Les discussions
Cable 6 mm2
Bonjour On me demande de fournir un câble de 3 x 6 mm2 . J'ai des câbles déjà passé qui ne me serve plus. Si je joint 2 câble de 3,5 ou 3 x c...
Changement inter. différentiel
Bonjour, suite à un changement de plaque de cuisson je suis à la recherche d'info pour adapter mon arrivé électrique. puissance maximum de la new pl...
Raccordement terre blocs néon / dalles led
Bonjour à tous, Pour vous situer le problème, je suis en train de changer dans des locaux professionnels les anciens blocs néon, par des dalles LED. ...
Petit renseignements
Bonjour a tous. J'aimerai faire installer une piscine enterrée mais j'ai mon arrivé electrique du compteur à la maison en plein sur mon implantati...
Teste de la terre et déclenchement différentiel.
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide. J'ai eu un mesureur de résistance terre "CEM DT-9052" à prêter. Mais voila quand je le branche dans une prise...
Disjoncteurs modulaires qui penchent
Bonjour, Je voudrais comprendre pourquoi les disjoncteurs Siemens (j'ai eu le même cas avec des Legrand) de mon tableau électrique penchent "légè...
Maison non raccordée à la terre
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques mois une maison construite début des années 80 non raccordée à la terre (en connaissance de cause), le boitier ...
Branchement moteur asynchrone triphasé en 220
Bonjour j'ai récupéré un touret avec moteur asynchrone et commutateur qui était branché en 380v et je voudrais le passé en 220v mais je n'y comprend r...
Intérêt de produire des différentiels ac
RésoluBonjour, Ma question peut sembler idiote mais en vérité je n'ai pas d'élément pour ne pas la poser. J'ai constaté il y a bien longtemps qu'il a deu...
Odeur de brulé au moment de l'eclairage public
Bonjour à tous, C'est avec grand désespoir que je me lance dans l'écrite de ce post sur ce forum. J'ai un problème d'électricité qui me térrifie et q...
Centrale commande bft libra code erreur er 1 : erreur carte pendant la vérificat
Bonjour Il y a deux semaines, j'ai retrouvé mon portail 2 vantaux grand ouvert, j'ai pu le refermer avec la télécommande. Puis 1 semaine après, il ...
Installation interrupteur simple
RésoluBonjour, Petite question de débutant ! Je viens de remplacer un interrupteur électrique pour l'éclairage d'une chambre. Est-ce que plier les f...
Branchement aérateur avec la lumière wc
RésoluBonjour, Je souhaiterai brancher un aérateur Silent design directement avec un luminaire. Les 2 s’allument et s’éteignent au même temps. Le câblag...
Détecteur
Bonjour, Peut on faire marcher la lumière d'un hall avec un Bosch Blue Line détecteur de présence ? et quel en seras le branchement pour qu'il allume...
Compatibilité différentiel programmateur.
Bonjour, ma pompe à chaleur pour piscine intègre une prise dotée de différentiel haute sensibilité. Ce dispositif est incompatible avec l'horloge de p...
Pose radiateur
Bonjour Je dois poser un radiateur dans une chambre La prise de terre n'est pas placée au bonne endroit Est que je peux tirer une rallonge en gou...
Sécurité maison
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison ancienne et je viens de m'apercevoir qu'il faut brancher la prise pour avoir courant et éclairage ds veranda...
Tableau secondaire
Bonjour, je suis entrain d'installer un tableau secondaire pour une salle de bain avec radiateur et chauffe eau , éclairage spots et quelques prises. ...
Spot led salle de bain
Bonjour, pas du tout bricoleur j’aimerais savoir comment changer l’ampoule ce spot led de la salle de bain car je crains de tout casser. Merci
Un disjoncteur automatique peut-il griller ?
Résolu/FerméBonjour, A la suite d'une panne de courant, j'ai fait venir un électricien qui a changé un disjoncteur automatique ( nouveau fusible ) dans le table...
Vmc qui fonctionne uniquement sur vitesse rapide.
bonjour à tous, avant de poster ce message, j'ai bien parcouru les fils existants mais malheureusement aucune ne répond à mes interrogations. ...
Friteuse hi power
Bonjour, Je veux brancher une friteuse, il ya que 3 phases +terre comment le brancher
Coupure régulière le soir
Bonjour, J'ai besoin d'aide suite à un problème électrique récurent. :) En effet, je me suis installé en décembre dans une maison. J'ai procéd...
Aide sur le tableau électrique
Bonjour, Au départ, je voulais juste déplacer une prise électrique, et puis... Me voilà en train d'examiner d'un peu plus près mon tableau électriq...
Phase fait sauter le disjoncteur.
RésoluBonjour, j'ai du changer mon tableau électrique (maison des années 1980) suite à des problèmes de prises et d'ancienneté de l'installation. Quelque...
Extracteur d air
Bonjour, Je voudrais installer un extracteur d air model basique deux fil sur la lumière pour qu il fonctionne quand j allume la lumière j ai branch...
Volet roulant elect
Bonjour, mes volets roulants (marque simu ) redescendent après montée , comment sortir le moteur du tube , pour voir le frein moteur ,
Disjocteur et fil
Bonjour, je veux alimenté 2 i thèmes mais manque de place dans mon panneau,alors le veux changé mon disjoncteur de 15 amps pour celui de 30 en changea...
Avis sur diagnostique electricité avant achat
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison plutôt ancienne, j'ai le diag électricité en ma possession, et je voudrais avoir un avis sur le...
Piano de cuisson falcon dijoncteur
Fermébonjour?je posséde un cuisinière falcon avec un four électrique,elle fonctionne très bien.j'habite une maison neuve. lorsque j'arréte mon four (mise a...
Comment démonter un spot encastré
Bonjour, Ma bibliothèque (MegaDesign de Hulsta) est équipée de spots encastrés dans le plafond. Je dois en démonter un qui ne fonctionne plus (ce n...
Cpl
RésoluBonjour, je suis la aujourd'hui pour vous demandez si il y a un risque d incendie car j ai brancher 2 multiprise sur un CPL ? (le CPL dispose d une p...
Lustre led intégré, fils sans couleurs
Bonjour, J'ai voulu changé un lustre à led intégré dans mon appartement et en retirer le cache fil pour le changer par un autre. Mais au moment...
Plaque induction four
Bonjour peut on brancher ca plaque induction sur la prise 32a et ponter le 32 avec un disjoncteur a coter de 20 Pour protéger le four qui est de 22...
Elevateur de tension de 4v à 220v
Bonjour, je suis étudiant je suis en G1 ,j'ai besoin de fabriquer un élévateur de tension électrique ,si vous pouvez me venir en aide svp! voici mon...
Remplacement double interrupteur plaxo
Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux double interrupteur PLAXO (Legrand) par un tout neuf. Le schéma de branchement du précédent est le suiva...
Branchement cable
Bjr Sorti du compteur et disjoncteur se trouvant dehors, est ce que je peux mettre une boîte dans un regard pour alimenter 2 tableaux électriques da...
Problème ruban de leds 12v
Bonjour, j'ai acheter un ruban de leds 12volts et ça ne marche pas cela ne vient pas de l'alimentation car en passant mon doigt sur un endroit spécifi...
Variation lumineuse
Bonjour, j ai 3 spots au dessus de mon plan de cuisine dans le plafond, commandés par un interrupteur variateur. Tous les soirs l intensité lumineuse ...
Installation lumière extérieur
Bonjour, Je veux installer un spot led dehors pour ma terrasse. J'ai donc piquer le courant en dessous de mon interupteur de ma lumière de garage i...
Branchement chauffe-eau
Bonjour, Mon ancien chauffe-eau a eu une fuite et une belle étincelle sous le chauffe-eau => R.I.P. J'ai donc acheté un chauffe-eau Ariston zen...
Interphone video extel
Bonjour, j'ai un interphone avec camera vidéo dont la sonnette ne fonctionne pas. Lorsque l'on est dans la maison on entend pas la sonnette ni le visi...
Branchement nest hello
Bonjour, Suite à la réception de la sonnette nest hello je ne trouves aucune information sur le branchement avec le carillon Legrand avec transfor...
Telecommande led
Bonjour, j’ai commander un ruban led de 5m sur cdiscount jusque là tout va bien. Le problème viens de la télécommande, en effet lorsque j’appuie sur...
Différentiel qui saute
Bonjour, J'ai le différentiel qui saute sur un éclairage extérieur. J'ai démonté l'interrupteur et les appliques mais je ne vois rien d'évident. ...
Feu clignotant sans motorisation
Bonjour, j aimerais installer un feu clignotant pour signaler tout passage du portail par piéton ou véhicule ! Sachant que j ai le 220v au portail et ...
Minuterie
Bonjour, je suis novice en électricité, le voudrais installer un module de minuterie pour mon couloir qui a actuellement 3 boutons poussoir, par quoi ...
Raccordement plaque à induction siemens et735001c
Bonjour, J'ai besoin de vos connaissances concernant ma plaque à induction. Je souhaite la raccorder à la place de ma plaque vitrocéramique sur mon...
Monte matériaux
Bonjour, Suite à un défaut sur mon monte matériaux, je souhaiterais fabriquer le boîtier électrique de celui-ci. Je vous transmets toute les inf...
Raccourcir le fil d'une suspension
Bonjour, Auriez-vous svp la gentillesse de me conseiller? Ne pouvant dégager du plafond le fil de la suspension que je veux remplacer, j'envisage ...
