Les discussions
Perte de tension de courant
RésoluBonjour, lorsque je branche mon alimentation sur le disjoncteur 30mA j'ai une perte de 40V lorsque je branche mon fil de terre (autrement si je ne b...
Electricité clinique veterinaire
Bonjour, je suis entrain de faire une etude d'une installation electrique d'une clinique veterinaire, pouvez vous me donner des exemples des install...
Changement transformateurs
Bonjour, J'ai actuellement des spots encastrés avec transformateurs mais ils s'éteignent et finissent même par ne plus fonctionner. Après renseign...
Probleme de branchement cuisinière electrolux ekc513518s
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière mais je n'arrive pas a l'installer jai aussi achete le cable qu'il faut. Pourriez vous m'aider
Fabriquez une trancheé pour mettre des aplliques mural
Bonjour, je souhaite mettre des aplliques dans mon couloir , mais je n ai pas les branchements pour , je n y connait rien en electricite et je n ai...
Question electricité
Bonjour, j'aimerais savoir comment connecter un ventilateur de salle de bain (la plus petite) ainsi deux interrupteurs pour deux lumireres qui vi...
Ampérage entrée/sortie dans une alim
Résolu/FerméBonjour, Je possède un synthétiseur dont l'alimentation ne marche plus. Ses caractéristiques sont: 230V 50Hz 110mA -> 12V 700mA ((Model PA-3C)...
Mon ballon d'eau chaude de chauffe plus ?
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon ballon d'eau chaude. J'ai tout d'abord j'ai changé le fusible mais rien n'y fait. Ensuite une personne co...
Portier video
Résolu/FerméBonjour, mon portier video inspector cm880 ref 180014 n'a plus de sonnerie intérieure aucune doc a ma disposition votre aide me serais d'un grand se...
Maison sans électricité de edf
Bonjour, j ai acheter une petite maison de campagne , dans la maison il y a un tableau électrique mes il et pas brancher a edf, derrière le tableau di...
Chape liquide
Résolu/FerméBonjour, quelle chape liquide dois je mettre sur un chauffage électrique par câble rayonnant ? on me propose une chape ciment
Installation d'un lustre en sous pente
Bonjour, je voudrais installer un lustre à un plafond en sous pente ce lustre doit s'installer à plat car est porteur d' un transformateur sous l...
Problème sur le net de video
Bonjour, aide moi pour résoudre mon problème
Variateur electrique
comment installer un variateur d intensite sur un va et vient
Installationn solaire: attention problème en perspective
Bonjour, Nous avons fait mettre une installation par une société XXX et nous rencontrons de gros problèmes de fuites et malgré leur garantie déce...
Danger ou probleme, j'ai perçé un fil dans un mur ...
Résolu/FerméBonjour, J ai perçé dans un fil pour poser une applique, ces fils vont dans un boitier, mais le problème c'est que l'interrupteur a l'opposé command...
Ça disjoncte
Bonjour, g un probléme de disjoncteur, quand j'allume un apareil dans ma cuisine (micro onde, caftière, machine à laver...) en plus du radiateur de ...
Programmation telecommande portail
Bonjour, je cherche comment se programme une telecommande de portail daitem solarmatic merci jerome garcia
Controle condensateur
Résolu/FerméBonjour, comment controler un condensateur de 400 volts 47 micro-farad (sur platine de portier-vidéo cordialement
Ampoule qui font disjoncter
Bonjour, j'ai mes ampoules( quelle quels soit) grillent sur un plafonnier et le fusible au tableau saute. Que dois-je faire? Merci. Alain
Emplacement tableau électrique ????
RésoluBonjour, Est ce vrai que maintenant on ne peut mettre le tableau électrique qu'a cote du compteur et plus ailleurs ?? J'ai pas trouve de norme qu...
Tension phase/terre
Bonjour, au tableau de distribution avec un metrix est il normal d'avoir entre la phase et la terre 220v
Problème de "tonalité dans mon nouvel appartement
RésoluBonjour, Je poste ce message suite à une procédure de déménagement que je vais bientot engager via free Je vais donc déménager rapidement et j'a...
Ampérage compteur
Bonjour, Je voudrais installer une plaque à induction dans ma cuisine l'ampérage minimum pour effectuer l'installation de ce type de plaque est de...
Ressort spot encastrable
Bonjour, Ou trouver des petits ressort pour tenir les spots encastrables dans le plafond??Merci
Cela ne fonctionne plus ?
Bonjour, Cela fonctionne bien, j'allume le couloir PAF plus de jus dans 4 plafonniers Bon les fusibles sont tous bons, cela n'a pas fait saute l...
Le plancher chauffant electrique
Bonjour,puis poser un plancher electrique en renovation sous une chape de 8cm,sol fini.le resultat est il aussi performant.qu'avec une chape de 12cm,s...
Prise qui donne pu de courant
Bonjour, je vous explique le topo! Mes prise de courant du salon , de la salle de bain ne marche pu ! Cela pourrai venir de quoi ? merci de vos ré...
Brancher vat et vien
Résolubonjour comment brancher un vat et vient pour une ventillation 1 et 2 vitess de cheminee recuperateur de chaleur merçi d'avence wil...
Éclairage suspendu paulmann
Bonjour, J'ai un système d'élairage suspendu Paulmann (4x35W) depuis plus d'un an dans une de mes chambres et tout fonctionnait bien... Et puis plu...
Interrupteur double fait disjoncter
Bonjour, Depuis quelques temps (lorsque j'ai changé mes apliques au dessus du miroir), l'interrupteur de ma salle de bain fais disjoncter mon tablea...
Centrale clignotante
Bonjour, Comment brancher une centrale clignotante? es ce qu'il faut passer par un relais? c'est pour installer sur un tracteur merci d'avance
Lampes de chevet avec 2 ampoules
Bonjour, Comme le titre l'indique ma lampe de chevet à 2 ampoules et je ne sais pas, j'ai l'idée mais je préfère demander, comment faire le montag...
Masse et petit electromenager
Résolu/FerméBonjour, J'ai un appareil à raclette qui fonctionne depuis plusieurs années. Cette année je tente de le faire fonctionner chez des amis ...tout sa...
Convecteur + vieille maison
RésoluBonjour bricoleur/bricoleuse, Ma copine a eu une idée, changer nos plinthe désuètes par des beaux convecteur 240 volts. Problème, quelle a été ma s...
Transformation moteur electrique
RésoluBonjour, je ne suis pas expert,alors voici ma question ma femme possede une surjeteuse et le moteur transmeteur de marque Nerva qui fonctionne en 22...
Comment inverser sens de rotation d'un moteur électrique ?
FerméBonjour à tous, Mon père souhaite changer le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé à rotor et sans bobinage (donc pas de charbon). Quel...
Comment fabriquer une machine à soda ?
Sachant qu'un bonbonne de CO2 de bistrot coûte une dizaine d'euro. Ne pourrions nous pas faire du soda à bon coût?
Coupler un bouton poussoir à un interrupteur automatique
Bonjour, j'ai installé un interrupteur automatique avec détecteur de mouvement pour commander une lampe dans mon escalier. le problème, comme l'escal...
Comment brancher une prise électrique sur un interrupteur ?
je viens d'emménager, et je viens de constater que dans deux pièces de mon appartement je n'ai pas de prises électriques!! je voulais savoir s'il éta...
Remplacer un capteur automatique par un interupteur
Bonjour, je voudrais savoir comment remplacer un capteur par un interupteur dans ma cave ; le capteur a 4 fils 1 orange 1rouge 1 bleu et 1 terre ;est ...
Montage miroir 2 lampes dans sdb
Bonjour, Je ne sais pas comment raccorder mes 4 fils des 2 lampes aux 2 fils du mur. Merci de m'aider Brumoire
Conseil
RésoluBonjour, Moi c'est Vincent, j'ai un problème de disjonction répété. Je veux savoir quel disjoncteur je mettre pour protéger un server qui dispose d...
Sonnette de porte
Bonjour, J'ai voulu installer une deuxième sonnette de porte chez moi (une dans la maison et une au sous sol) en faisant un piquage à partir de me...
Gaine électrique sur isolation
RésoluBonjour, J'ai une isolation sous comble perdu de 100 mm avec le cablage électrique qui court partout au dessus. Question peut-on poser une nouvelle ...
Seche serviette mixte
Bonjour, j ai acheter un seche serviette mixte avec un fil bleu et un marron que j ai fait descendre au garage avec les tuyaux d eau comment le branch...
Comment brancher un thermostat ?
Bonjour J'ai acheté un nouveau thermostat en remplacement du précédent qui ne fonctionnait plus. C'est un Crono 911. Au départ, c'est mon chauffagis...
Problème de pont élévateur
Résolu/FerméBonjour, Voila je me suis inscris sur ce forum car j'ai lu plusieurs bon conseil ici Alors je voudrai poser une question technique pour ceux qui...
Eclairage cuisine
RésoluBonjour, je vien de refaire la cuisine(peinture et cuisine equipé.la piece au plafond fait 3mde large /4 de lomg.je voudrais mettre des spots sur ca...
Spot sur rail 2 spots sur 3 qui fonctionnent
RésoluBonjour, j'ai installé un rail de spot dans un dressing apres tous mes branchement qui me semblent correct seulement 2 spots sur les 3 fonctionne...
