Les discussions
Comment nettoyer colle sur parement marbre
Bonjour, Nous avons fait poser un parament en pierre sur un mur intérieur. Celui-ci contient du marbre. Lors de la pose, certaines plaques de pareme...
Puis-je monter un manomètre sur un réducteur de pression
Bonjour a tous, j'ais un réducteur de pression je ne connais pas la marque .Sur le réducteur il est marqué d'un côté dn20 et de l'autre 0718 plus un s...
Réglage baie vitré
Bonjour, j'ai installé une baie vitre acheter 240/215 chez Brico dépôt ,le problème que j'ai c'est que lors de la fermeture du cotée gauche ma baie ...
Quel support bois pour une table recouverte de carrelage
Bonjour, Je souhaite réaliser une table extérieure recouverte de carrelage. Quel type de support est a conseiller (bois osb ...)?
Interférences sur une porte en fer /chatière
Bonjour, j' ai posé une chatière sur une porte moderne qui a des fer. la puce de la chatière ne veut pas prendre la puce de mon chien en cause des int...
Fixation meuble vasque sur mur assez solide ?
Bonjour, Je veux fixer un meuble de salle de bain avec vasque (environ 50-55 kg) sur un mur constitué de deux parois (une paroi en brique de 35mm, u...
Barre de douche
Bjr à tous, j'ai un sérieux problème concernant ma barre de douche qui est pourrie et que je voudrais remplacer. Mais il n'y a pas de vis, rien pour p...
Erreur e032 sur onduleur
bonjour. mon onduleur qui a 11 ans met erreur e032. il passe à l orange et au vert. un copain a vérifié l'électricité et la pile. tout est ok. est ce ...
Conseil achat portail métallique battant
Bonjour, Je souhaite changer mon portail qui ne ferme plus. J'aimerais un conseil niveau magasin d'achat. Merci beaucoup. Je souhaite le faire install...
J'ai des petites pièces en plastique blanche
c'est pour monter un petit meuble en bois et je ne sais pas où ça va
Démonter une porte
Bonjour à tous Je suis en train de rénover un local commercial mais j ai un soucis je ne sais pas comment démonter la porte Par le haut ? Le bas ?...
Comment arrêter la sonnerie d'une horloge comtoise ?
Résolubonjour, quelqu'un pourraiy'il m'aider? ma mère possède une vieille horloge comtoise, qui marche et sonne très bien! voilà, elle sonne tous les quart...
Problèmes d'autolaveuse
bonjour, j'ai une Autolaveuse au travail, elle ne récupère pas l'eau sale dans le réservoir, laisse des traces d'eau sur le sol, sur cette machine, il...
Pergola à monter
Bonjour, Mon mari et moi avons commandé une pergola à monter soi-même. Le problème est qu'il manque 10 cm de hauteur, nous nous sommes trompés dans ...
Poser support ecran sur planche de surf
Bonjour comment fixer un support ecran tv sur plànche de surf merci
Bjr puis je utiliser de la colle pour papier intissé pour placer de la fibre de
Bonjour, Puis je coller de la fibre de verre avec de la colle pour papier intissé ? J ai 12m2 à tapisser...bête de racheter de la colle spéciale si ...
Karcher k7 prenium full contrôle
Bonjour, J'ai une fuite d'huile dans mon karcher K7 prénium full contrôle. Pouvez-vous me dire quelle huile et la quantité à mettre ? Merci
Mon sol est légèrement abîmer
Bonjour, J’ai remarqué cette trace sur mon sol qui est un sol stratifié clipsable yaurait il un moyen pour teinter à nouveau ce petit bout qui ...
Comtoise marque la bonne heure mais sonne 10 mn en retard
Bonjour j ai une comtoise qui marque la bonne heure mais qui sonne 10 mn apres l heure et 10 mn apres la 1/2 heure , je ne sais pas sur quoi je dois ...
Peut-on assembler des plinthes de différentes épaisseur?
RésoluBonsoir du Dimanche, Nous avons posé du parquet dans notre maison, cependant certains murs n'étaient pas très droit, du grand classique! A certains...
Comment insérer une gâche dans un profilé alu ?
RésoluBonjour à tous, je cherche à remplacer la gâche cassée de ma porte fenêtre par une neuve de même modèle. Le problème est qu'elle doit être insérée ...
Problème wc suspendu cooke et lewis
Bonjour, Je suis en train d'installer un Wc suspendu Cooke et Lewis, mais j'ai ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Lorsque l'on active l...
Réparation pied table jardin
Bonjour, Bonjour, Le pied de ma table de jardin aluminium s’est cassé comme vous pouvez le voir sur la photo. La pièce s’est dessoudée. Est ce...
Quel matériau utiliser pour remplacer petite pièce bardage
Bonjour, J'ai le bardage en photo à remplacer. Il est en bois peint depuis l'origine de la maison. Je l'avais déjà repeint en mastiquant les partie ...
Peut-on changer la bonde dans 1 wc sh orion duo lave mains ?
Bonjour, Ce WC à poser a 10 ans et la bonde a très mal vieilli. Je souhaite la changer. Est-ce possible ? J'aimerai un modèle adaptable légèrement pl...
Comment enlever une tache de migration caoutchouc sur lino
Bonjour, J'ai malheureusement des tâches de migration de caoutchouc (gomme pneus trottinette) sur mon linoléum, j'ai essayé plusieurs produits détach...
Isolation plancher cabane de jardin
Bonjour, je voudrais isoler une cabane de jardin en bois (pas encore montée). Elle sera posée sur une dalle en béton désactivé. Je souhaite mettre ...
Braser tube cuivre sur tôle gavanisée.
RésoluBonjour, Je voudrais bricoler un capteur solaire thermique pour chauffer mon eau sanitaire. Un proto pour le moment. J'aurai besoin de faire une bras...
Soudure de petites pieces
Bonjour, totalement novice en soudure, je me demandais comment souder ces petites pièces. Je n'ai pas besoin que la soudure soit jolie mais résistante...
Panne fendeur de bûche 3000w 8t
RésoluBonjour, que ce passe t il ? Mon fendeur de bûche Mac Allister 3000W 8T ne démarre pas, lorsque j'appuie sur l'interrupteur de mise en marche, le bo...
Méthode soudure bâche microperforée
Bonjour, j'utilise pour un projet artistique une bâche microperforée. J'ai besoin de raccorder 3 panneaux de bâche (chacun d'1m60 x 10 mètres) ens...
Supra f160
Bonjour, Je possede un insert SUPRA F160 des annees 80 dans une maison que je viens d 'acquérir , et des que je ferme un peu le tirage pour chauffer...
Vis tiroir ikea ref
en général, la référence des vices IKEA pour les tiroirs de cuisine
Quelle condensateur utiliser ?
Résoluj'ai le condansateur d'une pédal de machine à coudre qui est hs, je suis allé dans un magazin d'électronic impossible de trouver le meme .voici les re...
Taille haie thermique ne démarre pas à chaud
Bonjour A froid mon taille haie thermique "CAST 750TH" démarre , mais au bout de 10 mn de fonctionnement, il finit par caler et ne consent à redé...
Fermeture garage hartmann
Le pene de ma fermeture de garage Hartmann a cassé. Comment le réparer ou changer ? Merci de votre aide
Pièces retrouvées mais origine non identifiée
Bonjour, Ma femme de ménage a retrouvé ces 2 éléments dans la cuisine...aucune panne, ni instabilité des équipements depuis cette trouvaill...
Bonjour comment brancher le moteur de lave linge qui a 9fils
Le moteur est de marque welling qui a 9 fils dont 2 de couleur rouge qui alimente le tacu mètre
Possible d'installer une alarme verisure récupérée ?
FerméBonjour, J’ai récupéré une alarme Verisure. Je pensais pouvoir la réinstaller chez moi, sans l’abonnement. Je ne trouve rien sur le net pour savoir...
Cache misère plan de travail
Bonjour, J'ai percé un trou dans mon plan de travail pour y installer une prise ronde. Tout allait bien jusqu'à ce que la cloche se désolidarise de...
Avis film anti-regards vitre balcon extérieur
Bonjour, Je cherche des avis sur la pose de film anti-regards sur un garde-corps en verre à l'extérieur. J'ai seulement trouvé un site qui propose c...
Dépose d'une porte fenetre posée en rénovation
Bonjour , je souhaite remplacer une porte fenêtre par un galandage. la porte fenêtre a été posée en rénovation sur châssis bois, je voudrais la dépos...
Carte sim alarme verisure
Bonjour, J'ai résilié mon alarme chez VERISURE, au 31 mars, ma carte SIM est encore opérationnelle, j'ai peur que l'opérateur me facture l'abonneme...
Porte glissiere tiroir frigo liebherr
Bonjour, je n'arrive pas a changer le porte glissiere du tiroir superieur de mon frigo ( Liebherr st 163154 ) , j'avais une sorte de gachette sur le ...
Remplacer une serrure ancienne par un modèle moderne
Bonjour à tous, Je souhaite remplacer une serrure ancienne par un modèle moderne sans endommager la porte. Quels types de serrures modernes sont comp...
Soucis vitesse 2/4/marche arrière
Bonjour à tous. J'ai un soucis sur ma C3 Phase 2 2014 en Diesel. Quand je passe ma marche arrière elle s'enclenche super bien mais la moitié du tem...
Plan de travail stratifié rénové....
Bonjour, Appartement très ancien, pas eu d'autre choix que de le faire rénover. Je souhaiterais que l'on m'explique pourquoi je ne peux plus rien po...
Plaque induction fissurée
bonjour peut on reparer une plaque à induction fissurée au bord ?
J'ai une fuite sous ma cabine de douche
Bonjour, j'ai une fuite sous ma cabine de douche que faire ?
Fosse septique désaffectée et se remplissan d'eau d'origine
Bonjour, Mon ancienne fosse septique désaffectée et non comblée se rempli d'eau d'origine inconnue et hors eaux usées) .Que faire?
