Les discussions
Moteur de barbecue
Bonjour, Comment puis-je faire pour faire tourner que dans un sens le moteur de barbecue qui a 4 fils. J'ai installer un moteur qui fait tourner un...
Prise avec embouts usb à la place d'un interrupteur
Bonjour, Dans mon salon, j'ai un interrupteur "condamné" puisqu'il devait alimenter le plafonnier qui a été "caché" par une moulure de plafond. Po...
Xanlite ref t0250s
Bonjour, Changer piles .xanlite 300lm
Remplacer double interrupteur par variateur
Bonjour à tous, Comme dit dans le titre, je souhaite remplacer un double interrupteur. Celui-ci commande sur le premier interrupteur un plafonnier ...
Pic à 700v sur l'installation électrique
Bonjour, J'ai fais des mesures avec 2 voltmètres différents sur mon tableau électrique et sur quelques unes de mes prises de courant et à chaque f...
Leds qui cligontent
Bonjour, J'essaie désespérément depuis plusieurs jours de câbler de connecter des leds à mon réseau électrique... J'ai trouvé 2 arrivées de câble ...
Branchement prise avec plusieurs fils
Bonjour, L'ensemble de ces fils étaient branchés sur une seule prise. Suite au remplacement de la prise, je ne dispose pas d'assez de place pour...
Triple branchement 230, 12v et gaz
RésoluBonjour, voilà, je suis après fabriquer mon food-truck de A à Z. J'ai donc acheter une caravane que j'ai totalement vidé, à l’exception du frigo-top ...
Va et vient *3
Bonjour, Dans mon couloir, j'ai 2 va et vient et un 3ème qui est "condamné". Pourtant, vu sa localisation, il me serait bien utile. J'ai cherché m...
Led ne fonctionnant qu’à moitié
RésoluBonjour, Les lampes led de mon ventilateur de plafond industriel 18 w gris ne fonctionnent qu’à moitié , branchements ok, la ventilation fonctionne ...
Legrand interrupteur chambord 498 45
Bonjour, Je recherche le branchement pour un inter temporisé de marque legrand ref 498 45 , Ainsi que la façon de modifier la durée si cela est pos...
Problème electricite
Bonjour, tout fonctionne les lumières etc, mais aucunes prises ni chauffages. Et au tableau il y a 2 gros fils noirs qui arrivent avec des fils pet...
Calybox 230
RésoluBonjour, Je n'arrive plus à programmer mon programmateur Calybox 230 J'ai vérifié les menus, je me suis assuré que la programmation sois modifiable...
Probleme de porte de garage auto qui ne répond plus
bonjour à tous, g un probleme avec ma port de garage automatique (Hörmann supramatic s) ui ne répond plus aux signaux de la télécommande. cette derni...
Raccorder four electrique
RésoluBonjour, Je viens de recevoir mon nouveau four et il possède une prise classique mâle. Alors que mon ancien four était relié à un boîtier d'encastr...
Connection prise pour poste a souder
Salut a tous J'ai un poste mig ,tig en monophasé ( la prise pour le brancher et de 16a 250v??? Power factor 0,76. L1max 35a , L1off 19a Je penser...
Ancien interrupteur legrand sur nouveau
RésoluBonjour, J'ai parcouru les nombreux sujets sur la question du changement d'un ancien interrupteur legrand modèle neptune sur un nouvel interrupteur...
Raccordement prise de terre
Bonjour, J’ai une prise de terre (piquet planté en terre) dans la cave de ma maison et mon arrivée du réseau de distribution électrique dans l’entré...
Problème facture
Bonjour, J'aimerais savoir si sachant que j'ai résilié chez mon ancien fournisseur d'électricité mes il me rester quelques factures à payé . Et sous...
Compteur heures creuses
RésoluBonsoir j'ai raison de dire à un ami routier de se désabonner des heures creuses; il passe chez lui en coup de vent le weekend et fait sa lessive en ...
Branchement sortie de cable 32 amperes
Bonjour, Je viens d emménager dans un appartement neuf je souhaite brancher ma gaziniere électrique ( combi plaque vitroceramique et four) Cependan...
Adaptateur_de charge 3,7v ou cable usb
Bonjour, J'ai un jouet qui comporte une pile qui se recharge (accus) de -y-602040 et + 3,7v 450mah je lai démonté pour savoir ce que c'était ...
Température thermostat delta dore minor??
Bonjour, Dans mon logement, il y 3 thermostats. 2 dans la partie jour salon/salle à manger/cuisine et 1 dans la partie nuit chambres/couloir/wc/sall...
Cumul intensité
Bonjour, J'ai une question à poser concernant le cumul d'intensité dans une armoire électrique. Je prends l'exemple d'une armoire électrique protég...
Chauffe-eau position contacteur
Bonjour, sur mon panneau électrique il y a un interrupteur type I-AUTO-O (marche permanente, automatique avec déclenchement uniquement en HC ce qui es...
Changer une ampoule de spot (meuble salle de bain)
Bonjour, Bon, je suis dans une situation plutôt cocasse. J'ai l'ampoule d'un spot qui a grillé, donc par pure logique j'ai voulu la remplacer ! Ma...
Moteur 12v puissant variateur faiblard
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils electriques, j'ai effectué un montage moteur 12V avec une batterie 12V et un variateur 12V mais celui-ci est...
Moteur volet roulant
Bonjour, recherche moteur volet roulant jouvence 15/17 ref 543460603 ip 44 pour volet de h 220 larg 140
Câblage fils 0,75mm² sur interrupteur
Bonjour, Je suis une vrai quille en électricité... Je cherche à raccorder un câble d'alimentation 2*0,75 mm² sur un interrupteur Le Grand. Le sou...
Installation bouton avec temoin legrand 099513
RésoluBonjour, J'essaye de brancher un interrupteur Legrand 099513 avec temoin afin de savoir si ma lampe de dehors est allumée. J'ai trois cable : R...
Protection fils aux passages de cloisons
RésoluBonjour, Je dois faire passer des fils a travers des murs en parpaing. De chaque côté des murs les fils circulent dans de la goulotte. La taille d...
Prise différentielle baco dans la salle bain qui ne fonctionne plus
Bonjour, Comme expliqué dans le titre, je suis face à un problème de courant. J'ai fait des recherches sur internet espérant trouver le même modèle...
Radiateur
RésoluBonjour, Je souhaite installer 2 radiateur de 1000 w sur le même disjoncteur, est ce que cela est possible ?
Rénovation : raccordement et identification des circuits
Bonjour, Je dois rénover une petite maison où le toit à brûler. C'est la première fois que je me lancer dans un tel projet et j'aurais quelques ques...
Interrupteur asfora schneider (3fils + un pont dans l’ancienne interrupteur)
Bonjour, Nous avons un interrupteur ancien avec 3 fils et un pont (le bouton était cassé) nous essayons de mettre un nouvel interrupteur mais ça sau...
Renavation tableau électrique
Bonjour, En voulant travailler sur mon électricité a la maison, j'ai dijonctè mon ddr general et tout c'est éteint sauf la lumiere d'une chambre......
Ajout d’un moteur sur un interrupteur
Bonjour, Actuellement j’ai une machine outil et un moteur d’aspiration séparé (donc deux interrupteurs) j’aimerais pouvoir démarrer le moteur de l’a...
Désactiver un interrupteur
Bonjour, j'ai dans une pièce un interrupteur double. Un côté allume l'ampoule du plafond, l'autre active/désactive une prise de courant. Je souhaite ...
Couleur cables il y a 25 ans.
Bonjour, Je viens de deplacer un chauffage électrique dans la chambre. La construction a 25 ans. La gaine d'arrivée possede 4 fils, un bleu, u...
Dissimuler un fil de gyrophare
RésoluBonjour, Il m’arrive de travailler sur la voie publique, et je viens donc de faire l’acquisition d’un gyrophare orange qui se branche en 12v. J...
Branchement heures qui saute
Bonjour Voici mon problème j'ai construit une extension ou j'ai rajouté un cumulus de 100L. J'ai créé à côté de mon compteur d'origine un nouveau...
Comment utiliser un contacteur auxilaire
Bonjour, J'ai un exemple à proposer: Un contacteur auxiliaire avec 1 borne NO une autre NF et la dernière NO et une bobine 24 volts. Comment utili...
Surconsommation électrique suite réfection du tableau
Bonjour, Je suis en triphasé, et ai réalisé la réfection de mon tableau il y a quelques mois (passage de fusibles en IDs). Je viens de constater une...
Triphasé
Bonjour, Un disjoncteur tétraphasé de 100 ampères à combien d'ampères par phase ?
Diagnostic électrique avant achat immo
RésoluBonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison, et le diagnostic électrique vient de m'être communiqué, après une offre d'achat. J'aimerai savoi...
Plinthe chauffage ( canada )
Bonjour, peut on raccorder 4 thermostat avec une plinthe chaque sur un seul circuit?deja calculer la puissance qui nexcede pas 3840watts sur un circui...
Asus x75vb portable qui grille tout chargeur
Bonjour, jai un asus de +19v et 4,74A je lai acheter avec un chargeur hp dorigine qui a fonctionner très bien pour 5ans jusqu'à ces dernier mois ....
Installation électrique dans local chaudière fioul
Bonjour, Je souhaiterais connaître les règles concernant l'installation électrique, éclairage et prises, dans un local dédié à une chaudière fioul. ...
Disjoncteur de branchement saute
Bonjour, mon problème est le suivant A chaque fois le courant est rétablit après une coupure générale mon disjoncteur de branchement saute. Si j'enc...
Pose interrupteur différentiel.
Bonjour à tous Question assez simple, j’espère que vous allez me comprendre. Réunion de 2 petites bâtisses pratiquement mitoyennes sur le même comp...
