Les discussions
Taurus alpatec mf 1003
Bonjour, Comment mettre l'eau dans le ventilateur Taurus Alpatec MF 1003 ? (ou un modèle similaire)  Nous avons regardé sur internet, trouvé la noti...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2022 par
Lolololol
Code défaut f11 sur lave vaisselle 6ème sens wrfc 3c26 whirlpool
Bonjour, Lave vaisselle acheté il y a 3 ans inutilisé depuis 18 Mois. A la remise en route, la pompe de vidange démarre et vide l'eau ajoutée man...
15 réponses Dernière réponse le 7 août 2022 par
stf_jpd87
Congélateur très froid mais frigo trop chaud
Bonjour, mon frigo congélateur est un EssentielB ref ERDV165-55b1. Donc un No Frost. Il a environ 3 ans. Problème : le congélateur est très froid, i...
7 réponses Dernière réponse le 7 août 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette ne vidange pas
Bonjour, Avec vous trouver une solution  pour lave vaisselle ne sèche pas et ne vidange plus Vaisselle lavée  Vidange juste en programme rinçage
stf_jpd87
Impossible de trouver la fuite ve vaisselle bosch smv46mx03e
Bonjour,  Mon lave vaisselle BOSH a affiché un code erreur E15 lors de mon dernier lavage.Après avoir vidangé le fond de cuve, démonté les carter du ...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2022 par
stf_jpd87
Congelo très froid, frigo pas du tout
Mon frigo/congélateur fait beaucoup de froid au niveau du congélo ( -30) mais au niveau du frigo c'est la que ca coince 15 degré. Le moteur fonctionne...
stf_jpd87
Le bouton arret marche ne fonctionne plus
Bonjour,machine à laver candy  hcs1210t3T3/147 le bpouton marche arret est bloqué pas de clignotant d'erreur pas d'arrivée d'eau
stf_jpd87
Comment mettre en francais mon candy brava cf5e3d3fb
Bonjour, J'ai acheter en octobre 2021 un lave vaisselle brava réf cf5e3d3fb Que j'ai déjà fais tourné plus d'une fois mais sauf qu'il est en alle...
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
Fanny
Pale actifry family ne clip plus
Bonjour, La pale de brassage de mon actifry ne clip plus sur le receptacle à nourriture. Comment résoudre ce problème. Merci d avance
23 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Fuite par le tiroir à lessive far
Bonjour, ma machine à hublot FAR fuit par le tiroir à lessive. Ça ne peut pas être un bouchon de lessive car je mets ma lessive liquide dans une boul...
stf_jpd87
Que feriez-vous ? - devis reparation frigo/congel
Bonjour, Mon frigo/congel ne fait plus de froid, le technicien est passé (déplacement et devis facturé 85€) et me demande maintenant 280 euros de piè...
8 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Bouton d'essorage bloqué
Bonjour. Voilà mon problème. Le bouton du lave linge de ma mère est bloqué. Je ne sais pas sur qu'elle position, puisqu'en en forçant, je l'ai cassé. ...
5 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Fuite lave linge - brandt - wfa1416f
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai remarqué de l'eau après mes lavage en machine, sous la machine, mais seulement après plusieurs lavages et pas lor...
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Resistance cuve chauffe
Bonjour, J'ai une centrale vapeur Astoria RC 360A, le probléme st que la résistance cuve chauffe trop et a percé le plastique, de quoi ça peut venir?
stf_jpd87
Whirlpool fwg 71484
Bonjour, code erreur h2o sur machine de deux ans. La machine ne se remplit pas d'eau. filtre ok ,tuyau d'arrivée d'eau pas coudé , pression d'eau o...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Frigo haier qui claque confinement
Bonjour, je possède un Frigo Haier AFL631CS. Depuis quelques temps il fait un bruit, "style claquement". De plus, à chaque claquement, la lumière i...
7 réponses Dernière réponse le 4 août 2022 par
stf_jpd87
Sous le plateau du micro-ondes la peinture s'ecaille
Bonjour, Puis je mettre de l'email a froid pour réparer ?
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2022 par
stf_jpd87
Lave linge séchant bosch série 6 ne démarre plus
Bonjour à tous, Mon lave linge séchant Bosch Série 6 (WVG30461FF/02) ne démarre plus. Je lance le programme, j'appuie sur départ, la porte se dévoui...
stf_frmu
Voyant détergent qui clignote
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave vaisselle BEKO. Le voyant du détergent clignote. Dans le manuel ça dit qu'il faut remplir mais le réservoir est...
Beko
Le lave-vaisselle compact proline cdw 49 ne fonctionne pas -
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle compact Proline CDW 49. Je n'ai pas utilisé mon lave-vaisselle pendant une semaine, et maintenant, lorsque j'essai...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2022 par
Olive
Levier distributeur glaçon déboité
Bonjour, le levier de distribution de glaçon de mon frigo américain Samsung sidère bye sidéral est déboîter, pourriez vous me donner des conseils pour...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2022 par
stf_jpd87
Voyant température frigo allumés en continue
Bonjour, je me réveille ce matin et je suis surprise de voir que l’écran affichant les températures sur mon frigo SAMSUNG sont allumées. Je me dis que...
stf_jpd87
Regler la temperature de mon gongelateur a +5°
Bonjour "intern@utes" Est il possible de régler la Température d'un congélateur a +5° ? artisan, j'ai besoin dans un process de fabrication de p...
17 réponses Dernière réponse le 3 août 2022 par
falko813
Frigo samsung en panne suite coupure courant
Bonjour, J’ai mon frigo qui m’a lâché hier suite à une coupure de courant. J’ai appuyer sur les deux boutons pendant une dizaine de secondes cela a...
6 réponses Dernière réponse le 3 août 2022 par
Daniel 26
C'est quoi une erreur e19 lave vaisselle bosch ?
Bonjour à tous, Depuis hier soir l'écran affiche l'erreur E19, impossible de lancer un programme ou autre des l'allumage il affiche ce code. Il y ...
35 réponses Dernière réponse le 2 août 2022 par
stf_jpd87
Code erreur 01 mais pompe à eau ne déclenche toujours pas
Bonjour, Comment fait-on pour réinitialiser un lave linge Brandt WFE 1005E Arès avoir fait la procédure du code 01
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2022 par
stf_jpd87
Comment acceder au moteur/tendeur? tuto?
Electrolux seche linge EDH3284
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_jpd87
Panne lave linge aeg
Bonjour, Mon lave linge Aeg ref L 73483WFL protex 8kgs en panne. Ce matin ne voulais plus essorée.  Là prend l eau et s arrête sur tous les programm...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_jpd87
Réfrigérateur thomson fait du chaud
Bonjour, J'ai un réfrigérateur/congélateur Thomson CTH 310 GLW , la partie congélateur fonctionne sans problème mais la partie réfrigérateur fonction...
6 réponses Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle ariston ll430 voyant cristal clignottant
Bonjour, Mon LV  Ariston LL430  a le voyant Cristal qui clignotte à la fin du cycle. La vaisselle n'est pas propre et pas sèche et le LV semble avoir...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_jpd87
Probleme de onctionnement
Bonjour, Mon robot n'a jamais servit quand je l'ai mis en fonction celui ci s'arrête au bout de 2 secondes j'ai essayé  plusieurs  fois mais tjrs le ...
7 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
stf_jpd87
Problème température sur frigo-congéléteur beko
Bonjour, Je possède un réfrigérateur-congélateur(en haut) BEKO DPA 540. Après un dégivrage du congélateur, la température du frigo était à 10°, et i...
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
stf_jpd87
Porte de four bien alignee mais trop haute apres remontage
Bonjour, un manche de casserole est tombé entre mon four BRANDT  encastrable multifonctions " SOLIS" ; ]Numéro de série  MP4122VB1 (ancien modéle ) e...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
stf_jpd87
Panne e21 sur mon lave linge siemens ref: 106061
Bonjour, j'ai nettoyé les filtres à la brosse sous l'eau, et démonté ma sortie de pompe en bas par la trappe tout est propre je ne comprend plus rie...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
stf_jpd87
Message affiche : erreur de came
Bonjour, J'ai une machine à broder la Brother VR qui au début du motif affiche : vérifier le fil haut ou bas (le couteau fait un bruit bizarre ensuit...
stf_jpd87
Four ne fonctionne plus
Bonjour, Mon four ne fonctionne plus un code 5H0P s'affiche  Par avance merci
Daniel 26
Erreur f10 sur lave vaisselle hotpoint
Bonjour, J'ai un message d'erreur qui s'affiche mon hotpoint LSF 825 : F10. En lançant le pgrm de lavage le remplissage s'effectue et au bout de ...
6 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_jpd87
Comment réparer une panne sur sèche-linge zanussi ?
bonjour,mon seche-linge zanussi tds370t tourne mais ne chauffe plus ,en cherchant un peu sur ce forum j'ai lu qu'il pouvait s'agir du klixon . mon ma...
12 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_jpd87
Arrêt sèche linge beko "vider réservoir "
Bonjour, Mon sèche linge est un BEKO DDB8102PA1W. Malgré filtre et condenseur nettoyés, réservoir vide, il s'arrête au bout d'une minute avec le té...
4 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_jpd87
J ai voulu changer platine led frigo candy cru 160ne
 bonjour ,en voulant changer l ampoule frigo candy  cru160 NE,j ai découvert une platine led...... il y a eu une étincelle j ai déconnecte la cosse pu...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_jpd87
Krefel - asogem - beko belgique mauvaise installation / service
Bonjour, J'ai acheté un lave-linge de 300 euro et un lave-sèche dans la société KREFEL en Belgique. Le technicien a mal installé les électroménag...
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
Maja
Lave vaisselle beko ne se lance plus mais tout paraît normal
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO DIN 58S - Série 15-500877-08 - Type ART10 - Class01 ne se lance plus. J'ai purgé le tuyau de vidange et envoyé de l...
stf_jpd87
Liquide de rinçage ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle 12 couverts de marque generiss modèle : GDW128 mon liquide de rinçage ne fonctionne pas, la vaisselle ...
6 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
Annita
Lavé linge bloquée aux programme
Bonjour à tous ! J’ai un gros problème avec ma machine à laver Beko référence WMB61220S ! Je lance le programme que je veux pour le linge sauf que la ...
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
stf_jpd87
Pas d'arrivée d'eau après 2 ans non utilisé
Bonjour, je viens de m'installer dans un appartement avec un lave-vaisselle whirlpool 6th sense. Il n'a pas été utilisé pendant 2 ans (la locataire p...
Montamtam67
Lave vaisselle brandt vh1505x
Bonjour, mon lave vaisselle clignote et bip en fin de cycle avec ces deux voyants : fragile et rapide. Avez vous une idée de ce que cela veut dire ? ...
41 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisse whirlpool fait des claquement et s arrete
Bonjour, Mon lave vaiselle whirlpool Adp ix 200 fait des bruits de claquement (des petits clics, comme si quelque chose essayait de s enclencher et...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
stf_jpd87
Le ventilateur du micro ondes ne s'arrête plus
MICRO ONDES WHIRLPOOL - Il y a eu un flash et tout s'est arrêté, J'ai changé le fusible et le micro onde refonctionne presque normalement sauf qu'il...
stf_jpd87
Machine à laver bosch max 8 programme ne démarre pas
Bonjour, Ma machine à laver Bosch ne fonctionne plus. Je met le programme en route, elle prend l eau puis plus rien a part vidanger. J ai essayé de ...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
stf_jpd87
Plus de production de glaçons
Bonjour j'ai un LG modèle: GRP2287STJA. Il ne fourni plus de glaçon! Le compartiment de glaçon est bloqué en position basse (il a vidé les glaçons et ...
stf_jpd87
Résultats 4951 - 5000 sur un total de plus de 50 000
