Les discussions
Telerupteur hager
Bonjour J ai remplacer mon telerupteur EP 410 par un EPN 510 mais la lumière reste allumé sauf quand je manipule le bouton poussoir du telerupteur ...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Roberto1960
Branchement sl, n, l, que faire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en train d'installer un petit bloc VMC pour ma SdB au niveau des branchements, j'ai évidemment 3 fils électriques de couleur, 1 ja...
GL92
Schéma timer multifonctions dmb51 carlos gavazei
Bonjour, Je souhaite brancher un timer multifonctions Pour un bouton No ( bouton poussoir pour sonne ) Klaxon + une lampe qui reste allumé une d...
Famons
Avis branchement spots
Bonjour; je souhaiterais brancher sur un disjoncteur 10 ou 16A, 9 points lumineux comme ceci: buanderie: 3spots normaux,puis salle de bain : 4 spots a...
16 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Danybeni
Virer la batterie d’un rasoir electrique
bonjour je possede une tondeuse rasoir electrique rechargable, le souci c'est que ca batterie est faible et lache rapidement, j'aimerais me passer de...
14 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
peponne
Deux interrupteurs liés pour deux lampes indépendantes
Bonjour à tous, Je vous expose mon problème : je dispose actuellement chez moi d'un interrupteur simple lié à une lampe. Jusque là pas de soucis, seu...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
stf_frmu
Disjoncteur coupure phase et neutre 50a 400v.
Bonjour à tous Me revoila! avec une petite question subsidiaire ! Je reviens à ce que m’a conseillé Carminas pour mes 2 tableaux : Mettre un disjon...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Carminas
Phase / neutre / sortie ?
Bonjour à tous. Je cherche à connaître l'utilité de chacun de de ces fils : mais je n'y connais rien. Savez-vous comment je peux faire ? ...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Nalcom
Va et vien fonctionne pas
Bonjour, Le va et vien de mon couloir ne fonctionne pas . On peut allumer la lumière avec chaque interrupteur mais pas allumer d'un interupteur et ...
stf_jpd87
Branchement d'un interrupteur double à un va et vient
Bonjour, Dans ma salle de bain j'avais un double interrupteur branché comme cela : Et n'y connaissant rien, je n'ai trouvé qu'un seul type d'...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
yoann.du
Plafonnier ne marche pas
Bonjour, J’ai un plafonnier qui comporte -des spots -des minis led (ciel etoilé) Normalement avec mon interrupteur quand j’appuie il y a plusieur...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Va et vient
Bonsoir, un va et vient avec bouton poussoir fonctionne-t-il obligatoirement avec un télérupteur? je n'ai jamais entendu le petit clic quand le va et ...
KIDUGUEN
Câblage éclairage télécommandée
Bonjour, J'ai un éclairage extérieur que je souhaite piloté par télécommande. Un ami m'a fournis un transfo 230/24 avec un module de télécommande. ...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
Secondehelpsvp
Retour par la terre
Bonjour, je suis chauffagiste et j ai un problème chez un client a savoir un retour par la terre de +/- 6v de ce fait la chaudière ce met en sécurité ...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
Daniel 26
Puis je mettre un 9ème disjconteur ?
Bonjour, Je souhaite mettre un contacteur jour nuit sur mon tableau, donc il faut ajouter en même temps un disjoncteur de 2A pour protéger ce dernie...
Celine
Branchement four sauter
Bonjour, Je souhaite mettre une prise sur le câble du four électrique. En sachant que sur le tableau il est écrit 20A et que le four fait 2100W est...
11 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2020 par
astuces72
Commutateur vmc 2 vitesses
Bonjour, Le commutateur est en position petite vitesse donc 230 volts à la sortie. Curieusement sur la sortie grande vitesse la tension est de 130 ...
5 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2020 par
astuces72
Diamètre section conducteur tableau et terre
Bonjour à tous, voici mon interrogation: Je suis sur une rénovation complète d'une maison individuelle. EN RESPECTANT LA NORME NFC 15-100 ...
astuces72
Choc électrique si je touche le radiateur
Bonjour, Alors voilà ; j'ai un radiateur mural à eau. A côté de ce radiateur, j'ai une table sur laquelle sont branchés divers appareils électroniqu...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
stf_jpd87
Quel est l'appareillage modulaire qui pourrai remplacer le ddr 500 ma de enedis?
Bonjour à tous Je préfère ouvrir un nouveau sujet bien que tout soit lié à mes messages précédents. "Connecteur pour bornier de raccordement de table...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
jk87
Panne de mon broyeur électrique viking ge 350
bonjour à tous, je cherche la panne de mon [broyeur électrique Viking GE 350 broyeur de végétaux] et j'ai besoin d'aide avant de balancer le 220 là o...
27 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
pacha54
Bobine fondue groupe électrogène
Bonjour, Je voudrais avoir des indications par rapport à une panne de groupe élec svp! Excusez moi je ne suis pas du tout électricien et ne m'y con...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
Icare95
Branchement interrupteur variateur led
Bonjour à tous, Je souhaite changer un interrupteur variateur non Led pour un nouvel interrupteur variateur Led dimmable. En démontant l'ancien,...
9 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
astuces72
Delesteur auto
Bonjour, Je me suis aperçu sur le boîtier du delesteur au changement d’heure, plus aucun affichage en position auto? Cela veut il dire que le module...
stf_jpd87
Ampères canada
Bonjour, j’installe un chauffe-eau instantané, un disjoncteur de 100amp de mon panneau principal , un fil 3awg, jusqu’à une boîte de jonction, de la b...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Gus_2016
Prise de terre à 110 volts !!!
Bonjour, bonjour, je suis un peu perdu, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ? car c'est comme si (220v divisé par 2) il y avait u...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Icare95
Ventouse non alimentés et tempo hs
Bonjour, La temporisation du bp fume et ma ventouse et non alimenté , de ce fait la porte reste ouverte .
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Icare95
Branchement d'un miroir lumineux de sdb
Bonjour, Je ne m'y connais pas en électricité et j'ai besoin de votre aide! J'ai 3 fils au niveau du mur : 2 bleu 1 orange J'ai 2 fils à l'arriè...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Flo
Comment faire pour changer des piles par un adaptateur ?
salut . Est ce que je peut remplacer 2 piles de 1.5v chacune avec un adapteur de 3v . merci
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Aoiscarlet
Branchement four 16a sur prise 32a
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de sujet correspondant à ma situation, donc j'en ouvre un nouveau. Je viens de remplacer mon four (qui était relié pa...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
BigBadBox
Branchement radiateur
Bonjour, Petite question d’ordre technique.. Est-il possible de brancher 2 radiateur de 2000W chacun en série sur un disjoncteur 20A ? D’après...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Bastien47
Comment réparer la cellule d'un électrolyseur ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous La cellule de mon électrolyseur ne fonctionne plus malgré une quantité de sel normale dans la piscine, j'ai procédé à un détartrage man...
JJ
Connecteur pour bornier de raccordement de tableau électrique.
Bonjour à tous Je me tourne vers vous car je ne trouve pas en magasin à grande surface ce que je recherche donc aucune référence à donner. Je veux e...
23 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
jk87
Tronçonneuse husqvarna 321 el
Bonjour, je recherche un micro contact de sécurité du frein de chaine d'une 321 EL. Merci de me dire ou je peux trouver .
stf_jpd87
Perdu clé de déverrouillage
Bonjour, j’ai un petit soucis j’ai perdu les clés de déverrouillage du moteur oogarden iumîn3500 savez vous où je peut en retrouver ? Et si quelqu’un ...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Noemie
Je ne connait pas la marque
bonjour je ne suis pas électricien et je voudrais changer un télérupteur par un nouveau en envoyant une photo pourriez vous m'indiquer comment je d...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Boite de dérivation enterrée
Bonjour, J'ai enterré une boite de dérivation à l'exterieur et j'ai remplis celle-ci d'un gel spécial pour éviter l'humidité. Mais ce gel coutant ch...
8 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Compteur tri
Bonjour, J'ai un abonnement 12Kw en triphasé, je voulais savoir si c'est 12k pour les 3 phases , donc 4kw par phases. Ou 12k par phases, ce qui fera...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
Qbesssm
Va et vient : repérer les fils?
Bonjour, j'un va et vient a remplacer. Une ampoule, et a chaque bout du couloir 3 fils non repérés... Comment savoir quel fils brancher ou? Merci
34 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
Carlinette
Prise sur fils lumière
Bonjour J’aimerais savoir si les fils sur la photo peuvent être transformer en prise ? Sachant qu’à la base c’est pour une ampoule.. J’ai fait p...
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
Carminas
L'appareil mystére qui marche quand tout est disjoncté
Bonjour, Je viens d'acheter une maison, compteur triphasé, quand je disjoncte absolument tout sur le tableau le compteur annonce 0w... puis 2 minut...
Lucator12
Prise ethernet que deux paires branchés?raccordement
Bonjour, Est-il normal qu'uniquement deux paires soient raccordés a ma prise ethernet ? Voici une photo
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
fred.ml
Uuu
Bonjour, Quel section de câble tu utilise
stf_jpd87
Image télé qui saute en actionnant un interrupteur
Bonjour, à chaque fois que j’actionne un interrupteur d l’éclairage l’image De ma télé saute . Avez-vous une idée du problème ?
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
labricole47
Ventouse electromagnetique chauffe
Bonjour, J’ai récemment fait l’acquisition d’une ventouse électromagnétique et après l’installation effectuée, elle fonctionne parfaitement. Ce...
11 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Mini four qui fait sauter les plombs
Bonjour, J’ai acheté un mini four recement, et j’ai voulu le faire fonctionner pour la première fois à vide et au max de puissance ce matin, pour ne...
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Différentiel + mise à la ter
Bonjour à tous (tes), Il y a de + 4 mois lors du diagnostic (vente), le diagnostiqueur a trouvé une anomalie "la mise à la terre" mais il ne me l'ava...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
dav05
Deux inters, un moteur ?
Bonjour, Pensez vous ce ce type de câblage soit possible ? Ma grande question étant, est il possible que les deux inters soit en contact en même temp...
Cedhunter33
Installation boitiers compteur + disjoncteur propriétaire
Bonjour, A l'occasion d'un remplacement de compteur plus que ancien qui se trouvait dans la maison, j'ai profité de la situation pour demandé à Ened...
14 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Charnière tableau
hello, Une idée de où trouver les charnières pour une porte de tableau IDE ? https://www.manomano.fr/p/ide-coffret-etanche-ip55-8-modules-55s08-cd...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
astuces72
Résultats 4451 - 4500 sur un total de 12 959
