Les discussions
Joint chauffe-eau altech 3200374 fuit avec joint neuf
Bonjour à tous, Je viens chercher un peu d’aide car je suis dans une impasse avec un chauffe-eau Altech, réf. 3200374 (75 L vertical 075 VERT 460 TH...
Fabrication d'un propulseur de ballon de foot
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me conseiller dans la réalisation de mon projet, sans savoir si le présent forum est le mieux adapté ...
Arceau de tente autodeployable cassé
Bonjour, J'ai acheté une tente de type "2 secondes" chez go sport en 2021. Tente 1 place. Un arceau est cassé. Je ne sais pas où trouver un arceau d...
Volet en composite cassé
Bonjour, avec mes volets en composite de la marque MCC, installés depuis deux mois par un menuisier local, j'ai déjà un problème. Suite à un fort coup...
Trace huile de bois protection mobilier sur carrelage
Bonjour j ai donné un coup d huile de mobilier bois pour mon salon de jardin et j en ai foutu un peu partout sur le carrelage extérieur et ça se v...
Notice lit greg conforama
Bonjour, Je recherche désespérément la notice du lit greg de conforama. Si quelqu'un peut m aider ! Mercu
Probleme flotteur eau qui arrive pas,
Bonjour jai un soucis avec le flotteur ,l'eau arrive pas elle se coupe des que je mets le flotteur, jai pensé que c'était le joint je l'ai changé mais...
Changement de plafonnier
RésoluBonjour, Je souhaiterais changer mon plafonnier mais je n'ai pas trouvé comment le démonter. J'ai essayé de le tourner dans le sens horaire/anti...
Questions percage plafond béton banche appartement
RésoluBonjour à tous, Je suis actuellement propriétaire d'un appartement dans un immeuble des année 70-80 au 1 er. J'aimerais percer mon plafond avec des ...
Sonnerie comtoise
RésoluBonjour, j ai change la corde côté sonnerie mais je n arrive pas à remonter le poids,ça bloque! Quel peut être le pb ,côté heure tt fonctionne! Merci ...
Impossible d'ouvrir le coffre de volet
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à ouvrir le coffre de volet de mon bureau. Je ne connais pas la marque donc je vais le décrire au maximum et vous mettre de...
Pour débloquer une valise delsey modèle club code perdu
Bonjour, J'ai une valise DELSEY modèle CLUB je ne me rappelle plus du code avec les 3 rouleaux j'ai la cle pour l'ouvrir mais elle est bloquée avec...
Installation de tubes multicouches dans placo déjà en place
Bonjour, Actuellement en train de réaliser des travaux de rénovation dans un garage je souhaiterais créer un point d’eau pour à terme y installer une...
Fenêtre de caravane
Bonjour, Bonjour je suis à la recherche de baie pour ma caravane Fendt saphir de 2002 voici la réf S Dgmetts YXE (0430057 KOP- S.. PARVIA A...
Le crépi de mon mur n est pas uniforme.
Bonjour Il y a 2 jours nous avons fait crépir ́notre mur je précise que le façadier a fait les 2 passes dans la journée en séchant il y a des zones...
Roue porte coulissante sortie du rail.
Bonjour, bonjour, , une des roues de mes portes coulissantes est sortie de son rail. Auriez-vous une astuce pour la remettre dedans? merci d'avance ...
Problème avec coffre volet roulant - façade bloquée
Bonjour, Je souhaite accéder à l'intérieur d’un coffre de volet roulant bloc-baie (pose intérieure) pour remettre la tige de la manivelle dans le t...
Comment enlever un détendeur clipper de gaz butane ?
RésoluBonjour, je dois changer ma bouteille de gaz mais aucune idée de comment enlever le détendeur de la bouteille. J'ai essayer les solutions en ligne mai...
Chauffe-eau instantané asservi à eau chaude classique
Bonjour, Étant donné que la maison est grande, je veux que dans la salle de bain la plus éloignée du chauffe-eau, on puisse avoir de l’eau chaude ins...
Avec quel outil couper des traverse de chemin de fer ?
Bonjour Avec quel outil peut on couper des traverses de chemin de fer ? Merci
Isolants dans un four de passage
Bonjour, j'étudie l'isolation d'un four de passage pour ressorts ( Il travaille a environ 400°C ). Seul bémol je ne m'y connais pas du tout en isolati...
Auto cuiseur clipso
Fuite au couvercle
Alarme verisure
Bonjour, Moi j’ai acheté une alarme verisure et je ne sais pas la brancher elle est sans badge pouvez-vous m’expliquer merci
Nouvelle plaque de cuisson plus petite que l'emplacement
RésoluBonjour, Avez-vous une idée pour combler le vide suite au changement de ma plaque de cuisson ? Merci
La caméra nee fonctionne pas
Bonjour, Comment faire pour la caméra
Serrure de meuble cassé que faire ?
Bonjour, Je m'appel François et j'ai la serrure d'un meuble qui est cassé, j'ai la clef mais elle n'ouvre pas la porte que faire ? Si joint des photo...
Serrure technal
Bonjour, comment démonter une fermeture cuvette à levier technal TKG008. merci
Scie circulaire star tools qui brule et ne s'arrete pas !!
Bonjour, aprés une petite coupe, je relache la gachette, et surprise le moteur continue de tourner, et de plus la poignée brule des petites flames en...
Réglage charnières portes
Bonjour, Je souhaiterais hausser ma porte qui coince un peu par terre quand je l’ouvre mais je ne trouve pas le système pour accéder au vis de régl...
Table elevatrice bloquer en position basse
Bonjour, j'ai une table elevatrice bloquer en position basse, j'ai essayer de changer les phases de sens rien, j'ai aussi essayer de lever avec un cha...
Découper du plexiglass
RésoluBonjour J'ai une plaque de plexiglas et je voudrais la découper " proprement" j'hésite entre la scie circulaire, scie sauteuse, où, y a t'il plus a...
Poser une cheminée en marbre
Bonjour, j’ai Acheter une cheminée do ornement en marbre avec une forme en arc de cercle. Comment la fixer contre le mur ? Percer le marbre pour met...
Modifier une tsf , radio à lampe
Bonjour Un domaine qui m'est totalement inconnu.. J'ai vu qu'il y avait des gens qui montent à l'intérieur des vieilles radios , quelque chose qui ...
Surpresser energer 1100 w 20 l
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour réparer mon surpresseur qui n'aspire plus. Je précise que le tuyau de vidange est troué depuis plus d'un an à proxim...
Porte coulissante sur rail qui s'ouvre en 2 parties
Bonjour, lors de mon déménagement, à propos de mon rangement pont de lit, qui relie les 2 colonnes, la porte qui coulisse normalement sur un rail au d...
La camera de mon visiophone mambo ne fonctionne pas la nuit
Bjr, j'ai 1 visio Extel Mambo qui me donne une vilaine image le jour et rien la nuit! J'ai regardé et tout semble le bien connecté, les cdes portail f...
Fuite d'huile d'un compresseur d'air 8 bars
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai une fuite d'huile entre le rotor et le bloc moteur de mon compresseur mais je n'arrive pas à...
Rénovation table ping-pong
Bonjour, Comment renover une table de ping pong en beton Merci
Boucher arrivée gaine eau
bonjour mon arrivée d'eau arrive via une gaine, dans la cave lorsque il pleut l'eau remonte par la gaine, impossible d'en trouver l'origine je vais ...
Créer un brise vue
Bonjour, Je suis à la recherche de trucs et astuces pour créer une haie/brise vue à partir de cet élément là. Je précise qu'il aura un petit chie...
Réparer des piquets métalliques rouillés
Bonjour, Gros souci. Mes piquets métalliques de terrasse qui soutiennent la corniche sont fortement rouillés à la base. En vidant le bac garni de fle...
Enlever restes de colles d'une plinthe sur carrelage
Bonjour, J'essaye désespérément d'enlever les restes de colle d'une plinthe quart de rond sur un carrelage mural. J'ai essayé l'huile de coude, de ...
Changer les étiquettes d'un interphone bticino classe 100
Bonjour, Nous avons installé un interphone bticino dont les étiquettes sont à changer. Comment changer ces étiquettes sachant que c'est un m...
Anomalie de mon presscontrol
Bonjour, mon presscontrol jetly REF 416000 met beaucoup de temps à démarrer ,il a 11ans je dois le changer ?
Paiement verisure
Bonjour, Je continue de payer l'abonnement verisure tout les mois pour la maison de mon ex depuis un an . Le contrat est à son nom mais on avait mis ...
Digicode like it
Bonjour. Le digicode associé à la porte de garage pro600 à fonctionné pendant un certain temps. Depuis, ni le code usine 11 ni le code personnalisé ...
Becs de robinet qui gicle mal cuisine
bonjour il y a 1an et demi la regie ( ex regie) avait remplacé a ma demande le robinet de la cuisine. j'avais du beaucoup insisté suite a mon entré...
Fixation support tv déporté sur mur placo
Bonjour, J’ai besoin de vos conseils. J’ai fixé il y a quelques mois un support tv avec un bras déporté 1 mètre au max pour mettre ma tv à 90degre. S...
Comment retirer un tiroir sur glissières alvin.
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer un tiroir sur glissières alvic, si vous avez une solution, merci.
Type de boulon/vis ?
RésoluBonjour à tous, Désole pour la question qui vous semblera surement triviale. Je cherche à démonter un placard dont les parois sont attachées par...
