Les discussions
Panne dans mon lave linge
Bonjour, J’ai une machine à laver hublot le tombour qui touche le sol et du coup ne tourne pas ce qui cause une fuite d’eau la machine s’allume et t...
Machine a laver aya alt1205w
Bonjour, MA MACHINE A LAVER AYA ALT 1205W S ARRETE SUR ANTIFROISSAGE A CHAQUE FOIS QU A T ELLE ? mERCI A VOUS DE ME REPONDRE
Panne lave vaisselle ariston lkfa7m14xfr
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Ariston de marque Hotpoint Ariston réf: LKFA+7M14XFR qui est en panne. Il se lance,se remplit bien en eau et au...
Lv siemens sn26m884ff: s’arrête et redémarre en boucle
Bonjour, Lors du lancement d’un cycle de lavage (peu importe lequel) mon lave vaisselle démarre puis s’arrête au bout de quelques secondes ou minut...
Pompe lave linge
RésoluBonjour, Nous avons change la pompe de notre lave linge Curtiss etl 1055 d mais comme il y a une fuite nous pensons ne pas avoir remis les vis au bo...
Piece inconnue
Bonjour, j'ai trouvé une pièce aujourd'hui par terre chez moi , je pense que mon fils l'a pris de quelque part mais je sais pas d'où . elle est cylin...
Lave-vaisselle whirlpool owfc 3c26 qui fuit
Bonjour, voici les symptômes de mon lave-vaisselle Whirlpool OWFC 3C26 : depuis une semaine le lave-vaisselle lave très mal la vaisselle : dépôts...
Lave linge brandt model bwf47tww
Bonjour, mon lave linge fait énormément de bruit lors des cycles d'essorage, je veux changer roulement de palier. Je voudrais connaitre combien d...
Machine a laver whirpool ne s'arrête pas a 1mn de sa fin de cycle
Bonjour,ma machine a laver whirpool a 1mn de sa fin de cycle ne s'arrête pas le programme se fait normalement sauf lâ sur la dernière minute ou elle t...
Parois super chaude et tole qui se deforme
Bonjour, j'ai acheter un frgidaire americain signature hier en debut d'apres midi je viens de le brancher a 17h comme me l'avait dit le livreur les...
Electolux
Bonjour . Je mets mon lave linge il me met pas de code erreur mais quand il à fini le programme le linge sort tremper pouvez vous me dire pourquoi....
Code erreur le sur machine à laver condor
RésoluBonjour, Quand je démarre j'ai le code LE qui apparaît. Et du coup elle ne démarre pas. Que faire ?
Mon lave linge est allumé mais ne démarre pas
Bonjour, Suite à mon déménagement, mon lave-linge Gorenje WA 60129 vient d'être réinstallé...je l'allume, il clignote, surtout sur pause, mais ne ...
Bruit essorage lave-linge bellavita
bonjour à tous et merci beaucoup de donner de votre temps pour aider les autres. c'est super gentil !! j'ai juste besoin d'un conseil pour mon lave-l...
Réfrigérateur lg gb6016sps
Bonjour, Bonjour, mon réfrigérateur LG GB6106SPS ne refroidit plus depuis 24h alors que le congélateur fonctionne normalement. Que dois-je vérifi...
Arthur martin electrolux aw506t: le bouton de programmation
Bonjour, quand le programme arrive entre le bouton 5 et l'essorage la machine s'arrête. Il faut à chaque fois l'éteindre puis la rallumer pour qu'el...
Mon four samsung nv75n7677rsef ne s'allume pas
Bonjour, Mon four âgé de 2 mois ne fonctionne pas malgré un branchement correct et vérifié. Lumière allumé à l'ouverture du four, mais aucun autre ...
Pourquoi ce problème de détection sur table à induction ?
Bonjour, je possède une table à induction Thermor 56VI4dont un des foyer ne detecte plus les casserolles. L'autre foyer situé sur la même carte fonct...
Allumage plaque à gaz
RésoluBonjour, Hier j'ai acheté une plaque à gaz neuve (beko hilg64221s) et l'ai installé. Au moment de l'essayer, l'allumage électrique fonctionne, la fla...
Sauter induction ''bloc"
Bonjour, Ma plaque à induction Sauter ne fonctionne pas C'est écrit "bloc". Comment puis-je le réparer ?
Problème utilisation machine à laveier bosch
Bonjour, Depuis quelquels temps, ma machine à laver ne démarre qu'à 60° SYNTHETIQUES mais pas à 60° "NORMAL". Svp d'où cela peut il venir et que...
Mon lave vaisselle ne s'allume plus. electrolux asf63022
Bonjour, Mon lave vaisselle Electrolux ASF 63022 ne s'allume plus
Depannage frigo americain samsung rsa1utpe
RésoluApres 2 coupures électriques sucessives le panneau de commande reste noir que dois je faire? Seul un _ clignote vert Merci pour votre reponses
Sèche linge penché en avant ne fonctionne plus
RésoluBonjour, J'ai penché mon sèche linge à condensation vers l'avant et il ne fonctionne plus. - Marque : Vedette - Modèle : VST6610 Lorsque j'ap...
Demontage lave linge
Bonjour Ouverture dessus lave linge samsung WF70F5E5W4X : j'ai enlevé les 2 vis a l'arrière tire de toute mes force mais rien , on dirait qu'il est...
Panne lave linge surfline mal5k1002-2
RésoluBonjour, Une nouvelle panne de mon lave-linge SURFLINE MAL5K1002-2. Le dernier lavage s'est fini bizarrement: linge lavé et rincé mais à moitié...
Machine à laver le linge tape cogne intérieur
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème depuis 3 mois avec ma machine à laver le linge. Elle s'est mise à faire un bruit de dingue, ca cogne et tape ...
Panne plaque vitro rosières
Bonjour, Plaque vitrocéramique Rosière ROCTCTH-1: Après coupure générale d'électricité (EDF) affichage en alternance F et H . J'ai tenté une re-co...
Lave linge bellavita lf 1207 bc nvt : n'essore pas correctement
RésoluBonjour, J'ai un problème avec le lave linge : c'est-à-dire, des fois, il n'essore oas, je retrouve de la mousse dedans, le linge est donc très humid...
Probleme frigo
RésoluBonjour je me permet de crée se topic car j'ai un soucis avec mon frigo/congel de la marque HAIER HBM-576SM le frigo produit très peut de froid alors ...
Panne lave linge laden fl 1062
Bonjour à toutes et tous, L'autre jour mon lave-linge Laden FL 1062 s'est mis à faire un bruit bizarre pendant un lavage. Puis il s'est arrêté et a...
Panne électrique (l'arret pendant le cycle de lavage )
Bonjour, J'ai un lave linge hotpoint ariston qui s'arrête après 10 minutes du cycle puis elle se relance toute seule apres 20 à 30mn. Est ce qu'il...
Le voyant clé rouge .et le voyant.mise en marche clinotte
Bonjour, Hobart . La clé rouge ( voyant) Bouton de marche clinotte vert et rouge
Eau trouble avec ma senséo philips rouge
Bonjour, Comme déjà cité dans d'autres commentaires, j'ai également un problème d'eau trouble avec ma Senséo. Elle a été détartrée et nettoyée mais...
Machine à laver candy 10 kilos voyant e20 en arrêt
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi le E20 voyant et allumé
Frigo whirlpool sensé 6 qui ne démarre pas rès coupure élec
Bonjour, J'ai eu une coupure électrique et mon réfrigérateur ne se rallume pas. Hormis les boutons de température je ne trouve rien pour le relancer?...
Comment le décongeler?
Bonjour, Comment décongeler mon réfrigérateur congélateur beko modèle RDSA310M30W?
Ariston lave vaisselle
Bonjour à tous , Hot Point LTF11M121 :Moteur de lavage reste activer, l'interrupteur étant sur of .Arret au disjoncteur. Merci d'avance .Salutati...
Lave vaisselle bosch:erreur e15 et ne peut s'éteindre
Bonjour, Après sa mise en marche, mon lave vaisselle a affiché erreur E15 et en l'ouvrant, il y avait plein de mousse et un bruit continue sans s'...
Voyant sur lave vaisselle
Bonjour, on m'a donné un lave vaisselle de marque beko, aucune référence déçu, il doit dater quand le cycle court se termine il y a un voyant rouge al...
Pb thermocouple
RésoluBonjour, Je rencontre un problème avec ma plaque de cuisson (Ariston Hotpoint 5 feux) : après l'avoir démontée afin de régler l'arrivée de gaz d'...
Panne lave-linge electrolux timesaver mod. ewp147105w
RésoluBonjour, L'un d'entre vous pourrait-il m'aider pour résoudre cette panne : Le moteur de mon lave-linge ne tourne pas que ce soit en mode lavage, ess...
Réglage four cuisinière la germania mg/mgv
RésoluBonjour, J'ai changé tous les gicleurs de ma cuisinière y compris celui du four pour l'utilisation en bouteille. J'ai fait le réglage pour les diffé...
Mise en place du balai principal du fagor fg 2120
Bonjour, Le probléme : impossible de remettre en place le balais principal de l'aspirateur robot Fagor FG2120 L'axe du balai est trop long. Y a t...
Frigo americain code erreur clignote 1 barre en bas a gauche
samsung RSA1DTPE n'atteint pas la température requise ne redémarre pas
Oubli de plaque en silicone dans four lors d'une pyrolyse
J'ai un four DeDietrich depuis 3 ans. Et j'en suis très contente. Malheureusement, hier soir, en voulant faire une pyrolyse, j'ai oublié le lèche-frit...
Mon lave vaisselle bosch ne chauffe plus et ne s arrête pas
Bonjour et à l aide en même temps mon lave vaisselle bosch c est vrai un peu vieux mais en bon état me fait des siennes en ce moment il ne chauffe plu...
Frigo qui coule sous le bac à légumes
Bonjour, J'ai un frigo qui coule devant, sous le bac à légumes. On a remplacé la résistance, débloqué le ventilateur et .... il coule toujours; on s...
Bouton de programmation lave linge faure lfc 544 en panne
Bonjour, J'ai un lave linge Faure LFC544 avec le bouton de programmation qui a fini par ne plus marcher du tout. Je voudrais le remplacer mais co...
D’ou ça vient le liquide jaune qui coule de la porte de mon frig
Bonjour, Depuis quelques semaines, j'ai constaté un liquide jaune qui coule a travers le joint en bas de la porte de mon réfrigérateur de marque Ele...
