Les discussions
Ikéa/whirlpool dwh b00 clignote 11 fois
Bonsoir, mon lave vaisselle clignote 11 fois. Il est encastré dans la cuisine. Un coté le mur, l'autre le placard. J'ai enlevé la planche dessous mais...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. par
Fanjoe
Clé plate apparu sur mon four de dietrich
Bonjour, Une clé a apparu sur l'écran de mon four, la porte ne se ferme pas bien à cause de ça donc aucune des fonctionnalités ne fonctionnent  Co...
stf_jpd87
Comment retirer récupérateur d’eau frigo liebherr 7082812-01
Bonjour, Comment retirer le bac récupérateur d’eau derrière mon frigo ? c'est un liebherr 7082812-01
Chris
Vidange intempestive et code e01 sur beko prosmartinverter
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle encastré Beko ProSmartInverter. Il date d'environ 2018. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a quelques mois. D...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. par
stf_jpd87
Voyant e43 allumé sur lave linge avantixx8
J ai changé  les charbons mais pas moyen d enlevé  le code erreur pour remettre en route
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. par
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur ventilé samsungas
Bonjour, Mon frigo fait du bruit notamment des gros claquements, par contre il fonctionne normalement. Si vous avez une réponse à ce problème j'aime...
4 réponses Dernière réponse le 8 juil. par
b richard 31
Defaut e21
Bonjour, Dès que je tourne le sélecteur de programme la porte se verrouille et le défaut E21 s'affiche etplus rien ne se passe et je n'ai plus la mai...
stf_jpd87
Glace au dessus de l'évaporateur
Bonjour à tous, depuis quelques temps mon réfrigérateur Samsung référence RF24HSESBSR ne refroidissait plus. J'ai entendu un bruit d'hélice important...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. par
stf_jpd87
Lave linge remplissage vidage
Bonjour, Sur un vieux lave linge de marque inconnue Pendant le remplissage, la machine se vide par la pompe de vidage sans que la pompe ne tourne. ...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. par
stf_jpd87
Freaser fonctionne pas frigo
Bonjour, mon frigo électrolux RM 2OO est branché en 220v mais le freezer fonctionne mais pas le frigo pourquoi ?
6 réponses Dernière réponse le 7 juil. par
b richard 31
Bjr mon frigo ne refroidi pas en haut mais en bas sa congèl
Bonjour,mon frigo n, n, a pas de froid en hait mais en bas partoe congélateur impeccable
stf_jpd87
Problème essorage vedette eg 8083 e-ef
Bonjour,j'ai un souci d'essorage sur mon lave linge, celui ci lave bien, tous les cycles sont respectés, sauf l'essorage qui est aléatoire, un coup il...
10 réponses Dernière réponse le 7 juil. par
stf_jpd87
Indication show. sur four smeg
Bonjour, Mon four encastrable  SMEG SFP 120 est en position Show room. Impossible d'en sortir ,le bouton  P1 ne modifie rien ,malgré un. Appuie long ...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. par
stf_jpd87
Mon congelateur a de la glace en bas sous le dernier bac
bonjour mon congelateur brandt krysto nofrost ref ULN2220  j ai de la glace qui se forme sous le dernier bac en bas , l eau semble couler le long de ...
3 réponses Dernière réponse le 7 juil. par
stf_jpd87
Changement d'une façade d'un congélateur bosch
Bonjour, Sur mon congélateur Bosch FD9403 GSN33VW30/03 (congé à tiroirs), j'ai la façade du haut qui a les ergots de fixation cassés, j'ai trouvé e...
9 réponses Dernière réponse le 7 juil. par
dini6031
Fuite d'eau sur lave vaisselle hotpoint lff8m121sbeu
Bonjour, Après un bruit sourd, apparition du code erreur "H2O" avec robinet rouge puis "F06", le lave vaisselle a déversé l'eau au sol. C'était penda...
12 réponses Dernière réponse le 7 juil. par
Jeje
Ventilateur silencieux pour la nuit ?
Bonjour à tous, Marre des Rowenta Silence Extrême qui se mettent à faire un bruit de craquement en oscillation au bout de quelques semaines.  Du cou...
stf_jpd87
4l sur ma plaque de cuisson kema keur ulc4zv1
Bjr à tous Au secours svp Ma plaque de cuisson vitrocéramique kema keur ulc4zv1 affiche 4L depuis 4 semaines sans solution.
5 réponses Dernière réponse le 7 juil. par
Brahim
Changer les injecteurs de gaz
Bonjour, Je dois changer les injecteurs de la gazinière sui sont ceux pour le gaz de ville pour mettre ceux pour gaz propane pouvez vous m'indiquer l...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. par
stf_jpd87
Plaque d'eau sous le frigo daewoo
Bonjour, une flaque d'eau sur mon frigo Daewoo FRS-U21FF, j'ai repéré ça, apparemment la fuite provient d'un tuyau dans le compartiment derrière ce f...
stf_jpd87
Lg grl 197 deq
Réfrigérateur américain LG modèle:GRL197DEQ Problème: j'ai une fuite d'eau sur le tuyau entre la sortie du bac d'accumulation et la sortie du tuyau d...
5 réponses Dernière réponse le 6 juil. par
stf_jpd87
À machine démarre mais la boîte à lessive ne s’ouvre pas ell
Bonjour,mon lave vaisselle whirlpool réf: wkic3c26 démarre m il prend de l’eau la boîte à lessive ne s’ouvre pas et il s’arrête
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. par
stf_jpd87
Pas eau qui arrive dans la machine
Bonjour,  Bonjour Après avoir changer le tuyau  de vidange et tuyau  alimentation pour cela j ai démonter le dessous pour retirer la tole et j ai eu...
Dido50
Plaque d'induction pk. 46414 un des plaques s'allume mais ne
Plaque d'induction PK. B46414 s'allume mais ne chauffe pas
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. par
stf_jpd87
Combiné réfrigérateur whirlpool
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur combiné Whirlpool ne fait pas de froid dans la partie frigo
stf_jpd87
Machine à laver ne lance pas le cycle
Bonjour, ma machine à laver FAURE FWH 6120P présente le code défaut suivant  4 clignotant rouge  3 clignotant vert Quelqu'un connait ce défaut et l...
4 réponses Dernière réponse le 5 juil. par
stf_jpd87
Mon lave linge ne démarre pas high one wf 580 d w701t v2
Bonjour, Mon lave linge Lave-linge hublot 5 kg HIGH ONE WF 580 D W701T V2 ne veut pas démarrer.  Quand j’allume la machine, peu importe le programme ...
7 réponses Dernière réponse le 5 juil. par
stf_jpd87
Branchement de la sonde de froid sur electrolux rm 6401 l
Bonjour, suite a une panne de thermostat,j essaye de changer celui çi ,tout est ok mais voila il me manque le branchement de la sonde du froid qui p...
bricoamateur
Ma glaciere ne fait plus de froid
Bonjour, ma glacière ne fait plus de froid
stf_jpd87
Four encastrable panne de chauffe
Bonjour, Mon four Whirpool 6 sense s'allume mais ne chauffe plus, l'ampoule de celui ci est grillé et son cache est cassé, cela peut il venir de là
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. par
stf_jpd87
Rail de glissière frigo sorti de son support
Bonjour,quelqu'un pourrait il m'aider ,le rail de mon bac de frigo est sortie de son support  impossible de le remettre Merci pour toute réponse
stf_jpd87
Problème distribution eau /glaçon frigo americain
Bonjour, Mon frigo falcon ne distribiue plus d'eau ,mais si j'ouvre la porte et que j'appuie sur le contacteur de la lumière  du congélateur cela fon...
3 réponses Dernière réponse le 4 juil. par
stf_jpd87
Réinitialisation lave vaisselle beko kdin25311
Bonjour, Mon lave vaisselle beko (acheté il y a 3 ans) rencontre quelques soucis. Ne se lance pas au démarrage (obliger de disjoncter pour qu'il se ...
5 réponses Dernière réponse le 4 juil. par
stf_jpd87
Ma machine a laver ne se remplie pas
Bonjour, J'ai eu petit soucis avec mon lave linge il ne ce remplie plus je penser que c'était la pompe de vidange donc je les remplacer et ces toujou...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. par
stf_jpd87
Lave linge marque ocean wf0i12104wtfp7
Bonjour, Quand j'enclenche un programme, la machine fait comme si elle allait mettre la sécurité de porte, sauf qu'elle affiche "end" et plus rien. ...
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. par
stf_jpd87
Crochet fermeture porte machine à laver top cassé
Bonjour. J'ai une Whirlpool 6th sense model TDLR 6235 FR/N. Le crochet de la porte du dessus est cassé ce qui fait que je ne peux plus fermer la mach...
mariam-j
Remettre le clapet du réservoir à détergent
Bonjour,Bonjour,  En voulant refermer le clapet pastille de mon lave vaisselle SIEMENS ce dernier est "resté" dans mes doigts Donc je me retrouve avec...
stf_jpd87
Lumière machine à laver
Bonjour, la lumière de mon lave-vaisselle Electrolux ASL67030 reste allumé en permanence.
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. par
stf_jpd87
Frigo encastrable whirlpool arg 180701
Bonjour, Mon frigo ne fonctionne plus. j’ai testé la prise qui fonctionne. je voudrais démonter le panneau de commande mais je n’y arrive pas. Ave...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Plaque induction neff
Bonjour, Comment enlever le symbole de la main sur ma plaque induction neff qui bloque l utilisation de la plaque?. Merci
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Mon congélateur beko fait sauter les plombs au bout d'1 h
Bonjour, congélateur BEKO ref FN 121420 quand je le mets en route, tout va bien. Puis, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, il fait  sauter les plombs ...
stf_jpd87
Frigo neuf bruyant
Bonjour a tous, donc j'ai reçu aujourd'hui un frigo L  combiné LG GBV3110EPY, je l'ai branché 5 heures après comme les livreurs m'ont conseillé car r...
8 réponses Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Plaque ne s’allume pas
Bonjour, 2 plaques sur 3 ne fonctionne plus pourquoi ? pouvez vous me dépanner Merci
KIDUGUEN
Voyant el allumé
Bonjour, J'ai une cave a vin continental edison CW52FD-1 et je n'arrive plus a changer la température et la lumière led reste allumée soit compléteme...
stf_jpd87
Refrigerateur haier hb22fwrssaa panne intermittente
Bonjour, Depuis peu de temps, j'ai une panne intermittente dur mon réfrigérateur Haier hb22fwrssaa, d'apres une intervention de ce matin (reparateu...
19 réponses Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Lave vaiselle whirlpool bip 3 fois
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaiselle : Whirlpool WRFC3C26 W61022640100 achat 2017 Au lancement d'un programme (peu importe lequel) bip ...
10 réponses Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens bloqué sur eco erreur e15
Bonjour, Lave vaisselle siemens bloqué err e 15 programme eco Vario speed
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. par
stf_jpd87
Partie congélateur de liebherr icuns 3314 pas assez froide
Bonjour, Je possède un réfrigérateur-congélateur Liebherr ICUNS 3314 acheté en 2014. Depuis peu, le réfrigérateur fonctionne correctement (ou du moi...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. par
pokibri
Bellavita wf1214 b w 566c securité enfant cl
Bonjour, Bonjour, Je suis en panne de machine à laver, impossible d'enlever la sécurité enfant, malgré le bon suivi de la notice. Quand il se d...
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. par
stf_jpd87
Un témoin vert clignote quand j allumé mon frigo americain
Bonjour j ai reçu un frigo américain modèle rsa1 ztmg  J'ai juste un voyant vert qui s'allume quand je le mets en route dois-je faire un reset ? J'e...
14 réponses Dernière réponse le 30 juin par
BlaireauFascinant35
Résultats 551 - 600 sur un total de plus de 50 000
