Les discussions
Inter differentiel
quel est la difference entre un inter differentiel de type a et type ac
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
stf_frmu
Portail extel
Bonjour, Un problème nouveau, pour le fonctionnement des portes, le 2ème ne fonctionne pas aucune alim au moteur 2 reset ne change rien quelle es...
11 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
JPLH47
Raccorder un radiateur électrique atenza
Bonjour, j'ai changé mes radiateurs (inertie) qui ont 3 fils : 1 noir (fil pilote) 1 marron (phase) & bleu (neutre) Mon installation électrique a...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
nounou
Cherche pièce d'un disjoncteur électrique
Bonjour, Je suis actuellement à la recherche de cette pièce d'un disjoncteur des années 70. Je ne l'ai pas trouvé sur internet à la suite de mes r...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
fred.ml
Contacteur de securitew ..380v
Bonjour, Comme savoir si le.contacteur de sécurité telemecanique. est hs. Le mien li y a du courant que à l'entrée et il sent le bruller 'est celui...
28 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
sam93290
Thermostat flash piloteco jt1
bonjour, je suis face à un problème avec mon programmateur piloteco jt1 qui régule mon chauffage Electrique , je n arrive pas à le régler et je ne com...
stf_jpd87
Comment avoir la reférence d'une résistance
Bonjour,j'ai une résistance de grillée et je voudrais la changer moi mème , 5 bandes : couleur de fond bleu ciel , avec 1 large bande marron , 1 jaun...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
fred.ml
Moteur electrique (tunisie )
Bonjour, j'ai un moteur de car-chaire monophasé est ce je peut alimente en triphasé si oui comment faire le câblage
7 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
Icare95
Velleman emdin01
Bonjour, Je souhaiterai un schema pour raccorder mon compteur afin qu'il me calcul la consommation de mon studio Cordialement Farid
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
faridou
Variateur d intensité sur spot 12v
bonjour, je voudrais savoir si il était possible de mettre un variateur d intensité sur des spots 12 v sachant qu il sont branché sur un transformateu...
Daniel 26
Dimensionnement disjoncteur
Bonjour, J'ai un moteur de 40 KVa Quel est l'ampérage du disjoncteur qui convient. Marque disjoncteur Schneider Merci pour votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
Icare95
Problème heures creuses
Bonjour j'habite dans un immeuble où 3 logements sont en heures creuses code E,un autre code D et moi code C (indications compteurs). Les compteurs ...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
grunchis
Fil pilote compteur edf
Mon electricien me dit qu'il ne peut brancher le fil pilote au compteur, il manque deux fusibles edf que l'on ne trouve pas dans le commerce.
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
stf_jpd87
Réfection complète dans un appartement
Bonjour, je veux acheter un appartement en résidence année 70/80. il fait 87m². Il n'y a pas de terre, et l'électricité est sous goulotte mais fait...
Carminas
Châtaignes avec la masse
Bonjour, j'habite un immeuble et sur l'une de mes prises de courant murales, tout ce que je branche me file de petites châtaignes via la masse. L'...
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
Icare95
Problème ouverture auto portail evolvia 400
Bonjour, j'ai acquis un portail evolvia 400, bien installée et fonctionne parfaitement....sauf pour les photocellules que je viens d'installer. TX...
8 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
stf_jpd87
Voiture electrique enfants mini cooper
Bonjour, il y a 2 semaines j ai acheter une voiture a ma petite fille mes kan ont la mes en charge elle ne charge pas pourtant les phares s allumes ...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
Icare95
Groupe electrogène
Bonjour les amis,svp j'ai un groupe de 50KVA de marque geenpower,il ne débite pas sur le réseau lorsque je le démarre.merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
labricole47
Mon cumulus électrique chauffe en heures pleines
Bonjour, Tout d'abord, j'espère être dans la bonne catégorie. Je suis locataire de cet appartement depuis 7 mois. J'ai un cumulus électrique d'envi...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
amaranth_
Four electrolux 400 volt
Bonjour, Je viens d'emménager en France, mon four Electrolux est un 400 volt comme faire pour l'utiliser ici, existe il un adaptateur ? Merci pour...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
stf_jpd87
Automatiser l'ouverture d'un portail coulissant
Bonjour, je souhaiterais dans le futur automatiser l'ouverture/fermeture de mon portail. C'est un portail coulissant de 4,2m. J'aimerai savoir co...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Marley
Clavier à code sur portail de garage
Bonjour, Sur mon portail électrique de garage de marque Flo, je dispose d'une serrure à clé Somfy. De nombreuses personnes devant passer à la maison...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Marley
Plus d'électricité dans la pièce lumière et prise
Bonjour, j'ai brancher une ballaste de 600w elle étais mal brancher et a surcharger la pièce plus de lumière au plafond et dans la prise , le tablea...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
KIDUGUEN
Remplacement d'un télérupteur
Bonjour, en déposant l'ancien télérupteur j'ai trouvé 3 fils 1 noir 1 rouge 1 blanc, avec un pont en rouge sur le 4èmme contact . Je souhaite installe...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Richard1
Test moteur monophasé
Bonjour, J'ai un moteur électrique qui fait sauter la protection de la maison et semble donc en court-circuit. C'est un monophasé 220V 1300W (3000...
34 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
labricole47
Interrupteur voyant lumineux
Bonjour, J'ai acheté un interrupteur a voyant simple 10a de serie niloé,je l ai branche comme l interrupteur simple mais le voyant clignote ansi la ...
6 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Alexandre
Brancher un detecteur de mouvement
Bonjour, on m a donné un detecteur de présence a mettre a l extérieur. c est un détecteur avec une lampe incorporé..donc pas de shéma.je voudrais sav...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
cs_geryko
Pose
bonjour comment installé 2 interrupteurs et éclairages différent dans la même pièce et sur la même alimentation d'avance merci porta 44
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
Carminas
Panne sur groupe électrogene
Bonjour, mon groupe démarre au car de tour, puis arrête 30 seconde après ,je suis obliger d attendre 30 seconde pour le redémarre ,et rebelote pendant...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
Icare95
Moteur tapis de course cougar moovyoo
Bonjour, voilà mon problème : en utilisant mon tapis de course, le fusible sur la carte mère a sauté. ne sachant pas à ce moment là d'où venait le...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
letitbe75
Remplacement d'une prise par un interrupteur pour un néon
Bonjour, Alors voila, j'ai un garage chez moi ou il n'y a jamais eue de câblage pour l'électricité (aucune lumière en soit), mon grand père à du c...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2015 par
lekabilien
Volet roulant somfy
bonjours a tous,j'ai deux volets roulants qui montent quelques centimétres puis s'arrétent.j'ai sortis les volets et a vide les moteurs marche correct...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2015 par
maskagne
Interrupteur à voyant témoin, installation sans neutre
 Résolu/Fermé
Bonjour, interrupteur Un mode d'utilisation d'un à voyant est celui du branchement dit à "voyant témoin" ; il est destiné - non pas à localiser l'...
Daniel 26
Remplacement d'un bouton poussoir par un détecteur de mouvement
Bonjour, je désir monter un détecteur de mouvement à la place d'un bouton poussoir monté en série. avez vous une solution pour moi SVP.
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2015 par
Icare95
Double minuterie sur tableau électrique dans une maison de 1995
Bonjour, j'ai récupéré une maison construite en 1995 avec ce modèle de double minuterie (en photo sans marque apparente) indiquant sur le tableau : ...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2015 par
Komdabe
Taille haie electrique peugeot 600mm 400w
Bonjour, le moteur tourne a l'envers que dois je faire pour me dépanner.merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2015 par
labricole47
Evolia 400
Bonjour, J'ai un soucis sur l'evolia 400 SOMFY , le probleme est que le moteur M1 'qui souvre en premier ne se parametre pas . il s'ouvre tres vite ...
stf_jpd87
Table de cuisson a induction electrolux e635310k
quelqu'un peut il me confirmer que pour cette table qui a 4 fils(vert/jaune, bleu, marron et noir) alors que ma prise 32v n'en a qu 3( vert/jaune ,ble...
12 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2015 par
cs_geryko
Digicode scs xo 006a
Bonjour, J'ai branché mon digicode acheté chez leroy merlin SCS XO 006A Tous les branchements sont OK. J'ai mis un pass perso et ma gâche n'est pas ...
15 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2015 par
cs_geryko
Normes zone 2
Bonjour, j'ai un bac douche posé entre un mur a gauche et délimité par une cloison a droite d'une hauteur de un metre 95 .il est fermé par deux port...
fififliper
Allumage
Bonsoir problème d'allumage électronique d'une plaque à 4 feux gaz WHIRPOOL se met en sécurité comment faire merci pour aide
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2015 par
stf_jpd87
Branchement convecteur
Bonjour, Peut-on connecter un convecteur qui a des fils électriques de section 1,5 mm sur un circuit électrique de section 2,5 mm (20A) ? Merci.
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
capu411
Brancher 2 appliques sur un interrupteur
Bonjour, je disjoncte aussi ! j'ai bien vu un schéma mais je ne comprends pas j'ai besoin de plus d'explications si vous le voulez bien : moi c'est ...
10 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
stf_frmu
Pb raccordement fils plaque induction
Bonjour, j ai un souci pour brancher ma plaque a induction 3 foyers. je n arrive pas a savoir quel fil de ma plaque correspond a quel fil de l insta...
18 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
stf_frmu
Branchement electrique chauffe eau + prise electrique
Bonjour amis bricoleur, Je vous sollicte pour connaitre vos avis sur le point suivant : je souhaite remplacer le cabalge de mon chauffe-eau élec...
12 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
fbi343
Makita, batterie 14,4v dans visseuse 18v ?
 Résolu/Fermé
bonjour, j'ai plusieurs batteries makita de 14,4v (2.6ah) de mon ancienne visseuse makita 6347dwde) je trouve plusieurs visseuse d'occasion, mais e...
Dernière réponse le 5 nov. 2015 par
stf_jpd87
Comment savoir si je suis en courant continu ou alternatif
Comment savoir si je suis en courant continu ou alternatif -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
11 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2015 par
stf_jpd87
Groupe électrogène
Bonjour, salut.j'ait un groupe électrogène 300kva(lovato) se démarre bien mais après 10s sarrette.ou exacte la panne svp
6 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
redaelectricien
Disjoncteur prise qui saute que la nuit
Bonjour, j'ai un soucas au niveau électrique et je ne m'y connais pas du tout . Depuis deux nuit le disjoncteur prise saute tout les soir et impossi...
18 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
xplom
Reduire une tension d'une pile
Bonjour, j'ai une pile de 9v,et 2 ampoules de 3.8v 0.3A. je veux un éclairage optimale sans les griller quel résistance a mettre. merci
20 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
cs_geryko
Résultats 8401 - 8450 sur un total de 12 961
