Les discussions
Lave linge bosch série 6 varioperfect
Bonjour, Ma machine lance la programme mais le tamboure ne tourne pas j'ai vérifié la courroie elle est bonne Puis le cycle s'arrête avec un tambo...
Problème 5e lave linge samsung wf602b2bkwq
Bonjour, je viens vers vous car j'ai mon lave linge samsung wf602b2bkwq qui ne vidange plus durant les cycles de lavage, et même avec le programme vid...
Electroménager : machine à laver electrolux, ne démarre pas
Bonjour, Electroménager : machine à laver Electrolux Ma machine à laver Electolux, 8 kg, 1400 tour/min. Le choix du programme de lavage, la temp...
Four de dietrich dop 740b qui s’éteint tout seul
Bonjour, Mon four DOP 740B DE DIETRICH émet un son et s’éteint tout seul, et je peux le rallumer aussitôt. Pouvez vous me dire pourquoi ? Merci
Lave linge faure aplus fwf6115
Bonjour, le tambour de tourne plus. j'ai regardé la courroie qui est bien. le tabour semble détaché de la partie d'entrainement. le moteur fonction...
Ma machine n’est plus programmable
Bonjour, Quant j’allume ma machine à laver LH model inverter direct drive f1068qdp2 toute les led qui sont au tour de roulettes de manipulation s’al...
Givre
RésoluBonjour, sur mon congélateur HOTPOINT ARISTON UH8F1C,,1P,il y a du givre sur la partie supérieure à l'intérieur,et les deux bacs du haut,ne congèle pa...
Four qui fait disjoncter même éteint
Bonjour, J'ai mon Samsung NV703571 d'avril 2018 qui fait disjoncter même quand il est éteint. J'ai vérifié la dédiée au four avec un autre appare...
Frigo americain lg grf 8612 ns
RésoluBonjour, J ai un soucis , il sonne comme si la porte etait ouverte ,donc plus de lumiére mais en plus il ne fait pas le froid d un frigo 8 degrés ...
Panne bandeau sur congélateur whirpool
Bonjour à tous et merci de donner un accès et une aide sur ce forum. Mon congélateur est un whirlpool easytronic modèle AFG 361/G1, le bandeau est co...
Four de dietrich f4437
Bonjour, Pour un Four de Dietrich FB 4437 E11 un code IE n ou r 0 s'affiche ,plus de mise en marche possible . avez vous une réponse à cette p...
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave-vaisselle est bloqué le voyant marche clignote et il ne sais pas vidé. Que dois je faire ? Lave-vaisselle beko modèle DF113S ty...
Ikea bh 00
Bonjour, le LV émet des bips continu, et s'arrête de fonctionner après qq minutes, il émet 11bip a l'ouverture de la porte, et est en rinçage, j'ai lu...
Frigo whirlpool wbc 3548anfcx
RésoluBonjour, J'ai de l'eclairage interieur mais pas de courant à la carte electronique. Le compresseur ne fonctionne pas. Que puis je faire ? Merci po...
Sèche linge whirlpool awz 565 démarre et s’arrête
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton de Marche, j'entends un petit click (on dirait un relais qui s'enclenche ?), puis 3 possibilités: 1: il ne ...
Panne lave linge whirlpool
Bonjour Whirpool awe 6610 Plus du tout de voyant elle est éteinte J ai vérifié la prise de courant fonctionne Que dois je faire? Cela peut êt...
Machine a laver
Bonjour, Ma machine reste bloqué a froid au programme 60
Aspirateur philips turbo compact, avec sac - 1200 w - type = tcx 535/a
Bonjour à toutes et à tous, Mon aspirateur PHILIPS à de l'âge mais le moteur fonctionne bien. Problème avec le bouton d'ALLUMAGE = constatation ...
Bac à eau frigo samsung tr 38
Bonsoir, j’aimerais comprendre comment on enlève un bac à eau sur frigidaire Samsung TR38 . Il est plein d’eau et je n’ose pas trop forcé pour l’enlev...
Bonjours à tous
je possède un téléviseur Thomson D3 série mon écran ne s'allume plus mais j'ai toujours le son quelqu'un pourrait me dire si je peut faire quelque ...
Probleme de température sur mon lave linge
Bonjour, depuis quelques temps que je programme mon lave linge Océanic ( modele oceall812w8) à froid ou à 90 , quelque soit le programme mon linge r...
Pourquoi le tambour de lave-linge vedette ne tourne pas ?
bonjour: le moteur, la courroie et la roue d'entrainement du tambour tournent aussi bien en lavage qu'en essorage... mais le tambour lui, n' est pas e...
Machine bosh varioperfect 4
Bonjour, je voudrais réinitialiser une machine bosh varioperfect 4 à affichage digital salutations -- Lc
Four micro ondes daewoo 9c5tdw
Bonjour, Le micro ondes ne chauffe plus. Je ne trouve pas le bouton de mise en sécurité. Merci
Machine qui fait du bruit
Bonjour, Ma machine a laver ne fonctionne plus quand je la met en route elle fait 1 bruit bizarre ( comme 1 mouche qui vole) sa a fait a peu près le...
Centrale vapeur philips perfect care elite type gc9620
Bonjour, Le voyant robinet (supposé etre manque d'eau) clignote alors qu'il y a de l'eau dans le réservoir... Le fer chauffe mais du coup pas de ...
Wfe2b16x - whirlpool
Bonjour, Svp a l’aide quel programme pour un lavage avec séchage Ma vaisselle est tjrs mouillé Merci d’avance ????
Vaisselle humide en fin de cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque Lagan acheté chez ikéa ne séche plus la vaisselle, malgrè = liquide de rinçage plein, changement de produit......
Code erreur efo sur lave linge aeg 47290
Bonjour, la pompe de lave linge AEG 47290 continu de tourner alors que le cycle est terminé? A l'origine la machine a indiqué le message EFO, j'ai ...
Four candy
Bonjour, J'ai mon four candy l horloge ne s affiche plus à part les 4 points du côté. Que dois-je faire m6.
Probleme non résolu tourne dans le vide
Bonjour, mon probleme n 'est pas résolu, je l'ai pencher, fait risette mais il tourne dans le vide dès que je ferme la porte et de temps en temps il a...
Panne de mon lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle candy model CDP 1LS54W-47 quand je le met en marche au bout de quelques minute il s arrête reset et il bip...impossible ...
Condensateur de démarrage
Bonjour, auriez vous une photo montrant où se situe le condensateur de démarrage d'un sèche linge ? ( pour moi c'est un Whirlpool) je vous remercie /...
Lave-vaisselle whirlpool dwh c00 w
Bonjour, Le lave-vaisselle ne se vide pas malgré le changement du filtre principal et la vaisselle n’est pas lavée. Que faire?
Trio rosières triple 6g
Bonjour,suite à la panne de ma carte électronique partie lave vaisselle; je me suis lancé dans le remplacement du faisceau électrique de celui-ci et d...
Panne lave vaisselle
Bonjour, J ai mo. Lave vaisselle Candy 15 couverts A + qui a le voyant reset qui clignote et qui bip Du coup il se met en eau 1mn puis plus rien.....
Machine à laver qui vibre et tremble énormément
Bonjour, J'ai remplacé une machine à laver en panne de marque Atlantic avec lequel je n'avais aucun souci par une nouvelle Samsung qui tremble et vi...
Mon four s’allume pas
Bonjour, Svp j’ai allumé le four whirlpool 6eme sens et quand j’ai essayé de réchauffer une fois que j’ai réglé le temps et que j’ai appuyé sur le b...
Lave vaisselle ariston hotpoint lsb7m121beu
Bonjour, Alors voilà... Quand je lance un programme Jentends la pompe toc toc toc toc...Cela s'arrête puis reprend ... Bon après maintes essai...
Plus de vapeur sur centrale calor pro express gv8319 voyant vert steam clignote
Bonjour, J'ai une centrale vapeur pro express CALOR GV8319 sur laquelle le voyant steam clignote en permanence, la semelle chauffe mais il n'y a pl...
Mon frigo et congélateur ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo/congélateur de marque Daewo modèle RN-425NPB ne fait plus de froid. Dès le branchement effectué, le compresseur se met en route ...
Cliquet rouge enfoncé au centre du bouchon impossible de d ouvrir vaporettopolti
Vaporetto Polti mod VT XSTEAM
Températures
Bonjour, S'agissant du four ROSIERE J'AI BIEN VU les explications des L1 à L5 Cuisson pose etc Mais personne ne nous donne les températures de c...
Lave linge brandt malice
Bonjour, Mon lave linge affiché un code 0. A quoi cela correspond il ? Cependant il marche bien .
Bellavita lfs 1496 b nvt lavante sechante
Bonjour, M'a machine à laver prend l'eau et se vide direct je ne comprends pas pouvez vous m'aider s'il vous plaît, cordialement
Savoir dimension compresseur
Bonjour, je voudrai savoir la dimension de mon moteur en terme de cheval Pour moi c'est 1ph 50hz
Surtension accidentelle
Bonjour, indesit XWE 71452 ; j ai filé du 380 sur la prise du lave linge pendant 3 s , mais celui s allume en clignotant maintenant et ne fonctionne p...
Lave vaisselle valberg val15c39xvt panne f8 no heatting
Bonjour, mon lave vaisselle affiche la panne F8 No Heatting de quoi s'agit il il affiche cette panne en fin de cycle merci de bien vouloir m'aider...
Four samsung nv75j7570rs en panne
Bonjour, le bouton départ de mon lave vaisselle ne fonctionne plus. Donc je ne peux pas lancer le programme. La première fois, je l'ai débranché et ce...
Problème fermeture dyson v7
Bonjour à toutes et tous, J'ai un souci avec mon aspirateur Dyson V7 , ma fille l'a utilisé en mode aspirateur voiture et il ne s'enclenche plus su...
