de mon appartement, faire de l'enduit et enfin tout repeindre en blanc. Le...
Risque de suppression des conduits d'aération et de chaudière
RésoluBonjour, Nous rénovons actuellement une maison des années 70 sur sous-sol. Nous avons commencé par démonter la cheminée et nous aimerions retirer le...
Vrillette ou pas
Bonjour, cela fait un moment qu’il y’a de petits insectes marron chez moi au début cela a seulement commencé dans les rideaux de ma chambre puis maint...
Vis rouillée abattant xv
Je veux changer mon abattant de wc. Les attaches sont en métal. J’ai lu que la solution serait de percer la tête de la vis. Problème : la tête de la v...
Sanybroyeur wc et evier cuisine ?
Bonjour, Chez ma parents à la campagne on va refaire la partie assainissement en ANC. La maison est assez longue, elle est composée de deux parties ...
Pas de remplissage de la cuve
Bonjour, La cuve ne se remplit pas du tout l'eau coule directement et coule en continue dans la cuvette est ce le joint au niveau du robinet???
Portail pvc présentant des ouvertures - comment les combler?
Bonjour, J'ai un portail en PVC comme celui de la photo. Les ouvertures sont légèrement plus grandes et mon chien peut passer à travers. J'aimerais ...
Probleme de ponts thermique
Bonjour, J'ai acheté un appartement il y a quelques mois et nous nous apercevons que les joints qui sont entre les fenêtres PVC et alu et le mur des...
Double vitrage sur vitre
Bonjour, à tous voilà j ai une baie vitrée au mobil home j ai commandé un double vitrage de la même dimension je voudrais le poser devant ma vitre ca...
Calcul de la quantite de sable necessaire pour un remblais
Bonjour, j'aimerais savoir quelle quantite de sable en m3, il me faut pour une tranchee de 40m de long pour 45cm de large et une hauteur de 25cm
Consolidation d'un mur de refend devenu mur de façade
Bonjour, Nous avons acheté une longère de 1599. La longère est en très bon état. La fermette situé à côté menace ruine. Du XVIIème, elle mesurait ...
Arrivée d'eau lave-linge ne fonctionne que si l'on ouvre le robinet de l'évier.
Bonjour, Je me gratte la tête pour arriver à comprendre ce qu'il se passe... Mon lave-linge affiche une erreur d'arrivée d'eau et se bloque en cour...
Pose de wc suspendu possible ? (image)
Salut, J'ai un dilemme, je sais pas s'il est possible de poser des WC suspendus dans mes toilettes. Il y a l'évacuation des toilettes qui est ...
Groupe sécurité qui goutte plus
Bonjour, depuis plusieurs semaines mon GS de mon ballon eau chaude ne goutte plus pendant la chauffe , es normal car cela m'inquiète.
Sortie d'eau lave-linge
Bonjour à tous, Dans notre nouvel appartement, la sortie d'eau prévue pour le lave-linge ne me semble pas "complète" : seul le tube d'évacuation es...
Débit eau chaude et froide mitigeur grohe tout neuf très faible
Bonjour, le plombier vient de m'installer un mitigeur GROHE flexible tout neuf. Et après son départ en ouvrant le robinet, j'ai constaté que le ...
Terrasse.
Bonjour, Je vais faire une terrasse de 15m2 sur 9 d'épais et je voudrai savoir combien de sac se beton pret a l'emploi il me fodrai. Merci
Rampe d’accès du garage
Bonjour, J’aimerais savoir si la rampe d’accès du garage est elle ferraillée?
