Les discussions
Joint de briques
Bonjour, je souhaiterais rénover ma grange en brique rouge , mais je n’arrive pas à me décider sur la couleur ni la marque des joints je n’aime pas qu...
Quel matière pour un joint sur dalle coretec?
Bonjour, Je vais poser des dalles coretec dans des wc, puis dans une SdB. La notice de pose interdit de colmater l'espace de dilatation entre les da...
Fixation cloture rigide sur mûre en parpaing
Bonjour. je voudrais fixer ma clôture rigide directement dans met parpaing. ma cloture était déjà fixer sur met parpaing avec des platine et chevill...
Boisseau collé à la colle à tuile
Bonjour, j'ai demandé à un maçon de me faire un conduit de cheminée en boisseau sur un pan de mur extérieur de ma maison, et suite à la fin des trava...
Problème plafond salle de bain avant achat — besoin d’avis !
Bonjour à toutes et à tous, Je suis actuellement intéressée par un bien immobilier en vente, mais un détail me freine : l'état du plafond de la salle...
Dalle béton autour piscine ronde
Bonjour, nous avons installés une piscine ronde de 5m de diamètre sur 1m50de hauteur en acier totalement enterrée. Nous avons fait une dalle béton pou...
Colllecteur de plomberie
Bonjour, S'il vous plaît pouvez vous me donner le nom de cette piéces
Enduit façade tyrolien avec mortier batard
Bonjour à tous, petite question: est-il possible d'enduire un mur en parpaing neuf avec un mortier batard projeté à la tyrolienne comme un enduit tyro...
Solution la plus efficace à utiliser pour fuite toiture ?
Bonjour, en recherche d'information et d'avis sur la réparation de fuites sur une toiture plate (inaccessible), quelle serait la solution la plus effi...
Peinture sur porte en bois
Bonjour, j'ai un souci avec ma porte en bois...malheureusement je m'y suis mal pris, je n'ai pas assez attendu entre les couches et voila le résu...
Peinture qui a jauni sur du bois lors de la première couche
Bonjour, J'ai mis une peinture blanche sur un vieux meuble en bois que j'ai d'abord poncé et la peinture a fait des auréoles jaunâtres. J'ai appris q...
Peinture pour cuisinière à gaz
Bonjour, J'ai une vieille cuisinière à gaz encore fonctionnel, mais la peinture est très écaillée, je voudrais lui refaire une petite beauté avec une...
Mon meuble au broux de noix déteint
Bonjour, J'ai appliqué du broux de noix ce week-end sur ma table basse. J'ai ensuite laissé sécher 48h avant d'appliquer mon vernis en 2 couches. Et ...
Du gris s écoulé de l' axe de mon rouleau a peinture
Bonjour a tous 30 ans de peinture derrière moi,et pourtant je n' ai pas la réponse .... Tout mes rouleaux recrachent du gris au niveau de l axe.c e...
Support radiateur en fonte sorti du mur
Bonjour, nous sommes locataires dans une maison et les supports de fixation d’un des radiateurs en fonte sont sortis du mur. Les supports étaient dan...
Peut-on poser un film miroir sous des plaques polycarbonate
RésoluBonjour, la toiture de mon garage est en partie en plaques polycarbonates translucides. Pour réduire la température en été, j'aimerais poser un film ...
Polystyrène plus laine isove
Bonjour, je vais aménager mes combles, au dessus de mon plafond j'ai une laine de verre isover de 260mm mais j'ai encore environ 15/20cm de vide avant...
Carrelage et acide citrique
RésoluBonjour, J’ai voulu laver mon carrelage vernissé noir avec de l’eau et un peu d’acide citrique. Il y a maintenant plein de taches blanches … est-ce q...
Dévisser flexible robinet
Bonjour à tous, Je vous écris depuis le dessous de mon évier ???????? Je suis actuellement en train de changer de robinet du moins j'essaie.....
Robinet lavabo
Bonjour, je suis en pleine rénovation d'un appartement que je compte mettre à louer. La salle de bain est terminée ou presque et je suis dans le choi...
Pièce détachée robinet cuisine
Bonjour, Ma question concerne le robinet de la cuisine ; Références de ce robinet dans le catalogue Franke : Nausica, mitigeur à douchette 2 jets. A...
Cartouche pour vieux filtre à tartre "mini c" marque cped
Bonjour, Quelqu'un saurait t-il m'aiguiller sur quel cartouche utiliser pour remplacer celle de mon filtre à tartre "Mini C" (exemple ci-dessous) ? O...
Remplacement pompe de relevage
Bonjour, Notre pompe de relevage pour les eaux usées de notre maison vient de tomber en panne (Pompe Jetly Semisom 265 L/M de 2005, non automatique)....
Quel revêtement pour une terrasse ?
RésoluBonjour à tous, J'ai une terrasse au 2e étage exposée à tous les temps (aucun avant-toit pour la protéger), j'ai déjà fait poser une isolation, puis ...
Four heure
Bonjour, Je n'arrive pas à remettre l'heure sur mon four ariston de chez hotpoint Merci de votre réponse
Taches blanches enduit extérieur
Bonjour Ayant des tâches noires résiduelles près de mes gonds de volet, et j'ai essayé de brosser légèrement avec de l'eau (brosse a poil moyenneme...
Espace branchement arrivée d'eau lave vaisselle- lave linge
Bonjour, j'ai acheté un raccord Y pour doubler l'arrivée d'eau et donc pour installer un lave vaisselle en plus du lave linge. Mon problème étant qu...
Robinet salle de bain
Retrouver des vis noyées dans le bois peint ?
Bonjour, Je dois démonter un coffre intérieur de volet roulant ancien ( 50 ans). Le peintre, lorsqu'il a repeint, à mis de l'enduit et la peinture ...
Consommation eau / problème compteur ?
Bonsoir à tous, J'ai besoin de votre aide ! Je vis depuis des années dans le même appartement et ma consommation d'eau avoisine les 40m3 pour 6m...
Je veux lisser les murs de la cuisine
Bonjour, Dans ma cuisine le mur est en induit grese. Je n'arrive pas a le décoller. Puis je l'enduire par dessus? Je voudrais avoir le mur lisse
Isolation billes polystyrène doublage
Bonjour à tous, Je rénove une pièce (déco), en déplaçant une prise, je me suis rendu compte que la cloison de doublage comportait un vide de 12/13 c...
Push up de la baignoire trop sensible
Bonjour, J'ai une baignoire toute neuve avec un clapet push up très sensible qui s'ouvre trop facilement vidant la baignoire. C'est très désagréable ...
Calculateur de treillis
Salut, Quel logiciel recommandez-vous pour les calculs des cornières ? J'utilise le calculateur https://solveredu.com/fr/truss-calculator/. En général...
Lames pvc au plafond
Bonjour A cause d un vent excessivement fort Une planche clicsable s est détacher Du plafond. Comment la remettre Ou faut il Tout démonter ?...
Pompe dab avecsysteme jetly
RésoluBonjour, je veux changer le condensateur de la pompe dab active jc 102m mais je n'arrive pas a enlever le kit jetly qui m 'empêche d'accéder au born...
Isoler une maison
Comment isoler une maison par l intérieur avec un isolant mince et pret a peindre
Rehausser une clôture rigide avec panneaux soudés
Bonjour, Il y a quelques années, j'ai fait poser une clôture en panneaux soudés de 1m30 de haut. Avec le changement de voisinage et pour cacher le v...
Déboucher des toilettes
Bonjour à tous ... Bon voilà, je vous présente mon problème. Mes toilettes sont bouchées depuis un peu plus d'une semaine et vu l'ampleur des dégât...
Per qui claque
Bonjour, Je viens d'installer des tubes per dans une tranchée faite sous le carrelage pour refaire une alimentation totale en eau (j'ai refais mes é...
Couper la sortie d'eau d'une chaudière fioul
Bonjour, J'ai une chaudière fioul Chappée de 1979 apparemment le modèle F13 ( je n'ai pas trouvé de confirmation sur internet) J'ai besoin de coup...
Entretien chaudière à gaz
Bonjour, Que doit on changer lors de l'entretien annuel sur une chaudière à gaz de 6 ans ? Merci de vos retours Anne
Mettre un mitigeur dans un lavabo vintage à petits trous
Bonjour, Je cherche une solution pour mettre un mitigeur dans un lavabo vintage qui n'a que des trous de diamètre 27mm pour des robinets séparés. Cord...
Remplacement poteau terrasse
Bonjour, je me présente, vincent 38 ans, je dois remplacer un double poteau de ma terrasse qui tient l'angle de l'avant toit. J'ai fais plusieurs de...
Un moteur émerger d'eau de 1et demi cheval
Bonjour, Mr/Mme , J'ai mon moteur émerger qui est coincée a 4m de mon forage comment puis-je fais pour le récupérer??
Récupérer pavés sous dalle?
Bonjour, Dans la cour de ma maison, il y a une dalle coulée qui recouvre potentiellement d'anciens pavés (comme il y en a dans les dépendances attena...
Mitigeur neuf fuit au niveau du raccord des flexibles
Bonjour, J'ai un mitigeur neuf (bon, de chez Lidl), que j'ai monté hier. Il semble fuire au niveau du raccord du flexible eau froide (intérieur du c...
Ecrou fixation abbatant wc
Bonjour, Cet écrou n'est pas très accessible. Existe t-il un outil pour faciliter le desserage ? Remerciements
Pb machine à laver et robinet evier
Bonjour, Depuis deux semaines environ, dès que je lance une machine à laver, le robinet de l evier s allumé et est impossible à fermer. Il s arrette ...
Chauffe eau hs
bonjour, samedi dernier le chauffe eau de mon apt a laché (cuve percée) de l'eau partout! . l'agence de location est fermée le week-end pas de possib...
