Les discussions
Faïence murale impossible à percer
Bonjour, Je souhaite faire quelques aménagements dans une ancienne cuisine. Mais, impossible de passer à travers la faïence murale. J'ai des forêts s...
Ma porte d'entrée est bloquée au point haut ! urgent
Bonjour, J'ai une porte d'entrée avec une serrure Vachette ASSA ABLOY pas d'autre référence sur la porte. Depuis ce matin elle ne s'ouvre plus de l'...
Rénovation douche
Bonjour, j'aurais aimé recueillir des idées pour la rénovation de ma douche. Nous l'avons faite nous même, ce n'est pas parfait mais ça nous convient....
Pneu abîmé
RésoluBonjour à tous, sans faire exprès j’ai effleuré un trottoir et j’aimerais savoir si je peux rouler avec mon pneu dans cette état. Cela m’inquiète ...
Ps4 qui a pris la foudre
Bonjour, Ma ps4 à pris la foudre hier et ne veut plus se rallumer, étant un peu bricoleur j'aimerais savoir quels sont les parties les plus susceptib...
Installer un piquet
Bonjour, je souhaiterais ré-installer un piquet devant mon domicile. Celui-ci a été installé par la ville, l'ancienne l'a retiré, je souhaiterais...
Réparation fissures plafond
Bonjour, je viens de retirer le faux plafond, je remarque la présence de fissures au niveau du plafond, comment puis-je réparer ces fissures? du p...
Réparer des finitions sur un mur intérieur
Bonjour, Bonjour, je viens de retirer le faux plafond, je remarque la présence de dégradations ( finitions) au niveau du mur, comment puis-je rép...
Passage de câble rj45/ethernet
Bonjour à tous, J'ai une question qui pourra peut-être paraître bête aux yeux de certains, mais je préfère la poser avant de faire n'importe quoi ! ...
Le lecteur cd de mon scenic ne retient pas le disque??
bonjour a tous, le lecteur CD de mon scenic Renault de 2009 ne fonctionne plus il rejette le CD que faire???
Recouvrir du bois avec une feuille d'aluminium
Bonjour :) Je construis une cage en bois pour mon chinchilla mais je ne veux pas qu'il gruge l'intérieur de la cage. J'ai acheté une feuille d'alumin...
Trou au plafond
Bonjour, comment reboucher ce trou au plafond? Merci d'avance
Parasol: embouts baleines cassés
Bonjour, suite à un coup de vent, les embouts des baleines de mon parasol sont cassées. Le fabricant me dit qu'elles ne se remplacent pas et qu'il fa...
Dcl
Bonjour je souhaite mettre un boîtier DCL et je voulais savoir si il fallait quelque chose entre la boîte encastrement dans le faux plafond et la lain...
Remplacer robinet sur baignoire par mitigeur mural
Bonjour, Je souhaiterais remplacer le robinet de ma baignoire (placé dessus) par un mitigeur mural type colonne de douche. N'étant absolument pas ex...
Plancher brut
Bonjour, Quel produit (huile, cire , renovateur,.....) appliquer sur un plancher après avoir passé la ponceuse? Merci de votre aide!
Tâche d'humidité sol beton garage
Bonjour, J'ai remarqué depuis quelques jours la présence de cette tâche d'humidité dans mon garage (photo). Je suis locataire d'une petite maison HL...
Mon cordon de moustiquaire ne tient pas
Bonjour, J'ai acheter un kit tout compris mais le cordon une fois installer ne tient pas il sort toujours ? que faire ?
Chargeur batterie tondeuse démarrage électrique
Bonjour, j'ai une tondeuse simka moteur (loncin) à démarrage électrique batterie 12V5.0AH(20HR). Je n'ai malheureusement pas le chargeur et impossible...
Cherche pièce pour menuiserie.
RésoluBonjour, je recherche une pièce semblable à celle-ci pour assembler / cacher angle de deux tasseaux bois en angle en largeur 40mm. Si vous connaissez ...
Conception dalle terrasse
Bonjour, Nous avons achetés une maison en 2018 mais l'ancien propriétaire était très spécial sur la transmission d'information concernant les trava...
Problème demarreur
Bonjour,je viens de tester un demarreur avant de le monter sur ma voiture, fonctionne très bien.une fois monter il ne s'enclenche pas assez et tourne ...
Lattes lit espacées de 17cm
Bonjour, J'ai acheté un lit sommier récemment qui présente un sommier avec des lattes très espacées (17cm) et n'y connaissant rien, je n'ai pas fait ...
Comment retarder la rouille de la clôture jardin
Bonsoir, Habitante dans une rue très fréquentée par les voitures, j'ai remarqué que les parties basses fixées des plaques de clôtures se rouillen...
Baie vitrée fissurée
Bonjour, J'ai eu 2 chocs sur ma baie vitrée causant 2 fissures à 2 endroits opposés. La première à l'angle en bas à droite de 10 cm et une autre en...
Changement ampoule lumière miroir
Bonjour, Je dois changer pour la première fois l'ampoule du miroir de ma salle d'eau Il n'y a pas de vis pour la glace opaque Merci de votre aide...
Restauration chemin de pigeon sur facade en pierre
Bonjour, Je dois restaurer ce passage de pigeon mais la pierre de ce passage est HS quand je dis hs il s'agit de poudre !!! Même en minéralisant la p...
Réparation parquet « kapla » a pris l’eau
Bonjour, Je suis locataire et je dois remettre à neuf mon studio avant de quitter mon logement. J’ai au sol une sorte de parquet formé par des sorte...
Etancheité pied de façade terrasse
Bonjour, Bonjour, D'ici quelques jours je vais entamer mon chantier de dalle céramique sur plot , le support sera une dalle béton qui a été fai...
Point de référence non reconnu système comfort 220 marantec
RésoluBonjour, A la fermeture de la porte, elle se plaque contre le mur et se relève de 10 cm. A l'ouverture la porte est arrêtée par un fin de course (j...
Chapeau bouteille de gaz
Bonjour, Le chapeau bleu de ma bouteille gaz super une veux pas se dévisser. J’ai essayé en m aidant d’une masse mais ça ne tourne pas... Merci pou...
Branchement et sécurité couveuse
Bonjour à toutes et tous Je fais appel à vos talent de Bricoleurs car l'électricité et moi ça fait 1 et demi ???????? Je construit une couveuse dans ...
Réparer un carter en plastique
Bonjour, J'aurai besoin de quelques conseils pour réparer le carter moteur d'une ponceuse Giraffe que j'ai récupéré (en rouge sur la photo): J'...
Plan de travail fendu
Bonjour ! J’ai besoin de conseil pour une resto de plan de travail! Mon plan de travail en bois massivo à trop travaillé (depuis maintenant une ving...
Pose de placo sur placo / finition autour des fenêtres
Bonjour, Je vais, suite à un précédent post, coller du placo sur un placo existant afin de recouvrir un crépi. Je me pose la question cependant de l...
Pose de polystyrene expansé sur ba13
bonjour je rencontre un petit probleme, je dois poser du polystyrene expansé sur une ancienne isolation avec du ba 13, j'ai peur que mon mortier ne c...
Panne moteur garage nice sp6065
Bonjour, Mon moteur de porte de garage Nice sp6065 ne marche plus, le problème a commencé quand la porte ne remontait que de 5/10cm à chaque fois que...
Studio débit de la grille aeration
Bonjour, mon logement a une pièce principale de 20m2 dans laquelle se trouve une cuisine et le linge sèche 1fois/semaine. Le coffre du volet roulan...
Me débarrasser d’une tâche imprégnée sur du lino.
Bonjour, En plein déménagement je me suis aperçu que mon lino a des taches de rouille. Savez vous comment je peux me débarrasser de cela car...
Tiroir commode pas au même niveau
RésoluBonjour, quand je tire a fond les tiroirs tout ceux de la partie droite ne sont pas au même niveau alors que sur la partie gauche ils sont alignés C...
Traces d'eau sur le mur qui ne partent pas
Bonjour j'ai laver mon mur il y a plusieurs jour suite à une tâche mais des traces d'eau restent sur le mur et sont impossible à enlever impossible de...
Bardage de bois pour mur terrasse
Bonjour, Nous avons un projet de re-aménagement de terrasse et plus particulièrement, nous souhaiterions venir habiller nos murs avec du bardage de...
Protection fenêtre pour chat
Bonjour ! Je cherche à sécuriser ma fenêtre pour mon chat. Il s'agit d'une grande baie vitrée d'environ 2m sur 1,90 m. Je souhaite faire un système ...
Poser du placo sur un crépis
Bonjour, Je souhaite retrouver des murs lisse dans mon séjour qui est un placo + polystyrène recouvert de crépis peint. Impossible à gratter ou à enl...
Coupure moteur
Bonjour, Le moteur de mon karcher k2 se met en route mais dès qu'il est en pression d'eau il se coupe, Qu en pensez vous ? Merci de vos retours
Identification d’une poignée de porte
Bonjour à tous, Je cherche à identifier l'origine d'une poignée de porte (béquille sur rosace, photos jointes) afin de pouvoir la remplacer. Le problè...
Recouvrir dalles beton
Bonjour, je viens d'acheter un appartement avec un grand balcon presque une terrasse qui fait office de toiture terrasse. Le revétement est une étanch...
Réglage chaise d'atelier
Bonjour, Je viens d'acheter une chaise pivotante en brocante dont l'assise n'est pas très stable. Le problème est que la partie 1 en photo n'est pas...
Comment isoler/masquer des gaines qui sortent vers extérieur
Bonjour, Un trou de 9 cm de diamètre dans du zinc a été réalisé afin de faire passer des gaines vers l'extérieur (cf. photos ci-dessous). Comment se...
Plan de travail fissuré et moisissures sur joint
Bonjour, je fais des petites rénovations dans l’appart de ma mère (destiné à être loué) à Paris. Je rencontre qlq interrogations: le plan de travail...
