Les discussions
Defaut d'isolement pompe immergée
Bonjour, Pour quoi la résistance d'isolement diminuer lorsque en descente la pompe immergée dans le puits
Remplacement contacteur hp/hc merlin gerin
RésoluBonjour, Je dois remplacer le contacteur Heure pleine Heure creuse, mais voila je ne suis pas un expert en elec. Vous trouverez ci- dessous les ph...
Changer prise pour lumière
Bonjour, Je désire avoir une lumiere au lieu de deux prises si possible de garder une prise sur les deux. Que me conseillez-vous?
Installation électrique pour meuble multimédia
Bonjour J’aurais aimé avoir un avis sur une installation électrique . Je vais essayer de m’expliquer du mieux possible pour que ça soit clair . J...
Henti
RésoluBonjour, j'installe des radiateurs électriques de 800 W et je voulais savoir si la section du fil du radiateur devais être de même section que celle s...
Pompe immergée disjoncte tous les jours à 16 h30
Bonjour, pourquoi ma pompe immergée depuis 3 ans dans une fontaine disjoncte depuis 15 jours tous les après midi à 16 heures 30( même branchée : 10 m...
Info radiateur sauter
RésoluBonjour, J'ai un radiateur electrique à brancher je voudrais savoir si cela était bien une section de 2,5 mm2 ?
Transformer four a pizza triphasé au monophasé
RésoluBonjour les amis je voulais savoire c ya quelle qu'un qui ya déjà transformer un four a pizza triphasé au monophasé Et comment ça se passe Mais da...
Brancher une prise de courant
Bonjour à tous, J'aurai besoin d'un petit conseil, L'un des multiples problèmes cachés dans mon nouvel appartement est le fait que l'unique prise ...
Deux double allumage va et vient
Bonjour, je suis un électricien de bâtiment mai je ne comprends pas le branchement de double allumage va et vient
Pose interrupteur sur televariateur
Bonjour, Je souhaite posé un interupteur classique entre le televariateur et la ligne qui part du tableau vers l'éclairage. En effet suite a la mod...
Onduleur et frigo ? (république du cameroun)
Bonjour, J'ai un frigo qui au préalable fonctionnait bien mais depuis un certain temps nous avons des baisses importantes de tensions et je voulais ...
Dijoncteur differentiel saute
RésoluBonjour, J'ai mon dijoncteur differentiel qui est en amont de mes porte fusible correspondant au radiateur électrique qui saute suite au changement ...
Sony bravia
RésoluBonjour, ma grand mère à un problème avec sa TV Sony Bravia, je ne connais pas le model exacte, le souci c'est que je ne peux pas aller chez elle avan...
Disjoncteur defectueu
Bonjour, je n ai plus de courant sur la ligne mais mon disjoncteur est enclanche comment pui je savoir ci il est defectueu
Surpresseur sur pompe de pompe de puit
Bonjour, Alors je vous explique mon souci, j’ai une pompe dans puits qui est relié a un surpresseur de 100litres que j’ai remplacé par un 200litres e...
Disjoncteur edf qui saute
Bonjour, Depuis quelques jours, le disjoncteur EDF saute sans raison apparente, et même quand tous les plombs sont baissés... On a pensé tout d’a...
Dénudage particulier
Bonjour, je suis à la recherche d'un outil bien spécifique afin de dénuder un câble 4 points. En effet, j'aimerais dénuder, en une seule fois, une...
Remplacer telerupteur legrand 49127 par un 412408
Bonjour, Est il possible de Remplacer un telerupteur legrand 49127 par un 412408 sinon par quel autre? Merci beaucoup et d'avance pour votre rép...
Comment résoudre panne vmc ?
Bonjour à tous ! Mon groupe VMC "Atlantic éolix" 2 vitesses ne fonctionnant plus sur la Petite Vitesse, je l'ai déposé et après avoir vérifié toutes ...
Pose d'un bouton poussoir pour porte de garage
Bonjour, je souhaiterai installer un interrupteur filaire pour l'ouverture de la porte de garage qui s'ouvre avec une télécommande,la marque et le mod...
Lustre salon
Bonjour, Puis je installer ce lustre dans mon salon?
Porte garage horman supramatic
Bonjour, Je n ai plus aucun signal sur le moteur la lampe ne s allume plus plus rien ne va j ai ouvert le boîtier mais je ne trouve pas les fusibles ...
Relier les 3 cosses sur un seul fil ?
RésoluHello tout le monde, J'ai un petit schéma électrique 12V dans mon fourgon et j'ai acheté une prise qui fournit : allume-cigare, deux prises USB et ...
Très vieux contacteur jour/nuit legrand à changer.
bonjour, mon contacteur Legrand réf 038 79 fait un bruit d'enfer qui m'oblige à le mettre sur jour pour avoir l'eau chaude. le site Legrand bien sûr ...
Réglage h creuse/ h pleine avec un chauffe eau
RésoluBonjour, Je viens d'installer un chauffe eau électrique Equation200L Il me semblait en l'achetant que je pouvais régler les Heures creuses... Save...
Four + plaque à induction sur la même prise ?
RésoluBonjour, Je souhaiterais modifier mon équipement actuel (cuisinière avec plaque à gaz et four électrique) pour un four électrique et une plaque à ind...
Néon qui s'allume puis s'éteint
Bonjour, j'ai un miroir dans la salle de bain avec un éclairage intégré derrière; il s'allume puis s'éteint au bout de 3 sec . s'agit il du petit ...
Location pas assez de prises
Bonjour, Nous venons d'emmenager dans un appartement et nous avons eu une mauvaise surprise lorsque nous avons voulu brancher l'électroménager. Il ...
Dijoncteur différentiel qui saute
RésoluBonjour, J'ai refait mon installation electrique. Je branche mon four électrique le disjoncteur différentiel sur la ligne (en tête de ligne) qui l'a...
Sirène d'alarme manuelle
Bonjour, Je désire déclencher manuellement avec un interrupteur classique une sirène d'alarme extérieure alimentée par une pile. Nous vivons dans ...
Branchement d'un moteur électrique
Bonjour, Je possède un vieux moteur CEM type MEOX 34, 200-350 volts 50 hz 3 ch. Jusqu'à présent il était utilisé en triphasé avec 2 barrettes de li...
Prises ne fonctionnent plus, problème disjoncteur?
RésoluBonjour, Suite à un court-circuit (je crois, j'ai branché une multiprise sur ma mezzanine, une broche de la multiprise a brûlé, le disjoncteur génér...
Bonjour j ai achété une gaziniére vitrocémaque
Bonjour, j ai acheté il ya quelque jour une gaziniére vitro marqrque far à conforama j arive à branché le fil fourny à la gaziniére électrique ...
Comment faire le branchement des fils dans une prise mâle ?
Résolubonjour à tous La prise mâle de mon lave-linge a un peu pris l'eau et il y a des trâces de brûlure sur cette prise mâle. J'ai donc décidé de la cha...
Quel fil est le neutre ?
RésoluBonjour, je tente d'installer mon 1er lustre. Mais, je viens d'acheter une suspension dont les 2 fils sont de la même couleur, comment les repérer ? ...
Prise exterieur saute
j,ai fait l.erreur de faire fonctionne une machine a pression pour laver patio avec ma piscine.j.ai verifie dans ma boite le breaker correspondant ma...
Tester une batterie avec un multimètre digital
RésoluBonjour, Je désire tester la charge de la batterie de ma (Peugeot 2008); [Cosse - moins OK] mais la [Cosse + plus] n'étant pas visible, je prend la...
Remplacement interrupteur volet
Bonjour, J'ai hérité d'un volet électrique dans mon salon où, pour descendre/monter, il faut garder la main sur l'interrupteur en permanence. Pas ...
Branchement interrupteur neptune legrand
RésoluBonjour et merci d'avance. Je dois remplacer l'interrupteur en place depuis 1977 qui comporte un va et vient et un poussoir. On m'a vendu un interru...
'une cuisinière à induction triphasée
Bonjour, j'ai une cuisinière indesit modèle HLP ? triphasée et j'arrive dans un appartement dont les prises sont normales . Qu est ce que je peux f...
Va et vient
Bonjour, Moi j’ai un va et vient avec deux ampoule et quand j’allume une lampe éclaire plus que l’autre j’etaint Et rallume c’est l’autre ampoule qu...
Documentation de la porte
Bonjour, j ai une porte sectionnelle avec motorisation et -600 l [E TD O O ) porte paris je cherche la documentation qui va avec -- par les poseu...
Remplacement visiophone bticino
Bonsoir à tous, Je le permets de poster sur ce forum car je rencontre un soucis. Mon visiophone bticino a rendu l'âme. Le syndic à donc dépêché un é...
Branchement radiateur avec thermostat radiocommand
RésoluBonjour, La sortie de mon radiateur comporte deux fils bleus. Le récepteur a un fil bleu, un noir et un marron. Mon arrivée électrique d'alimentati...
Branchement four encastré plus récent que l'ancien
Bonjour, j'ai récemment changer mon four encastré qui date d'une dizaine d'année par un usagé de la même marque et modèle même plus récent de quelques...
Interrupteur automatique reste allumé
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'installer un interrupteur automatique à détection de mouvement de marque Kalya de chez Casto. Mais je ne comprends pas pourquoi...
Charge de baterie
bonjour j'ai un transformateur pri220v/sec24vdc et une batterie de perceuse de 24vdc, alors ma question est de savoir si je peux charger ma batterie a...
Groupe electrogene.
Bonjour, Je cherche l'adresse pour avoir des pieces détachées sur un groupe VOLTELEC A2500. Merci d'avance pour votre réponse. Bien cordialement....
Comment savoir si une prise est
Bonjour, Je viens d'acheter un climatiseur mobile et la notice dit qu'il doit être raccordé à un système de mise à terre efficace vérifié par un él...
