Les discussions
Combiné réfrigérateur congélateur smeg fab32rvn1 erreur e2
Bonjour, Le code erreur E2 (avec un point d'exclamation en rouge) apparait sur mon combiné réfrigérateur congélateur Smeg FAB32RVN1. J'ai débranché ...
Plus de courant
Bonjour, comment démonter la hotte pour voir le problème alimentation électrique
Remontage de mon poele deville 7780
Bonjour, j ai démonté mon poele à vois deville 7780 et n'arrive pas à remettre les déflecteurs de foyer pouvez vous me donner une astuce
Flammes minuscules sur ma plancha
Plancha forge d’adour
Réparer frigo americain haier arrivée d'eau pour glaçons
Bonjour, J'ai le tuyau arrière qui s'est coupé dans mon frigo américain. De ce que je comprend, il permet d'alimenter la fabrique à glaçon. La distri...
Mon congélateur ne congel plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur et congélateur Valberg 4D 500 A++ X625C Code produit 958804. C'est un grand frigo avec 2 grands tiroirs congélateur...
Lave linge miele wkg130 wps a twindos à remplacer
Marque: Miele Modèle: WKG130 WPS A Twindos Bonjour, J'ai acheté il y a 5 ans un lave linge Miele avec le nouveau système (à l'époque). Apparem...
Machine à laver samsung wf906u4sagd ne s'allume pas
Bonjour. Après un an de voyage, la machine à laver Samsung wf906u4sagd ne s'allume plus. Aucun signe de vie. Il y a une bonne tension jusqu'à la sorti...
Indesit witl 100
Bonjour,j'ai une machine à laver Indesit witl 100, j'ai enlevé le support à lessive pour le nettoyer et le ressort qui le maintient pour le remettre e...
Mon frigo américain lg ne fait pas assez de froid ?
RésoluBonjour, Sur mon frigo américain LG GSJ470DIDV , la partie réfrigérateur fonctionne , le congélateur descends à O° maxi.Je l'ai débranché 24 heures e...
Comment débloquer la porte de mon lave linge bosch ?
RésoluBonjour tout le monde, j'ai la porte de mon lave-linge qui ne veut plus s'ouvrir. j'avais mis la machine en route et j'ai voulu ajouter du linge mais...
Bellavita df 7 ec wmic 2
Bonjour, J'ai le code erreur E36 qui s'affiche sur mon séchoir. Pourriez vous m'aider svp D'avance merci
Bjr depuis bientôt 1 mois même 2 quand la machine à lave.
Bonjour, Depuis 2mois lorsque la machine à laver arrive en fin de cycle Le compteur Dijoncte a ce moment je dois laisser le fusible du lave vaissel...
Lave vaisselle ariston lst 328
Mon lave vaisselle Ariston LST 328 émet un BIP quelques minutes après le démarrage puis s'arrête sr le programme 5
Problème sens remontage charbon
Bonjour, Comment savoir dans quel sens le biseau de chaque charbon doit être positionné quand on n'a pas fait attention à ce sens lies du démontage ...
Panne lave-vaisselle bosch
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Bosch SGS4452FF/01. Il y a peu, il a arrêté de chauffer l'eau. Après vérification, il s'est avéré que la résis...
Changement charbons kava linge bosch maxx7
Bonjour , en vérifiant les charbons de mon lave linge Bosch MAXX7,je ne suis pas sur d' avoir remis un des deux dans le bon sens du biseau.Quelles con...
Tuyaux fui sur l'axe de la porte lg
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon frigo LG américain fuit au niveaux dans bas , le tuyaux d'alimentation rentre dans l'axe de la porte il est...
Plaque induction trop chaude
Bonjour, j’ai ma plaque à induction qui a trop chauffée par ma faute et le fond de la casserole reste marquée . Puis-je retirer cette auréole? La marq...
Congel d’impôt bouton
Bonjour, Mon congélateur c est dégivrer au vert.Wilppol Le bouton vert ne fonctionne plus en enfonçant le bouton, et le bouton orange fonctionne et s...
Se met en route tout seul
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur Martin démarre même porte ouverte obligé de baisser le fusible pour l'arrêter Merci de votre reponse
Lave linge bosch maxx7 s est éteint en cours de cycle de lav
Bonjour, Mon lave linge BOSCH MAXX7 s est éteint en plein cycle de lavage. J ai vérifié l'arrivée électrique ; ok Débrancher l'appareil ,attendu...
Combiné frigo congelo refroidit trop rb34t600eww siemens
Bonjour, Mon combiné réfrigérateur congélateur parfois se met à refroidir trop. Les températures de consignes sont de 7 degrés pour le frigo et -15 d...
Lave vaisselle hotpoint ariston ne s'arrête plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Hotpoint Ariston dwl-dea-701b sur certains programmes ne s'arrête plus, pouvez vous m'aider à savoir si le programmateur ...
Arrêter la pyrolyse
Bonjour, J'ai actionné la pyrolyse de mon four whirlpool par erreur. Comment faire pour l'arrêter. Le savez vous ? Merci d'avance, Cordialement
Code machine a lavé le linge fagor
Bonjour, que signifie les code F08 et H01 pour le lave linge FAGOR innovation class AA 6kg FF6213 merci
Lave vaisselle ikea hjalpsam pompe vidange ne s'arrête pas
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai déjà essayé pas mal de chose pour réparer mon lave vaisselle. Ma pompe de vidange ne s'arrête pas, des que je...
Frigo ne démarre plus après coupure de courant, afficheur ko
Bonjour, j’ai frigo ventilé Essentiel B froid ventilé Après une coupure de courant, l’afficheur sur la porte n’affiche plus rien, le compresseur ne...
Lave vaisselle candy rapido
Bonjour, Mon lave-vaisselle Candy rapido ne s’allume pas il est neuf courant et eau ok si je le débranche et rebranché il se met en route porte ouver...
Cadenas apparent sur four sauter sop2434x
Bonjour,sauter sop2434x bloqué un cadenas apparait comment déverrouiller, ?svp
Pb lave vaisselle indesit 26b17 fr
Où se trouve le pressostat, ou bien est-ce un capteur virtuel? Une électrovanne dont la résistance est correcte peut-elle être -sauf rare exception- ...
Installation évacuation d'eau sèche linge pompe a vapeur
Bonjour, Je viens d’acheter le sèche linge pompe à chaleur de marque vedette VSF318HW. Pour l’évacuation de l’eau, il y a visiblement 2 options : Par ...
Claquement sonore combiné réfrigérateur congélateur brandt c3171
Bonsoir à tous, Revenant tout juste de vacances mon combiné réfrigérateur congélateur Brandt C31716 me fait une mauvaise blague... Ayant un peu ...
Réfrigérateur tropical whirlpool
Bonjour, j'ai mon réfrigérateur congélateur Whirlpool tropical, qui a de l'eau qui coule par une grille de mon congélateur dans le haut du réfrigérate...
Mon moteur de glaçons dans mon frigo américain, fait du brui
Bonjour, J’ai un frigo américain Samsung il a 15 ans, il n’arrête pas de faire du bruit pendant 30 minutes et après il s’arrête 15 minutes et le br...
Plus de vapeur sur vaporetto
Bonjour, plus de vapeur sur vaporetto polti 2600. Le témoin manque d’eau reste allumé
Problème lave vaisselle
Bonjour, Petit problème d arrivée d eau de mon lave vaisselle Bompani modele BILSI60/E; l eau n arrive plus mais la pompe évacuation tourne en perm...
Pourquoi h2o clignote rouge sur frigo américain whirlpool ?
J ai perdu la notice de mon frigo américain whirpool et le voyant H2O était bleu un moment puis maintenant il clignote rouge que dois je faire ?
Grosses flammes sur gaziniere marque boulanger
Bonjour, Je vous remercie déjà de me lire. Voilà je suis ennuyé. J'ai acheté y'a 4 ans une gaziniere ( marque essentiel B de boulanger) Pour bien p...
Poignée porte doses est éjecté
Bonjour, lors de la mise en pression de la dose de café la poignée porte doses est éjectée . Merci pour vos reponses
Porte de mon four brandt est verrouillée ou bloquée comment supprimer ce blocag
Bonjour, Aprés ,quelques jours sans utilisation de mon four ,je ne peux aujourd'hui ouvrir la porte ,elle semble verrouillée ,c'est un four brandt e...
Lave-vaisselle hotpoint ne s'arrête plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne s'arrête plus et produit toujours le même ronronnement. Je viens de l'arrêter au bout de 3 h 30 en appuyant sur le bo...
L eau propre ne s ecoule pas sir les rouleaux de mon karcher
Bonjour J'ai un kärcher FC 7 dans l'eau s'écoule pas sur les rouleaux
Compresseur frigorifique
Bonjour, Svp est ce qu'il y'a des compresseurs frigo de puissance 1+1/4hp et merci
Voyant reste rouge frigot whirlpool wsc5541 a+s
Bonjour, J'ai un frigo Whirlpool WSC5541 A+S Malgré le changement de filtre et que j'appuie sur le bouton reset le voyant reste rouge. Et ce que ça...
Disjonction four lors de l'ouverture de la porte
Bonjour, Lors de l'ouverture de la porte de mon four AEG B8972-5-M, celui-ci fait disjoncter le differenciel ? Quelqu'un a t'il une solution SVP !
Froid congélateur
Bonjour, Je m explique,j ai un frigo américain daewoo mon problème ce situe dans la partie congélateur,la température en bas est bien de -20 mais p...
Problème avec ma plaque cooke&lewis
Bonjour, j’ai un problème avec ma plaque, elle s’allume toute seule au max donc je dois toujours couper l’électricité depuis mon panneau à la maison ...
Macine a laver faure qui ne vidange plus
Bonjour, Bonjour ma machine à laver Faure FWQ6410 ne vidange plus je ne vois pas comment accéder au filtre de vidange qui peut me renseigner Merci
Senseo original plus ne fait plus de grand cafe
Bonjour ,en mettant le bouton sur grande tasse la machine chauffe et s arrête tandis que sur petite tasse elle coule correctement, quelqu un peut il m...
