Les discussions
Mode d’ emploi plaque de cuisson eureka
Bonjour, je voudrais le mode d’ emploi de plaque de cuisson eurêka
Plaque cuisson bosch pcc615b90e
Bonjour, Je voudrais avoir les numéros d'injecteurs pour le gaz bouteille. D'avance merci !
Lave-vaisselle beko tdfn15200s
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne marche plus il s allume et p1 et p2 clignote pas d eau j entend le bruit du tirages d eau mais rien merci de l a...
Barbecue electrique weber q1400
Bonjour, Je voudrais savoir ce qu'il faut tester en priorité la résistance, le thermostat ou autre chose? Merci d'avance pour votre réponse.
Lave vaisselle brandt dfh13114b
Bonjour, code erreur E4. C'est la 2ème fois. La 1ere j'ai fait appel à un dépanneur qui n'a rien trouvé, mais qui a réinitialisé l'appareil. Comment f...
Pourquoi mon lave linge ariston ar125 ne démarre pas ?
Résolu-------------------------------------------------------------------------------- Bonjour, Notre lave linge Ariston AT125 nous fait des caprices ...
Bouton marche/arret plaque à induction
Bonjour, J'ai acheté une plaque à induction FAR (TI60INF444/V19) la semaine dernière et le bouton marche/arrêt ne s'éteint jamais. Est-ce normal ? M...
Whirpooll zen fuite bac remplissage
Bonjour, Ma machine zen whirpool fuit par le bac à lessive au remplissage Merci
Micron onde s'arrête au bout de 3-4 secondes
Bonjour, Mon four est un SIEMENS HN678G4.1F , le micron onde se coupe tout seul au bout de 3-4 secondes, il n'y a pas de code erreur qui apparait, j...
Plaque vitro ceramique lamano lam 1746
Bonjour, Pouvez vous me dire comment faire Pour enlevé le code LLLL sur ma Plaque lomano lam 1746. Merci
Lave linge vedette
RésoluBonjour, je voudrais savoir ma machine fait du bruit a l essorage peut ton baisse les tours minutes pour moins de bruit merci
Réfrigérateur à la peine après dégivrage
Bonjour, après dégivrage la partie congélateur met un temps fou à congeler les aliments (j'en ai placé un seul pour l' instant). la partie haute, f...
Je n'arrive pas à enlever le cache ampoule frigo whirlpool
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le cache ampoule de mon frigo whirlpool arc 4110/ix. Le bas se déclipse un peu mais je n'arrive pas à l'enlever. ...
Code e-03 lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Bosch SMI53L85EU. J'ai remplacé l'EV d'eau suite à un autre code défaut ( bobine coupée ) . En l...
Mon katcher vitre wn1 ne recharge pas
Bonjour, Mon katcher vitre wn1 ne se charge pas Mci de votre compréhension
Lave linge ll front whirlpool awod 4721
Bonjour, mon lave linge WHIRLPOOL s'arrête en cours de cycle de lavage , le voyant : Arrivée d'eau s'allume. L'eau n'arrive pas pendant le lavage ma...
Hotte scholtès hss99ix
Bonjour, j'ai une hotte Scholtès hss99ix le problème rencontré est le suivant Les spots s'allument mais ne s'éteignent plus et la hotte ne déma...
Whirlpool
Bonjour, Sur ma machine whirlpool Awe 5528 problème ouverture porte j ai regardé les connection électrique mes rien d ou peut venir se probleme du ...
Lv signature slvi1445 encastré
Bonjour, le lave-vaisselle démarre mets mais ne lave plus du tout il semble s'il n'y arrive plus d'eau merci de vos réponses
Achat machine à laver professionnelle : avis ?
Bonjour a tous, Je suis propriétaire d'une maison d'hôtes et je cherche à acheter 3 machines à laver professionnelles (destiné à l'usage des person...
Whirpool awod2930 erreur f06
Bonjour, après avoir lu pusieurs sujet je ne trouve pas réponse au symptômes de ma machine a laver je m'explique : La machine lance le programme lava...
Dolce gusto
Bonjour, Je viens d installer une nouvelle mini mee dolce gusto et l eau ne coule pas ? Que faire ?
Frigo whirlpool wbs4335 nfx
Bonjour, J'ai exactement le même problème que riri262 J'ai un frigo-congelo whirlpool wbs4335 nfx qui n'a que 6 ans. Le compresseur s'arrêtait de t...
Lg
Bonjour, Mon frigo LG. Sonne sans arrêt. Même porte fermée.
Panne whirlpool fscr 70413 voyants clignotants
Bonjour, j’ai acheté mon lave linge whirlpool fscr 70413 il y a deux ans et depuis peu de temps impossible de la mettre en marche. Quand je la branch...
Lave-linge whirlpool awe 5528 ouverture de porte
RésoluBonjour, Notre WHIRLPOOL AWE 5528 ne se met plus en marche. Quelque soit le programme, le voyant ouverture du lave-linge reste allumé puis clignote ...
Lave linge whirlpool awe6515
Bonjour, mon lave-linge Whirlpool AWE6515 ne démarre pas. Ça clignote porte ouverte Merci pour votre aide
Lave vaisselle ikea skinande
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer mon lave vaiselle ikea skimande, la vaisselle reste sale avec trace de tablette vaisselle et tourne sans arrêt...
Four scholtes démonter porte
RésoluBonjour, Je souhaiterais démonter la porte de mon four scholtes FN36XA afin de mettre ma nouvelle vitre intérieur qui a été brisé lors d’une pyrolys...
Probleme affichage
Bonjour, Mon lave linge siemens S16-79 s allume mais la partie degrés ne s affiche pas donc je ne peux choisir ni la temperature ni l essorage et d...
Liebherr
Bonjour, J'ai un Liebherr, CBNPes5167 (frigo & congélateur) qui présente un problème au niveau du bac à glaçon. A priori, il doit y avoir une fuite...
Changer thermostat électronique frigo arg 860 /a+ 1porte encastrable
Bonjour, Qui peut m'aider avec, s'il vous plait, des termes simples et pourquoi pas des photos Je suis une femme et blonde en plus!! Merci à tous ...
Machine a laver bellavita
Bonjour, ma machine a laver ne s ouvre plus que dois je faire si vous pouver m aider merci beaucoup
Table vitrocéramique brandt bpv 6421 b
RésoluBonjour, Je viens d'emménager dans un appartement avec une table vitrocéramique BRANDT BPV 6421 B, les plaques ne restent pas rouges, c'est à dire q...
Thomson thm83ix
Bonjour, je n'arrive pas a faire passer mon frigo par la porte de la cuisine qui fait 70cm, est ce que c'est possible de démonter les portes du frig...
Lava vaisselle ayaalv1247db5ne
Bonjour, Je n arrive pas à faire fonctionner mon lave vaisselle en différé. Merci par avance pour votre réponse.
Bac à glaçon frigo daweoo
Bonjour, frigo américain Daweoo le bac à glaçon se rempli bien mais ne se démoule pas. j’ai fait le test avec le bouton vert tout tourne correcte...
Remplacement joint de hublot machine à laver le linge far lf15508
Bonjour, je dois changer mon joint de hublot de machine à laver le linge FAR LF15508, mais je n'arrive pas à le mettre en place, existe t'il une a...
Erreur f 05 sur lave vaisselle hotpoint lsf825 fr/ha
Bonjour, en fin de cycle car la vaisselle est propre le lave vaisselle] se met à clignoter en affichant F 05. pourriez vous m'aider ? Merci beau...
Ma senséo est neuve mais ne fonctionne pas
Bonjour, ma senséo est neuve mais ne fonctionne pas
Est-ce que cette hotte rentre dans le trou pré-existant?
Bonsoir, Ayant un conduit vers l'extérieur, j'opte pour une Electrolux Lfg525S. J'ai un trou pour une hotte de 52cm x 29.5cm. Ma question est, est...
Four brant
Bonjour, Le cadenas pyrolyse bloque l ouverture du four ,suite à une mauvaise manipulation .merci de m m'aider j'ai tout essayer
Centrale vapeur philips
Bonjour, Le signal Easy de calc reste allumé alors que la vidange est faite. Merci pr votre aide
Oceanic ref: ocealv12dd49w
Bonjour, Aprés vidange et remplissage d'eau, le moteur ne repart pas ,je soupçonne une assiette trop haute et ébréchée qui aurait forcée le moteur d...
L'heure ne reste pas affichée sur mon four bosch hb.64b
Bonjour, Pourquoi l'heure ne reste pas affichée sur mon four Bosch HB.64B, pourtant programmation ok pour le changement d'heure. Merci pour votre ...
Micro-ondes combiné seb-com25l
Micro ondes tout neuf impossible de la mettre en route Merci pour votre aide
Lave-linge mielle w267 type hw06
Bonjour, La porte ne se verrouille pas
Lave vaisselle whirlpool adp 4650
Bonjour, Svp comment régler la dureté d'eau sur le lave vaisselle Whirlpool ADP 4650 Merci
Voyant 2 et 4 qui clignotent
Bonjour, Message que les filtres sont à nettoyer alors qu'ils sont propres... Je ne peux programmer un autre programme, les voyants clignotent toujo...
Branchement cuisinière électrique 5 fils
Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière électrique d'occasion. Sans notice ni aucune indication électrique dessus. En sortie j'ai 5 câbles 2 noir...
