Les discussions
Compléter vernis sur poutre déjà vernis
Bonjour, J’ai une 20ene de poutres apparentes au plafond de mon salon. Les finitions des anciens propriétaires n’étaient pas bien propres et il y ...
Chape sur sol en terre battue pour sdb dans maison ancienne
Bonjour à tous, Je rénove une ancienne maison et désire réaliser une chape pour ma salle de bain. J'ai enlevé les anciennes tomettes et mis à jo...
Fuites au niveau du toit: devis semblant élevé.
Bonjour à tous(tes). Ma maison a 25 ans, et la toiture sur la zone concernée est constituée de tuiles romanes (ton mélangé) sur charpente tradition...
Tube aluminium -
Bonjour, Est il possible d"aplatir (ou écraser) les extrémités d"un tube Al (diamètre 20 -25mm), sur 3ou 4 cm sans qu'il ne se casse, et si oui, ...
Charge admisible poutre bois 7/18
Bonjour, à tous Je voudrais avoir votre avis je suis en train d’agrandir mon extension, largeur 4.60 x 7.80m de long Et ma question se situe sur mo...
Comment décaper mes chaises
Bonjour, J'aimerai décaper mes chaises pour les repeindre ça je connais mais : mes chaises ont du cannage sur l'assise et au dossier et j'ai ess...
Moen
Bonjour, ma douche coule même si je n'ai pas tirer sur le truc du robinet donc ça coule par le bec et la douche sans que je tire sur le truc
Guide placoplâtre sur ossature bois
RésoluBonjour, Pourrais-je avoir moi aussi le guide car j'envisage de faire la même chose. Cordialement
Carreler sur du carrelage en terre cuite sachant qu'il y a un plancher chauffant
Bonjour, Peut on recarreler sur un carrelage en terre cuite sachant qu'il y'a un plancher chauffant? Merci de votre réponse Nanou
Chape pour abris de jardin
Bonjour, Je souhaite faire une chape de 6 m2 sur 10 cm d'apaisseur pour poser un petit abris de jardin combien il me faut de sacs de ciments et de s...
Supresseur salmson le mano raccordé me donne 0bar quand j'ai vidé le surcuit m
Bonjour, j'ai un problème avec mon supresseur Salmson et son coffret smart contrôle code. Défaut 1.2.1.1. errore 80.2 malgré l'aquittememt le le défa...
Isolation toiture
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison de 1930 et elle n'est pas isolée. J'hesite à refaire la toiture et donc l'isolation et j'aimerais savoir si...
Isolation façade
Bonjour, Je voudrais refaire la façade de ma maison, le commercial me propose de refaire une isolation extérieur en même temps (polystyrène 16cm + ...
Osb ragréage
Bonjour. Avant toute chose, je précise que j'ai fait à peu près tous les forums possibles sans trouver une solution à mon problème. Alors voilà...
Isolation appartement
Mon immeuble présente des problèmes d'infiltration et isolation, seulement le syndic ne veut rien entendre et personne ne veut payer des ravalements d...
Problème d'étanchéité douche italienne/décennale artisan
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait faire une douche à l'italienne par un artisan dans mon appartement, j'ai de gros problème d'étanchéité, l'artisan qui m a fait le...
Problème de pression de l'eau
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir des conseils concernant un problème que je rencontre sur mon réseau d'eau. J'ai un soucis de pression su...
Bouchon sur vmc
Bonjour, Suite a un agrandissement ( AJout chambre + salle de bain) , nous allons , pour eviter l'humidité ajouter une VMC. Celle ci etant pour un...
Enduit mono couche
Bonjour, j ai voulu enduire au sablon mon mur en parpaing nu avec un enduit mono couche mais j ai eu la mauvaise surprise que l enduit n a pas du tout...
Faux plafond sur toiture de veranda
Bonjour, pensez vous que ma méthode de fixation sur les montants porteurs de ma véranda est bonne? Pourriez-vous me donner vos avis...
Bouchon
Bonjour, Où peut on trouver des pieces détachées du surpresseur gds 1100 et particulièrement le bouchon du dessus en plastique transparent qui s'es...
Tour des menuiseries en béton
Bonjour à tous! Je suis en train de construire ma maison et mon maçon préfère utiliser du béton banché pour faire les tours de fenêtre plutôt que ...
Ouvrir une entreprise dans le btp
Bonjour, je souhaite savoir si à l'heure actuelle en France il est toujours intéressant d'ouvrir une société dans le secteur du bâtiment ( rénovation ...
Question sur supression d'un radiateur monotube
Bonjour, je viens demander l'aide de ce forum car je refais ma salle de bain. Or je suis novice en plomberie ... J'ai un système de chaudière au gaz ...
Acide chloridrique
Bonjour, j'ai mon évier qui est bouché par du calcaire, d'après le plombier, et l'on m'a conseillé de l'acide chlorhydrique. On m'a dit que sur le...
C'est dur !
La peinture de ma salle de bain s'écaille. Elle tombe toute seule. Certains endroits tiennent bon et à part la spatule comment faire pour la décoller ...
Réglage imposte à soufflet
Bonjour, Je dispose d'un imposte à soufflet (ouverture par levier) chez moi et j'ai pu remarquer que sur un des coins l'isolation n'était pas opti...
Avis section de bois pour plancher
Bonjour, Je dois réaliser un plancher pour créer un étage pour les chambres sous toiture, dans un futur appartement (rénovation d'une grange). La...
Fuite tuyau pvc
Bonjour a tous. Je vais vous exposer mon problème car la je suis perdu quand a la solution de Celui-ci. J'ai une fuite d'eau a la vidange du lave va...
Pompe aquafirst 100355
Bonjour, Je viens d'acquérir une pompe Aquafirst référence 100355. N'ayant pu obtenir sa notice, je recherche celle-ci. Merci d'avance
Fuite d'eau, dans la cuvette des wc.
Bonjour, Comment retirer le double bouton, de chasse d'eaux sur le dessus du réservoir. Sinon je ne peux pas l'enlever. Merci d'avance.
Obligation de linteau sur baie vitree neuve ?
Bonjour Nous faisons construire notre maison par un constructeur Nous avons une baie vitree de 3.2m or nous venons de constater que le caisson des...
Plancher bois déformé remettre à niveau
Bonjour, Nous avons réhabilité les chambres à l etage mais le sol (planché bois) est particulièrement déformé. Nous devons le remettre à niveau ma...
Peinture dégagent des mauvaises odeurs
Bonjour, Comment faire pour éliminer les odeurs persistantes de peinture vieille de 5ans fraîchement peint .
Maison phénix
Bonjour, j'aurais voulue savoir si je pouvais enlever 2 plaques du pied au sol sans toucher armature métallique en maison phénix
Écoulement d'eau dans la cuvette des wc
Bonjour, J'ai un WC suspendu avec mécanisme Alterna Concerto. Quand la chasse d'eau est remplie, aussitôt après il y a de l'eau qui se remet à cou...
Renovation maison phenix
Bonjour à tous , Connaissez vous le nom du fournisseur de menuiseries des Maisons Phenix? J'envisage une renovation et souhaiterais passer en direct...
Récupération fut huile déco
Bonjour ! J'ai récupéré un ancien fut d'huile en métal chez un garagiste pour l'utiliser en déco. Je souhaite le repeindre à la bombe acrylique mais c...
Perte de pression surpresseur (fuite d'air)
RésoluBonjour a tous, voici mon problème et merci d'avance de me lire J'ai a mon domicile 2 bassins d'eau de source (en hauteur) dans ma maison j'ai ...
Création pergola auto porté
Bonjour, Je me lance dans la fabrication d'une pergola bois,et quelque chose me pose problème. J'aimerai savoir si il st possible de fixer un basta...
Comment traiter un mur craquelé avant de le repeindre ?
9 ans après la rénovation complète de mon appartement par des artisans, j’envisage de repeindre les murs de mon appartement par moi même. En regardan...
Construction "artisanale" cabine insonorisée
Résolu/FerméBonjour à tous ! Ayant parcouru ce forum dans sa totalité concernant le sujet de l'isolation, je me permets de vous poser cette petite colle qui m'...
Chauffage d'une pièce mal isolee
Bonjour, J'envisage l'achat d'un vieil appartement bien rénové. À la lecture du DPE, je m'aperçois que l'apart est energivore (f) Il est actuellem...
Rehausse de muret
Bonjour, Je voulais savoir comment rehausser actuellement un mur de parpaing Pour faire un étage de parpaing plein pour mettre des platines pour ens...
Calcul de l'épaisseur d'un plancher hourdi
bonjour, pouvez vous me donner les cotes d'epaisseur d'un plancher hourdi avec plancher chauffant par eau chaude et carrelage colle comprise de 15 mm...
Terrasse avec vide sanitaire de 1 mètre de haut est un escalier
Bonjour, je voudrais faire une terrasse de 50 m2 sur vide sanitaire donc fondation 30 ml montage de parpaings 5 rang mise en place de pouterrelle ourd...
Enduit intérieur piscine
Bonjour, J'ai monté ma piscine en bloc à bancher, à présent je dois enduire les blocs pour cacher les imperfections avant que mon pisciniste vienne a...
Ciment refractaire
RésoluBonjour, D'abord MERCI pour la recette du mortier ou béton réfractaire, quand on constate les prix du mortier ou béton réfractaire prêt à l'emploi s...
Aide a la conception
Bonjour, A tous, j aimerai assembler une poutre sur deux colonnes bois avec des tenons puis faire deux jambes de forces, des conseils ou schéma bien...
Regulateur electronique sur surpresseur
RésoluBonjour, j ai un surpresseur et tjrs plein de problème de pression j ai lu que l on pouvait mettre un régulateur à la place du surpresseur tout en en...
