Les discussions
Disjonction four lors de l'ouverture de la porte
Bonjour, Lors de l'ouverture de la porte de mon four AEG B8972-5-M, celui-ci fait disjoncter le differenciel ? Quelqu'un a t'il une solution SVP !
Froid congélateur
Bonjour, Je m explique,j ai un frigo américain daewoo mon problème ce situe dans la partie congélateur,la température en bas est bien de -20 mais p...
Problème avec ma plaque cooke&lewis
Bonjour, j’ai un problème avec ma plaque, elle s’allume toute seule au max donc je dois toujours couper l’électricité depuis mon panneau à la maison ...
Macine a laver faure qui ne vidange plus
Bonjour, Bonjour ma machine à laver Faure FWQ6410 ne vidange plus je ne vois pas comment accéder au filtre de vidange qui peut me renseigner Merci
Senseo original plus ne fait plus de grand cafe
Bonjour ,en mettant le bouton sur grande tasse la machine chauffe et s arrête tandis que sur petite tasse elle coule correctement, quelqu un peut il m...
Aristos one poin
Bonjour, mon frigo ne refroidi plu mais le congel oui
Four rosieres
Bonjour. Sur mon four ROSIERES RFS60/E, lorsque je mets une température supérieure à celle par défaut prévue en chaleur tournante, la température, un...
Odeur de gaz d'un whirlpool
RésoluBonjour, En nettoyant la paroi du fond de mon frigo Whirlpool avec une éponge, il y a eu un craquement comme du verre écrasé et après, ça s'est mis à...
Voyant h2o frigo whirlpool reste bleu malgré reset
Bonjour, Mon frigo whirlpool avait le voyant h2o bleu. Je change donc la cartouche du filtre et ce voyant reste bloqué sur la couleur bleu malgré le ...
Probleme lave vaisselle indesit ( voyant sel et rinçage clignote)
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle Indesit Dfg 26B17. Lorsque je lance un programme, il se met en route et à un moment le programm...
Porte four rosieres rfa77fin ouvre partiellement
Bonjour, la porte de mon four rosières ouvre partiellement : ci-dessous la vidéos du problème https://youtu.be/8LVEQBzKfmw Je ne pense pas que ce s...
Four ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai récupéré une cuisinière vitrocéramique Sidex sec63mf2x Les plaques s'allument mais le four non, j'ai changé le bornier car il avait c...
Voyant 6h + sel et soleil clignote + pause orange alumé
Bonjour, j'ai un soucis avec mon Lave vaisselle Indécis (INDESIT DFG26B1NX) je lance le cycle , on entend qu'il se remplis puis tourne pendant 30 min...
Code p1 sur lave vaisselle beko
Bonjour, Le fait d incliner le lave vaisselle à 45 degrés a solutionné le problème sur plusieurs lave vaisselle. Pouvez vous me dire svp ce que cel...
Lave linge laden ev1180 voyant service allumé
Bonjour, Mon lave linge Laden EV1180 ne veux plus se mettre en route. Le voyant service reste allumé (voir photo). Auparavant, cela était déjà arriv...
Four siemens
Bonjour,j ai un combiné four et micro-ondes siemens CM633GBS1/98 mon combiné s éteint au bout de quelques secondes en mode micro ondes le four marche...
Mon lave vaisselle ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch SIGP18 après un arrêt de quelques mois (hiver), j'ai voulu le mettre en service. Il s'est allumé normalement , e...
Remonter porte four firstline
RésoluBonjour, J’ai démonter la porte du four pour nettoyer impossible de la remonter auriez vous une astuce svp
Seche linge bosch maxx 7 sensitive cms sur tny266pn
Bonjour, sur un seche linge bosch maxx 7 sensitive, qui ne s'allume plus et apprêt consultation de divers forums, ils parlent du changement sur le c...
Lave linge samsung wf0602nuwg
bonjour, je dois changer la courroie du tambour mais j arrive pas à déclipser les paroies de la machine avez vous une astuces à me donner ?? cordiale...
Tout petit tuyau d évacuation lave linge enfoncé dans la machine
Bonjour à tous, En voulant vidanger mon lave linge, j ai tiré un peu fort sur le tout petit tuyau d évacuation qui se trouve à côté du bouchon de v...
Plaque : un foyer qui s’auto allume seule : beko hic 64401
Bonjour, Dernièrement sur ma plaque, quand j’essaie d’allumer un autre foyer, j’ai mon grand foyer qui s’allume tout seul sans raison et qui monte à ...
Problème pour calibrer lave linge valbeg ref: wf714 a-10 w56
RésoluBonjour J'ai acheté un lave linge de la marque Valberg ref: wf714 A-10 W566C mais le ne sais pas si je dois le calibrer. Sur la notice ils disent ...
Problème de réfrigérateur whirlpool tropical no frost
Mon refrigerateur a plus de 10 ans et il se met en alarme plusieurs fois dans la nuit . Il se met à clignoter à tout va, et pour que cela stoppe je d...
Symbole outil pyrolyse four de dietrich comment débloquer
Bonjour, symbole impossible à ôter et pourtant aucune pyrolyse de programme Merci pour votre réponse
Création d'une installation frigorifique
RésoluBonjour, Je veux faire une installation frigorifique avec un compresseur de 1cheval. Le problème qu'elle est la dimension du condenseur qu'il me fau...
Lave vaisselle oceanic
Bonjour, L'eau ne s évacue pas
Shéma élec lave vaiss. neff s54t57x0eu/02
Bonjour, Une souris a rongé les fils de mon lave-vaisselle Neff S54T57X0EU/02 FD 8410, Date d'achat 01/07/2005. Je suis à la recherche du schéma ...
Les voyants de ma machine oceanic 1249 bdd clignotent
machine à laver la vaisselle oceanic 1249 BDD.. La mise en route le voyant départ s'allume normalement mais au bout de 2/3 minutes lee "voyant "FIN"...
Affichage lave vaisselle beko disfonctionne
Bonjour, L afficheur de mon lave vaisselle Beko DIN24N11 ne fonctionne plus en fonction de l’inclinaison de la porte l’affichage change mais ne ve...
Lave linge vedette
RésoluBonjour, Mon lave linge (Top) s’allume normalement, fait une pause d’une petite minute, puis après avoir émis un léger bruit pendant une trentaine de...
Problème plaque de cuisson
bonjour les bougies de ma plaque de cuisson Brandt gaz et électrique les bougies pour allumer le gaz ne sarrètes plus toujours l'étincelle que faire m...
Pourquoi mon nettoyeur vitres karcher clignote vert ?
RésoluMon nettoyeur vitres Karcher, lors du chargement, clignote (vert) et continue de clignoter mais ne fonctionne pas, même après 6 heures de charge. Est...
Réfrigérateur de marque frigor
Bonjour, j'ai un refrigirateur de marque frigor nofrost 2006 et je ne sais pas ou se trouve la minuterie car il givre et donc le congelateur foncti...
Lave vaisselle laden afe1b16 clignote sans cesse
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Laden, le cycle de lavage tente de se lancer (la vidange se fait bien) mais au bout de quelques minut...
Liquide de rinçage
Evo Space 12 Lave vaisselle Le produit de rinçage ne fait pas son effet: la vaisselle est toute collante et je dois rincer à la main. Le bac où on d...
Nettoyage porte inox miroir de mon micro-onde.
Bonjour, je n'arrive plus à retirer les traces sur la porte de mon combiné four et micro-onde Whirpool AMW-545/IX Type PHOENIX. La porte extérieur est...
Montage vitre four whirlpool, lettre r
Bonjour, J’ai démonté les vitres de mon four Whirlpool AKZ99480NB/859991639410. Je ne sais plus dans quel sens les positionner pour le remontage, en ...
Lave linge bosch maxx 7 erreur f21
Bonjour, Excusez-moi de vous déranger mais j’ai un problème avec mon lave linge. Comme beaucoup de personne j’ai reçu ce code sur le petit écran de m...
Lave vaisselle valberg 12c47 ssc
RésoluBonjour J ai mon lave vaisselle depuis 4 ou 5 ans, jusqu ici aucun problème. Mais depuis hier lorsque j appui sur le bouton de démarrage il passe dir...
Machine à café encastrable dedietrich ded 700x
Bonjour à tous. après avoir fait un détartrage et lancer un cycle de lavage, ma machine à café affiche : « anomalie dans circuit d’eau » j’ai beau d...
Lave vaiselle qui s’enclenché dès que la porte se ferme
Bonjour, J’ai mon lave vaiselle beko qui fait un bruit comme si il se vidanger dès que je ferme la porte, il est sur le bouton off!! J’ai tout netto...
Panne code erreur f22 lave linge whirlpool awoe2935
Bonjour, Il y a quelques jours je lance mon programme de lavage. De nombreux * clic, clic* se font puis la machine bloque, et m'indique le code F2...
Ressort couvercle senseo
Bonjour, Je n'arrive pas à remettre en place le ressort du couvercle de la senseo philips HD 7870 Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Four sauter sfp940x
Bonjour, après coupure de courant, le four a les touches de gauches qui clignotent rapidement, et rien d'autre n'est allumé. L' astuce de débranché la...
Prise dédiée
RésoluBonjour, Bonjour je me pose une question de norme, pour un four, un lave linge, on a une prise dédiée, mais pour les nouveaux appareils aussi puis...
La porte de mon lave vaisselle ne s'ouvre plus
Bonjour, J'ai nettoyé le joint de mon lave vaisselle siemens et j'ai bien remis en place mais pour fermer la porte j'ai bien appuyé pour qu'elle se...
Seche-linge siemens wtxl2101ff/05
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'accéder entre le tambour et la cuve pour vérifier si je n'ai pas de linge (ex: chaussettes) coincé da...
Problème d'eau frigo américain samsung rs7778fhcsl ef
Bonjour, Mon frigo a 8 ans (2016) depuis il fonctionnait correctement et encore aujourd'hui à part mon soucis de distributeur d'eau. Après beaucoup d...
Pyrolyse intempestive et blocage porte
Bonjour, Mon four se met souvent en pyrolyse seul et la porte est bloquée comment le débloquer ?
