Les discussions
Pourquoi mes plinthes électriques cessent de fonctionner ?
Bonjour à tous, J'ai présentement un problème avec 3 plinthes électriques qui sont situées sur le même relais dans ma maison. Pour faire une histoi...
9 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2015 par
Zouizzz
Fil téléphone
Bonjour, Je voudrais remplacer mon fil de téléphone. Je me suis aperçu en démontant la prise murale que seulement deux fils sur les huits contenus d...
5 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2015 par
blux
Cable bx
Bonjour, comment fait on pour enlever fils de cuivre gainé dans alluminium. BX
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2015 par
blux
Passage électrique dans rénovation
Bonjour! J'ai une petite question à soumettre à la communauté, étant donné que ce n'est pas simple pour les artisans d'avoir un avis 'commun' dessus....
4 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
Vincent M
Cumulus goutte hors période de chauffe
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'aurais besoin de vos lumières. Je suis locataire dans un immeuble récent, avec cumulus électrique situé d...
10 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
Cassandra331
Prise qui disjoncte
Bonjour, J 'ai une prise de 16 ampères seule pour le four qui disjoncte dès que l'on branche qq soit l'appareil.... je ne comprends pas car les fils...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
labricole47
Prises de deux chambres mittoyennes qui ne fonctionnent plus
Bonjour, voila comme bcp ici qui vous demande des conseils je suis ignarde en la matière, je vous prie donc de m'escuser par avance de mes erreu...
67 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
xplom
Disjoncteur général saute avec four et bouilloire
Bonjour, le disjoncteur général saute surtout quand mon four fonctionne en même temps que ma bouilloire au bout d'un moment. L'installation a été e...
27 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2015 par
calams
Papillotement de mes ampoules
Bonjour, Lorsque ma laveuse fonctionne...le luminaire de ma salle de bain et de ma cuisine papillotent....les 3 lumières que contiennent chaque lu...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2015 par
Paul-Bernard
Four
Bonjour, j'ai un four de 15 kw ,quelle section de cable et quel type de disjoncteur faut il mettre ,merci
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2015 par
blux
Raccordement d'un four pâtissier.
Bonjour, Quel diamètre de câble dois-je utiliser pour raccorder un four type professionnel d'une puissance de 7,5 Kw et un raccordement 400V TRI +...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2015 par
Icare95
Mesure entre 220 et 250 v
Bonjour, J'ai acheté une maison récemment dans laquelle j'ai dans un mur, 2 fils sans terre, branché à un domino. J'ai vérifié si elle était alime...
4 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2015 par
Carminas
Calcul de la section de transformateur à 2 colonnes
Bonjour à tout le monde, Je cherche à savoir une formule qui me permet de calculer la section du circuit magnetique d'un transformateur monoph...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2015 par
Daniel 26
Mesure d'isolement
comment mesurer un défaut d'isolement sur une installation élecrique
9 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2015 par
Icare95
Vmc
Bonjour, Refaisant la cuisine, je désire changer l'interrupteur de commande de la VMC a 2 vitesses. J'ai 4 fils qui sont présents dans la prise alor...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2015 par
stf_jpd87
Changement va et vient legrand serie neptune
Bonjour, Je dois changer un interrupteur va et vient double (neptune) ayant 35 ans par un interrupteur nouvelle génération neptune. Pourriez vo...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2015 par
KIDUGUEN
Equivalence de transfo électronique
Bonjour, J'ai une lampe sur pied halogène (style scialytique), dont le transformateur a rendu l'ame... Il s'agit d'un modele QLT T150 dont je vais...
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2015 par
Capmed
Moteur electique mono
Bonjour, un Karcher est resté aux intempéries, resultat moteur bloqué, rouillé. J'ai démonté le Karcher nettoyeur haute pression k725 deconecté l...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2015 par
labocca
Spot led pour rive de toit
Bonjour, Je souhaite encastrer dans les rives de toit des spot led. Il ne peuvent absolument pas recevoir d'eau. Ce qui m'inquiète est la conden...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2015 par
stf_frmu
Sos ma clim westpoint eola ne marche plus
Bonjour, Que faire si l'installation est en panne ?
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
Icare95
Intensit? de spots
Bonjour, pour une intensité de 220 v et pour installer 14 spots ""8 dans un salon et 6 dans un couloir"" il faut combien d'intensit? pour un seul spot...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2015 par
Daniel 26
Pb ballon eau chaude et heures creuses
Bonjour à tous , Voilà mon problème : Hier matin l'eau n'était pas chaude. Donc là j'ai eu au début peur que ce soit le ballon d'eau chaude changé...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
Carminas
Pose d'un differentiel
Bonjour à tous, J'ai reçu deux devis pour la pose d'un differentiel sur un tableau ancien. Voici ce qui m'est proposé: Devis 1: pose: 75€ Min...
dopi
Branchement d'un four
Bonjour, Je suis occupé à transformer ma cuisine .Je pense tirer une ligne en 2.5 m² ,pour brancher le four(3000W) ,jusqu'au bornier 6 m²(fusi...
11 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
Icare95
Moteur volet éléctrique de marque jouvence
Bonjour, Ben voilà j'ai acheter 3 volets électriques chez Leroy-merlin sans faire de pub. Ma question est : Doit-on respecter une distance réglementa...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2015 par
Dannan
Aide de dimensionnement
comment dimensionner le câble d'alimentation et de terre pour un disjoncteur de 54 A? (Cote d'Ivoire)
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
Icare95
Branchement des disjoncteur divisionaires sur un interupteur dif
Bonjour, salut les amis j'ai besoins de votre aide sur un point si c'est possible alors j'ai un tableau electrique qui est fait par un geni comme qu...
8 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
tamo
Comment creer un point lumineux?
Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux créer un point lumineux a partir d'une prise ?
7 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
pelican08
Le disjoncteur général de mon installation électrique saute
Le disjoncteur de mon installation électrique saute de façon aléatoire sans raison apparente et reste plusieurs mois sans sauter Les électriciens avo...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2015 par
Icare95
Motorisation portail came
salut a tous je possede une motorisation de marque came moteur bz1 avec carte zn1 photocellule DOC E pouvez vous m indiquez les branchements j ai...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2015 par
cs_geryko
Compenser du 220 monophasé avec une 2eme phase dans un triphasé
Bonjour, On a des baisses de tension pouvant atteindre du 160v (à la mesure au lieu du 207->220v) et je me pose la question si il y a une possib...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2015 par
Icare95
Renseignement
combien de point lumineux peut-on avoir sur un circuit dans une usine et quelle section de câble autorisée? POUR être plus claire je trouve une sectio...
claver4418
Panne dans mon garage
Bonjour, je n'ai plus de courant n'y prise n'y lumiere dans mon garage que doigt faire pour trouve le panne merci
14 réponses Dernière réponse le 28 août 2015 par
KIDUGUEN
Branchement vmc
Bonjour à tous Je dois brancher une nouvelle VMC et si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur votre forum, je dois passer d'un interrupteur double posi...
13 réponses Dernière réponse le 28 août 2015 par
Arwill
Installation d'un tableau divisionnaire
Bonjour, Je voudrais installer dans ma maison un tableau divisionnaire et y mettre différentes dispositifs électriques. Dans ma maison J'ai une ...
37 réponses Dernière réponse le 28 août 2015 par
blux
Fil de terre et disjoncteur
Bonjour, J'ai une petite question à poser. Je voudrai savoir si un fil de terre, d'un branchement électrique d'un lustre se dénude, est ce que cela ...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2015 par
nine
Détecteurs de présence en parallèle
Bonjour, des schémas présentent deux détecteurs de présence branchés en parallèle pour commander les mêmes lampes. si les détecteurs sont activés ...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2015 par
KIDUGUEN
Pile rechargeable
Bonjour, J'ai commandé une caméra factice comportant un petit pannau solaire qui alimente des leads et recharge des piles rechargeables que l'on inc...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2015 par
léon
Remplacement telerupteur par minuterie legrand
Bonjour, je voudrais remplacer un télérupteur legrand 035 62 qui comprend 5 boutons poussoirs par une minuterie 4 fils du même fabricant.Quelqu' un...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2015 par
ronam
Portail en panne
Bonjour, J'ai un portail "Came" installé depuis 5 ans. Depuis 1 sem il s'ouvre difficilement. Je suis obligé d'appuyer 3 fois sur la telecommande...
14 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
cs_geryko
Passer d'un coffret triphasé à un monophasé
Bonjour, je n'y connais rien.. : ) j'aide un ami pour un chantier, ErDF vas nous installer un coffret de chantier 36kw (donc triphasé, d'après ce q...
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
Carminas
Ajouter une prise de terre
Bonjour En attendant de rénover complètement mon installation électrique d'ici 6 mois, j'aimerai ajouter une prise de terre dans un sous-soul. Je ...
12 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
KIDUGUEN
Thermopompe et disjoncteur
 Fermé
Bonjour, depuis quelques jour, le disjoncteur de la thermopompe saute après quelques minutes d'utilisation de l'appareil. Ça semble coïncider avec...
Dernière réponse le 23 août 2015 par
jfparent
Renault laguna carte probleme de demarrage
Bonjour, j ai un probleme de demarrage de ma voiture renault laguna carte apres la pénétration de la carte montre un voyant rouge dans le tableau d...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
stf_jpd87
P=ui
Bonjour, un panneau solaire 20W 12V 20=12Xi i=1.6A pour 12h de soleil la charge serait de 1.6 X 12 = 19.2 AH je sais plus trop les AH ! capacit...
4 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
xplom
Branchement de deux ételés,
Bonjour, je veux installer une autre tele dans une autre pièce, comment faire et quel appareil il faut
Icare95
Interrupteur différentiel disjoncte
Bonjour, j'ai une collègue qui a acheter une maison, au départ elle avait des coupes circuits mais le souci est que au moins une a deux fois par m...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2015 par
Carminas
Court circuit
Bonsoir, J'ai besoin d'aide !! J'ai un disjoncteur dédié à l'éclairage (10A) qui me fait disjoncter un différentiel qui distribue une autre zone, je ...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2015 par
blux
Brancher ma plaque sans domino
Bjr je viens d emménager et au moment de brancher ma plaque je.tombe sur ça.... Comment dois je faire car je.sais faire mais qu avec les domino. ...
20 réponses Dernière réponse le 21 août 2015 par
Lulu0677
Probleme ballon d eau chaude
Bonjour Mon ballon de 4 ans fait disjoncter quand il se met en marche Je l ai vidé,nettoyé,et nettoyé les résistances également L anode est complét...
9 réponses Dernière réponse le 21 août 2015 par
stf_jpd87
Résultats 8551 - 8600 sur un total de 12 959
