Les discussions
Problèmes four far
Bonjour, Bonjour j'ai une erreur 03 sur un four far depuis le début de l achat si quelqu'un connaît merci
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
b richard 31
Degré de température pour four sidex gsx 530
Bonjour, Ayant récemment acquis un four Sidex GSX 530, je me demande à quel degré de température correspond le thermostat de ce four (qui va de 1 à...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Le tambour ne tourne plus et la courrie et pompe ok
Bonjour, Lave linge SIEMENS SIWAMAT XLS 1441.J'ai vérifié la circulation d'eau et la courroie mais le tambour reste a l'arrêt mais n'est pas bloqué....
b richard 31
Machine a café tassimo bosch tas1257/01
Bonjour, J'ai un problème j'ai voulu démonter ma cafetière et j'ai enlever une pièce qui s'appelle la membrane et je n'arrive pas à la remettre est ...
Mastercristal33
Voyant rouge clignote
Bonjour, Ma d’élongations magnificat : J’ai le voyant rouge au-dessus de 2xExpresso qui clignote qu’est-ce que ça veut dire ? Svp merci ????
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Poignée seche linge siemens iq 500 cassé
Bonjour, La poignée en plastique d un seche linge siemens iq500 est cassé comment ouvrir le hublot sans tout démonter. Merci
stf_jpd87
Ariston aqgf 121 ne veut pas démarrer
Bonjour, J'ai une machine a laver Arsiton AQGF121 Elle s'allume, mais ne lance plus le démarrage (sauf rincage et essorage) le voyant départ clig...
stf_jpd87
Lave-linge hotpoint ariston wmd942bfr - plus d’arrivée d’eau
Bonjour, Voici le détail de la panne : L’eau n’arrive plus dans le lave-linge. Ce lave-linge est équipé d’un moteur sans charbon. Si je lance un...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
styx51
Seche linge aya asl 6000w
Bonjour, Notre sèche linge ne démarre plus. Les deux voyants "demi et aération" sont allumés fixe et il y a une alarme sonore. le cycle ne se lance...
12 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Dub
Four traces de bicarbonates
Bjr J'ai lavé mon four avec un mélange eau + bicarbonate, j'ai respecté la recette et depuis j'ai des traces blanches qui sont restées. J'ai lavé p...
Caro76
Mon sèche linge indique que le réservoir est remplie
Bonjour, Mon sèche linge de la marque Océanic-OCEASLCE7WV m'indique que mon réservoir est rempli alors qu'il es vide et le cycle s'arrête. Com...
stf_jpd87
Comment fair pour enlever l'air qui sort du four
Bonjour, Comment fair pour enlever l'air qui sort du four
stf_jpd87
Variation de température extrême réfrigérateur congélateur
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur Proline plc300. La température dans le congélateur varie de -5 à -25 degré. J'ai changé le thermost...
stf_jpd87
Cuisinière beko fse67300wcs - four ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens vers vous, car mon four ne fonctionne pas. Le message qui s'affiche est : END en dessous une flèche vers la droite + l'alarme. ...
stf_jpd87
Le cyclage de mon lave-vaisselle ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle de marque valberg 14c45 W SIC et son cyclage ne fonctionne plus. Pour commencer: je l'allume et je choisis un p...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Comment supprimer l'erreur ea0 après changement de la piece
Bonjour, lave linge faure modele FWQ61226WR ERREUR EAO PIECE A CHANGER CAPTEUR OK FAIT MAIS ERREUR TOJOURS AFFICHER COMMENT LA SUPPRIME...
stf_jpd87
Panne lave linge séchant candy g04w264
Bonjour, Les programmes semblent démarrer, le hublot se bloqué, l'eau coule, mais le tambour ne se met pas en route Deux clignotants clignotent 8 f...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Voyant senseo twist bloqué
Bonjour, Le voyant d'allumage de ma senseo twist clignote et j'ai le voyant calcaire d'allumer. Rien d'autre ne s'allume. Comment faire pour réiniti...
stf_jpd87
Mon aspirateur tornado to 5415 ne foncfionne plus
c est un aspirateur tornado to 5415 essensio
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Panne e4 sur saba 11 couverts
Bonjour, modèle du LV SABA Ref: LVSLS11C45GZ plus sous garantie très peu servi... panne clignote E4 sur ECO (erreur du capteur de température) pr...
16 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Gabriel
Gicleurs gaz butane table cuisson rosières remplacement gnat
Bonjour, Équivalence gicleurs Gaz nat (51=1000wt) (134=4000wt) (75=1750wt) (118=2500wt) pour remplacer par du Butane table de cuisson ROSIÈRES RGT6...
gt.55
Je retrouve de grosses pièces de métal dans mon lave-linge!
Bonjour, Après avoir constaté une panne "LE" qui signifie en gros un problème moteur sur mon lave-linge LG, j'ai changé le moteur. Mais consta...
b richard 31
Tous les voyants clignotent à mi-programme et s’arrête
Bonjour, Tout les voyants clignotent à mi-programme La machine à laver s’arrête Du coup je remets le programme rinçage et essorages Pour finir ...
stf_jpd87
Seche linge siemens siwatherm c7
Bonjour, Mon seche linge ne fonctionne plus. Le filtre porte et celui en bas sur le devant sont propre mais lorsqu'on appuie sur marche le seche lin...
9 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Ne se referme plus
Bonjour, J ai démonter la porte et retirer les vitres pour les nettoyer mais une fous remonter le tout ma porte ne se referme plus Pouvez vous m ai...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Proline fp 610 w
Bonjour, Les voyants rinçage et fin clignotent, l’eau n’arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi, quelqu’un saurait-il me répondre svp ?
stf_jpd87
Comment ouvrir une machine à laver éteinte
Bonjour, j'ai une machine à laver le linge daewoo dwc ldc 1412'S j'ai eu un problème un jour, elle est tombée en panne. J'ai essayé d'ouvrir la...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko art4
Bonjour, Voilà mon lave vaisselle beko art4 se rempli une fois rempli j'appuie sur départ et seule le voyant lavage s'allume mais rien ne se lance ...
stf_jpd87
Pourquoi ma cocotte-minute seb fuit-elle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, pourquoi ma cocotte-minute SEB avec un joint presque neuf, à la bonne taille fuit-elle? Le problème c'est que l'eau s'infiltre dans ma plaque...
Jako45
Problème sur lave linge oceanic oceall510ddb
Bonjour, J'ai mon lave linge de marque oceanic 510ddb je ne comprends pas il ne veux plus lancer le programme. J'ai attendu pendant un bon 15min dev...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Reset lave linge siemens
Bonjour, pourriez vous me dire comment reseter mon lave linge siemens extraklasse XL 131 A car elle s'arrête en cour de lave et aucun code d'erreur m...
10 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
Criv
Comment remplacer le roulement du lave linge siemens ?
bonjour , je dois remplacer le roulement du tambour d'un lave linge siemens type : siwanat xl 1462 j'ai déjà sorti la cuve qui est en plastic , ma...
7 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
stf_jpd87
Cuve de lave vaisselle percée par le cuisiniste
Bonjour, Je me permets de poser ma question ici, voila j'ai un lave-vaisselle whirlpool dans une cuisine aménagée de 2 ans. mon lave vaisselle bou...
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
stf_jpd87
Langue lave vaisselle candy brava
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Candy Brava CDIN 4D530PB en le nettoyant la langue a changé impossible de la remettre j'ai regardé la notice d'utili...
9 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle far ne veux plus se mettre en route
Bonjour, j’ai actuellement un lave vaiselle FAR lv12c47mi17w J’ai voulu lancer mon lave vaiselle mais celui ci avais une fuite donc toute l’eau c’est...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
stf_jpd87
Four kurvor ikea
Bonjour J'ai acheté il y a 7 ans un four à pyrolyse kurvor chez ikea . Il a eu tout de suite des problèmes qui ont amené le sav à changer la carte m...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
stf_jpd87
Les voyants du filtre et du réservoir d'eau clignotent.
Bonjour, Mon sèche linge Oceanic ref oceaslce8ww ne marche plus. Quand je le démarre les deux voyants du réservoir d'eau et du filtre clignote...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
b richard 31
Top lave vaisselle bosh
Bonjour, le top de mon lave vaisselle bosch sms2ITW45E, a fissuré dans les deux angles avant. Un changement à été effectué. 2 jours après le nouveau...
b richard 31
Refrigerateur l60445ne beko dépôt de poudre marron à l'intérieur
Bonjour, j ai acheté un réfrigerateur en 2014, j ai pris une garanti 5 ans. depuis plus d 'un an, le réfrigerateur produit une poudre marron tout ...
b richard 31
Frigo far hs
Bonjour, Je possède un frigo de la marque FAR qui a cessé de fonctionner d'un coup d'un seul, plus aucun bruit, plus de froid, plus de lumière. J'...
b richard 31
Bip bip plaque induction whirlpool short ceran
Bonjour, J'ai acheté une plaque induction whirlpool short ceran 3 feux. Comme ma cuisine est petite j'ai acheté des plaques en verre à poser pour ...
8 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
PimPinette1
J'ai le même probleme sur mon sms40e32eu/06
Bonjour, J'ai le même problème sur mon SMS40E32EU/06, le contact ILS c'est bien la pièce 0405 sur l’éclaté, si oui ou las tu trouvée? Cordialement ...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
Gooffee
Ressort de porte lave linge cassé
Bonjour, J'ai le ressort de mon lave linge de la marque LG ref: F12470TD, qui est malheureusement cassé. Impossible d'en trouver sur internet. Pou...
stf_jpd87
Seche linge bosch wt84280ff/01
bonjour, j'ai beaucoup de mal à trouver, seul, le condenseur / échangeur (la partie métallique, qui filtre les poussières à récupérer, et non le bac...
Dominiquelacroix
Le voyant "vider réservoir" sèche-linge whirlpool reste
Bonjour, WHIRPOOL FTBE M1072 Le voyant "vider le réservoir" clignote toujours après vidange et arrête la mazchine. Que faire ?
stf_jpd87
Comment reparer un gros trou dans un congelateur qui etait
Bonjour, j'ai un congelateur qui a un gros trou à l'interieur les souries ont bouffé la partie interieure celà suite a la non utilisation de ce dernie...
stf_jpd87
Transfo thermomix tm31
Bonjour, Je cherche ce transfo, le problème est que je n'ai aucune info dessus ..... Et qu'il n'y a pas de référence ???? Pouvez vous me donner les ...
Scandale919
Pièces détachées aspirateur 2 en 1 hikeren
Bonjour, Je recherche une brosse pour un aspirateur balai 2 en 1 de marque Hikeren. Mon épouse ayant perdu un des embouts de cette brosse. ...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Ulysse5818
Réinitialisation lave vaisselle candy
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour réinitialiser mon lave vaisselle, je n'arrive pas à le mettre en français. C'est un CANDY CDIN2D350P...
8 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Vince-h
Thermostat réfrigérateur
Bonjour. J'ai acheté il y a an 1/2 un réfrigérateur Faure dans une grande surface. Pendanr un an .....super ! Puis depuis quelques mois gros probl...
49 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 6001 - 6050 sur un total de plus de 50 000
