Les discussions
Comment installer des éclairages sous l'eau ?
nous venons de vider notre plan d'eau , nous voudrions mettre des éclairages de couleur sous l'eau ,où acheter ce genre de lumière et comment installe...
Quels couleur de fils correspondent au branchement de prise
Bonjour, Les fils de mon radiateur électrique sont : Noir Marron Bleu je souhaitais brancher une prise de terre mais je ne sais pas lequel est :...
Comment compléter une installation électrique existante ?
Bonjour, j'ai besoin de compléter l'installation l'électrique d'une maison dont les 4 murs et les plafonds ont été fait mais pas la chappe de finiti...
Comment controler un klixon ta07 ?
Bonjour, Je voudrais savoir comment tester un klixon TA 07 sur un appareil a crèpes. Merci
Puis-je tester mon tableau avec un compteur chantier ?
bonjour, je vais (enfin!) réaliser mon tableau de répartition et je voudrais savoir si le moment venu, je pourrais le tester avec mon compteur de cha...
Comment trouver un shema de four a sol boulanger ?
bonjou, j'ai trouvé un four a sol electrique technodif de 3bouches et j'aurai besoin de conseils sur le démontage et montage de ce genre de four.
Comment diminuer cosphi ?
bonjour a tous, je voudrais savoir si c'est possible de diminuer le cosphi juste pour un chauffe-eau et un micro-onde.Si c'est oui,que dois-je faire?...
Comment réenduire autour d'une prise encastrée ?
Je change mes prises électriques, pour installer des encastrées. J'ai fais un trou dans mon mur (Plâtre + Machefer), pour y mettre ma mosaïque de prot...
Comment remplacer une diode brulée dans mon transfo ?
Comment faire pour remplacer une diode( ?? ) de mon transfo de ma roulotte 1990, Input120v, 5.5 amp AC. Output de 12v de 30 amp.dc, Est-ce préférabl...
Qu'est-ce qui fait disjoncter mon sèche linge siemens ?
Bonjour à vous tous, mon problème vient d'un sèche linge de type SIEMENS SIWATHERM PLUS 5503 qui disjoncte. Après avoir procédé au nettoyage des filt...
Comment construire une minuterie 7 jours ?
Je désire construire une minuterie avec set point ajustable ; un contact de sortie Normalement Ouvert ( Ferme lorsque atteint la cible ); Opération...
Comment reparer mon groupe electrogene ?
bonjour en faite j'ai un groupe electrogene de marque honda ecm 2800ex le probleme suite a un vandalisme on ma couper tout les fils et piquer le table...
Comment remplacer un caisson vmc simple flux 2 vitesses ?
J'ai acheté un nouveau caisson de vmc simple flux à 2 vitesses. il me reste à le brancher. J'ai un seul interrupteur qui commande la petite ou grande...
Surchauffe électrique
J'ai un cumulus de 300 litres un boitier avant le cumulus comportant un fusible pour le neutre et la phase de 20 Ampères, la gaine en bakélite compo...
Comment raccorder l'extracteur d'air dans la salle de bain
Bonjour, J'ai un extracteur d'air dans la salle de bain de la marque BODNER & MANN qui j'avais brancher en mode automatique et maintenant j'aimerais ...
Comment refaire mon instalation éléctrique ?
Bonjour, Chez moi l'instalation éléctrique n'est pas du tout au norme, j'aimerais donc tout refaire, le tableau, et recabler partout, comment procéde...
Produire de l'electricité avec un moteur ?
Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum et avant de jouer aux apprentis sorciers, j'aimerais faire appel à vos précieux conseils. J'ai un ventil...
Comment supprimer mon tybox4 ?
Comment supprimer mon tybox et reutiliser les prises de mes anciens convecteurs (suite à un changement de chauffage). Mais les prises sont inertes, du...
Comment supprimer ma tybox4 ?
Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais supprimer ma Tybox (ayant investi dans une pompe à chaleur, et enlevé les radiateurs). Deux fil...
Comment programmer la telecommande du volet roulant ?
Bonjour, comment fairer la programation de la telecommande radio modele piano 1 de la marque NICE associé au moteur NM1500 MA? pour regler les fins d...
Comment rajouter un disjonteur au tableau électrique ?
bonjour, je suis novice en électricité e je voudrais rajouter plusieurs prise et éclairage dans 1 chambre que je vais restaurer pour l'arrivée de mon ...
Dois-je utiliser une boîte de dérivation ?
bonjour voila je veut alimenter 2 pièces sur le meme disjoncteur pour les prises de courants je fait 4+4 sur un disjoncteur de 20a mais je voudrais sa...
Pourquoi mon lv fait disjoncter ?
celui ci fait disjoncté le différenciel 30 m/a , aprés recherche du problème ( éventuel ) j'ai mis la résistance électrique en cause ; car lorsque je ...
Pourquoi la radio capte mal quand l'ampoule vascille ?
Bonjour, J'habite dans une vieille maison, voici l'installation au plafond de la chambre pour la lumière: un fil bleu et un vert sortent du plafond...
Comment faire pour un volet roulant electrique bloqué ?
FerméJ'ai le volet roulant de ma baie de 2m50 qui ne peut plus remonter. que me conseillez-vous? La télécommande fonctionne bien. je l'ai descendu hier soi...
Comment brancher 1 antenne tv intérieure ?
Bonjour , Je viens d'emménager et ma TV philips modèle 26pfl3512D 12 ne fonctionne pas . Pb d'antenne. Je suis allée dans un magasin d'électro bien ...
Quelle marque pour le tableau électrique ?
bonjour, j'ai fini de posé les gaines et j'ai tiré mes cables, je vais donc attaquer le tableau électrique. mais l'addition est salée! il y a une éno...
Y a t il une marche forcée sur une horloge de tableau ?
bonjours je voudrais équiper la ligne électrique dédiée au lave linge d'une horloge de tableau de la marque legrand pour le faire fonctionner en fin ...
Pourquoi le cable chauffe ?
Bien le bonjour, J'ai installé une petite pompe de puisard avec flotteur et la horreur; le cable chauffe trés chaud même. Question pourquoi long...
Comment repérer des fils électriques encastrés ?
bonjour, comment puis-je repérer où passent des fils électriques dans un mur sans le mettre à bas? je veux changer de place un radiateur en récu...
Comment réparer une ligne électrique sectionnée ?
Qu'est ce qui peut faire qu'une alimentation électrique sectionnée et réparée avec un domino continue de ne pas fonctionner ? En voulant accrocher un...
Comment savoir quel type de moteur electrique ai-je ?
existe t il un site avec des expliquations sur les différent type de moteur electrique 220v, afin de pouvoir rechercher de l'aide sur le web. merci d...
Est-ce que ça existe un coffret à 5 rangées ?
bonjuor, je cherche pour ma maison (grosse installation) un coffret à 5 rangées de 13 modules. est-ce que quelqu'un a une idée?
Quel est le problème de mon interphone ?
bonjour, lorsque un visiteur sonne dans la rue, j'entends la sonnerie chez moi mais quand je décroche le combiné, je n'entends qu'un fort grésillement...
Comment installer un inter en plus ?
bonjour a tous sur mon cofret elect de la piscine ou il y a un inter pour la pompe et un pour pour l'eclairage ,et je voudrais instaler un interupte...
La liaison équipotentielle est-elle obligatoire ?
bonjour, pour la liaison équipotentielle principale, dois-je raccorder l'arrivée d'eau qui est en polyurétane, l'évacuation des eaux usées qui est en...
Comment déplacer et dédoubler une prise électrique ?
Le monde de l'électricité est totalement inconnu pour moi, j'ai besoins de vos précieux conseils! je sais qu'il faut faire une saignée dans le mur, po...
Comment resoudre un probleme de froid avec mon frigo ?
salut j'ai un soucis avec un frigo INDESIT 1er soucis le frigo ne tournait plus et plus de froid donc le thermostat à été changé (par un collegue) et ...
Comment fonctionne un portail electrique (sur rail) ?
FerméEn cas de panne d'electricité comment fonctionne le portail ? c'est un maison en location et on m'a remis des clés mais je ne voit pas comment elle se...
Comment commander une gache avec la sonnette de porte ?
bonsoir, je voudrais commander une gache électrique en même temps que la sonnette, j'ai connecte la bobine d'un relais en parallele sur la sonnette, m...
Comment faire marcher la vmc ?
bonjour, je viens d acheter une maison des années 80 et impoissible de trouver un interrupteur pour mettre en marche la vmc. Faut il faire qq chose de...
Pourquoi mon frigo fonctionne mal ?
mon frigo de dix ans d'age fonctionne à fond (commence à faire de la glace dans tout le compartiment) il ne réagit plus à la commande du thermostat, ...
Pourquoi trois prises ne fournissent plus de courant ?
Bonjour, 3 prises de courant, avec neutre, ne fournissent plus de courant. Une d'elle est sur un balcon, protégée par un capot avec ressort. Elles dé...
Pourquoi mon lave vaisselle affiche f2 et s'arrête ?
Sur tous les programes il se met en route puis au bout de 2 minutes il s'arete et affiche F2 sur l'ecran;
Comment brancher deux spots ?
bonjour. je voudrez savoir comment on branche 2 spots de 12vlt avec un inter, je n'ai que un fil bleu et un fil rouge d'alim, et que un noire et un m...
Peut-on faire passer des fils sous une barre de seuil ?
bonjour, peut-on passer à l'intérieur d'une barre de seuil (2 niveaux) un fil électrique pour amener la terre aux prises électriques d'une pièce ac...
Comment faire un branchement avec un système omnipolaire ?
Bonjour , J'ai acheté un moteur de volet roulant intérieur, et j'ai un gros problème de branchement. avant de commencer j'aimerais avoir des consei...
Quel cablage utiliser pour interrupteur de commande ?
Bonjour, je suis en train de réfléchir à l'installation électrique de ma future maison, et j'aimerai installer des interrupteurs de commande perme...
Comment réparer un moteur éléctrique de siége auto ?
Bonjour Sur une mercedes 220 CDI coupé Diesel de 2002 je n ai plus de fonction avancer et reguler du siege conducteur (Trés embétant)est ce possible...
Comment remplacer un néon par un système halogène ?
je souhaite remplacer une lampe néon ancienne par un système halogène 230V et 6x50W question:puis je brancher mon système halogène neuf sur les fils...
